#3361 |
Postovi: 10,003
Same here, ali B715 i Gigabox. Sve sto spojim na lan kabel ide oko 25-30 Mbps. Preko wifija ide full speed 50-60 Mbps. Upload mi je uvijek isti. Ubij me jos nisam skuzio zasto je tako i kako to rijesiti...
#3363 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Ja dobivam na lanu i wifi 5ghz, kabal iz chipoteke i ruter bio b715. Sutra bi trebao b818 doci pa da i to cudo probam. Kartica ili kabal te hebu ak ide direkt iz rutera u komp. |
#3364 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,227
#3365 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Pa B535 no nije router kriv, po tablici mora sa njime raditi 2CA 1800+2100MHz no i Galaxy S9 daje identicne rezultate ! Dali je moguce da CA radi po jednoj frekvenciji samo ? No opet.. jel moguce da je to sto pise 4G+ i tih 40Mbps zapravo 20+20Mbps ? Mislim da nije jer ako spicim obican B310 recimo i fixiram ga na 2100MHz, opet brzina ide oko 40Mbps, hebe lud zbunjenog i to samo na tele2 mrezi, bar ovdje kod mene.
trebaš seedbox? |
#3366 | |
Postovi: 1,227
#3367 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
A ti trpaj tvoje 4 Iskre u X-polarizacijku konfiguraciju dok ja uzivam u svojem frizbiju, ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 23.07.2020. u 21:28. |
#3368 |
Postovi: 10,003
Ma nista to, promjenio x kablova, govorimo o kompu, firetvu, laptopu. Mislim to je pisljivih 60Mbps, a svi uredjaji podrzavaju 10/100/1000 Mbps. Nebitno, internet je prepun tih slucajeva, pa sam odustao od istrazivanja.
#3370 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
trebaš seedbox? |
#3371 |
Postovi: 1,542
Kakav vam je net na tele2? Meni je u zadnje vrijeme koma na mobitelu. Raspon od 3-5 mbita na području N.ZG-a. |
#3372 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 135
Ja zadovoljan evo za ovo doba 21.50 brzina solidna https://www.speedtest.net/result/9822085491 |
#3373 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Užas i u Slavoniji a na moru pogotovo. Baška voda mjerim od 1 do 3 Max a upload 3 do 5. Pun signal A turista nikad manje, znači barem upola manje od lani Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#3374 |
Postovi: 1,542
Meni isto... https://www.speedtest.net/my-result/a/6328572184 |
#3375 |
Postovi: 2,927
Pazi ovo. 4g full, Makarska https://www.speedtest.net/my-result/a/6328615273 Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#3376 |
Postovi: 135
Evo jedne jutarnje https://www.speedtest.net/result/9823669410 |
#3377 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 24
Zagreb, kvart Donji grad, ulica Ljudevita Posavskog, uredjaj ZTE MF286 4G LTE v1.0 Zica: https://www.speedtest.net/result/9836389788 Wifi na 5 Ghz: https://www.speedtest.net/my-result/a/6337969510 |
#3378 |
dvima
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Seget-Vranjica
Postovi: 2
![]() Jel se vama mjenjanju brzine u tom pokućnom ako je recimo nekome Download 50 mbit/s, a Upload 25 mbit/s i ping 20 npr. Jel vama ostaju te brzine jesu li stabilne ili se kolebaju gore dole? Pitam jer sam ja imao A1 Homebox Duo i vratio sam ga nakon tjedan dana, jednostavno nije stabilna brzina u jednom momentu imam 60/30, a u drugome 20/5. Jednostavno mi nije jasno, upgrade sam firmware i sve, trazio po kuci najjaci signal i tamo stavia i jos imam lan kabel koji sam kupio duzine 15 metara i ustekao sa modema na pc, makao automatski i stavio samo 4G i vrtio sam sve i nasao na najjaci signal od 4/5 i opet se koleba, nece da stoji na mjestu. Mogu se zakunit da bi cak na sekundu bio najjaci signal (5/5) ma kaki isto se koleba gore dole. Bude mi -100 do -105 dBa. Nece da stoji stabilno nikako. Sad znam da moze biti do zagusenja mreze i sve to al pokrivenost mi je odlicna na mome podrucju pa stvarno neznam jesu li pokućni inace takvi nestabilni ili je to samo do mene? |
#3379 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 202
#3380 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,748
Mobilni operateri ti ne garantiraju brzine, ovisiš o opterećenju na tvom odašiljaču. Nosio sam pokućni na more, prije sezone radi super, kada krene 15.7. budem sretan ako radi na 2 mbit. Tako da, to je normalno. |
#3381 | |
dvima
Postovi: 2
Hvala na odgovoru, treba sam znat, bas me mucilo to zadnjih par dana. Citiraj:
#3382 |
Postovi: 478
. O ovome ima tema u Tele2-pokućni internet, da se ne dupliraju teme moli se admin da prebaci tamo di treba. . |
#3383 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Evo da malo dolijem ulja na vatru, uspio u par minuta izmuljat par speedtestova i screenshotova "s i bez antene" na huawei b535 (ona poynting oko koje smo se kačili nedavno ![]() s antenom (external antenna setting) ![]() ![]() interne antene (antena ustekana, internal antenna setting) ![]() ![]() PS Bio sam lijen, nisam niti odsrafio antene niti restarto ruter ![]() PS2 očito je bazna dovoljno opterećena pa speedtest nije od neke koristi. Brzine ionako variraju od 30-110. PS3 antena je na lođi, nije čisti LOS do bazne ali good enough za mene. Na krovu bi vjerojatno još 5 ili više DB izvuko ali kak je tak je. 1.5km je zračna do bazne. |
#3384 | |
Postovi: 4,316
#3385 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Znam, to sam napisal jer će se sad naći lokalni stručnjak i reći ee pa ti si konj, vidiš da bez antene radi brže ![]() |
#3386 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Ae... sto jest, jest ![]() Antena, bilo koja ce pomoci, samo ako je signal los u smislu da si dalje od odasiljaca ili si u kuci/stanu sa 1m betona od zidova... Velikom vecinom se sve svodi na to da je odasiljac prebukiran i da max brzina ovisi iskljucivo o zauzecu istoga u nekom trenutnom vremenu. Znaci ako je RSRP -85 ili jos vise prema -100 onda antena ima smisla no konkretno recimo sa RSRP -59 pa sve do -82 ja cesto nemam ama bas nikakvu razliku u brzini na mjerenju i strogo ovisi o bukiranosti odasiljaca.
trebaš seedbox? |
#3387 |
Postovi: 1,629
Pred neki dan je naručena Poynting antena... Još nisam skužio kako provjeriti na koji sam spojen... ali prema https://www.cellmapper.net/ najbliži Tele2 odašiljači su mi na cca 7km Javim rezultate kada stigne antena
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#3388 |
Postovi: 1,227
Antenama se dobiju veće brzine ako bazna nije preopterečena korisnicima. Evo kod mene bez antena RSRP -77dBm RSRQ -15dB RSSI -61dBm SINR 10dB DL- 165Mbps sa antenama RSRP -62dBm RSRQ -15dB RSSI -51dBm SINR 22dB DL- 280Mbps 1,8km udaljenost od bazne |
#3389 | |
Postovi: 4,316
Ako ne vjerujes uzmi router, odi 200m od bazne i mjeri bez antena ![]() |
