Postovi: 8,236
M.2 na PCI-E x4 adapter
Samo FYI, da nekome olakšam ako bude u situaciji, pogotovo s ITX pločama. Trebao je biti neki projektić koji je propao, no čisto da podjelim da ostane zapisano. Stvar funkcionira. Nema razloga da ne s obzirom da praktički nema kemije s obzirom na standarde. Konkretno, imam ITX ploču koja kao i 99% ostalih ima samo PCI-E x16 slot koji je uglavnom s grafom zauzet. I sad ako vam se ukaže potreba da vam treba još jedan pci-e slot, da li za 10Gb mrežu, capture karticu, raid karticu, nebitno a ploča ima slobodni M.2 slot koji može raditi u pcie modu, imate opciju Da ne govorim da postoje ploče s 2 M.2 slota, pa možete koristiti i M.2 disk i još jednu karticu.Ako je bitno, ploča je Asus itx s M.2 slotom koji može raditi u oba moda (SATA & PCIE mode). Adapter i flat kabel sam uzeo najbolji od najjeftinijih: ADT. Imate ih na aliju i kabel je kvalitetan i ekipa je zadovoljna. https://www.aliexpress.com/item/4000...c0224c4d2hauH2 Pazite si na izvedbu i orjentaciju PCI-E konektora u odnosu na pcb i konektor na napajanje. Zguglajte dodatno da se ne zeznete. Isto tako, pazite da ne naručite pre kratak kabel, da ne naručujete 2put kao neki ![]() I par slika za kraj.
Sent from AS/400. |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Postovi: 8,236
Imam LianLi A05N koji ima invertane iznutrice, kao nekad "napredni" al nikad prihvaćeni BTX format. Tako da je kartica zapravo full gore. ![]() Bilo bi ok i s kraćim, ali sam se vodio s tim da ću duži kabel lakše smotati ako bude trebalo, a trebalo je - dvaput. A prvotna namjena je bila za totalno drugo kućište, koje nisam nikad kupio.
Sent from AS/400. |
