#421 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Kontrole su meni osobno intuitivne (dal bi bile mojoj mami, to ne mogu reći). Glasna - pa to je, nije baš tiha ko Bosch, ali čuo sam i glasnijih. |
#422 |
Postovi: 8,214
I sam sam imao tu muku, i nisam gledao ništa bez 5g jamstva zbog svih mogućih problema s kombinacijom. Jer po pričama, kombinacije su najkvarljivije od svih uređaja, da imam prostora za 2 uređaja, nebih uopće razmišljao o kombinaciji. Do kraja mjeseca Electrolux/AEG/Zanussi ti ima 5g tvorničkog jamstva. Do kraja 6 mjeseca su Samsung kombinacije bile na akciji s 5 godina tvorničkog i žao mi je ko psu što nisam uzeo dok je bila akcija. Bosch generalno isto ima 5g, ali su kombinacije preskupe. Uvijek ti ostaje opcija uzet osiguranje što nude gotovo svi, jedino je dosta skupo pošto je generalno skup uređaj. I vječna je dilema izeti jeftini ili najjeftiniji uređaj tipa Gorenje s 5 godina jamstva, pa ga ukoliko bude problema nakon 5 godina baciti i uzeti novi najjeftiniji. Ili uzet skuplji pa se nadati da će trajati xy godina i da neće biti servisa i servisiranja ili natezanja sa servisima ukoliko bude neki kvar. Stigao mi juče prvi uređaj od naručenih. Jedva čekam da ga stavim u funkciju ![]() View post on imgur.com
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 18.07.2020. u 11:55. |
#423 |
bok, može preporuka perilice/sušilice odnosno 2 u 1 do 3500kn. trenutno sam uzeo u obzir: https://www.ekupi.hr/hr/Ku%C4%87ansk...8996#tabreview https://www.ekupi.hr/hr/Ku%C4%87ansk.../p/EK000256254 https://pevex.hr/perilica-susilica-k...cb-331936.html https://www.elipso.hr/bijela-tehnika...KO-HTV8736XS0/ https://www.ekupi.hr/hr/Ku%C4%87ansk.../p/EK000238950 i koju bi vi sa ovog popisa odabrali ? hvala Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 19.07.2020. u 10:15. |
#424 |
Postovi: 2,881
Između ovih tvojih gledano linkanih gledano po mogucnostima bez razmisljanja bi uzeo zadnju Candy. 2+3 gara 1600okretaja 9kg per 6 suši Wifi + bt Donosi ladno pivo
#425 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Imao Candy multi. Nikad više problema sa bilo kojim uređajem. Pod garancijom 2 puta popravljana a nakon 2.5 godine otišao motor,pa nakon par mj programator, a par mj nakon toga ležaj. Onda sam ju bacio ... Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#427 |
Postovi: 2,929
#428 |
Postovi: 187
Ako se netko kuži, može neka preporuka ugradbenog frižidera da nemoram sam proucavat, budući da me to uopće ne zanima? ![]() |
#429 |
PRO
Postovi: 4,723
Isti problemi, ali sve unutar 2 godine. Nikako Candy.
#430 |
Next stop: Beko. Ako ima 2 godine tvorničkog + 3 godine preko osiguranja to ti je isto dobra stvar. A ima najviše opcija od ostatka liste. Nije bezveze preporuka da se ne gledaju uređaji bez 5g jamstva, jer kvare se svi. A servisi neobično koštaju po 50% ili više cijene uređaja. Ne želiš ni da ti se Bosch pokvari izvan garancije. ![]() |
#431 |
ok. hvala na odgovorima onda Candy otpada... sad razmišljam između Končara, Beka i Indesita... https://pevex.hr/perilica-susilica-k...cb-331936.html https://www.elipso.hr/bijela-tehnika...KO-HTV8736XS0/ https://www.ekupi.hr/hr/Ku%C4%87ansk.../p/EK000256254 |
#432 |
Indesit ti je najglasnija i vjerojatno najgora od te tri. Kinesko-talijansko smeće. ![]() Znači metodom eliminacije smo došli do dvije. Končar (smeće sa 5g jamstva) ili Beko (bolja, ali 2+3 osiguranja). |
#433 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#434 |
ok. a kakva su ta osiguranja ? dal stvaraju probleme ili ? sad je Končar ili Beko ![]() edit: a nemam para niti siće ![]() |
#435 |
Nema problema s osiguranjima. Problemi nastaju jedino ako ljudi ne pročitaju uvjete osiguranja. ![]() Npr. jedna od glavnih razlika je da nisi osiguran od vlastite gluposti tj. ako je uređaj imao neki kvar koji si mogao uočiti, a nastavio si ga koristiti dok se nije "raspao", neće ti ga popraviti. Isto tako, ne moraju ti popraviti uređaj ako je popravak skuplji od njegove vrijednosti; ne moraju ti vratiti puni iznos koji si platio ako uređaj neće popravljati itd. Puno toga je drugačije od tvorničkog jamstva, ali imaj u vidu da to osiguranje dobiješ na poklon. Ne plaćaš svake godine premiju, pa da važeš isplati li se ili ne. Dakako da se isplati. ![]() |
#436 |
ma onda ću kupiti Končar... oni nude baš 5 godina tvorničkih. ovo sa osiguranjem ima previše ali ![]() |
#437 | |
Postovi: 8,214
Imaš osiguranja koja pokrivaju recimo štetu od kamenca, a tvornička jamstva to uglavnom ne pokrivaju. Jedan jako dobar savjet koji sam dobio, da si pročitam detaljno upute za rukovanje i održavanje. Kaže mi lik da je masa problema i kvarova jer ljudi ne čitaju upute i ne drže se uputa, a da ne govorim o održavanju.
Sent from AS/400. |
#438 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
+1 Candy kombiniranu znam da ne bi više nikad, rasuo se ležaj na bubnju sad nakon 5 godina i ne može se zamijeniti samo ležaj i treba zamijeniti bubanj koji košta 1500kn + ruke jer je sve zaliveno u plastiku. Zaobići sve što se ne može popravljati. A motor koliko zuji neću ni spominjati.
#439 |
Postovi: 52
#440 | |
Postovi: 8,214
Sent from AS/400. |
#441 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
Došlo vrijeme osvježavanja uređaja pošto su postojeći stari više od 10 godina, dobro su i izdržali. Uglavnom, trebam preporuku brenda ili modela kvalitetne perilice suđa, ugradbene, standardne veličine, neki srednji ili srednji viši rang. Isto tako i za veš mašinu, mislim da je postojeća cca 7 ili 8 kg, iako mislim da ćemo nju uspjeti servisirati, ali za svaki slučaj. Ne bih uzimao vivax i slične, osim ako baš nije 100% isto kao neki kvalitetniji brend i samo naljepnica drugačija. Vrte li se kakve akcije negdje za bijelu tehniku? |
#442 | |
Postovi: 2,378
Cijene bez PDV-a - bubanj 2,8k kn - ležajevi 1 x 363 kn i 1x 476 kn - brtva 1x 870 kn i 1 x 363 kn - ostalo clipovi, četkice, sitan materijal Raditi će dok i treće ojačanje ne odapne, nakon toga kupujemo novu, fond za kupnju je već formiran. ![]() |
#443 |
I moja perilica ima plastično kućište. Prošle godine su mi zamijenili bubanj pod garancijom, a sve zbog jednog malog ležaja. Sad je naravno duplo glasnija nego sa original bubnjem. ![]() Može se nožem rastaviti plastična kada jer je iz dva zalijepljena komada. Spajaš je nazad ljepilom i vijcima, za koje moraš probušiti rupe. Naravno, to ti nijedan ovlašteni neće raditi. To je sve "uradi sam". |
#444 | |
Postovi: 8,214
Za perilicu suđa ti preporučuju Bosch iz švabije. Problem njih što je najjefitnija 4000kn. https://www.bijela-tehnika.com/bosch...m_medium=click E sad uzeti tu Bosch za 4000kn ili opremljeniju za 5k kn ili uzeti najjefitniju gorenje za 2500kn s 5 godina gare, pa nakon 5 godina uzet opet novu za 2500, ovisi o tebi. Ja sam uzeo Bosch iz Poljske s plastičnim dnom za 3500. Ako te inox dno što imaju te švabske boš pali, imaš Whirlpool s inox dnom jeftinije.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 20.07.2020. u 19:53. |
#445 | |
PRO
Postovi: 4,723
Spojim ga sutra pa javim dojmove: Buka Susenje Pranje Programi Mozda nekom pomogne
#446 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
Ekipa, Uzimam novi hladnjak...bitno mi je da je visina 2M, no frost i 5 godina garancije pa sam planirao nešto od ovih: https://www.centar-tehnike.hr/hladnj...roizvod-10301/ https://www.centar-tehnike.hr/hladnj...proizvod-1190/ https://www.centar-tehnike.hr/hladnj...m_medium=click Vjerojatno je gorenje najbolji no je li toliko bolji da se isplati dati 1.000 kn više? |
#447 | |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
https://www.centar-tehnike.hr/hladnj...proizvod-9580/ |
#448 |
Samo Gorenje i Midea tu imaju 5g jamstva. Samsung i Electrolux imaju 2g jamstva + 3 godine osiguranja. Samo da se zna. ![]() |
#450 | |
N00B
Postovi: 3,886
Ja sam uzeo preilicu i susilicu prije nepunih godinu dana ua sada sve 5. Nemam nikakvih zamjerki, valjda ce tako i ostati. ![]() |
