#1981 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Ljepljenje stirodura po plafonu je bespotrebno. Što veli kolega, zalijepi klasični fasadni stiropor. Na cokl ide stirodur, baš zbog mogućih slučajnih oštećenja pošto je daleko tvrđi od klasičnog.
#1983 |
JTP - Online trgovina
Postovi: 379
Pozdrav, adaptiram stan, pa već kada to radim, pitanje je htio bih izolirati zvuk u dnevnoj/hodnik/kuhinja. Naime, gledalo bi se TV, muzika bi se slušala nekada na najjače i slično, pa samo gore je jedna susjeda, desno, lijevo, iza, naprijed i dolje nema nikoga. Koji su mogućnosti? I naravno je li se isplati uopće, tj. koliko se može smanjiti zvuk? I još kada se radi eventualno zid tamo kod prozora u dnevnoj i spavaćoj izolirati pa da mi je i po zimi toplije :-) Koji su mogućnosti? Kome da se obratim? Znate neke firme ili slično? |
#1984 |
Koliko ti je visok strop? Mijenjaš li stolariju? |
#1985 |
Postovi: 379
Negdje oko 240-245, Stavio sam nove prozore, troslojno staklo. Znači poanta je susjeda gore, želim i nakon 22 h pogledati film, prijatelje za vikend imati u poslje 22 h da možemo pričati i slično... |
#1986 |
Nemaš mjesta. Jednom u životu sam vidio instalaciju knauf soundproof sistema, pregrade su bile 40 cm debele. ![]() Ti imaš mjesta samo za osnovno. Estrih 10cm, a zidovi i stropovi knauf na konstrukciju, sa vunom i duplom oblogom. U detaljima je vrag. Ne smije nigdje postojati zvučni most. Pod nigdje mislim na spojeve pod-zid, strop-zid i zid-zid, ne smiju biti kruto spojeni da prenose vibracije. Zvuči jednostavno, ali 99.99% majstora je priučeno i detalje sfušare do te mjere da npr. plivajući pod uopće nije plivajući kad ga oni urade. ![]() Kakva su ti ulazna vrata, i vrata od boravka? Ako ne dihtuju to ti je prva slaba točka. |
#1987 |
NITKOV
Postovi: 4,003
A i na sve navedeno, i zidovi također prenose zvuk. Ali da stavi gušću vunu, duple ploče, dobio bi dosta. I naravno, svi profili moraju bit obloženi onom gumenom trakom prije montaže.
#1988 | |
Postovi: 2,881
#1989 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
#1991 |
Da. Ali isto tako i sporije otpušta vlagu. Iz iskustva, EPS se brže osuši i propušta više v.pare. Zato ne valja pretjerivati sa XPS pločama, staviš ih tamo gdje su potrebne i dosta. Dalje fasadu radiš sa EPS ili vunom. |
#1992 |
Postovi: 43
XPS ce stavlja na cokl isključivo zbog mehaničkih karakteristika (tvrdoća). XPS kao ni EPS nije hidroizolacija niti parna brana i nikad se ne promatra to svojstvo. EPS je bolji termoizolator radi manje gustoće (kg/m3). |
#1993 | |
Postovi: 43
Jbg malo kasnim... finom žbukom (u vreći) i spužvastim gleterom se to rješava u završnom sloju... nije 100% ali je najbliže moguće ako ti je ostatak zida klasično žbukan bez gletanja (možeš dodati i malo impregnacije u finu maltu). Kad se osuši pređeš na brzinu sa 80-100 šmirglom da sjediniš i opituraš cijeli zid... tko ne zna gdje gledati neće ni vidjeti ako se pažljivo napravi (nije teško za napraviti). Zadnje izmijenjeno od: miki. 20.07.2020. u 22:34. |
#1994 | |
Postovi: 43
Lupetanje... postoji nešto što se zove narušavanje kvalitete življenja, pa ne možeš prema susjedu (bez njegove privole) graditi otvore (prozore) koji narušavaju njegovu privatnost ukoliko je objekat nekako (po nekom starom sistemu) ispod 4m od međe... bez obzira što je zid ne 1cm nego 3,9m u "tvom"... tako da to za 1cm zida zaboravi... to netko tumači kako mu se svidi. Visinu i sastav ograde (materijal od koje može biti izgrađena) pa čak i način gradnje istim materijalima (nije svaki kamen i obrada ista) propisuje lokalna samouprava u skladu sa graditeljskim naslijeđem/stilom i materijalima... i nemojte pišati uz vjetar. Izuzeci su ako graničiš sa javnom prometnicom/urbanim sadržajem ili slično... ali za to treba dozvola od nadležnog tijela (država/županija/općina... ovisno čija je površina). Zadnje izmijenjeno od: miki. 20.07.2020. u 23:02. |
#1995 | |
Postovi: 43
Molim? Vidim imao si par postova koji imaju veze s mozgom pa pretpostavljam da si u struci, ali ovaj ti je budalaština. Dakle, visina se mjeri od najniže točke konačno uređenog terena (mislim da je takva formulacija) uz izuzetak pristupne rampe za garažu i eventualnih stepenica (možda ima još nešto)... prema tome tvoj "trik" je zatrpati prizemlje i onda dignuti potporni/ogradni zid? |
#1996 | |
Postovi: 8,215
Tnx. Probam svakako.
Sent from AS/400. |
#1997 |
Postovi: 43
Za popuniti rupe (prva ruka) si uzmeš vreću strojne žbuke (samo dodaš vodu) i "zatrpaš" bužire/kablove (možeš minimalno cementa dodati jer je dosta slaba, ali nije mus)... poslije (nakon par sati ili sutradan) malo ostružeš eventualne viškove... i onda zamiješaš malo akrilne impregnacije (nije nužno) u finu maltu i naneseš običnim gleterom malo sačekaš da "povuče" pa zaribaš spužvastim... stvarno nije neki skill. Možeš čak i do pola cm finom maltom popuniti (možda dodaš minimalno cementa ako je deblje... al baš minimalno - npr 1/20 - ako pretjeraš popucat će). EDIT: i slobodno idi spužvastim i po neštemanom dijelu zida... samo se "razmaši"... poslije se to šmirglom skine i sjedini. Zadnje izmijenjeno od: miki. 20.07.2020. u 23:36. |
#1998 | |
![]() Mjeri se do najniže točke terena UZ zid. Ne do najniže točke terena bilo gdje na parceli. To što teren raste ili pada dalje od zida nema nikakve veze. Po tvome, ako bi na parceli postojala nekakva škrapa ili jama dublja od 1.6m, onda parcelu nikako ne bi mogao ograditi jer je najniža točka u nekakvoj rupetini?! |
#2000 |
Nije teorija. Zakon je namjerno napisan tako da nema smisla i da nepošten pojedinac može raditi što god hoće. Ni prvi ni zadnji takav u RH. |
#2001 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Odmah sam se tebe sjetio Kažem ženi upaliti ću pirolizu i zaboravim izvaditi vodilice... A glavno da njoj stalno serem da to ne zaboravi ☺️😂😂😂 Jesi riješio ovo kako. Popizdit ću kakve zvukove proizvode ove vodilice nakon pirolize 😂😂😂 Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#2002 | |
driver
Postovi: 1,083
temperature, proizvodi SKF. Najbolje da ovdje pitaš : http://www.fium.hr/default.aspx
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#2003 | |
Postovi: 2,931
Gledam sad cijene pa to nije normalno. Jeftinije mi je kupiti nove vodilice😂 Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#2005 |
Postovi: 2,931
#2006 |
driver
Postovi: 1,083
#2007 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Uočio sam pored štednjaka napuhnute pločice. 3x3kom dimenzija 20x20cm. Ne idu od poda nego počinju par cm ispod štednjaka te idu par cm iznad visećih elemenata. Rezervne imam. Sve poskidati dolje i zalijepiti nove? Ne znam zašto je došlo do toga, možda vlaga od kuhanja? Napa sa odvodnom cijevi je odmah iznad, ali je ne koristimo baš svaki put. Nalaze se na pregradnom zidu između kuhinje i predsoblja, ne vjerujem da ima nekakvih cijevi koje bi mogle biti problematične i uzrokovati ovo, možda je samo aljkavo izvedeno kada se kuhinja radila.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#2008 |
Ulazi ti vlaga iza pločica. Provjeri i ostale, često sve propadnu. ![]() |
#2009 | |
Postovi: 43
vjerojatno ti je "meštar" krpao neki šlic od instalacija s malo previše gipsa... a kad gips navlaži nije lijepo. Zato kad vidite vodoinstalatera ili električara da u kupaonici ili kuhinji radi s gipsom (osim za kutije učvrstiti)... odmah ga za uho i van. Nema druge nego poskidati keramiku, povaditi gips i požbukati šlic. |
#2010 | |
NITKOV
Postovi: 4,003
