Staro 30.06.2020., 12:46   #3061
Postovi: 10,104
Pitanje oko ciscenja klime. Do sada sam uvijek to sam radio i u najvecoj mjeri bi je uspio ocistiti (isparivac, kanalicu i koliko toliko ventilator).
U novom stanu pr i put je cistim i nakon duzeg rada klime se malo osjeti miris u stilu ustajale vode. Vecina to ne bi ni osjetila, ali eto mene smeta. Osjeti se drukciji miris stana kad izvana udjem u klimatiziran stan. Stvar je da sam vec oprao klimu, kanalicu sam oribao carlijem i klimaseptom koliko sam uspio, ventilator sam sat vremena cistio stapicima za usi i klimaseptom (bio je dosta crn, ali nije 100% cist).
Rade li firme rastavljanje i ciscenje tih iznutrica tipa kanal i ventilator, stvari do kojih ja ne mogu doci? Ima li neka druga metoda kako bi ja to mogao ocistiti a da ne ukljucuje miniwash u stanu ili komplet skidanje unutarnje jedinice?
Staro 30.06.2020., 13:15   #3062
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor xlr Pregled postova
Moze se skinut sve osim isparivaca koji ostaje na zidu.
Ostatak se opere elsewhere.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2020., 13:16   #3063
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor Prki Pregled postova
Pa ako pušta da ju moraš puniti svakih 5g, ja bi ju punio, parsto kn svakih 5g za takav antik uređaj nije puno. Samo nek ti zamjeni onaj ventil sigurnosni (il tako nekako se zove),nek prepertluje sve što može i šibaj (ako na tim starim uređajima uopće ima pertlovanih cijevi).
Iglicasti ventil,a ne treba ga mjenjat.
To je samo za punjenje, nema nikud pertlunga.
Staro 30.06.2020., 13:55   #3064
SympForTheDevil
SympForTheDevil's Avatar
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 636
Nazvao sam neki servis i kaže daj pošaljite nam slike klime mi ne vjerujemo da to radi
Staro 30.06.2020., 22:24   #3065
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
Autor Revolver3844 Pregled postova
Ak trebam hladit prek ljeta dvije prostorije sveukupno 40 kvadrata jel dosta 3.5kw klima bilo kojeg proizvođača ili ?
Blage nemam o klimama i molit ću neku preporuku sa linkom iz dućana ili bar model da sam zguglam cijene.
Naglasak na što povoljniju opciju koja će bit dostatna za ono što mi treba, a opet da se ne uštedi toliko da zbog 200-300kn dobijem neki škart.
Tnx unaprijed
3,5 KW ti je taman do 35-40 kvadrata.
slow is smooth, smooth is fast...
santos je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2020., 13:22   #3066
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Autor Amd_Shill Pregled postova
A meni je baš na tom ventilu puštala klima, neka iglica se zaglavila i tu je lagano curilo, bar je tako majstor rekao.
Staro 02.07.2020., 14:00   #3067
Feyd
hungry, for a little more
Feyd's Avatar
Postovi: 242
Je li ovo univerzalno istina? Naime, neki dan sam na Midei MSG-12HRDN1 skinuo krilca, poklopac, odvrnuo tri vijka koja drže onu donju "usnu" i nisam mogao doći do vijaka kojima bih odvrnuo valjak. A i da jesam, čini mi se da isparivač smeta da ga mogu izvući.
Feyd je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2020., 14:49   #3068
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Autor Feyd Pregled postova
Ovisi od klime do klime kako je točno unutra, ali generalno da, sve se može odšarafiti i maknuti kao što kaže kolega. Ja sam nekidan baš išao detaljno očistiti svoje Haier klime pa sam ju rastavio do kraja skoro. Kod nje je čitava vanjska prednja plastika jedan komad, dolje ju drže dva šarafa, a gore je na kukicama pa ju se samo otkači kad se vadi. Isto tako se lagano odšarafi s jednim šarafom i kadica za vodu pa se otvori više prostora.
Da bi izvadio turbinu morao sam prvo skinuti unutarnju elektroniku koja je iznad motora, pa komad plastike koji pokriva šaraf i osovinu između turbine i motora i drži motor na mjestu pa sam tek onda mogao odvojiti turbinu od motora. No, kako je isparivač oko turbine onda sam morao maknuti dva šarafa koji drže isparivač na mjestu za donji lim pa sam mogao cijeli isparivač malo nakrenuti prema van toliko da mogu izvući turbinu. Samo s turbinom treba pažljivo jer je obično krta plastika i lako pukne rebro pa više nije u balansu i to nikako nije dobro.
Staro 02.07.2020., 20:47   #3069
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,552
Molio bi preporuku klime sa jednom jedinicom, za hlađenje prostorije od 26 m2. Klima bi se koristila samo za hlađenje. Za 5000kn što bi bilo najbolje?
Staro 02.07.2020., 21:17   #3070
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Ulazni Fujitsu ili Toshiba modeli.
Staro 03.07.2020., 10:28   #3071
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Molim za savjet prije nego što pozovem servis.
Klima je Midea, 5 godina, malo korištena.
Prekjučer sam je prvi puta upalio ove godine i sve je bilo ok.
Jutros iz ugašene klime čujem nekakvo kuckanje, klokotanje, teško je opisati, nije periodičko.
Isključim je iz struje ali se to još desetak minuta sve slabije čulo i sad je prestalo.
Zna li netko što bi to moglo biti ?
Staro 03.07.2020., 10:42   #3072
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Autor panoramix Pregled postova
"Kuckanje", "pucketanje" može bit od termičkog rastezanja/skupljanja kako se klima grije/hladi. Jel' ti se stvara led na izmjenjivaču unutarnje jedinice? Klokotanje može bit od toga kako se led topi i kondenzat slijeva u ispust. Ako se ledi, onda je 99% do toga da fali plina u klimi. Ne bi se smio stvarat led ako je sve ok s klimom.
Dodatno, klokotanje može bit i do toga da ti je cijev ispusta kondenzata djelomično blokirana (ose vole napravit gnijezdo u njemu). Pa kondenzat teže otječe zbog djelomično začepljenog odvoda.
Staro 03.07.2020., 12:38   #3073
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor JC Denton Pregled postova
Klima je radila zadnji puta prekjučer i ugašena oko 23 sata a navedeni zvuci su se čuli jutros, što bi pjesnik rekao...da su snjezi već bi okopnjeli tj. da je i bilo leda otopio bi se do danas.
Taj zvuk me ponajviše podsjeća na zvuk iz hladnjaka kad je proces hlađenja u nekoj od faza pa se čuje "pretakanje"/ekspanzija plina no, klima je zadnji puta radila prekjučer navečer.
Staro 03.07.2020., 15:25   #3074
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
pali i deri
pojačaj radio
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 04.07.2020., 08:54   #3075
Ante001
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 126
Pozdrav, dali zna tko za panasonic 3,5kw standard dali postoji neka funkcija samociscenja ili na koji nacin postic da osusi vlagu u klimi nakon prestanka rada?
Par ljudi je reklo da ne postoji mogucnost da se upali fan i ostavi da radi.
Zadnje izmijenjeno od: Ante001. 04.07.2020. u 14:21.
Ante001 je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2020., 23:23   #3076
Nybelung
Gdje "online" pregledati ponudu? Da usporedim s lokalnim shopovima. Treba mi inverter multi split sustav, sa dvije unutarnje jedinice od po cca 2.5kw, za grijanje i hlađenje.
Ja sam našao samo klimakoncept.hr. Jel to to?
Staro 06.07.2020., 06:00   #3077
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Staro 09.07.2020., 20:32   #3078
stribor919
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: vukovar
Postovi: 115
Oba modela su 2,5 kW nazivne snage, prvi je s finske stranice, drugi s euroventa. Model koji je bolji i najmanje duplo skuplji ima losije faktore iskoristenja u grijanju COP na svim vanjskim temperaturama od ovog losijeg i jeftinijeg!
Ja bih rekao da ovi iz Euroventa dobro nabrijavaju podatke. Ima li itko da je provjeravao njihove podatke na svojoj klimi, jesu li te vrijednosti realne?
Je li itko provjeravao koliko su tocni podaci o efikasnosti klima u grijanju na eurovent-certification . com?
Ja danas usporedjivao testove s neke finske stranice s onima euroventa i netko tu laze.
- Finska stranica ovdje, podaci uzeti (precizno) iz grafikona za Mitsubishi Kigiramine Style MSZ-LN25VGV/MUZ-LN25VG.
- Eurovent ovdje, podaci uzeti za Mitsubishi MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF.
Evo sto kaze usporedna tablica, koeficijenti iskoristenja pri grijanju (COP) na vise vanjskih temperatura za obje klime:
-15 °C
-10 °C
-7 °C
+2 °C
+7 °C
Model
seer
scop
Pc kW
COP
COP
COP
COP
COP
cij HR
10,5 (A+++)
5,2 (A+++)
2,5 kW
2,4
2,5
2,7
3,7
5,2
8.766-9.663 kn
6,2 (A++)
4,3 (A+)
2,5 kW
2,7
2,9
4,3
5,4
4.016 kn
stribor919 je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2020., 14:30   #3079
Nybelung
Zasto je u pravilu jeftinije kupiti 2 unutarnje i 2 vanjske jedinice od 2 u 1 multi split sustava?
Staro 12.07.2020., 11:51   #3080
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Autor Nybelung Pregled postova
Zato sto su multi vanjske nekoliko klasa iznad jeftinih ulaznih modela.
Staro 16.07.2020., 13:58   #3081
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,840
Triba mi neka klima za mater, stari samsung dok su skidali su zajebali i procurio im plin a nema tog plina vise a i stara je bar 15 godina.
Klima će se koristit za hlađenje cca 15 dana u godini.
Klima će se koristit za grijanje cca 5 dana u godini(uz termo pec, ili dok se TP ne zagrije).
Živimo u Dalmaciji, nema zima ispod 10 nikad, ima lita preko 40. Prostor je cca 35 kvadrata znači klima 3.5kW
Neki best buy uređaj gledam, samsung je izdrža 15+ godina nebi bilo loše da i ova izdrži minimalno 10.
Našao sam:
GREE LOMO ECONOMICAL 3300
HYUNDAI PERFORMANCE INVERTER PLUS 3200 kn
AZURI NORA 3250 kn
Nešto od tog, nešto drugo nešto treće? Jeftinije? Skuplje?
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 16.07.2020., 14:08   #3082
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
inace ima ovih starih plinova (s freonima), ja sam prije 2 god punio prastaru vivaxovu klimu. samo treba nac pravog majstora koji ima bocu na lageru
Staro 16.07.2020., 14:16   #3083
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,840
Ma 3 smo zvali, 3 je reka da bi moga rijesti al ne isplati se kaze nece dugo jos ova klima, poruzinavilo je kaze da ce bit pola cijene nove klime montaža ugradnja ove, a govori samo je pitanje vrimena kad će crknit skroz
Staro 16.07.2020., 15:56   #3084
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,099
Kakve su Midea klime? Ako ima korisnika istih? ili servisera?
pogi je online   Reply With Quote
Staro 17.07.2020., 09:59   #3085
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,840
Dobio sam jos ponudu za
Maxon 3300kn i za Haier 3500kn
Dakle uz te 2 imam jos ponudu za
Gree 3200kn i Hyundai 3100kn
Gree najbolja opcija?
Staro 17.07.2020., 11:23   #3086
Cvorovic
Cvorovic's Avatar
Postovi: 52
U tom rangu je preporuka, Hyundai (elite inverter) ili ulazni Fuji (Standard Eco Inverter).
Hyundai
https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...dinica/1304/28
3600
Fuji
https://www.klimakoncept.hr/hr/klima...dinica/1817/25
3850
Cvorovic je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2020., 11:31   #3087
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Autor Cvorovic Pregled postova
Hyundai
3600
Fuji
3850
Brat je u zg za stan uzeo ovog fujitsua sto sam pitao tu ima par tjedana, odusevljen kaze... odlicno hladi, izrazito tiha unutarnja i vanjska jedinica
Staro 17.07.2020., 12:11   #3088
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Svaka klima ce hladit jer je proces jednostavan
Malo koja ce grijat.
Staro 17.07.2020., 12:53   #3089
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,840
A koja je razlika između Elite Inverter i Performance Inverter Plus, 500 kn je razlika u cijeni a sta ja vidim elite samo ima hi power mode i to je to. Detaljne specifikacije ne uspjevam naći ni za Gree ni za Hyundai, dok sam za Daikina i ME našao bez problema.
Napominjem pali se 15 dana godisnje za lađenje i 5(ako i 5) dana za grijanje.
Staro 17.07.2020., 15:29   #3090
Cvorovic
Cvorovic's Avatar
Postovi: 52
Tako sam čuo montera, da od Hyundaia valja samo taj Elite inverter. A Fuji je već duže vrijeme best buy za nekog japanca.
