#11281 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Napajanje Abconcore Mighty 500W bolje ne, radje nek riskira 100 kuna vise i uzme SilentiumPC Vero L2 600W. Em je na listama vise, em ga preporucuju tu na forumu, a ovaj abkoncore nema nigdje.
#11282 |
tiki
Postovi: 2,751
Svakako promjeni napajanje, vec je staro a u tim modelima kondenzatori se vole napuhati, vec mi ih je nekoliko proslo kroz ruke. Ako ti je do zezancije, ja bih cak za pocetak prvo promijenio napajanje pa ako je samo do njega bih nastavio koristiti navedenu konfiguraciju jer je i dalje vise nego dovoljna za tvoje potrebe |
#11283 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,625
stara gts450 ne troši više od cca 100w, to napajanje nije baš toliki škart i još dolazi sa 5 godina gare, takvu low end konfu tera bez beda. |
#11284 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Slazem se da nije bas tako veliki skart, sigurno je bolje od onih Akyga, ali za jos 100kn dobije napajanje iz viseg tiera, onaj Silentium. A nevjerujem da ce stavljat tu graficku jer onda mu upgrejd nema nikakvog smisla. Ili barem meni ne pada na pamet zasto bi netko kupio novi komp i onda utovario prastaru grafu s 1GB memorije. Onda mu je bolje uzet Ryzena sa integriranom Vegom.
#11285 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ma taj Mighty je super za low budget konfe. Em je estetski privlačan em nije bučan. Za rx 570 i takve potrošaće dušu dalo. Tako da nema potrebe gledati nešto skuplje za takvu konfu ako nema neki bolji budžet. Ak grafu svakako treba uzeti bolju ako se misli nešto igrati. |
#11288 |
Postovi: 130
Ljudi, puno vam hvala! Je li ovaj preporuceni procesor (AMD Ryzen 5 1600 AF, 12nm, S.AM4, Wraith Stealth) bolji od postojećeg kojeg imam (Intel i5 2500K @ 3.30GHz)? Ako su tu negdje, onda bi radije dodao još koji 100-200 kn ako se može dobiti nešto bolje.
#11289 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Du
Postovi: 122
bolji je osjetno. iako na grafičkoj kao rx570 razlika neće bit tako velika, tek na jačim gpu razlika dolazi do izražaja, to je što se tiče igara po svemu ostalom nije ni blizu. jedino još bolje je ryzen 3600, ali on je oko 1500kn. |
#11290 |
Postovi: 130
OK...puno vam hvala. Igre se ne igraju niti ce se igrati. Hvala još jednom svima na pomoći! ![]()
#11291 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Vecina ljudi kupuje racunala da rade nesto nezahtjevno ali da malo i zaigraju pa ond aganjaju te jake procesore, graficke. Istina postoje iznimke, no kako nisi napisao za sto trebas komp, odnosno jesi, a to je kategorija light usage onda ako i kupis taj novi komp sa tim ryzenom nevjerujem da ces vidjeti ikakvu drasticnu promjenu. Ubodes novo napajanje ako je problem u svoj komp i SSD i vidjet ces ogromnu. usudio bi se reci da je i taj stari I5 2500K overkil za surfanje i povremeni rad u programima koje si naveo. P.S. ubodes jos i RX 570 u njega i to ti je vec pravi upgrejd. Sve skupa za ispod 1000kn. Znaci ako ne koristis procesor i graficku razliku u tvojoj konfi i ovoj novoj neces pretjerano vidjet.
#11292 | |
Postovi: 130
Imam posao koji moram obaviti i ne da mi se gubiti vrijeme sa istraživanjem i kupovinom napajanja za koje mi nitko ne može potvrditi da je stvarno problem u njemu. Vrijeme mi je bitno, tako da ću radije uzeti ovo novo preporuceno, pa sam ipak malo sigurniji da će raditi. Kada je kupljen komp koji sada imam (sa I5 2500K) još su igrice bile u djiru. Zadnjih 4-5 godina, a možda i više nisam odigrao niti jednu, a niti neću jer su sada neke druge stvari prioritetnije. Promjena na bolje mi i nije toliko potrebna, nego ako već kupujem novo bilo bi malo bezveze da je isto ili lošije od ovoga što imam sada. Ne toliko zbog potrebe nego zbog osjećaja u glavi. Pretpostavljam da mi je procesor jedino bitan kada u Adobe Premieru rendam neki video. Još jednom hvala na preporukama....svima! ![]()
#11293 |
Postovi: 130
Izgleda da ovo napajanje nemaju: Napajanje SilentiumPC Vero L2 600W, 80+ Bronze Šifra: 29190435 Mogu uzeti: Napajanje SilentiumPC Vero L2 500W, 80+ Bronze Šifra: 29190422 Ili je 500W preslabo. Konfa bi bila: 1 * Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF (3.2/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box, Wraith Stealth Šifra: YD1600BBAFBOX 1 * ASRock Main Board Desktop AB350M-HDV R4.0 Šifra: ASR-0009 1 * Patriot Viper4, 3000Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Šifra: pat-pv416g300c6k 1 * Kingston SSD A400, R500/W450,480GB, 7mm, 2.5" Šifra: king-sa400-480g 1 * Sharkoon VG4-S Midi Tower ATX kućište, bez napajanja, crno Šifra: 29722 Iz starog kompa bi iskoristio: Grafička: MSI N450GTS-M2D1GD5/OC HDD 1: WD Caviar Black 1TB HDD 2: WD Blue 1TB Imam i USB eksterni disk stalno spojen. Ili preporucujete neko jače napajanje...neka bude kvalitetno.
#11294 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Narucis napajanje, spojis ga u stari komp i ako radi onda ti netreba nista. Za performance boost narucis SSD na koji snimis windowse i imat ces extra boost. Kupis na njusci ili negdje rx 570 i imas ultra boost. Ovo gore napisano je vjerovao ili ne bolje od ovog novog Ryzena sa ovom grafickom iz proslog vijeka, a i onda je bila medju slabijima. P.S. Silentium 500W je uvrh glave. P.S.S. Ako ti na straroj konfi niej napajanje problem kad kupis to novo, onda zadrzis novo i kupis ovo ostalo...
#11295 |
Postovi: 182
Ovo mi je trenutni komp (vec 5 godina ima): Matična - Asrock 880g Extreme 3 Procesor - AMD Athlon II X4 640 3.0Ghz Socket AM3 (938) Grafička - ATI Radeon HD 5450 1Gb/64bit GDDR2 650/800mhz Napajanje - Inter-tech energon 750w eps Memorija - Kingmax 8GB 1x4Gb DDR3 1333 non-ECC Pošto mi je postao dosta sport jer stalno ima upaljen chrome sa dosta prozora i jos par aplikacija (sublime, android studio...) razmisljam da uzmem novi. Molim preporuku neke konfiguracije (ovih 5 elemenata) za ~ 4000kn, igrice ne igram, samo gledam youtube. |
#11296 |
Postovi: 1,625
1 * AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 3200G (4.0GHz,6MB,65W,AM4) box, RX Vega 8 Graphics, with Wraith Stealth cooler Šifra: YD3200C5FHBOX - 887,78 Kn 1 * Gigabyte GA-A320M-H,AM4,,S3,U3,mA Šifra: gig-ga-a320m-h - 465,56 Kn 1 * Patriot Viper4, 3000Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Šifra: pat-pv416g300c6k - 665,56 Kn 1 * Napajanje SilentiumPC Elementum E2 550W, 80+ EU P/N: SPC252 Šifra: SPC252 - 354,44 Kn Sveukupno na rate: 2.373,34 Kn Sveukupno s popustom za kes: 2.136,01 Kn Ako nemas SSD uzmi si Kingston A400 480gb za 490kn, razlika u radu naspram HDD-a je nebo i zemlja |
#11297 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
A tebi, ako ti stvarno ovih 4000 kuna netreba i zelis ih baciti u vjetar onda uzmi bilo sto i bit ce overkil, a ako zelis usparat baci oko na rabljeno i uzmi neki Phenom ili cak ovaj FX8xxx. Phenom ima 4+ jezgre, a FX ima 8. FX provjereno radi ko urica sa browserom plus jos mozes sa strane radit masu toga i on ce i dalje radfiti ko urica. https://www.asrock.com/mb/AMD/880G%2.../index.asp#CPU Ovo je tvoja maticna i koje procesore podrzava. Podrzava samo dva FX8xxx, mada i ovi sa 6 jezgra su OK. Cijene ovih procesora se krecu od 150 - 300kn. Ubodes jos 8GB RAMa na tu plocu jer vidim da imas mjesta, to ti je jos investicija od 200kn, prakticki za 500kn upgrejdas svoj komp jako.
#11298 | ||
Postovi: 182
Hvala na savjetima! Citiraj:
Jel ovo u Magazin RS mozda? Citiraj:
1. Znaci ja sam mogu kupiti taj procesor, te ram i samo staviti u moj trenutni komp? A gdje da nađem taj procesor za kupiti? 2. Sta ako mi u nekom trenutku rikne nesto drugo (graficka naprimjer?) Da li ci moci jos to nabaviti novo kad vec ulazem u trenutni? Zadnje izmijenjeno od: Tean. 14.07.2020. u 12:25. |
#11299 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Fx8xxx je cca 500 kn rabljeni, i osim u broju jezgri nije neki upgrade sa postojećeg. Phenomi su ti bacanje para jer su malo jači od postojećeg proca. A i ne znam kako se 5450 nosi sa photoshopom i youtubeom danas. Uglavnom, ovo što je kolega ibme preporučio novo da uzmeš će te za tvoje potrebe služiti još dugi niz godina, a imaš i mogućnost upgrade-a ako se ukaže potreba
X |
#11300 |
Postovi: 34,037
1. oglasnik? 2. grafa, diskovi, napajanje, ssd-ovi i sl. su kompatibilni unatrag i unaprijed u odnosu na tvoje komponente
#11301 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Phenom i bilo koji dualcorac sa 24/7 (usudim se reci racunajuci i nove, jer imam G4560 prilicno je nov) 10 tabova upaljenim ogromna razlika. FX 8xxxx razlika nebo i zemlja. Odgovori: Ako neznas sam to slozit onda mozda bolje uzet novo pa da ti netko slozi. uglavnom ako znas zamjenit procesor to je OK. A ova graficka ako ti rikne napravila bi ti uslugu.
#11302 |
Postovi: 182
Sad sam na pola, ne znam dal bi novo ili staro .. ![]() Polovni procesor, pod uvjetom da ima sad odma, ne da moram trazim mjesecima. Znao bi to zamjenit. Kak uzimam novo ionako u ducanu to sloze. Mislim da ce ipak biti novo osim ako mi neko ovdje ponudi taj cpu sad odma :P |
#11303 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, to je malo problem s rabljenim, trebas gledat svaki dan i kad dodje kupiti, jedino cega ima na lageru je: Phenom II X4 965. zgooglaj njusku cijene vec od 200kn. Mislim da taj 4 corac ce biti dovoljan da dura Chrome na nacin koji ga koristis, ALI obavezno trebas barem jos 12GB RAM ili 16GB. Jer iako ako i uzmes novo i predjes na DDR4, nije to tako velika razlika, imam DDR4 8GB i nije mi dovoljno, u kombinaciji s G4560 (dual core) imam isti problem kao i ti. Zato cu sad ubost neki 4 core, iako imam FX8320 negdje ali cini mi se da bi mi to bio overkil i previse bi struje trosio buduci mi je komp 24/7 on. I naravno treba i tebi i meni 16GB RAM. Ili kada chrome napuni memoriju onda ga ugasit pa ponovno startat mada meni to bas nije neko rjesenje.
#11304 |
Ne. To ne podržava SSE4.2. Neš ga bacit, ali nemoj ni kupovati te stare Phenome. Da ti se ne dogodi da ti neki random softver ne radi, a toga će biti sve više. Bulldozer ili Piledriver minimum. Realno, njemu su samo FX 6300 i FX8300 serije nekakav upgrade. |
#11305 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Kakav mrtvi phenom, čovjek već ima četverojegrenog athlona, a taj phenom mu je isti drek, ali sa L3 cache-om. Dakle nikakav upgrade. FXeva koji njemu trebaju naproto NEMA kao rabljenih, a i kad se ukaže košta previše! Uzmi komponente koje je kolega ibme preporučio, eventualno možeš uzeti proc 3400G koji je 4c8t za razliku od 4c4t 3200G (ali košta cca 500 kn više...)
X |
#11306 | |
Postovi: 182
#11308 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
3200G je drek, 3400G je preskup i nis mu ne znaci jaca grafika kad ne igra igrice. Treba konfu za takvu namjenu graditi na i3 10100 koji je jeftiniji od 3400G a i bolji neku sitnicu u onom dijelu koji se ne odnosi na integrirani gpu. Bogme i hladniji i manje trosi i3 10100.
trebaš seedbox? |
#11309 |
Postovi: 1,625
#11310 | |
Postovi: 182
