Staro 26.06.2020., 09:13   #91
SinfulSaint
SinfulSaint's Avatar
Postovi: 315
Divota. Pratim.
SinfulSaint je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2020., 10:50   #92
Postovi: 8,217
60€ je fakat bagatela.
Mislim da ima na njuškalu jedan full cover blok za 1070. Ja bi uzeo al mi ne odgovara za moju grafu, pa pogledaj.
Staro 26.06.2020., 14:56   #93
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Nakon prvog failanog leak testa (koji nije ni krenuo, rezervar odmah poceo curiti, o-ring nije bio dobro stavljen), full leak test trenutno underway
https://photos.app.goo.gl/aPSMBJ5XdTuFGHeQ8
Staro 26.06.2020., 18:28   #94
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,322
Šta će ti rezervoar uopće??
Mogao si sve unutra strpat i baj baj
Staro 26.06.2020., 19:06   #95
rendula
Postovi: 5,774
Pa s obzirom da imam taj pump/res combo, ne znam sto bi guralo vodu bez toga
Kad iceman dodje onda ce ici on+ddc3.2 pumpa. Inace mislim da pumpa ne stane u case cak ni bez rezervoara, d5 sigurno, a bogme za ddc isto bih rekao da tesko (barem u mom slucaju, sa stock kabelima i par diskova)
Zadnje izmijenjeno od: rendula. 27.06.2020. u 09:25.
Staro 27.06.2020., 12:45   #96
rendula
Postovi: 5,774
Manje vise gotovo za sada.
Iznutrice:
https://photos.app.goo.gl/PUnoktKXQJJM2VG87
https://photos.app.goo.gl/VDWMK2dcPwU5nnrW7
Kaos odozada
https://photos.app.goo.gl/AV8vqcdpnbN2kFjZ7
Sve slozeno
https://photos.app.goo.gl/TMNQNiuZz2KT8GP76
I da, kuciste+vodeno kostaju ko sve ostalo skupa, ali sta se moze, nisam dosad nikad slagao custom loop i puknulo me
Kad dodje drugi rezervoar cu to zamijeniti i sibnuti ovog na prodaju, i mislim da cu jednom prilikom zamijeniti 25mm sa 38mm radijatorom, a ovog u ormar za jednog dana na dno casea.
Komponente:
ECS z97i drone, i5 4690k deliddan, 16gb hyperx 1866, Asus Turbo 1070ti, Crucial MX500 1tb, Corsair SF600 platinum
Vodeno: ek supremacy blok, D5 pwm pump/res combo, SE240 rad, 4 noctue 120x25 (pwm na radijatoru, fxl+uln na dnu)
Zadnje izmijenjeno od: rendula. 27.06.2020. u 12:52.
Staro 27.06.2020., 13:24   #97
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
Autor rendula Pregled postova
...I da, kuciste+vodeno kostaju ko sve ostalo skupa
Prijacaj mi o tome, SFF / water C. porez.
MBO + CPU + MEM + M2 SSD 1 TB ≈ Kuciste + SSF napajanje + Vodeno + 2 Venta
Sva sreca da je polovna grafa 1070Ti bila 1500 KN
Ako ovako nastave sa SFF om i cijenom RTX grafi morat cemo organe prodavat ili prec na konzole.
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Staro 03.07.2020., 10:17   #98
rendula
Postovi: 5,774
Stigao Iceman danas: https://photos.app.goo.gl/fjJhw5PdQZfcLFwD8
https://photos.app.goo.gl/8oPujKXZfVGGbEtN8
https://photos.app.goo.gl/8w4CHvX4Mgc5bEY7A
Bit ce u nekom trenu rebuild i zamjena pump/resa, vidjet cu kad ce mi se dati.
Zadnje izmijenjeno od: rendula. 03.07.2020. u 16:33.
Staro 03.07.2020., 12:26   #99
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
Staro 03.07.2020., 16:11   #100
rendula
Postovi: 5,774
Fora, konkurencija Silverstonima ovisno o cijeni, ali prilicno veliko za itx case (25L).
Staro 04.07.2020., 01:42   #101
Blue Spirit
Postovi: 2,191
Simpa kejs jedino malo bucmast.
Prednji I/O je funkcionalan ali kvari estetiku.
Al opet u njega bome stanje full size zracni hladnjak.
Sliger CL520
Izgleda mi više kao neki server nego SFF kejs.
Staro 10.07.2020., 13:42   #102
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Uspio sam upiknut novi Loque Ghost MK 3 na Proshopu sa isporukom na Mailbox. Uzeo sam i L tophat ako cu ici na 240mm aio, a to ovisi o novim ryzen procesorima
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
dukee je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2020., 15:28   #103
imik
imik's Avatar
Postovi: 626
imik je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2020., 19:28   #104
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
Autor dukee Pregled postova
I ja, drz’ fige da ih bude i da stigne
Staro 10.07.2020., 19:51   #105
rendula
Postovi: 5,774
Malo sam se danas opet igrao sa svojim NCaseom i custom loopom, stavio Iceman rezervoar i deblji radijator. Leak test trenutno underway (naravno da je curilo cim sam upalio, jer sam kod navlacenja svega sa crijevom malo odsarafio fitting na bloku...).
Zadnje izmijenjeno od: rendula. 11.07.2020. u 20:43.
Staro 11.07.2020., 00:06   #106
Postovi: 8,217
Autor xulos Pregled postova
Javi kad budes prodavao Imam osjecaj da ces unutra natrpati mrcinski proc i grafu pa ti se nece svidjati temperature
Staro 11.07.2020., 00:29   #107
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Koji je konkretan razlog da OPS konfiguracije nisu zaživjele i na polju običnih usera (osim cijene, naravno)
Imaš univerzalni konektor, imaš konfiguraciju standardiziranih dimenzija. Uzmeš, uštekaš u prvi ekran koji nađeš i vozi... Cijena je visoka, ali je i trenutna namjena uska.
https://www.nec-display-solutions.co...NERATION.xhtml
Je li netko možda pokušavao pretvoriti tako nešto u standardni PC?
Pinout postoji, sa stražnje strane je samo 80 pinski konektor na kojem je sve
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_P..._Specification
Našao sam samo od NEC-a, ali bez cijene
https://www.nec-display-solutions.co...-ADAPTER.xhtml
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 11.07.2020. u 00:41.
Staro 11.07.2020., 00:57   #108
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
Autor Pupo Pregled postova
3700x i vjerojatno 3080/ti , ali o tom po tom kad dodjes kejs i najave grafe.
Staro 11.07.2020., 14:45   #109
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Trebali bi ih dobit jer su bili otvoreni za order, danas gledam i nemoze se vise narucit.
Staro 11.07.2020., 14:56   #110
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
4700 i 3080 kao ultimativni work play stroj
Staro 11.07.2020., 15:01   #111
rendula
Postovi: 5,774
Staro 11.07.2020., 15:08   #112
imik
imik's Avatar
Postovi: 626
Staro 11.07.2020., 15:33   #113
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Small form factor (SFF) buildovi
Cini se da je dosta velik case, koliko je to litara?
edit 19l sto je dosta vise od M1
Zadnje izmijenjeno od: dukee. 11.07.2020. u 15:41.
Staro 11.07.2020., 20:13   #114
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
to je cisti ripoff ncase M1.
I ja bas gledam i sve me strah da necemo dobiti. Ostaje mi jedino nada da ce Formd T1 V1.1 bit dostupan nekad za narudzbu...
Staro 11.07.2020., 20:30   #115
Postovi: 8,217
Pećnica bude.
Eventualno blower grafa i 240mm aio za proc.
Staro 11.07.2020., 21:20   #116
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
Uf to bi bilo lijepo.
Staro 11.07.2020., 22:02   #117
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
Pećnica bude.
Nece. Blower grafa vise nikada a AIO isto otpada zbog skucenosti, neda mi se zbijati sve. Narucena je noctua Nh-L12s Ghost edition i large top hat za dva exhaust venta. Bas sam pitao ekipu na redditu u gejmanju max max 70c na cpu a i to je ono kad je u kuci 30. Za grafu isto tako, s tim da ce bit slim intake dolje jedan i kao sto sam vec rekao 2 na ispuhu gore.
Staro 12.07.2020., 07:27   #118
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
koji je ram clearance sa tim ghost edition?
Staro 12.07.2020., 08:58   #119
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
https://noctua.at/en/nh-l12-ghost-s1-edition 48 mm ram clearance
Staro 12.07.2020., 10:42   #120
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 461
opa flare x je 40mm, jako fina vijest morat cu vidjet dali cu ici u tu kombinaciju ako mogu ram zadrzat
