#91 |
slažem se da će biti problema zbog krize ali večini ljudi koji prodaju nekakvu nekretninu i ako im nije hitno neće spustati cijene... |
#92 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Ja mislim da bu, ako dođe kriza, a doći će, tako će pasti i cijene nekretnina koje su tako i tako već otišle u nebo. https://novac.jutarnji.hr/aktualno/c...dati/10247788/ I još malo gugla |
#93 |
hungry, for a little more
Postovi: 241
Možda ti pomogne par posrednih i nešto neposrednih iskustava. Umjereni do krajnji istok Zagreba je u prosjeku najjeftiniji dio Zagreba za kupiti nekretninu, živim tu, prvo običajno, poslije izborom. Uvjerljivo najveći problem je promet, ali i tu se da pronaći neka rupa, najviše ako ti pomaže prigradska željeznica. Grade se dvije nove željezničke stanice na relaciji Dugo Selo - Gl. kolodvor, ako ti ta relacija dugoročno odgovara, isplati se tražiti stan uz novu Branimirovu, u Sesvetama, Kraljevcu ili Dugom Selu jer su cijene značajno niže nego zapadnije. Naravno, što istočnije, to jeftinije. Bratić je u centru Sesveta na 10 minuta pješke od željezničke stanice kupio stan od 50 kvadrata za 43.000 eura u prizemlju zgrade iz 1995 prije dvije godine. Što nas dovodi do druge točke. Ne može tako ubosti svatko, a kako je ovo pcekspert forum, skripta u preporučam Pythonu puno pomaže pri razgledavanju Njuškala. Pogotovo ako nisi vezana za kvart. Kao i u svakom drugom trgovanju, dobre ponude odu odmah. U istom tom razgledavanju i traženju stana imali smo priliku razgledavati stanove koji se prodaju putem ovršnih aukcija, ja sam bio samo jednom, nisam imao želuca. Naravno, neće svakome smetati, ali nije neko iskustvo koje oplemenjuje, sve je po zakonu. Ne znam postoji li ikakva mogućnost da ovršenici fizički ili na neki drugi način rade probleme jer smo, kažem, odmah odustali. Ako si takav tip, searchaj vanlife na youtubeu, u vremenu oko potresa sam stoput požalio što se nisam odvažio kupiti neki citroen jumper iz 2007. i srediti za sitne pare da se može živjeti u njemu. |
#94 | |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 636
![]() A ova kriza će biti kindergarten za onu 2008. Njemačka lagano prema punom oporavku https://www.google.com/amp/s/amp.dw....lja/a-54079402 Padate malo previše na bombastične članke....doduse treba uzeti u obzir da smo mi HR, mi možda i doživimo full blown krizu ![]() Zadnje izmijenjeno od: SympForTheDevil. 10.07.2020. u 14:06. |
#95 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Ne na bombastične članke, na čiste brojeve. Prihod koji će izgubiti privatni sektor samo u ovoj godini je veći od cjelokupne štednje građana u bankama. Velim, nadam se da sam u krivu i da će se sve brzo vratiti u normalu Vezano za koleginu teoriju kako nisu 2008. pale cijene stanova. Nisu, ali pogledaj godine iza. Pa HR valjda do 2016. nije izišla iz krize.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#96 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
kriza iz 2008. nije imala direktan utjecaj na hr kao trenutna kriza koja je pogasila cijeli svijet na 3 mjeseca. tesko je komentirati tvoju izjavu o kindergartenu... a pogotovo ni jedna kriza nije ovako lose utjecala na nas turizam(i ne samo turizam) |
#97 |
mi smo zapravo cijelo vrijeme u krizi, ako iskreno sagledamo cijelu situaciju ![]() |
#98 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
#99 | |
Postovi: 2,881
#100 |
N00B
Postovi: 3,886
U Splitu je "standard" 2500€ po kvadratu, a da ne govorim da je ovo takorec minimum. |
#101 |
Glazba, auti, itd :D
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Zg- Kvatrić
Postovi: 62
Gledah malo nekretnine ovih dana i vidim i dalje se drže cijene. Nažalost ni stan za najam ne mozes naci normalan. gledam da ima dvije novogradnje, jedna u rendićevoj, ima netko mozda saznanje koja firma je to radila?
#102 |
Postovi: 43
Nemojte se zanositi da će cijene nekretnina ići dole. Nekretnine su danas investicija jer su banke ukinule kamate na štednju, pa svatko tko ima - ulaže, a nekretnine su jedan od najsigurnijih oblika štednje. |
#103 |
Postovi: 62
Znam da bas nece, ali eto. Mnogi će se mozda poceti rjesavati nekretnina.
#106 |
Postovi: 8,214
Koji bi to bio razlog da se netko sad želi riješiti nekretnine? I to po 30% manjoj cijeni od one po kojoj je kupio? Ja sam se isto nadao da će padati cijene, ali sam na kraju odustao od čekanja, jer od početka korone do sad, dobre nekretnine nisu pojeftinile jedne lipe.
Sent from AS/400. |
#107 |
Postovi: 62
Gle, najavljuju masovne otkaze . Iskreno, ja ne zelim nikome otkaz i nadam se da će ovo s korosnom uskoro nestati. Ovdje nije problem čak ni tržiste, ovdje su problem prodavatelji. Ruševne kuće zbog lokacije se prodaju po debelim cijenama. U utinama jedan stan, zbog blizine tramvaja je skuplji(tak mi veli prodavač). Više se gleda prijevoz nego kaj taj stan sve nudi.
#108 |
Postovi: 10,053
To samo pokazuje da je potraznja i dalje dobra. Ne znam nista o najavljenim otkazima niti zasto do njih mora doci... Koronu bolje prihvatiti i prilagoditi se nego cekati da prodje
#109 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Koliko vidim na fhr temu o APN, poticaji idu dalje još 4 godine, tako da ništa od nekog pada. Loši stanovi će spustit malo cijene,al i dalje su loši. Dobri će ostat na istom ili lagano gore ka i uvik. Šta se tiče korone,to je već lagano prihvaćeno,na jedno uho uđe na drugo izađe,nema više bombastičnih članaka/paranoje...tako da neće više bit nikakvih lockdowna i samim time utjecaja na ekonomiju itd. Mene više brine utjecaj na ekonomiju iz perspektive usa-kina odnosa, koji je svakim danom sve oštriji i oštriji. I njihovi sateliti jel. |
#110 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,410
Po meni, mora prije ili kasnije doći do korkecije cijena, samo što će to onda sve iznivelirati pa tko preživi pričat će. A što se tiče malo realnijih scenarija, mislim da je jedina prava šansa naletiti na nešto što se prodaje na brzinu. Kao npr. uslijed nekakve nezgodne ostavinske rasprave, dugova i sl. |
#111 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Cijene su i dalje malo niže/slične kao 2008. Tako da nije ovo peak cijena u hr, peak je bia 2008, i još nije skroz dostignut u nekim dijelovima... Ako dodje do velikog niveliranja,pada,kako god, sve će past, cila ekonomija naša i svjeCka ,a za to će tribat neki jači utjecaj od korone... 2020 je za sad jebena godina,ko zna šta će bit u ovom desetljeću,kako je krenilo,neće na dobro. Ja sam u ST nalatia na stan 2016, sram me napisat kolika je bila cijena po kv, al jedno 30% niža nego inače. Splet sreće i okolnosti, stan je pronađen u oglasniku, al je ima caku,koja je jako lagano riješena. |
#112 | |
Postovi: 62
![]() ne znam ja sam baksuz ![]()
#113 |
kada tražiš stan na lokacijama za koje nemaš love... kreni tražit stanove na onim lokacijama za koje imaš love, i biti će puno stanova... |
#114 |
Postovi: 62
[QUOTE=chief_wolfinjo;3425467]kada tražiš stan na lokacijama za koje nemaš love... kreni tražit stanove na onim lokacijama za koje imaš love, i biti će puno stanova... ne mora biti da nemam love, ali mi i ne pasu sve lokacije. Gledam zbog posla gledam zbog ostalih stvari.
#115 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,072
Komocija (sve pod nosom) dolazi uz cijenu. Ako nemaš novaca za komociju, onda dolaze kompromisi. Svako malo čujem od raznoraznih poznanika da su: a) odbili posao, jer im se ne isplati putovati tramvajem/busem više od pola sata b) pogledali super stan, ali im se ne isplati ako stanica javnog prijevoza nije pred zgradom i pošta+banka+vrtić+konzum+dm+pekara+birtija nisu u istoj zgradi ili u najgorem slučaju u zgradi preko puta c) našli stan koji je u kvalitetnoj zgradi, ima sve papire, niske režije, normalne susjede...savršen je, ALI im se ne sviđa kut pod kojim sunce pada u 16:23 u dnevnu sobu i nema bide u kupaoni pa se ni to ne isplati... d) sve je super, ali je namještaj ružan i bezveze i ni to se ne isplati
#116 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,410
Meni se čini da se tim tvojim poznanicima ne da selit a stan traže kao razbibrigu. Ovo pod a) generalno razumijem jer vrijeme provedno u prijevozu dodaje na tvoje dnevno vremensko opterećenje tako da tu treba imati adekvatnu računicu. Ali jasno da i to može ljudima poslužiti kao škuža da ne rade ![]() |
#117 |
Postovi: 62
Sigurno necu davati otkaz zbog stana. Problem je kaj su ljudi poceli cijeniti vise kaj je javni prijevoz blizu nego sami stan . Koliko sam se rupa nagledala u elitnim kvartovima, a cijene su nebo , jer eto trg je blizu i tramvaj. Za sve to smo mi sami krivi. Evo sad i nakon potresa i korone. Mahnito su stavljali oglase za prodaju tih stanova , a do jucer im je cijena najma bila 500 eura i to govorimo za 30 kvadrata!
#118 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,072
Zašto bi dala otkaz zbog stana? Naknada za prijevoz u Zagrebu je 360 kn mjesečno. Uzme se pristojan bicikl ili električni romobil na 12 rata za tih 4320 kn i riješiš sve probleme. Nisi kune dala više od onog što si dobila od poslodavca, a može ti i ostati ako pametno kupuješ. Ako ne možeš nać prihvatljiv stan u radijusu od 15-20 km od posla, onda imaš i drugih problema osim manjka novaca ![]() Bliski frend, žena i dijete u paketu, traže stan za cifru od 150 000€ i ne mogu naći ništa već godinu dana...jer imaju takvu listu zahtjeva da im ne bi pasao ni da im ga netko napravi po mjeri i stavi pod nos.
#119 | ||
![]() ako i tada... a do tada troše lovu na najam stana... Citiraj:
![]() i točno dokazuje da nemaš para za elitne kvartove... moračeć odabrati prečko, špansko, novi zagreb itd.... ![]() |
#120 | |
Postovi: 62
opet se nje skuzilo kaj hocu reci. Ljudi općenito koji god da je kvart, ne treba biti elitan rupe iznajmljuju za dosta novaca jer eto, bus ili tramvaj je blizu. Pogledajte samo oglase okolo vidjet ce te i sami. prije potresa svima je bio primamljiv centar, a sad nakon potresa nije. pogldaj samo na njuskalu ili okolo koliko stanova je pecijenjeno zbog prijevoza. Ja s svojim 110 000 eura mogu nac garsonjeru gdje god hocu, ali poanta je da smo postali žedni novca, a za pare ne nudimo ništa.
