Staro 03.07.2020., 14:27   #121
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,556
EVGA je za RX 2000 seriju radila kompaktne 2 slotne grafe tak da vjerjem da ce i za novu RTX 3000 seriju.
Ako je RTX 2080Ti stala u DAN A4 onda mora nova takva RTX 3000 stati u tvoj kejs koji pretpostavljam nece biti manji od 7.5 L koliko ima DAN[/IMG]
Da ne quotam cijeli post, znam za evgu, i ja imam pozitivno iskustvo vezano za 1070 (onu sto su pregarali vrmovi). Poslao im nazad karticu dobio novu, medutim malo je pederski sto vise jamstvo nije prenosivo, dakle samo vlasnik na racunu je vlasnik jamstva, no dobro. Gadjam Louqe Ghost S1 ali nit su dostupni nit sam jos rjesio plocu i psu pa ono, nije hica.
Staro 03.07.2020., 16:56   #122
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ne znam tko je taj kopite7kimi, nema on neki kredibilitet...
Prema svim informacijama do sada je RTX 3080 i sve iznad toga 7nm tsmc, a za ovo ispod toga se spominjao samsung sa "8mm" kao opcija
Staro 03.07.2020., 17:14   #123
Postovi: 8,290
IMHO nVidia se sjebala s onim ucjenjivanjem TSMC-a, pa sad Samsungovih 8nm ide za malo više toga, umjesto da bude samo kao opcija.
Staro 03.07.2020., 17:51   #124
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,295
A vidjet ćemo, ali mislim da Samsungov proces nije ni blizu kvaliteti onom od TSMC-a.
Sjećam se da je na iP 6S imao dve verzije proca, od ta dva proizvođača, i to 16nm od TSMC-a i mislim 12nm ili 14nm od Samsunga i ovaj Samsungov je išao u mobove za istočna tržišta i osjetno brže je žvakao bateriju. Performanse su bile iste.
Sjećam se toga jer sam imao 6S tj evo ga još kod cure i posrao me taj Samsungov primjerak.
EDIT: Evo jedan članak, dakle nije samo baterija nego se i više grije: https://9to5mac.com/2015/10/08/tsmc-...sung-chipgate/
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 03.07.2020. u 17:59.
Staro 03.07.2020., 18:09   #125
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Dogodilo se ono što sam pričao prije godinu-dvije - Nvidija je toliko pobjegla AMD-u da su imali plan natjecati se sa starijim, predzadnjim nodeom sa AMD-om na novom nodeu i da opet budu ispred. To su uspjeli sa turingom na 12nm koji je refresh 16nm, a AMD je bio na 7nm (Radeon VII i Navi).
Međutim izgleda da će AMD sa 2.0 Navijem napraviti veći odmak od prve verzije nego što se očekivalo. Pa je nvidia odustala od tog plana (barem za high end), u protivnom bi sigurno išli na 10nm (odnosno sad se spominje tweak od istog 8nm). U tom oklijevanju/razmišljanju su vjerojatno izgubili nekoliko mjeseci u pregovaranju za 7nm, pa će dobiti koliko već mogu i po cijeni po kojoj moraju.
Staro 03.07.2020., 18:53   #126
Postovi: 8,290
Sad kad AMD ima itekakvu prednost kod TSMC-a za 7nm, pitanje je što točno nVidia dobiva i u kojoj količini, pogotovo, ako im treba za samo dva najjača čipa, tj. 3080 (Ti) i 3090, dok AMD istovremeno naručuje sve po spisku.
Staro 03.07.2020., 20:55   #127
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,359
Nebitno tko bu štancao...ako bu jeftino. Isto tak je nebitno tko štanca i ako je skupo...prosječno korisnika zanima uloženo/dobiveno s štancat mogu i u Sjevernoj Koreji kaj se mene tiče.
Staro 07.07.2020., 12:44   #128
Postovi: 8,290
nVidia GeForce RTX 3070 and RTX 3070 Ti rumored specifications appear
We have information that GeForce RTX 3070 and RTX 3070 Ti use a GA104 GPU SKU, paired with GDDR6 memory. The cath is that the Ti version of GPU will feature a new GDDR6X memory, which has a higher speed and can reportedly go up to 21 Gbps. The regular RTX 3070 is supposed to have 2944 CUDA cores on GA104-400 GPU die, while its bigger brother RTX 3070 Ti is designed with 3072 CUDA cores on GA104-300 die. Paired with new technologies that Ampere architecture brings, with a new GDDR6X memory, the GPUs are set to be very good performers. It is estimated that both of the cards would reach a memory bandwidth of 512 GB/s. So far that is all we have. nVidia is reportedly in Design Validation Test (DVT) phase with these cards and is preparing for mass production in August. Following those events is the official launch which should happen before the end of this year, with some speculations indicating that it is in September.
Izvor: TechPowerUp
Staro 09.07.2020., 19:27   #129
plataOplomo
Datum registracije: Jul 2020
Postovi: 8
plataOplomo je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2020., 16:32   #130
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Kaže turing od rtx 2070 i iznad se prestaje proizvoditi radi Amperea, cijene rastu jer je mining opet u porastu
https://wccftech.com/nvidia-geforce-...launch-close/9
Staro 13.07.2020., 16:43   #131
Postovi: 8,290
Kaj se opet događa s rudarenjem kriptovaluta, kaj se sad vrti?
Staro 13.07.2020., 17:27   #132
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,359
Volio bi da grafe porastu 300%-400%...kad ima onih koji vole platiti 10000 kn onda nek plate i 4X više
Staro 13.07.2020., 18:10   #133
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Cijene će rasti zbog smanjenja zaliha high end serije 2070 i jačih jer će ih mineri pokupovati u idućim tjednima/mjesecima. Cilj je isprazne skladišta prije dolaska nove high end serije 30xx jer bude im nakon toga high end serija 20xx samo gubitak.
Tak je mislim poanta tog članka dok sam ga čital jučer ili kad već, da će rasti cijene zbog manjka zaliha,ne zbog miniranja.
A serija 30xx bude slična cijenama ili malo jeftinija.
TheBEaST je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2020., 19:18   #134
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
1080 jos uvijek vrti tak da nek dizu u nebesa. Ak dignu cijene gpu a i ostalo opet. Ide sve na prodaju i ps5 na stol... vec mi ih lagano pun kufer!
Staro 13.07.2020., 22:00   #135
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor TheBEaST Pregled postova
U linku je izričito spomenut i mining
It is additionally reported that ending production on GeForce RTX 20 series graphics cards will lead to severe shortages in the coming weeks due to a rising demand in the mining segment which has started to revive in recent months.
E sad što se rudari i zašto nebih znao.
Staro 14.07.2020., 09:43   #136
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,513
Autor axo Pregled postova
Iskreno, ja čekam da iz svih mogućih tabora potvrde specifikacije,cijene i onda odlučujem hoću ulagati u komp ili uzeti Ps 5 po izlasku i kompu reći doviđenja što se tiče igranja do daljnjeg. Samo nam sve na kapaljku daju iz Sonyja i Nvidije, ali bude sve jasnije pred izlazak u 10-11. mjesecu
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2020., 11:52   #137
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,556
Staro 16.07.2020., 12:49   #138
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Autor xulos Pregled postova
Mozda ga sloze tako da ce pasati standardni 2 x 6 pin.
guerra je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2020., 14:16   #139
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,295
Autor guerra Pregled postova
A sumnjam, ako on zapravo zamjenjuje 2x8 pin.
Staro 16.07.2020., 20:15   #140
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Jucer sam gledao neki video (mislim da je bio UFD tech ali nisam siguran) pa je spomenuto da će biti moguće spojiti 2x6 pinske kablove. Neće biti potrebno spajati adaptere.
denied je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2020., 20:20   #141
Postovi: 8,290
Fizički ne bude pasalo kak god da se okrene i adapteri budu, (barem za početak) nužni da se ta čuda tehnike upogone s postojećim napajanjima.
Looking at the keying, we can see that it will not be possible to connect two classic six-pins to it. For example pin 1 is square on the PCIe 6-pin, but on NVIDIA's 12-pin is has one corner angled.
xulos je linkal članak u kojem je sve lijepo objašnjeno s dodatnim linkovima na orginalne izvore vijesti.
Staro 16.07.2020., 21:00   #142
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,556
Jebg, teško je kliknut na članak pa sve pročitati iako piše da budu uključivali adapter nekako sumnjam u to.
Staro 16.07.2020., 21:24   #143
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,469
nvapple,uvik neki proprietary bs sa njima
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 17.07.2020., 11:12   #144
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Čopavo bude to uglavnom i trebalo bude dosta vremena za prijelaz. Puno korisnika bude im to zamjerilo definitivno.
Mislil sam uzeti Ryzen 4700 ili jači + bolju B550 ploču i 3070 grafičku u kompletu jer sam se rješil Intela na vrijeme.
Ako bude 3070 već imala taj glupi konektor, a ne samo 3080 ili 3090 serije, mislil da budem radije uzel neki novi model AMD grafičke te jačine ako bude bez te gluposti. Ili u najgorem slučaju 3060 ako bude jačine kao 2080Ti kak su najavili i bez tog konektora.
Taman sam nabavil prošle godine kvalitetne sleevane ekstenzije za sve glavne kablove napajanja i definitivno neću sad stavljati neki žblj adapter koji budu isporučivali (ako budu isporučivali). A nabaviti takvi isti sleeve 12-pinski bude mission imposible.
Staro 17.07.2020., 11:16   #145
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Strahota, novi adapter
Fuckas sav napredak, ai, tensore, rtx, pcie 4.0, fpsovi... dali ste nam novi adapter!?" Pih, I'll skip
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 17.07.2020., 11:29   #146
guerra
Postovi: 522
Mislim da ce odluka izmedu adaptera ili smeca od drivera na kraju biti jako jednostavna
Staro 17.07.2020., 14:04   #147
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,469
Istina napuhana cijena nema nikakvu ulogu vec normalni drajveri vs bs adapter
Staro 17.07.2020., 14:36   #148
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,304
cijena je ionako napuhana s obje strane.
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2020., 20:31   #149
celavicro
Citam temu i vidim da mi nesto fali.komentari koje sam rado uvijek citao.
Primjetih da nam nema druga brke.nije ni bio online neko vrijeme.
Zna tko di ke taj covjek?
Staro 19.07.2020., 20:55   #150
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,556
Ziv i zdrav, uživa u blagodatima vanjskog svijeta bez nervoze i plitkih rasprava
