#8611 |
Postovi: 14,584
Taj pentim se ne isplati pored i3 9100f https://www.nabava.net/search.php?q=i3+9100f No možda bolje fleksibilniji socket i nešto više jezgri za futreproof (R5 1600 AF) |
#8612 |
Postovi: 345
Gledao sam i to, ali ja bih radije sa grafikom, ako mi crkne GT 1030 da je mogu samo izvadit i bacit u smeće. Novu grafu ne mislim kupovat. Ima onda i jeftinija opcija 1200 AF za 430 kuna, ali ne čini mi se nešto puno bolji od Pentiuma/Athlona a nema grafiku? Ovaj 1600 AF je već duplo skuplji pa ga ne razmatram za moje potrebe. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.07.2020. u 19:46. |
#8613 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ovaj 1600 AF je processor. A graficka ta koju imas ionako ne vrijedi nista, kad crkne kupis polovnu bolju za 300 kuna. Neznam za taj dual channel, ali da biram nego celerona da prisparam da imam dual channel mislim da je krivo razmisljanje, pogotovo kada se radi komp koji nije za igranje. Naprimjer s 1600 AF ako kupis onda kasnije ako se i sjetis da bi mogao nesto zesce zaigrat kupis neku polovnu jaku graficku i to mozes, sa ovim procesorima sa liste to bi bilo bezveze napraviti jer bi procesori bili heavy bottleneck.
#8614 | |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Du
Postovi: 122
#8615 |
Datum registracije: Dec 2019
Postovi: 1
pozdrav doslo je vrijeme za novu konf koja bi sluzila za igranje ( lol i ac ) tako da nakon citanja foruma i toga slozio sam ovako nesto Zalman S3, 1x120mm, USB3.0 - 270 kn Zalman 650W GVII Series Retail - 490 kn Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF - 930 kn Kingston DDR4 HX Fury, 16GB(2x 8GB), 3200MHz, CL16- 620 kn Cooler ARCTIC Freezer 34 - 240 kn ASRock Main Board Desktop B450M PRO4 - 600 kn HDD desktop Toshiba P300 (3.5" 1TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk-380kn Kingston SSD 240GB A400 SATA3 2.5 SSD - 330 kn uzeo bi polovnu 570/580 e sad zanima me da li su ostale komponente spremne za buducnost tj mjenjanje grafe na 5600xt/5700xt i procesora na r5 3600 , takoder nisam siguran za psu tako da naravno ako imate neku primjedbu savjet ili nesto bolje i profitabilnije slobodno kazite takoder monitor je aoc 24g2u 144 hz unaprijed hvala |
#8616 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Nedavno sam uzeo grafu(rx570)od kolege sa foruma, i sad mi neda vrag mira i gledam ove xeone, ispada da bi mogo za 200-300kn dobit dost bolju stvar(racunam da prodam ovaj cpu i plocu). Znaci uzel bi kinesku x79 plocu e5 1650 to bi mi bilo oko soma kuna, s tim da ram mogu ostavit a kasnije i prodat i uzet malo vise jeftinog reg ecc ddr3 rama. Znam da je to vec dosta blizu ryzen 1600 teritorija al sad ih uopce nema, a kamoli za kakvih 500kn i jos bi trebo uzet ddr4 ram. Ne igram se nes pretjerano puno i dosta mi 60fps na med detljima, jel su mi monitori ionako 60hz full hd. Za virtualke npr mi je ovaj cpu vec na knap,8gb rama necu ni spominjat to je ziva muka. Planiro sam cekat zen3 i novu seriju grafa te ovaj pc ostavit ko media server i sekundarni pc na kojem cu vrtit linux(mint vjerojatno). Al sumnjam da ce 4600 i npr 3050ti izaci prije 2-3 mjeseca iduce godine. Tak da bi s ovime onda izduro mozda i malo duze, evenutalno uzo 3050/ti ili amd ekivalent ako ce bit cca 1500kn i priceko da malo da padnu cijene zen3 i b550 ploca. I da za ovaj cpu bi isto uzo neki cooler al da moze ic na 2011 i am4 pa ga poslje prebacim na novi pc, tak da mi za to nebi sad bilo prevec zao dat 300-400kn. |
#8617 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
penitum je 2 jezgre ali ima HT pa ispada kao 4 jezgre.. s obzirom da sam imao i ryzen 1200 i pentium g4560, mogu reći da je to skoro pa ista stvar.. svojevremeno je g4560 bio "top" izbor za male pare, vrtio sam sve igre na njemu s rx470.. no, jednostavno 4 jezgre (prave ili s HT) su danas prošlost |
#8618 |
Lokacija: Du
Postovi: 122
ista je stvar koliko i g4560 sa tadašnjim non k i5. ovo je 1200AF, u svakom slučaju sve non K i5 4c/4t šalje u penziju za koje ljudi traže bogatstvo. U 2020 između g4560 i 1200AF ili bez uopće nema dileme. |
#8619 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
u redu između njih dva, ali kako si rekao da pentium ima 2 jezgre, što nije istina.. u ostalom, govorim ti iz prve ruke.. nisam imao 1200AF (nego obični 1200), ali opet su to 4 jezgre nažalost.. super stvar za casual igranje, mislim imao sam i g4560 i gt1030 pa su se igre vrtile pristojno.. no jbg, 4 jezgre su već dobrano naknap bio on AF ili ne |
#8620 |
Lokacija: Du
Postovi: 122
ipak ima pentium dvije prave jezgre kako god okreneš ![]() znam da je g4560 odličan bio za svoju cijenu čak sam ga i ja mislio uzet, što se tiče 4c/4t slažem se da je na knap, sad je na redu 4c/8c koji se još dobro drže od 7700k do ovih ryzena 3300x i sl. To je većinom za igre i grafičke od nekoliko tisuća kuna koje bi 4c/4t moglo throttlat, ali za sve ostalo sasvim dovoljno. |
#8621 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
I to nije to, nakon sto mi je dopizdilo lupanje u 100% procesora odlucio sam ga izvadit i stavit dobri stari provjereni i5 4460. 1200AF nemam, ali znam da bilo koji procesor s 4 prave jezgre za gaming je bolji od ovog g4560. Isto tak predpostavljam da treba izbjegavati i3, i ove nove G5xxxx. Zasto bi kupio office procesor za gaming kad za iste ili manje novce imam ono sto je napravljeno za gaming. Nekazem da se nemoze igrat na G4560, moze se, brat igra na njemu, ali nije to to...
#8622 | ||
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Suma sumarum - obvezno sa Kingston toolboxom provjeriti stanje. Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk
#8623 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
GPU i G-sync monitor
Pozdrav svima, mozete li mi preporuciti najbolju nVidia grafu i g-sync monitor za 10k kn? Konfiguracija se vidi na profilu. Maticna je AsRock z370 Taichi. Znaci ne mora biti okruglo 10 000kn. Pa moze odma i link na trgovinu. Hvala lijepa! |
#8624 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,782
Oboje ovisi o rezoluciji i veličini monitora koji želiš. Ne moraš više gledati isključivo gsync, od prošle godine nvidia podržava i freesync monitore tako da je izbor veći. Načelno se preporuke monitora svode na: AOC 24G2U - FullHD - 144Hz Ako ciljaš na fullHD igranje. Ima i 27" vezija, ali je ista rezolucija pa barem meni nema smisla, ali netko i to želi. LG 27GL850 - za QHD rezoluciju - 144Hz To je od IPS modela, imaš još more TN i VA modela. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.07.2020. u 11:14. |
#8625 |
Postovi: 16,802
LG 27GL850-B + 2080 Super. Nađeš trgovinu gdje ti najviše odgovara. |
#8626 |
Postovi: 119
nisam bio siguran da mi maticna podrzava 2080 kartice, pa sam gledao 1080, ali super. sto se tice monitora, najradije bih uzeo 2x24" zbog 3d modeliranja, ali sam vidio da su g-sync poprilicno skupi pa sam gledao da bude jedan mozda od 27" kao sto spominjes. A sad kad kazes to za freesync isto super. Nisam dugo pratio komponente i to pa sam malo u neznanju he. Hvala ![]() |
#8628 |
Postovi: 16,802
Sve ovisi što je prioritet. Čim si spomenuo G-Sync, ja sam pretpostavio da je čisti gaming. Ako je gaming sekundarni, onda može 2 x 24 AOC, ali onda ne treba 2080 i budžet od 10k kuna je previše. Uzmeš 2060/2070 i 2 x 24" ali 1080p. Ako je gaming prioritet, onda LG i 2080S. |
#8629 |
Postovi: 119
sorry, mozda nisam dao dovoljno informacija. Prioritet je 3d modeliranje i programiranje ali to mi se veze uz gaming dosta. Zbog cijene g_synca sam mislio da ih ne mogu priustiti dva komada, a s druge strane bitnija mi je grafa od monitora sad. Sorry ako sam zakomplicirao, ali svakako ste mi pomogli. Hvala. |
#8630 |
Postovi: 16,802
Uzmi onda 2080S svakako. A monitore po želji. |
#8631 | |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
#8632 |
Postovi: 33,972
Plaćaš 25% pdv-a na cijenu s poštarinom + nešto sitno poštanskih troškova (bilo je nekih 60kn, ne znam je li još uvijek toliko)
#8635 |
Postovi: 16,802
Hoće. Imaš 1 M.2 slot. Jedino ako ti već nije zauzet, onda imaš problem. |
#8636 |
Postovi: 466
Upgrade starog i7 3770k pitanja i fobije
Imam prastaru matičnu i procesor iz naslova. Gigabyte matična iz 2011. SVe funckionira bez greške. Povremeno igram igre i sucker sam za candy eye. Ako ne mogu igru pokrenuti na high quality, odustajem. Dakle, moja konfa je GA-P67-DS3-B3, i3770K, 28 GB Ram, GTX 1070Ti. Nemam problem sa bottleneck jer nisam twitch gamer. Nisam uopće gamer. Volim samo neke vizualno zahtjevne igre. Zbroji toj prastaroj kombinaciji 1440p monitor. Sa tom konfom sam zadovoljan sa 60 fps i ne treba mi više od toga. Ali svjestan sam da ako me matična počne zajebavat, bit će mi teško naći "novu" matičnu koju ću masno platit samo zato što je stara. Osjećam da se nalazim u zamci jer su dijelovi moje konfe toliko stari da ih je čak polovne teško naći. Ako mi iz nekog razloga rikne ploća, neću ionako imat drugu opciju nego kupovat sve što se može kupit danas. Buđet mi je ograničen. Ne želim ovisiti o 10 god. starom hardveru koji može crknuti sada ili sutra iako nema nikakvih problema. Koji je upgrade kombinacija u odnosu na i73770k multithreading 4x8 i solidna matična sa 4x ram. utora? Vidio sam da ima i3 koji je nešto bolji od mog proca ali ima samo dvije jezgre sa hyper što mi liči na pljusku. Zasad pristajem na perforamnse mojeg i7 3770k i kvalitatniju ploču. Grafička mi ne treba.
the secret |
#8637 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,462
Ovisi koliki ti je tocno budzet za upgrejd? Najbolja solucija je naravno ryzen,maticna i rami cak i polovno pa si miran . Neznam koliko bi sad moga uhvatit za svoj proc rame i maticnu ali ako ides na po meni najbolju soluciju prodajom toga sta imas ,skupis jos ako fali strpise se i na ryzen r5 1600/2600...do 3k kn bi te taj potez ispao onako napamet sad govorim ovisi jel novo ili polovno. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#8638 |
Postovi: 14,584
De sign otkud si sad izvukao dual core i3-ice nakon što si 8 god. na 4c8t? Pa nećeš ići na downgrade nakon toliko godina... Ako su problem financije, zašto bi uopće mjenjao ako sada sve radi? Ako ti krepa onda razmišljaj o tome |
#8639 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Usudim se rec da ako i zamjeni taj I7 3770K sa ovim Ryzenom 5 1600 ili cak i 2600 da nece vidjeti neku pretjeranu razliku. Spara novce i kupi real deal ili drzi ovo dok je jos uvijek dobro. I3 procesori svi ispod 10100 su banana. Za gaming imas bolje opcije, no ovaj 10100 ima 4 cores i 8 threads. Da vidis neke znacajke u igrama treba ti procesor i graficka, jer ovo tvoje je jos uvijek dosta visoko.
