#91 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo da ja vratim temu na topic. I mene je sad dohvatio ventilator koji kao da struze po necemu. Kad upalim komp onda je tih kakvih minutu dvije, onda pocne malo kao grepsti, onak tiho ali kad stavim uho cuje se da kao da vrti po necemu. I onda nakon 5 minuta opet prestane grepsti i tih je. Jel bi se tu moglo nesto srediti da ne mjenjam taj ventilator? Vidim jedan od kolega gore je spomenuo WD40? Jel to ovaj obicni WD ili da kupim onaj za elektroniku? I kaze on malo da puhnem, a ako bi vise, sto bi se dogodilo? Uglavnom ako bi trebao mjenjat vent onda uzmem onaj Artic F12 vidim da preporucate, samo ja bi htio mogu i narucit s ebaya ventilator koji bi se ako je to napajanje takvo samo ustekao bez da rezem lemim i ostalo. Napajanje je FPS Hyper M 700W
#92 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,199
Stavi novi vent, napajanje (trenutno staro 4-5 godina) ce biti tiše i dulje ceš imat duševni mir. Petljanjem po starom ventu imaš velike šanse sjebat ga ako bi ga išao rastavljat i cistit ako nikad prije to nisi radio. Onda bi se doveo u situaciju da imaš napajanje bez venta i bio bi prisiljen pod hitno stavit i ici lemit novi vent. Pitanje je jedino kolko imaš vremena i živaca za moguce probleme pa sam odluci. Novi vent za 100 -ak kn ili moguci problemi i "skidanje" - spominjanje svetaca sa neba.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#93 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Aha, a mislio sam da se mozne onak sa cijevcicom sa strrane malo puhnut WDa. A evo sad vec komp radi 1 sat i nista ne zuji, nije mi jasno. Sad cu probat dali se to desava samo kad je comp hladan, odnosno kod prvog paljenja nakon duzeg vremena.
#94 |
Postovi: 2,199
Gle ... ko ti od nas može sa 100% sigurnošcu reci da ceš WD-om dugotrajno riješiti problem. Možeš probat i vidjet kako ce ici. Mada bi to trebala biti neka tekuca mast za podmazivanje a ne obican WD, ako se ne varam ispravite me. Nakapavanje - podmazivanje tekucom masti Propisno podmazivanje venta , gušća mast
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 02.07.2020. u 13:24. |
#95 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Hvala ljepoa na ovim videima, ovaj prvi mi je onak doable i jednostavan, ovaj drugi se nebi usudio, jer sam velike ventilatore one iz bauhausa za 500kn rastepel, ocistil i podmazal a oni nakon toga vise ne vrte, nekaj sam gadno zeznul. Mozda sam i pretjeral s WD40, zato me i zanima sto je kolega mislio da se ne pretjera sa wd40. Budem jos malo isprobao, mozda se samo od sebe popravilo, no to cu tek znati sutra ujutro dok ga hladnog kresnem.
#96 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,513
Pa imas ikakvo ulje za podmazivanje? Ja lancol(ulje za motorne pile)korstim doslovno pola kapi kao u ovom gori prvom primjerku.Vec godinama traju 3 case fana u starom kompu koja su strugala zapinjala i svasta nesto "osusi"se oko bearing i steka. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#97 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Mogu nabavit ulje, ali kod nas tu na Sjeveru samo WD40, https://www.wd40.com/ Kad treba nesto odsrajfit wd40, nesto podmazat wd40, vrata podmazat wd40, pa sam mislio da i vi taj WD40 koristite kad je tako cudotvoran. plus ima ona verzija electronic WD40 koji se moze po electronici spricat, kao sluzi za ciscenje...
#98 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,513
Poslat cu ti ja maslinovog ulja pa kapni ,doslovno ako imas auto imas i nekakvo ulje za podmazivanje motorno ulje,za kocnice? nemas sta izgubit pricamo o pola kapi.Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#99 | |
Postovi: 2,138
#102 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
https://www.bauhaus.hr/ulje-za-preci...iku-50-ml.html https://www.chipoteka.hr/artikl/1509...ine-2410014078 Ok nije Bauhaus/Chipoteka svakome "pri ruci", ali koji crni WD-40, to je preagresivno. Radije bi vent polomija čekićem nego da mi WD šprica u kejsu iz tog "podmazanog venta"... BTW one gori linkove sam okačija u 3 min. napamet (kraće nego pisanje posta), siguran sam da se toga može naći još..... ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#103 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ok super, hvala na ovom objasnjenju za WD40, ja sam bio misljenja da je taj WD40 za sve, haha. Dobro da sam pitao. Nabavit cu ovo ulje i vjerojatno kao u video klipu gore napraviti. Mada sad evo cijeli dan radi komp bez zujanja.
#104 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Iz mog iskustva, WD dry lube za bicikle sam zadnje probavao. Definitivno je masno i pomaže. Dobro je za zatvorene ležajeve koje nije lagano rastaviti jer se skroz upije. Ako dođe na ruke, budu masne i nakon pranja detrđentom. Litijevu mast, onu crvenu za podmazivanje zvijezde motorne pile sam koristio kod ventova grafičkih. Grafitna mast za glave trimera je možda i najbolja. 25-30 kn u Makita shopu. Ulje za finu mehaniku je prelagano. Nestane s vremenom i od topline. Zadnje izmijenjeno od: stef. 02.07.2020. u 23:38. |
#105 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: EU
Postovi: 183
WD40, Loctite/Terosone VR 610, Loctite 8021.... I sve druge izvedenice tih sprejeva su agresivni i ja ih nebi koristio za dugotrajno podmazivanje osjetljivih djelova. Čim nešto ima u opisu da se može koristiti kao odvajač za zahrđale vijke, onda je unutra neko agresivno otapalo... Bolje staviti kap običnog jestivog ulja...
#107 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ok, lekcija naucena, WD40 nije dobar za podmazivanje kak nekva mast. Al opet mast kroz onu rupu na ventilatoru nemogu ugurat pa cu eto onda s uljem za finu mehaniku napravit, jer mi se neda rastavljat cijeli ventilator.
#108 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
#109 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Podmazuje wd jako dobro, samo nije dugotrajno i primjena je dosta ogranicena uvjetima. (mada niti jedno mazivo nije dobro za sve uvijete) Kod bike-a je wd vrhunska stvar, ali treba "cesto" nanositi. Za ventilator, u budget klasi je bolja litijeva ili grafitna mast, duze traju od wd-a, ali penetracija je nikakva. Dakle sve rastavljaj. |
#111 |
Lokacija: EU
Postovi: 183
WD40 - Dry Lube Po podacima u STL-u, 50-70% toga proizvoda je propan-2-ol, tj. izopropanol... To je manje agresivno otapalo nego u običnom WD-u, ali je otapalo. Istina je da to otapalo brzo ishlapi, pa ostane samo ovaj "lube" dio. Uostalom, novi ventilator skoro pa košta manje nego piksa og WD-a ![]() Osim ako ga več imaš doma, onda ok ![]()
