#14881 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Bilo je itekako i tada DV sadržaja na Netflixu.Manje nego danas ali ga je bilo. |
#14882 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 636
#14884 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,778
Ajd da se ubacim sa gornjom usporedbom Philipsa PUS7504 i Q60R. Philipsa sam imao, 58PUS7504 sa VA matricom, Samsunga sam neki dan montirao kod stranke i gledao ga jedno 3 sata. Vidljivi kut je kod Samsunga puno bolji, u klasi da se baš mora maknuti skroz u stranu da slika postane slaba tj. boje isprane i oslabi kontrast. Također, okomiti pomak gledanja, kod Philipsa ode sve u 3 P.M., kod Q60R ne. Philips je, po meni barem, ljepši uređaj od Samsunga, ovaj Q60R baš izgleda plastično za poludit, pogotovo od iza. 4K slika je na oba modela super, daljinac bolji od Samsunga. Ako se ne mičete iz centra slike onda je Philips malo bolji izbor, bolje zgleda, Ambilight, Android... Ako ste ko ja da baš i ne gledate iz centra sliku već malo ljevo-desno/kuhinja onda je tu Samsung bolji i to podosta. |
#14885 | |
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: croatia
Postovi: 105
Vjerovatno si mislio na model 7304, jer model 7504 nije u toj velićini. A što se tiče kuteva gledanja ima Philips svejedno plus, jer ima pokretljivo postolje pa se može podešavat na sam kut gledanja. |
#14886 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 594
Šta mislite o ovome https://www.panasonic.com/dk/consume...30e.specs.html |
#14887 |
Postovi: 636
Panasonic ovi LCDi su meh. O koliko para pričamo? |
#14889 |
Postovi: 636
Jel nužna ta dijagonala od 50 inča? Za 500kn više ima Sammy 55q60 koji je superiore nad ovim Panasonicom. Ne sad da ti pamet stane ali bolje osvježavanje,bolji kut gledanja svijetliji....dimming je tak slovo na papiru u tom cijenovnom rangu. Zadnje izmijenjeno od: SympForTheDevil. 30.06.2020. u 20:59. |
#14890 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 105
Imam taj model kod kuće i moram reći, da je televizor veoma kvalitetan.. Ima nešto minusa kao svaki televizor uopšte u tom rangu. Kao prvo fali mu nešto ostrine napram nekim drugim televizorima, kao i samo osvetljenje nije baš najbolje . Ali u rangu takvih televizora.. I sam Shadow detail bi mogao biti bolji. Ali ima odlično procesiranje slike, odličan prikaz boja i veoma dobar kontrast čak odličan. Pa i sam Motion radi veoma dobro. A što se tiče smart funkcija tisto osnovno.. A imaš ovdje i recenziju tog modela. https://youtu.be/xmdDIkG_yHU |
#14891 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 105
Pa ovdje se baš ne bi složio tobom.. |
#14892 |
Postovi: 636
Pa tu smo da se ne slažemo svaki puta. Uzeti ću 120hz panel,bolji gaming,bolji kontrast,bolju crnu,bolji motion te bolju smart platformu i na kraju veću dijagonalu any day of the week. Al nekome kome te stvari ne trebaju...možda se slaže sa tobom ![]() |
#14893 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cro
Postovi: 299
Uzeo sam danas SHARP 40BF5E kao zamjenu za onaj Grundig što mu je crklo pozadinsko osvjetljenje, nisam se još bavio sa popravkom Grundiga i raspitivanjem oko cijene popravka. Nego, u vezi ovog Sharpa, sad sam ga spojio, pretražio kanale i sad malo gledam i svaki HD kanal mi šteka (HRT HD, RTL HD, Nova HD itd)... Malo se smiri pa onda zašteka, pa neki artefakti... Ako gledam te iste kanale u 576i rezoluciji onda je ok. Jel to nešto do mene i moje antene ili? |
#14894 |
Postovi: 1,317
Ja bih rekao da je do upscalinga a to je do Tv-a, odnosno njegovog sofwarea. Probaj update Tv-a da nije kakva zakrpa izašla, meni je tako na Android dvb-t2 Tv boxu SD radi kako treba i na nižim rezama a čim treba upscale raditi šteka, zastajkuje ili kasni ton po sec-dvije. Meni obečali da će se riješiti s slijedećim updejtom. Ako nema update vraćaj nazad. |
#14895 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 105
Što se tiče kontrasta sta tu negdje oba.. Što se tiče crne jeste nešto bolja na Samsungu, boje ima Panasonic bolje ( "tačnije" tu Panasonic ionako nema konkurencije) što se tiče input laga ima taj Panasonic odličan, i mislim, da čak nešto bolji od Samsunga. I sam motion je na Samsungu nešto bolji, ali ne dosta.. Što se tiče platforme jeste Samsung isto bolji. Ali što je meni osobno važno, ima Panasonic bolju obradu same slike. Pa tu dodamo još bolja izrada samog televizora i same elektronike, pa treba onda dobro razmislit koji televizor se više isplati uzet. |
#14896 |
Postovi: 594
Radije bi 50incha, a koliko vidim za tu cijenu ima samo u Edigitalu, a tamo kupovinu preskačem i da je još jeftinije. |
#14897 | |
Lokacija: cro
Postovi: 299
Ako ima netko malo stručniji da mi pomogne naći download link, znači model je SHARP 40BF5E. Hvala. |
#14898 | ||||||
Postovi: 636
Naprosto nisu svakome ko je učio matematiku Citiraj:
Mogu ti pastati recenzijuGX800B modela koji je isti 830E samo je razlika u postolju i tržistu za koji je namijenjen ali mislim da znaš i sam šta piše... Citiraj:
10ms za Q60 15ms za Panasonic 50hz(falši 60) za Panasonic vs 120hz za Sammy Tvoje mišljenje Opet tvoje mišljenje. Moje je da Quantum Processor 4K koji je isti za sve do Q90R iz 2019. pojede taj HCX vulgaris kojim je panasonic opskrbljivao donji dom svojih LCD televizora dok je HCX PRO bio zadužen za sve OLEDe. Da skratimo,Samsung ti nudi premium procesuiranje slike za tu klasu,Panasonoc ti gura budget procesuiranje slike za tu klasu. Škoda Superb ili BMW 5/7...šta ćeš uzeti za iste novce? Citiraj:
Opet tvoje mišljenje bez ikakvih dokaza. Zadnje izmijenjeno od: SympForTheDevil. 30.06.2020. u 22:16. |
#14899 | |
Postovi: 1,778
Ali opet ostajem pri izjavi da je Sami tu bolji izbor. Znam da Philips ima pomično postolje ali teško da ću ga stalno micati simo-tamo pored drugih ljudi u sobi ako nas više gleda. Samo da skratim diskusiju, ne kažem da je loš, samo da u slučaju gledanja izvan osi Q60R je bolji izbor. |
#14900 |
Lokacija: croatia
Postovi: 105
@SympForTheDevil Evo što se tiče kontrasta na Panasonicu. Ostavi ti Display stranicu.. Nemam ja ništa protiv Samsunga, ali nije ništa bolji od Panasonica pa i od Philipsa.. https://youtu.be/xmdDIkG_yHU?t=207 I još nešto citata iz testova. Mogao bi još dati testova.. Verdict The Panasonic GX800 (and Currys-exclusive GX820) remains an excellent TV for the money. Not only does it have the broad HDR format support that most, significantly more expensive TVs lack, it backs it up with a natural, likeable performance with all sources. At this end of the market, it’s a real winner. Panasonic GX800 review: Verdict The Panasonic GX800 does have its flaws, but it also represents fantastic value for money. It delivers good image quality across the board, and the accurate, natural-looking colour reproduction makes it easy to overlook its limitations. The fact that it makes a decent fist of HDR content is nothing less than remarkable, too. There are no two ways about it, Panasonic has delivered arguably the best mid-range 4K HDR TV of the year. Verdict The Panasonic TX-58GX800 is an outstanding mid-range TV. Its currently unique compatibility with both of the premium dynamic HDR formats will immediately attract discerning AV fans, who will then also lap up the set's impressively immersive and precise pictures and a surprisingly effective built-in Dolby Atmos sound system. At this price point it offers exceptional value for money, wrapping together LCD picture smarts and beefy Dolby-enhanced sound components into an altogether compelling package. |
#14901 |
tiki
Postovi: 2,751
Ma taj opisan problem ti je 99% antena, pogledaj si kvalitetu i jacinu signala na tv-u... |
#14902 | |
Lokacija: cro
Postovi: 299
I ako je do antene, koje su mi solucije? To je antena riblja kost, imam i neko pojačalo ali nisam to baš puno proučavao. Godinama to sve koristim i uvijek je bilo ok ali dok su programi bili u nižoj rezi, sad prvi puta pokušavam gledati HD i ne ide. Ne znam jel postoji mogućnost da će se signal s vremenom pojačati dok to malo više zaživi u HR? Edit: vidim da ima dosta uputstva oko podešavanja na sajtu https://gledajbezbrige.oiv.hr Pa ću se onda sutra malo igrati s antenom i nekim postavkama. Zadnje izmijenjeno od: elance. 01.07.2020. u 00:30. |
#14904 |
tiki
Postovi: 2,751
Da bi ti radilo ti trebaju i jačina i kvaliteta biti negdje iznad 50%, ako jedan od njih padne onda dobivaš kockice i trzanje. Što se antene tiče moraš se malo poigrati - vidjeti u kakvom je stanju kabel, vidjeti kakav je spoj na antenu (zna korodirati tamo na vrhu), vidjeti u kakvom je stanu utičnica i kabel do tv-a pa onda ako je sve u redu krećeš u traženje boljeg položaja za antenu, probaš pojačati malo signal s tim pojačalom i sl. Ne bi, svi HD programi idu na jednom kanalu (npr. na Kvarneru na 23), dok drugi "stari" programi u SD rezoluciji idu na tri kanala (MUX A - HRT 1,2, NOVA, RTL su npr. jedan kanal). Kada jedna skupina programa na istom kanalu radi, a neka druga skupina sa drugog kanala šteka, obično je problem sa antenom. |
#14907 |
Lokacija: croatia
Postovi: 105
Ovdje imaš i ne trebaš tražit dalje ![]() https://www.elipso.hr/audio__video/t...ava.net_cjenik https://www.emmezeta.hr/panasonic-tx...m_medium=click |
#14908 | ||
Postovi: 636
Dakle nisi argumentima opovrgnuo niti jedan moj argument osim što si stavio a) srpski rivju koji mjeri contrast u dynamic modu b) zaključak neke recenzije...mogu i ja staviti par Citiraj:
Samo deri bolji je tv i od spomenutih Panasonica I Philipsa. |
#14909 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 105
Pa svejedno u kojem modu je izmeren kontrast.. Pa i u drugim modima je kontrast otprilke jednak.. A možeš i ti stavit recenzije nema problema, zato je taj forum, da ljudi malo vide, pa če se poslije sami odlučit.. |
#14910 | ||
Postovi: 636
Evo ti iznad kako su malo veći profići izmjerili kontrast. Otpuhalo i razbilo Panasonica. Ponavljam: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: SympForTheDevil. 02.07.2020. u 23:09. |
