#50251 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
moj sporcki clio 1.6 16V od (barem) 300 konja je nakon 15 godina dobio nove prednje amortizere i to KYB. opruge sam ostavio stare, nemam zamjerke na amortizere jer vozim se većinom po gradu i to u leru, perem ga svaki dan iznutra i izvana i razmišljam da ga iduće godine zamijenim nečim novim, nečim divljim jer ovi auti ispod 400.000kn stvarno nisu vrijedni spomena! |
#50252 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 636
Sve to lijepo ali opet....nizbrdica? To je auto koji troši po gradu,po svemu viđenom po netu 7.5 litri znači ko i moj. Za 4.4 litre ti treba lagana nizbrdica i to bez da startaš već da te neko katapultira a ti ne do daješ gas mislim ovo je moje danas zg-Krk stara cesta 90% na jedrenje...govoriti da će mi auto trošiti 5 je suludo jer ipak negdje treba dati gas i pokrenuti tu tonu i po....a onda taj 1.5 gura više nego 2.0 vjeruj mi ![]() |
#50253 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,141
Ajde fino ovdje, nađeš nekog tko ima puno unosa, i vidiš potrošnju, pa nema više rekla kazala https://www.spritmonitor.de/en/overv...ml?powerunit=2 Fino za dizela piše minimalna zabilježena 4,1, prosjek 6,37 i max 8,29. Ima 80-ak vozila u bazi, pa očito netko vozi normalno, i ima 4,5 - 5, netko divlja i ima 8, pa ne kužim u čemu je problem ako čovjek očekuje 4,5-5 jer vozi normalno. Kod mene: Megane 4 - 1.5 dci 90 ![]() Astra K 1.6 Ecotec D 110 ![]() Iste rute, isti uvjeti, isti stil vožnje. Šteta što nemam više od 1.5 dci 75 Clia Grandtour podatke, to je počinjalo od 3,8 Astra je bolje opremljena i ima automatsku klimu koju držim na 21 bez obzira je li ljeto ili zima, pa tome pripisujem razlog veće potrošnje
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 26.06.2020. u 18:20. |
#50254 |
Postovi: 636
Zabole me za te stranice i ko ima puno unosa. Može to puno Burmuza biti. Koji se voze ko ja danas pa stavljaju šta oče na Internet zato kaj je to...internet. Gledam šta ljudi pišu po forum.hru gledam recenzije autiju. Ehmmm...Megane,ne Taliban ali ista mašina...testirali grad i otvorenu. Možemo zaključiti da je Mégane GT stvarno iskoristiv karavan. Nosivost je preko pola tone i uz dCi motor sa 110 KS neće biti problema u vožnji potpuno opterećenog automobila. O motoru se sve zna, poznata je njegova štedljivost, provjeren je i nikakvih iznenađenja tu nema. Momenta uvijek ima dovoljno i nije nužno stalno raditi s mjenjačem i tražiti nižu „brzinu“. Ubrzanja i međuubrzanja su uvjerljiva, potrošnja skromna. Na testu je u prosjeku iznosila oko 6,5 litara Mora da im Renault dao falši Megana jer je neki Burmuz stavio 5 prosjeka nizbrdice na nekakav sajt. Zadnje izmijenjeno od: SympForTheDevil. 26.06.2020. u 18:25. |
#50255 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Kad svi nekej delate po autu, stavio danas napokon novi zadnji lonac ,... kako sam danas išao do Samobora zaustavio sam se usput kod Lastovića jer mi je lik u STP na tehničkom rekao da moram mijenjati zadnji lonac (to sam znao no nikako da uhvatim vremena), pa rekoh kad sam usput da vidim jel se treba naručiti ili kaj... veli lik aj da provjerimo prvo kaj treba pa bumo onda vidjeli,... i napeljaju auto na radno mjesto, pregledaju kompletni ispuh, potvrde da je zadnji lonac u banani, ostalo je ok, pitam kad mogu doći na zamjenu, a veli lik može odmah da ne spuštamo auto ... rekoh može i odem po kavu,... jbt nisam ni kavu stigao popiti, gotovo ![]() ![]() Kaj se tiče KBY Excel-G (kad ih već spominjete), stavio sam ih u 10 mjesecu prošle godine (jedino to je bilo odmah dostupno) i nemam neki osjećaj da su tvrđi od onih koji su došli s autom. |
#50256 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,141
![]() https://www.spritmonitor.de/en/detail/963861.html 118 točenja u 7 mjeseci, vidiš u kojim uvjetima se vozio i sve je jasno. Kod istog vozača može trošiti 4,9, ali i 8,4 Ne, forum.hr je referenca ![]()
#50257 |
Postovi: 18,953
Vjerujem da se može dobiti ta potrošnja, ako stalno voziš po ograničenju, ne letiš od semafora do semafora i ne pretičeš puno. Meni Civic od 1400 kg troši prosječno 5.42 litre, a ne štedim ga uopće. Najniža mi je bila 4,48, najviša 7,51 litru. Ne ganjam se među semaforima, ali zato redovno vozim unutar tolerancije, pretičem čim netko vozi sporije od mene i nikad nije ispod 1800 rpm. ![]()
#50258 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Ima tko kakva iskustva,audi a6 2012,klima odjednom prestala raditi.. Idemo autom na plazu 15ak km udaljenu i sve super,vracamo se,palim auto,nula bodova klima. S obzirom da sam na otoku Hvaru,provjerene majstore nemam. Našli smo u čazmatrans servisu čovjeka koji puni klime,plina ima. Kompresor se i s uključenom i uključenom klimom jednako vrti(remenica). Zvao svog majstora i telefonski veli da se raspala spojka na kompresoru,ali nezna pod kojim utjecajem i da nemože biti 100% siguran dok nevidi kakav je kompresor(ja mu nisam znao objasniti,ima valjda 2 tipa). Kad me pitao kad je punjena klima nisam znao odgovoriti jer smo kupili auto prije 2 mjeseca. Samo je prokomentirao uffff. Sad da li ima kakva fora s tim novijim autima i klimama,na astri g je nakon 13 godina prestala raditi klima zbog toga što je kiler klime propustio i to se zamijenilo,napunila klima i "vozi miško". Dok radi ne diram,mirisa nema nikakvih neugodnih a i sve se činilo uredu do jučer. Molim neki savjet ![]() |
#50259 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
#50261 |
Postovi: 10,282
Znas da je spojka kompresora otisla ako ne cujes klik iz motornog prostora kod paljenja klime. Ako cujes klik i zatim opet klik, sustav gasi kompresor iz nekog razloga. Remen se preko kompresora uvijek vrti neovisno o statusu klime, ali vrtnja se prenosi dalje na kompresor tek kada se spojka upali - kad cujes taj klik. Iz kabine mozes osjetiti da se upalio kompresor po zvuku motora, a nekad i broju okretaja. Ako auto ima npr 300 konja onda neces nista osjetiti ![]() EDIT: meni kad je špula riknula imao sam slučaj s dva klika - kompresor se ukopča i za 2 sekunde ugasi. U početku mi je pomagalo potpuno gašenje auta pa paljenje. Jednom kad se kompresor kresne radila bi mi klima po 300km u komadu... Do gašenja auta. Dijagnoza - špula pregorila.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 26.06.2020. u 20:03. |
#50262 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 457
riknula neka špula(tako majstor rekao) uglavnom ruke,dio,plin 750kn |
#50263 | ||
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,042
![]() Citiraj:
Inace, ako ti se ikada desi da ti crkne dizna na tom autu, nemoj se odmah prestrasiti jer nova dizna kosta, ovisno o servisu 2500-6000kn... No, na eBayu mozes naruciti reparirane dizne koje rade odlicno i kostaju manje od 100EUR po komadu... Bitno je samo upisati kod sa papira koji dodje sa diznom, a ne kod koji pise na dizni... ![]()
#50264 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
@panasonic mislio sam na ovo sto je kolega xlr napisao @buljo covjek spojio uredjaj za punjenje klime i rekao da ima plina dovoljno @xlr nema te promjene zvuka "klik" na ukljucenju ni iskljucenju A/C prekidaca @dart tom hvala na info ![]() @calypso hvala takodjer,narocito za dizne ![]() |
#50265 |
Postovi: 4,403
Jel ti se ukapča spojka na remenici kompresora kad stisneš gumb? Tu razliku bi trebao čut i osjetit kad stisneš gumb. Pali li se ventilator od kilera kad stisneš gumb za uključivanje kompresora? EDIT: sad vidim da nema "klika". Pod uvjetom da nema klika, a pali se ventilator i ima plina - ak možeš tu na otoku nabaviti voltmetar, testiraj dobiva li kompresor napon na žicama koje vode u njega, ali samo kad je klima "uključena" preko tipke. Ako napona nema, pregledaj osigurače i releje. Ako napona ima: 99% špula ili presostat na hladnjaku klime. Probaj locirati presostat na hladnjaku (trebao bi imati 3 pina) i stisni konektor u njega, ako se otpustio. Dijagnostikom možeš pogledati je li sam presostat u kratkom spoju. Kad ga otšarafiš, staviš novi i to je to. Bez ispravnog presostata sustav ne može izmjeriti kakav je pritisak plina i zbog toga ti neće ukopčati kompresor (da ne bi zaribao na suho). Iz istog razloga se kompresor neće ukopčati ako je presostat ispravan, a nema plina.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 26.06.2020. u 20:57. |
#50266 |
Postovi: 2,042
Dizne mijenjas sve odjednom, nemoj mijenjat jednu po jednu... Al mozes sa ovima sa eBaya pregovarat pa ce ti dat 6 dizni za 500EUR (tako su barem meni)... Al otom potom, nece ti to tek tako crknut, pitanje je koje dizne uopce imas... Mislim da ove koje su na tvom nemaju taj problem...
#50267 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
@thepornstar hvala na iscrpnom odgovoru,multimetar tesko da cu tu naci,u opelu ostao sav alat ![]() Konektor je ispod kompresora i nema sanse da bez grabe ili dizalice se zavucem ispod. Presostat je na kileru klime,njega sam odmah locirao. Ventilator se ne pali na kileru uopce. Nasao sam i osigurace od ventilatora i oni su ispravni. Takodjer na audi forumu sam nasao da zna senzor temperature raditi probleme. Sutra sam dogovorio neku dijagnostiku,pa cemo vidjeti. Iako nemam povjerenja u bilo kakve majstore, idem iskljucivo provjerenim,a i 99% sam uvjeren da ni majstor nema niti spulu,niti presostat..tako da mi preostaje putovati doma po noci(radi djece 4god i 2 god).radi drugoga nicega mi nije. @calypso Ovo je prvi dizlo u obitelji,tako da nisam neki poznavaoc,niti sam se previse interesirao oko diesel automobila. Traktor je druga stvar,tu se volim petljat,pogotovo kad nema puno elektronike ![]() |
#50270 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Naravno, sve je to subjektivno, i meni je unutrasnjost F30 grozno dosadna, ali kad sjednes i vozis taj auto, zaboravis na dosadnu unutrasnjost, a dok vozis VW nikako da zaboravis na dosadnu voznju. Evo bas sam napravio 300km s Golfom, i inace obozavam vozit, al u Golfu imas feeling nikad kraja putu... Dok sam u Alfi bio "shit, vec sam stigao?" Cak mi se cini da Opel Astra (rentacar) s kojom sam isao za Njemacku, da je imala vise "flaira" i gusta jer znam da sam se bas gustao u njoj. Ma i s Octaviom je bilo bolje, jedini ovak dosadan auto mi je bio S60. Suma summarum: ako si imalo petrolhead, zaboravi na unutrasnjost i uzmi auto koji ima jos taj vozacki gust. Ako nisi petrolhead nego biras 4-ku samo zbog dizajna, radje gledaj Pug 508. Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#50271 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Prilično sam siguran (99%) da se na tom automobilu kompresor neprestano vrti, nema klasičnog uključivanja kvačila, samo HVAC dozira na ventilu koji je duty cycle. Ono što je moguće da se desilo je da je kvačilo (koje zapravo ne služi za uključivanje ili isključivanje kompresora, već nekakvo mekano fiksiranje) izlizano, te remenica nema efektivan spoj sa osovinom kompresora te kompresor stoji iako se remenica okrece. Imao sam taj problem na Ibizi PD130, pa smo kvačilo zavarili na remenicu, mislim da je VAG s PD krenuo koristiti takve kompresore.
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 27.06.2020. u 12:30. |
#50272 |
Postovi: 4,403
Ima smisla to što pričaš, ali svejedno bih auto prvo spojio na dijagnostiku jer problem s presostatom joj ne može promaknuti (izravni prikaz greške ili jednostavno očitavanje 0 bara preko live data), a uštedit će vrijeme i usmjeriti te dalje, ako je presostat ok. Evo primjer s A6 2013 - "ne radi" klima, ne vrti ventilator - problem je bio u presostatu, što je pokazala i dijagnostika:
#50273 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
#50274 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Remenica se vrti jednako sa ukljucenom ili iskljucenom klimom. Dok se na opelu vidi kad je klima ukljucena jer se remenica cijela vrti(spojka ukopca) il kak se to strucno zove neznam. E sad vidjet cemo kad dodjem doma i kod majstora sta je i obavjestit cu tu kako je proslo ![]() |
#50275 | |
Postovi: 18,953
#50277 |
Postovi: 34,075
Šta ste zapeli za tih brumuzovih 300KS? Ako je model 430, mislim da bi bilo u redu da bude i 430KS. Uostalom, ako tamo neka Alpina iz istog motora izvlači 355KS može i burmuz(TM) izvući 430. Najbolje da otvorimo pool i glasamo na koliko će konja burmuz nasviriti beemve. ![]()
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.06.2020. u 09:37. |
#50279 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Znam da je fora sad istresati se na malom, ali mislim da smo svi u zivotu nekad slagali u zelji da ispadnemo kul. I ja sam curama prical da imam veci nego kaj imam, da imam ne znam kakav auto i veliku vikendicu na moru. Kaj sad, bilo pa proslo ![]() Btw, kako se ono dobijaju privremene tablice? Idem na tehnicki s prometnom od odjavljenog vozila, platim par sto kuna i vozim se dva tri dana?
#50280 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
