#50311 | ||
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,954
![]() Citiraj:
Inace, ako ti se ikada desi da ti crkne dizna na tom autu, nemoj se odmah prestrasiti jer nova dizna kosta, ovisno o servisu 2500-6000kn... No, na eBayu mozes naruciti reparirane dizne koje rade odlicno i kostaju manje od 100EUR po komadu... ![]() ![]()
#50312 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
@panasonic mislio sam na ovo sto je kolega xlr napisao @buljo covjek spojio uredjaj za punjenje klime i rekao da ima plina dovoljno @xlr nema te promjene zvuka "klik" na ukljucenju ni iskljucenju A/C prekidaca @dart tom hvala na info ![]() @calypso hvala takodjer,narocito za dizne ![]() |
#50313 |
Postovi: 4,403
Jel ti se ukapča spojka na remenici kompresora kad stisneš gumb? Tu razliku bi trebao čut i osjetit kad stisneš gumb. Pali li se ventilator od kilera kad stisneš gumb za uključivanje kompresora? EDIT: sad vidim da nema "klika". Pod uvjetom da nema klika, a pali se ventilator i ima plina - ak možeš tu na otoku nabaviti voltmetar, testiraj dobiva li kompresor napon na žicama koje vode u njega, ali samo kad je klima "uključena" preko tipke. Ako napona nema, pregledaj osigurače i releje. Ako napona ima: 99% špula ili presostat na hladnjaku klime. Probaj locirati presostat na hladnjaku (trebao bi imati 3 pina) i stisni konektor u njega, ako se otpustio. Dijagnostikom možeš pogledati je li sam presostat u kratkom spoju. Kad ga otšarafiš, staviš novi i to je to. Bez ispravnog presostata sustav ne može izmjeriti kakav je pritisak plina i zbog toga ti neće ukopčati kompresor (da ne bi zaribao na suho). Iz istog razloga se kompresor neće ukopčati ako je presostat ispravan, a nema plina.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 26.06.2020. u 19:57. |
#50314 |
Postovi: 1,954
Dizne mijenjas sve odjednom, nemoj mijenjat jednu po jednu... Al mozes sa ovima sa eBaya pregovarat pa ce ti dat 6 dizni za 500EUR (tako su barem meni)... ![]()
#50315 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
@thepornstar hvala na iscrpnom odgovoru,multimetar tesko da cu tu naci,u opelu ostao sav alat ![]() Konektor je ispod kompresora i nema sanse da bez grabe ili dizalice se zavucem ispod. Presostat je na kileru klime,njega sam odmah locirao. Ventilator se ne pali na kileru uopce. Nasao sam i osigurace od ventilatora i oni su ispravni. Takodjer na audi forumu sam nasao da zna senzor temperature raditi probleme. Sutra sam dogovorio neku dijagnostiku,pa cemo vidjeti. Iako nemam povjerenja u bilo kakve majstore, idem iskljucivo provjerenim,a i 99% sam uvjeren da ni majstor nema niti spulu,niti presostat..tako da mi preostaje putovati doma po noci(radi djece 4god i 2 god).radi drugoga nicega mi nije. @calypso Ovo je prvi dizlo u obitelji,tako da nisam neki poznavaoc,niti sam se previse interesirao oko diesel automobila. Traktor je druga stvar,tu se volim petljat,pogotovo kad nema puno elektronike ![]() |
#50318 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Naravno, sve je to subjektivno, i meni je unutrasnjost F30 grozno dosadna, ali kad sjednes i vozis taj auto, zaboravis na dosadnu unutrasnjost, a dok vozis VW nikako da zaboravis na dosadnu voznju. Evo bas sam napravio 300km s Golfom, i inace obozavam vozit, al u Golfu imas feeling nikad kraja putu... Dok sam u Alfi bio "shit, vec sam stigao?" Cak mi se cini da Opel Astra (rentacar) s kojom sam isao za Njemacku, da je imala vise "flaira" i gusta jer znam da sam se bas gustao u njoj. Ma i s Octaviom je bilo bolje, jedini ovak dosadan auto mi je bio S60. Suma summarum: ako si imalo petrolhead, zaboravi na unutrasnjost i uzmi auto koji ima jos taj vozacki gust. Ako nisi petrolhead nego biras 4-ku samo zbog dizajna, radje gledaj Pug 508. Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#50319 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Prilično sam siguran (99%) da se na tom automobilu kompresor neprestano vrti, nema klasičnog uključivanja kvačila, samo HVAC dozira na ventilu koji je duty cycle. Ono što je moguće da se desilo je da je kvačilo (koje zapravo ne služi za uključivanje ili isključivanje kompresora, već nekakvo mekano fiksiranje) izlizano, te remenica nema efektivan spoj sa osovinom kompresora te kompresor stoji iako se remenica okrece. Imao sam taj problem na Ibizi PD130, pa smo kvačilo zavarili na remenicu, mislim da je VAG s PD krenuo koristiti takve kompresore.
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 27.06.2020. u 11:30. |
#50320 |
Postovi: 4,403
Ima smisla to što pričaš, ali svejedno bih auto prvo spojio na dijagnostiku jer problem s presostatom joj ne može promaknuti (izravni prikaz greške ili jednostavno očitavanje 0 bara preko live data), a uštedit će vrijeme i usmjeriti te dalje, ako je presostat ok. Evo primjer s A6 2013 - "ne radi" klima, ne vrti ventilator - problem je bio u presostatu, što je pokazala i dijagnostika:
#50321 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
#50322 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Remenica se vrti jednako sa ukljucenom ili iskljucenom klimom. Dok se na opelu vidi kad je klima ukljucena jer se remenica cijela vrti(spojka ukopca) il kak se to strucno zove neznam. E sad vidjet cemo kad dodjem doma i kod majstora sta je i obavjestit cu tu kako je proslo ![]() |
#50323 | |
Postovi: 18,851
#50325 |
Postovi: 33,958
Šta ste zapeli za tih brumuzovih 300KS? Ako je model 430, mislim da bi bilo u redu da bude i 430KS. Uostalom, ako tamo neka Alpina iz istog motora izvlači 355KS može i burmuz(TM) izvući 430. Najbolje da otvorimo pool i glasamo na koliko će konja burmuz nasviriti beemve. ![]()
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.06.2020. u 08:37. |
#50327 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Znam da je fora sad istresati se na malom, ali mislim da smo svi u zivotu nekad slagali u zelji da ispadnemo kul. I ja sam curama prical da imam veci nego kaj imam, da imam ne znam kakav auto i veliku vikendicu na moru. Kaj sad, bilo pa proslo ![]() Btw, kako se ono dobijaju privremene tablice? Idem na tehnicki s prometnom od odjavljenog vozila, platim par sto kuna i vozim se dva tri dana?
#50328 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
#50331 |
Postovi: 33,958
Ipak je 418? Ako toyota može iz 3c 1.6l izvuči 260KS, što ne bi mogao i bmw izvući 300KS iz 1.6l 4c? Ipak ima c više...
#50332 | |
Postovi: 2,721
Nedavno to radio. Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#50333 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
![]() Tesko je dizelu poduplati snagu za neke normalne novce.
#50334 | |
Postovi: 2,381
https://en.m.wikipedia.org/wiki/BMW_M12 Skoro 1.500 KS iz 1,5l... ![]() BTW, ovaj 418 je prigušeni 2.0 motor, ako se dobro sjećam. |
#50335 | |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_F32#Dieselmotoren |
#50336 |
Postovi: 33,958
Netko je ovdje pisao da nije to full isti motor tj. da nije razlika samo u turbinama.
#50339 | |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
#50340 |
Postovi: 10,047
Kakogod, lazuci ovdje na forumu tesko da ce nesto i je**t, pa zato ljudima nije jasno cemu dodavat cilindre na makinu. Ovaj forum je maltene digitalno sjemeniste ![]()
