Staro 12.06.2020., 12:12   #61
Postovi: 16,954
Autor VooDooZG Pregled postova
Mogao bi Nvidiu PS5 fino zeznut - nek opet zdampaju cijene konzole ( a uvijek to naprave ) a najavili su 4k u 120HZ bilo bu tu svega ..
Odakle ti ta info?
Jučer bila premijera, nikakvih 120FPS-a se nije spominjalo.
4k će i dalje biti 30 FPS-a s "naznakom" da neće biti lockano nego će biti do 60 FPS-a koliko je za sada poznato.
Neću temu u off-topic, ali nema hardveraja koji to može još uvijek osigurati.
I FPS i Hz nije isto, ne treba to dvoje stavljati u istu košaru.
Staro 13.06.2020., 09:52   #62
Romano.Cule
Outer Space
Romano.Cule's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Ja dajem 1 da ce bit slijedeca situacija:
3070 jaca od 2070 za 15 %
3080 jaca od 2080 za 20 %
3080Ti jaca od 2080 Ti za 25-30 %
3090Ti jaca od 3080 Ti za 10 %
Pricamo o overall performance i treba uzeti u obzir da na 100 FPS-a 10% je 10 frejmova
Staro 13.06.2020., 11:36   #63
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,377
Možda i bude tako u "klasičnim" performansama ali RT performanse očekujem 50% jače od trenutne generacije.
Staro 13.06.2020., 12:25   #64
Romano.Cule
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Ne bih pricao o RT postotcima,ali je cinjenica da ce ray tracing performanse biti 60 FPS-a 4K sa 30XX Ti serijom
Staro 13.06.2020., 15:53   #65
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Nebih baš rekao da je činjenica, jer pogledaj kako RT radi na 1080p sa 2080Ti, nema 60fps, a 4K je 4x zahtjevnija rezolucija, a di je još da drži 60 fps (minimume?). Morala bi imati preko 4 puta jače RT performanse (6-8 puta), a glasine spominju duplo...
Staro 13.06.2020., 16:29   #66
Romano.Cule
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Pa kad vec pricas kako nesto radi,onda navedi konkretno. U kojoj aplikaciji ili igri 2080Ti radi kako ... ? Vec su rekli da je shrink node 40% ,teselacijske jezgre su dodatno optimizirane i bit ce ih duplo vise nego na 2080ti ,da ne govorim o potpuno novoj arhitekturi, tako da te usporedbe sa prethodnom generacijom nisu usporedive jer su u pitanju dvije razlicite arhitekture.
Staro 13.06.2020., 17:16   #67
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pa jesi ti vidio RT testove?
Control
https://www.pcgamesn.com/control/nvi...nce-benchmarks
https://www.techradar.com/news/we-te...rtx-super-card
OK, nije možda svaka igra ovakva, ali i takav ray tracing je značajno srezan u mnogim igrama.
No 60 fps na 4K sa RT je pusto sanjarenje. Eventualno neki kvazi ray tracing na low ili medium + manje zahtjevna igra
Staro 14.06.2020., 15:50   #68
Postovi: 8,369
nVidia’s possible roadmap to the launch of the GeForce RTX 3090 and 3080 (working name) – New cooler in several variants under test!
In addition to a classic heatsink solution, there is probably also a significantly more cost-intensive cooler variant with a specially designed vapor-chamber (VC), which could also explain the circulated cooler price of 150 USD. Whereby it was also not clear whether this refers to a Small Series Product Should this assumption prove to be true and NVIDIA’s Ampere-GeForce-RTX is just in the DVT time frame, a hard launch in September would be quite realistic or even very likely.
Izvor: Igor's Lab
Staro 14.06.2020., 15:58   #69
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
BTW Adored je u onome izbrisanom videu malo analizirao i nvidijin cooler, kaže ako je to RTX 3080, nema šanse da je GA-102 čip sa 10gb vram, jer je taj izrezani pcb sa V izrezom premal za to sve, odnosno da je prije GA-104 čip
Staro 15.06.2020., 16:52   #70
Romano.Cule
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
To je sve according by Manuel Calavera. Mnogi dijele informacije da ce high RT biti realnost na 4K rezoluciji sa 30xx Ti serijom. A realno nemam sumnju u to uopce jer je vec 2080 Ti gurala oko 30-tak fps-a u 3DMark Port Royalu na 4K
Staro 15.06.2020., 18:11   #71
SuperSaiyan
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 19
Mene vise zanima sta sada na kraju tocno izlazi u 9tom mjesecu, zadnje glasine samo rtx 3090 i 3080, neznam jel ta 3090 rename od ti modela ili ce to biti nesto tipa titanke pod drugim nazivom, jer 10-12000kn si mogu dozvoliti ali 18000+ za grafu nedam...
SuperSaiyan je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2020., 19:18   #72
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
Ma nema tu srece, dok AMdDne napravi nesto posteno (ili Rađa kod intela napokon ubode neku grafu) derat ce nas ko male zeceve. Pa danas je Gigabyte 2080Ti OC Gaming skuplja (kod nas) par sto kuna nego prije 18 mjeseci
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 15.06.2020., 19:22   #73
SuperSaiyan
Postovi: 19
Oni koji su je kupili po izlasku trljaju ruke, i dalje se moze dobro izvuci za nju, a i performansama ce biti blizu vrha sigurno jos cijeli Ampereov vijek, znaci cca 2 godine.
Staro 15.06.2020., 20:38   #74
Romano.Cule
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Mislim da ce kod nas 3090 Ti biti oko 15.000 kn
Staro 15.06.2020., 20:42   #75
SlavoS
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Autor Romano.Cule Pregled postova
Želiš reči da 3080ti bude minimalno 100-150% jača ?
SS
SlavoS je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2020., 20:48   #76
Postovi: 16,954
Ako ne i više.
3080Ti će biti preko 10 000kn.
Staro 15.06.2020., 21:45   #77
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor Lewis Pregled postova
Čak ni tad. Tada bi jedina razlika bila što bi gulili svi, a ne samo nvidia
Evo recimo u upper mid rangeu su konkurentni, pa 200mm2+ čip koštao do 4 soma, a trebao je biti zamjena za polaris...
Dakle nebi se ni intel ni AMD natjecao na način da spušta cijene, nego bi gledali koliko mogu visoko dignuti (blizu nvidiji), koja postavlja ljestvicu za cijene.
Staro 16.06.2020., 12:58   #78
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
4K60 s upaljenim RT ce biti moguce iskljucivo s DLSS-om. A to onda bas i nije 4K...
Staro 16.06.2020., 13:06   #79
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
DLSS "1.0" je bio malo zesci fail, ali ovaj "2.0" je vec puno bolji, veci problem od same tehnologije je sto ga svega par naslova podrzava... Ajd to je jos i bilo za ocekivati posto je prva generacija rtx-ica bila uvod i losa beta faza za noviej tehnologije i sad treba pratiti u kojem ce smijeru to sve skupa ici nakon izlaska novih rtx-ica.
guerra je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2020., 17:52   #80
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,377
Baš tak, DLSS nema smisla kad ga koristi tek poneki naslov, RT još manje. I još kad se pogleda koliko koštaju grafe, deset milona kuna i sl. cifre sve skupa je žalosno.
Ali neka...tko voli nek izvoli.
Staro 16.06.2020., 17:57   #81
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,300
Zavisi za sta koristis RT cores. Meni je RT ON preporod u renderu, 2-5x ubrzanje .
Nedavno sam renderirao jednu tesku scenu (nekoliko biliona polygona/instanci) i rezultat je bio:
5*1080ti = 8.5h
3*2080ti = 1h15min (RTX on)
Da su preskupe to se slazem ali da je RT besmislen to nikako.
Znaci ako 30X0 serija pojaca RT cores za 50% kao sto leakovi sugeriraju to ce biti opet ogroman boost u renderu/raytracingu.
Staro 16.06.2020., 17:59   #82
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Znaš onu - dok je ovaca, bit će i šišanja
Naravno pričamo o RT u gamingu
Lewis naravno da geforsice nisu zamislili kao workstation gpu, čitava priča se pokušava progurati kroz gaming, a korisnici poput tebe su ispali kolateralne "žrtve"
Staro 16.06.2020., 18:15   #83
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,377
Hvala _urcu da to netko koristi svrsishodno i na tome zarađuje kruh. Mislio sam na gaming, ono dođeš doma s posla pa si želiš nekaj piknuti, onak kak si zaslužio, u vrhunskoj kvaliteti. Pa na kraju na 10000 kn grafi imaš zanemariv broj igara sa RTom i onda su još loše performanse. Znam za jednog lika koji tak igra u 4k na 30 fpsa sa RTom i onda gleda u svaku refleksiju i čudi se ko pura dreku kako to dobro izgleda...10000 kn na 30 fpsa samo za grafu. Štoviše on je zbilja zadovoljan.Štoviše ima spremnu paru i za novu seriju i kuka zakaj to kasni
Staro 16.06.2020., 18:16   #84
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,567
5*1080ti = 8.5h
Kako su preskupe ako ti njih 3 odradi posao 8x brže nego 5x 1080ti ? Jebg najbolje da su 1500 kn komad.
Staro 16.06.2020., 18:23   #85
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,300
Autor xulos Pregled postova
Preskupe su opcenito jer prije 18 mjeseci kad sam ih kupovo bile su jeftinije nego danas (kod na su trgovini sa PDVom - da nebi bilo padrobranca sa uletima "...imas tamo u Bangladesu jedan model koij je jeftiniji... ) .
Plus RT cores se ne koristi za sve (imaju svoju namjenu u renderu ali nije svaki dio rendera moguce prebacit na RT cores) tako da ubrzanja su negdje nula negdje cak i 18x u nekim render djelovima ali meni za moj dio je najbrze bilo 5x a prosjecno je 2-3x u "teskim" scenema. Meni su OK od kad je krenuo RT core optimizacija ali kad sam ih kupio jos nije postojao RTX ON/OFF u Octane renderu jer su ga tek od 2020 ubacili. U 2019 jos nije radilo pa su tada bile "samo" 35-40% brze od 1080ti u renderu a 60% skuplje, tek sa RTX enable sad imaju puno vise smisla za render.
Tako da s vremenom ce biti i sve vise igara sa RTX opcijama pa ce svi doci na svoje .
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 16.06.2020. u 18:30.
Staro 16.06.2020., 18:25   #86
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,567
Pa pročitaj opet sto sam napisao, tebi nisu preskupe ako ti odrađuju posao koji si napisao za vrijeme koje si napisao.
Staro 16.06.2020., 19:43   #87
SuperSaiyan
Postovi: 19
Taj RT ti dođe kao Physx, slicno ce biti "popularan" u gamingu kako mi se cini jos ohoho vremena dok ne dođe do mainstreama.
Staro 16.06.2020., 21:17   #88
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Autor SuperSaiyan Pregled postova
Ne bih se slozio. Iako je nevidija svom silom gurala Physx, isti nikad nije zazivio jer nije imao puno potencijala van gejming industrije AFAIK - zato RT ima/ce imati puno veci impact na trziste jer nije samo usmjeren na gejmere i eye candy u igrama medju ostalim...
Ohoho vremena za mainstream? Mozda ne budemo trebali cekati ni priblizno dugo, navodno vec sa nadolazecim Amperom bi trebali vidjeti funkcionalan RT i u slabijim SKU-ovima koji ce se, ne sumnjam ni malo, prodavati ko vruce kifle.. U isto vrijeme RT performanse bi trebale dozivjeti znacajan porast u odnosu na trenutne RTX grafe, no zivi bili pa vidjeli...
Staro 16.06.2020., 21:39   #89
SuperSaiyan
Postovi: 19
Iz tvojih usta u bozje usi (dio za mainstream)
Linkam te na ovo za 4mjeseca
Staro 17.06.2020., 22:43   #90
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,307
Mozda ce i developeri poceti koristiti RT na malo "pitomiji" nacin. Nadam se i nekoj optimizaciji sa strane softwera
Chuby je offline   Reply With Quote
