#392 |
Postovi: 16,635
#393 |
Postovi: 1,345
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#396 |
Postovi: 23,484
A jesi li bar pogledao slike tog uređaja ? Ima WAN + 2 Lan porta. Treba provjeriti kada se složi kao repeter, dali klijenti žično spojeni imaju izlaz na net. Ako imaju onda je to alternativno rješenje. |
#397 |
Postovi: 16,635
#398 |
Postovi: 1,345
Ah, taakooo... Repeater funkcija mi je jasna. Šteta da nemre kao wless bridge. Ak mu je fware open source, možda s vremenom neko zaštrika i i tu funkciju.
#399 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 293
Ekipa, imam tp link router od optime u jednoj sobi i u zadnje vrijeme me skroz zeza signal u boravku na laptopu i smartphone-ima. dva zida su izmedu te dvije prostorije, nekih 6-7 metara udaljenosti. Što uzeti za bolji signal? tnx! |
#400 |
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 23
Pozdrav trebala bi mi pomoc vec neko vrime za pojacat wifi signal sta vise gledan to manje mogu odlucit. Treba mi neki range extender jer busenje zidova nije opcija do nekih 450kn mora biti dual band |
#401 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
S obzirom da sam na Optimi, a njihovi ruteri su s...e, kupio sam Fritz! Repeater 2400. Podržava MESH, a radi tako da se linka na ruter i pravi svoje mreže na 2,4 i 5 Ghz. (WIFI bridge) Ako radi u MESH modu, na ruter se veže kablom i na ruteru se gasi WIFI.Signal je super , pokriva cijelu kuću katnicu bez problema. Čak i 5Ghz signal imam na katu dovoljno jak da sve leti. Evo primje r. -52dBm, 433 Mbit/s, 36 kanal- 5,16 GHz...Svaka mreža ima svoje ime, uređajem se može upravljati putem aplikacije za mob ili putem weba. Kupljeno u Njemačkoj oko 68 Eura. https://en.avm.de/products/fritzwlan...repeater-2400/
he,he Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 02.05.2020. u 18:27. |
#402 | |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
https://www.links.hr/hr/wireless-ran...icni-053509196 doduše, meni je utičnica taman u hodniku između dnevnog boravka i njihove sobe, pa ekstender dobije 3-4 crtice i to šalje dalje do sobe uglavnom, nemaju više problema sa signalom na isti način sam riješio kolegi situaciju sa problemom signala na katu u najudaljenijoj sobi našli smo na katu poziciju i utičnicu gdje ekstender dobiva dobar signal i sad u toj krajnjoj sobi nema problema |
#404 |
Postovi: 607
Ljudi, ako je veza loša i recimo 5% paketa se gubi, hoće li se smanjivanjem brzine na usb wifi adapteru na 10mbit postići stabilnost mreže? Brzina nije bitna. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.05.2020. u 00:23. |
#405 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
wifi je dvosmjerna komunikacija. vjerojatno imaš neki drek od routera koji nema nikakve napredne mogućnosti tako da ne, nećeš ništa dobit. osim toga wifi standard nema "10mbita" sinkronizaciju, ne postoji. imaš 9, pa 12. ako brzina nije bitna prebaci si router na B mod rada, pa da vidiš stabilnost. max brzina ti je tad 5 mbita. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.05.2020. u 00:24. |
#406 |
Postovi: 607
Na ovo sam mislio, na samom adapteru postavka, ne na routeru. Znam da je to ponekad pomoglo u rješavanju "oštećenih" utp kablova. Nije do mene inače nego kod prijatelja. Ma ak ne uspije to, onda wifi repeater nema druge. ![]() |
#407 |
Postovi: 23,484
Tema je širenje WiFi signala i o bežičnoj vezi tj. WiFi adapterima ... Ovo o čemu pričaš je žičana / Lan veza tj. Lan (mrežni) adapter ?! ![]() Generalno, da, kod oštećenog / neispravnog Lan kabela ili (polu)ispravne mrežne ili lošeg drajvera, nekad pomaže ta postavka tj. prisiljavanje na manju brzinu pa "stvar" koliko - toliko radi. |
#409 |
Postovi: 16,635
Posudite/nabavite nekakav jeftini AP, pa vidite. Ja sam kod sebe uredno dobivao duplo manju brzinu nego što plaćam (plaćam 200/200, imao sam 100/150). Tj. žica je bila ok, ali wifi nikako, a u kući imam sve na wifi-u. Nemam se što žaliti, oni su isporučili 200 na žici. Otišao u obližnji shop, uzeo AP za 190kn brzina skočila na 200/200 u roku keks. ![]() |
#410 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 915
kolega ima HUAWEI B525S-23A i hoce si stavit jos jedan access point pa bi trebao preporuku sta stavit za ap istih specifikacija, 802.11 a/b/g/n/ac. nesto iz uzija il linksa da bude kompatibilno muci me sta se od srednje valjd nisam igro sa takvim stvarima pa ne znam ni koliko ghz treba bit ap, dal na istoj freq itd... |
#411 |
Postovi: 23,484
Vjerojatno u ovoj (ili susjednim) temi već ima preporuka aktualnih uređaja za željeno. Napisao sam namjerno uređaja jer nekad imaš router koji je bolji i jeftiniji a može raditi u AP funkciji u odnosu na "goli" AP. Isto tako bilo bi poželjno da se taj novi uređaj žicom (Lan) spoji na postojeći B525S jer će "stvar" bolje raditi i možeš staviti bilo koji uređaj (samo treba znati podesiti), a ako je WiFi link onda novi uređaj mora podržavati Universal Repeter mod rada, sve skupa ovisi o kvaliteti WiFi na B525S. |
#413 |
Postovi: 33,916
Xiaomi predstavlja novi router povoljne cijene sa podrškom za mesh. https://www.fonearena.com/blog/31463...fications.html
#414 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Dali se mobitel ( Nokia 6.2, android 10) može koristiti kao repeater...( hot spot ) ali da je spojen na kućni wifi? Trenutno sam u Italiji u kući koja ima metar debele zidove i signal je katastrofa....Znači spojim se mobitelom na terasi na kućni wifi, a na mob se spjajam laptopom..
he,he |
#415 |
Postovi: 23,484
Možda ali sumljam, hotspot lovi 3g/4g i "širi ga" preko WiFi. Kako su to slagali da je "kućni wifi" bolji na terasi nego unutar prostora ? Osim ako ne loviš zapravo javni hotspot ? Možda investirati u 2 jeftina uređaja i između njih x metara Lan kabela ? |
#416 | |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Evo dopuna. Pronašao na google trgovini aplikaciju NetShare+ tethring. Radi dobro. uredno se spoji, napravi neki proksy ( ne pitajte za detalje ... nemam pojma) i mobitel radi ono što mi treba. Spojim se laptopom na mob i surfam normalno. Mobitel je na mjestu gdje ima dobar kućni wifi signal i gdje ga ja vidim (cca desetak metara udaljen). https://play.google.com/store/apps/d...re.wifihotspot
he,he Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 14.06.2020. u 17:49. Razlog: dopuna |
#417 |
Postovi: 23,484
Bravo, znači i tako nešto su složili, ovo bi trebalo zabilježiti. Vidim da ima verzija za root - ani i ne - root - ani mob ... |
#418 |
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Da ne počinjem sa novom temom. Je li moguće koristiti mobilni router (od Tele2 pokućnog) kao normalni router. Obzirom da je jedan od 4 porta LAN/WAN to bi trebalo raditi. |
#419 |
Postovi: 23,484
Nađi mu manual pa pročitaj ![]() Ako je predviđeno u pameti da jedan Lan port prenamjeni u WAN onda vjerojatno da. |
#420 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
