Staro 18.01.2006., 13:32   #1
Rivi
Ovo ispod nisam ja! :)
Rivi's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Kabel ATI 9500pro-TV
Može li mi ko ubacit sliku kako to izgleda i dobije li se uz grafičku karticu.
Iman dva kompa, a samo jedan monitor, pa se moran snać za umrežit to bez peripetija.
Potpisujem!
Zadnje izmijenjeno od: Rivi. 18.01.2006. u 13:57.
Rivi je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2006., 15:18   #2
nicko
Postovi: 4,190
ja sam imao 9500Pro, pa sam je prodao tako da ti nemogu slikat kabel, ali dobiješ jedan kabel (izgleda kao kompozitni) koji uključiš u grafičku i s druge strane tog kabela ja S-Video konektor. Onda imaš još jedan kabel koji je pravi kompozitni ali mislim da je s njim malo lošija slika (neces primjetit osim ako ne gledas dvd ili sl. ali isto je zadovoljavajuce kvalitete) kojeg mozes ukljucit direkt u TV (naravno, ako TV ima kompozitni ulaz)...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2006., 08:14   #3
Rivi
Rivi's Avatar
Postovi: 1,692
Spojio sam direktno komp i TV preko S-videa. Prvo mi je slika crno-bijela, a drugo, relativno je mutna.
Na izlazu iz grafičke imam izlaz s nekih 9 rupica, a kagel mi ima samo 4. Ulaz na TV-u ima 4 rupe za iglice, kao i kabel.
E sad, pošto mi je to bitno samo dok ne instaliram sve i uspostavim LAN s drugim kompom, nije toliko važno, ali isto bi rađe da se slika bolje vidi.
Mijenjao rezolucije i frekvu osvježavanja i sve je isto.
Potpisujem!
Staro 19.01.2006., 09:10   #4
stiv haris
stiv haris's Avatar
Lokacija: ri
Postovi: 42
slika ti je crno-bila jerbo ti je signal u ntsc standardu a televizija u PAL.... ili obratno........
namisti na tv-out PAL-b i dobit ćeš sliku u boji.....
a što se tiče mutnoće u windozama tu ti nema pomoći osim ako imaš neku uberteleviziju 100+hz....
ali za filmove bi trebala bit čista....
4 iglice ti samo i trebaju.... za video izlaz..... ostatak je za VI od VIVO.....
stiv haris je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2006., 09:36   #5
Rivi
Rivi's Avatar
Postovi: 1,692
TV je 100Hz.
Postavke na TV-u sam mijenjao sve, dakle PAL i NTSC i situacija je ista.
Potpisujem!
Staro 19.01.2006., 10:06   #6
stiv haris
stiv haris's Avatar
Lokacija: ri
Postovi: 42
ubertelevizija po definiciji ima DVI........ ili bar HDTV.....
preko standardnih S-video i kompozitnih izlaza/ulaza nikad nećeš dobit skroz bistru sliku u windozama......
svejedno bi trebala bit u boji.....
probaj sa nekim drugim kabelom......
ja sam uz svoju radeonku dobija i onaj dongle kabel s kompozitnim i HDTV izlazima....
Staro 19.01.2006., 11:11   #7
nicko
Postovi: 4,190
na grafičkoj kartici imaš (bar sam ja imao( jedan mali "prekidač, koji ti mijenja PAL-NTSC...meni je bilo po defaultu postavljeno na NTSC (pa je vjerojatno i tebi), moraš promijenit na PAL.
taj se prekidač nalazi između coolera i pci bracketa (tamo gdje se nalaze vga i dvi priključci)....
ja sam dobio taj jedan kabrl koji ima 9 rupica koji se ukopčava u grafičku i ima S-video izlaz. sa njim mi je slika bila savršena...jest da imam samsunga starog 10-ak god, ali film se savršeno vidio....
edit: ostatak tih pinova nije VIVO, nego grafička daje fakat bolju sliku kad je priključiš na tv s tim kabelom s 9 rupica....možeš i sa 4, ali bit će ti malo lošija slika....
Staro 19.01.2006., 13:23   #8
Rivi
Rivi's Avatar
Postovi: 1,692
A morat ću vidit taj prekidač, mada 9500pro, koliko ja znam je samo VO, bez VI. A usput triba kupit i ovaj 9pinski kabel, pa da vidimo onda.
Potpisujem!
Staro 19.01.2006., 14:12   #9
nicko
Postovi: 4,190
da, nema VIVO...samo neznam gdje ces naci takav kabel....ja sam ga dobio u bundleu s karticom
a sto se tice tog prekidaca, ful je mali, kod mene je bio zute boje, morao sam ga cackalicom pomaknut na PAL....
Staro 19.01.2006., 14:16   #10
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,469
Ako nemas prekidac--- iscitaj bios s grafe, skini RADEDIT 1.1D namjesti u biosu PAL i sejvaj bios. Flashaj taj editirani bios nazad na grafu i nikad vise problema s postvkama grafe/TVout.
Staro 20.01.2006., 08:02   #11
Rivi
Rivi's Avatar
Postovi: 1,692
Bruno, daj mi reci kako isčitaš Bios s grafičke u program?! Sve su mi opcije sive, jasno, jer mi ne diže Bios s grafičke.
Potpisujem!
