#2762 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,165
Pa ne bi se čudio da prestanu rušit cijene. To se već polako moglo vidjet sa Navi GPU-om, dižu polako cijene kad znaju da imaju konkurentan proizvod. Doduše, sa GPU možda neće više dizat jer će bit jaka konkurencija, ali u CPU dijelu nemaju nekog razloga značajno rušit cijene. Budimo iskreni, da se Ryzen 5 i 7 serija prodaje za još 200-400kn manje bio bi dobar deal... sve novo da dođe i po malo višim cijenama nego Zen2 - prodavat će se dobro. Malo je pušiona za naš potrošače... vrijeme je da počnemo navijat za Intel ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#2763 |
Postovi: 14,589
Ne smiju se toliko opustiti. IMO po meni bi bilo bolje da nastave sa sadašnjom strategijom istog MSRP za nove cpu, a značajnim snižavanjem cijena starih. S tom šemom grabe marketshare masivno Budimo realni intel će se kad tad vratiti, AMD će dominirati tržištem sa zen3 i vjerojatno zen4, kasnije je opet otvoren lov, pa ako je AMD zabušavao najebat će |
#2764 |
Postovi: 8,513
AMD je svoju lekciju naučil s Bulldozerom, a i Lisa Su ne bi samo tak dopustila da sve ovo propadne prek noći. Intel s druge strane tek sad ima bitku uzbrdo, a i kad/ako se vrate, AMD ne bude nemoćan ko u Conroe i Sandy Bridge doba. |
#2765 |
Postovi: 14,589
Dizajn od zen1 do zen3 je bio istovremeno gotov (naravno kasnije se ostvaruje tj. provodi u djelo). Zen4 i zen5 je post-Jim Keller era. Valjda ne mogu sa zen4 i zen5 zajebati već dobar proizvod, jer neće sigurno izbacivati vani lošiji od prošlog, a valjda će imati i malo headrooma naspram intela (IPC i core prednost), tako da ako se intel i vrati malo jače, neće biti pregaženi ili znatno pregaženi. No postoji bojazan što će biti kasnije, ako nisu dovoljno jak proizvod napravili mogu biti pregaženi. Hoću reći da smo mi daleko od toga da treba navijati za Intel, odnosno da se treba bojati za iste. Kad imaš novce i ljudstvo (man hour) - to je kao voda - nađe svoj put, probije kad tad. |
#2766 |
Postovi: 8,513
Ja navijam da se Intel riješi Raje, Ryana i sl., a AMD je sa Zenom ionak unaprijed računal na 10nm Ice Lake, tj. da se mogu nositi s tim modelima, pa vidimo kak je ispalo s Intelove strane. ![]() Ovaj put su karte malo drukčije podijeljene, na AMD-u je samo da ide dalje ovakvim tempom, a Intel se pošto-poto mora trgnuti i skužiti da više nisu najbolji u svemu, jer osim AMD-a ima i drugih koji su dugo čekali na ovakvu priliku. |
#2767 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#2770 | |||||||||||||||||||||||
Postovi: 8,513
OK, ajde da napakon raščistimo misterij zvan Jim Keller. U nastavku je materijal slobodno dostupan svima na Internetima, pa sami zaključite za što točno je Jim Keller zaslužan, jer se uporno i konstantno povezuje sa svim AMD-ovim hitovima. ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 14.06.2020. u 05:17. |
#2771 | |
Postovi: 14,589
Sad dali je baš slučajnost da gdje god lik dođe raste trava: Citiraj:
Što god da radi (makar koordinirao) uvijek dobro ispadne sve s čim imalo ima veze, pa makar bio samo sretna amajlija u nekoj fotelji bolje ga je imati nego nemati Čisto sumnjam da nije ostavio bar nekog traga u intelu, unatoč najkraćem angažmanu (2 god.) tj. da je otišao "u pola posla" |
#2772 | |||
Postovi: 8,513
Za Apple i Teslu također imaš lijepih materijala koji detaljno opisuju tko točno je sve to odradil, a nije Jim Keller. Mada, sad više nema veze da li je voditelj projekta ili nekaj treće, Intelu je svakak ostao gorak okus nakon njegovog odlaska.Citiraj:
#2773 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,513
#2774 | |||||
Postovi: 8,513
OK, ali u se Intelu ponovila ista priča ko i u AMD-u prije nekoliko godina. Citiraj:
#2777 |
Postovi: 8,513
Intel je promptno počel s brisanjem njegova profila, pa je samo pitanje vremena kad se otkrije pravi razlog za ostavku i odlazak. Kaj se Kellerovog novog radnog mjesta tiče, vrlo vjerojatno bude opet neka ARM dogodovština, jer očito da ga to najviše privlači još od ranih DEC Alpha dana. Također, ljudi kojima je okružen diljem raznih firmi uredno potiču iz tih ranih dana, pa ne bude čudno da se još jedna takva priča ponovi. |
#2778 |
Postovi: 14,589
Huang "kožna jakna" Jensen bi bio budala da ga ne proba zbariti. Ili AMD da nastavi s tim što je radio. Pretpostavljam da im je onda bio problem novac i vrijeme, o x86 zen im je ovisio opstanak, sad bi valjda tu bilo više headrooma |
#2779 |
Postovi: 8,513
Ne znam, AMD je dvaput napustil, a vidimo iz priloženog da nije baš sve takvim kakvim se prikazuje. Zapravo je totalno kontradiktorno s onim s čime se Keller povezuje. nVidia je izgubila unosne ugovore s Teslom kad su ovi najavili svoje čipovlje koje je zapravo nastalo tzv. reverse engineering metodom postojećih nVidia Tegra ARM čipova. Neka pizdarija je sigurno bila u Intelu. E sad, da li mu nisu dali da radi na ARM projektima, pa je fino rekel doviđenja ili jednostavno nije bilo smisla lutati hodnicima dok se ovi gube u all-core 5.0GHz+ mudrolijama. ![]() |
#2780 |
Postovi: 694
Ljudi, vezano za "power planove od ryzena", high performance mi npr. radi, ali balanced i power saver od ryzena imaju identične clockove, dok od windowsa power save ga spusti kako zapovjeda na 2200mhz sve jezgre kad se ništa zahtjevno ne vrti. Imam sve up to date. Čitao na netu da su od ryzena power planovi "nedovršeni" i da ne predstavljaju "konačan proizvod". Uglavnom nije da me muči, ali eto pitam jer istražujem. Inače ryzen rulz baš sam zadovoljan, ta snaga se može najbolje vidjeti u SolidWorksu, radio sam neke usporedbe sa drugim laptopima i PC-ima. |
#2782 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
#2783 |
Postovi: 694
Probao Custom Power Plan 1usmus, to je kako si rekao za performanse. Njemu je min state 99% ![]() Jedino na ovom od windowsa ispravno smanjuje takt i voltažu, a time i temperature rekao bih 10-15 stupnjeva ugrubo. Ak nekog zanima probao sam i ovo za mijenjanje iz traya, funkcionira + fora. Copy paste u .reg datoteku te pokrenuti. https://winaero.com/blog/add-switch-...in-windows-10/ Probao sve, po defaultu je bilo na 5% kak i treba. |
#2784 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo provuko sam cpu kroz testove i neki kraci stress test sa aidom. Ryzen 3600 hladjen sa Thermaltake floe riing 360 premium na AsRock B450m Pro4, 16gb G.Skill Trident Z4266 (na 3666, 16-15-15-35 1T). Max stabilan oc 4600 MHz (mozda bi se dalo ispeglat na npr 4625 al nije mi se dalo tolko zezati da izvucem bas max maxeva). Na kraju krajeva ostavio sam 1.4V i odvrtio testove ali mislim da bi proslo i sa nesto nizom voltazom. Na 4650 MHz mi je padao cinebench r20 test pa sam podizao voltazu no svejedno nije proslo, a onda sam spustio na 4600 mhz i to je proslo, ali sam bio lijen jos jednom restartat, spustit voltazu pa vidit jel prolazi. To cu neki drugi dan ![]() Vjerojatno se tu sad da poigrat da mi dvije jezgre dize na vecu frekvu pa bi izvuko jos bolji single core ali to cemo drugi put. Max nestabilan OC 4775 MHz, boota windowse, prolazi CPUZ benchmark, ali pada na stress testu i cinebenchu. Cinebench R20: Single core - 504 Multi core - 4172 https://valid.x86.fr/34edav https://www.userbenchmark.com/UserRun/29580377 Sve u svemu ostao sam debelo iznenadjen rezultatima i performansama. Obzirom da sam cpu platio £157 i maticnu £72, ovo radi debelo iznad ocekivanja, a bome nije trebalo ni nekog truda za clockati. Na sve to, performanse ssd diska (Adata XPG SX8200) daje jedno 5% bolje rezultate nego na Z390 platformi. Edit: Evo sa nesto nizom voltazom i stress test. Kao sto vidimo, neke temperature su skocile, no nije mi to tolko bitno jer opcenito ne radim nista sta bi cpu drzalo iznad 50-60% na dulje vrijeme pa tako vjerujem ni ove temperature nece se pojavljivati. Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 19.06.2020. u 00:12. |
#2786 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
ajde moraš single skinut još ![]() https://valid.x86.fr/h8w1g3 Citiraj:
#2787 | |
Postovi: 14,589
Ne znam da je netko imao preko 4.4ghz all core @zwer54 S čime si stressao i koliko dugo? Sad da to zamjeniš s nekim drugim ryzenom 3000 serije samo bi ispušio u gamingu ![]() |
#2788 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,361
Ne znam kolko kužiš, ali i tih 4,6ghz all core je čudo za Ryzena! Doduše, 1.4V je IMHO previše, ali kolega ionako mjenja HW kao čarape, pa mu je ovo vj nebitno(bar bi meni bilo ). Pretpostavljam da bi mogao biti stabilan na 4.5 sa 1.35V.@Zwer: Hajde ako ti se da probat, možeš odvrtit i OCCT sa ''small data set'' i AVX, dovoljno je 10-ak minuta. Small data set je za max zagrijavanje (i AVX), a large data set je za provjeru stabilnosti. Odvrti oboje pa javi rezultate ako ti se bude dalo. Provjeri i da li ti je izašao novi BIOS za ploču (možda neka BETA), od AGESAe 1.0.0.5. imaš per CCX OC (apropos tih slabijih jezgri). EDIT: Bacio sam oko, nema, zadnji je 1.0.0.4.B. Nema ni nikakvih beta. ![]() |
#2789 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,513
Ako je zlatni primjerak nesto sta nemoze bit stabilno 24/7 onda svaka cast ,prodes u cinabenchu 1,2 puta i to je to? Ako cemo tako svi imamo zlatne primjerke .Nek udre intezivnu igru za proc(bfv...) bar dva sata bez rusenja. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#2790 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Nitko ne drzi max oc za 24/7 pa tako ni ja, no ja sam cinebench odvrtio na 4.6 sve jezgre, a ti kak hoces. |
