Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 28.05.2020., 09:40   #1
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
Raspberry Pi + TV HAT + Kodi
moze li netko iz iskustva ili "educated guess" reci jel rpi4 dovoljno jak da vrti HD filmove na ekranu 50", a 4k? (doduse 4k mi nije toliko bitan)
gledao sam po yt - i nisam bas zadovoljan. trza i na hd yt videima. o cemu je rijec?
s druge strane jedan kompic veli da i rpi zero vrti hd filmove bez problema
isto pitanje i za tv hat kombinaciju(h.265)
sluzilo bi umjesto posebnog dvb-t2 prijemnika
interesantno mi je jedino sto se moze upravljati daljinskim od tva preko hdmi cec
a onda i sve ostale dodatne mogucnosti
ova igra bi kostala nekih 1k kn
Potrebno:
Raspberry Pi 4, 2GB+
TV HAT (kompatibilan je i sa četvorkom iako ne piše eksplicitno)
Za rPi4 je nužno napajanje 5V 3A
SD kartica: npr Samsung Evo+, Sandisk Extreme (Pro), Sandisk Ultra [min 4GB, preporuka 32GB ]
mHDMI -> HDMI adapter ili kabl, a u slučaju da će biti spojeno na TV je poželjno da je kabl 2.0 jer je onda stvar moguće upravljati daljinskim od TV, sa većinom opcija daljinskog, no ovo ovisi i o mogućnostima televozora!
Cooler - moguće i improvizirati
Na stranici
https://libreelec.tv/downloads_new/
odabrati verziju rPi i preuzeti datoteku
Ubaciti SD karticu u računalo (pomoću čitača, adaptera, ...) i pomoću programa
https://www.balena.io/etcher/
mountati prethodno preuzeti image
to je sve što se tiče instalacije OS-a (libreelec)
karticu ubaciti u rPi, pospojiti sve i upaliti
Na početku je potrebno postaviti mrežu (wifi ili lan)
- ovo je bitno jer treba preuzeti Add-onove, a kasnije i podesiti sa nekog računala iz mreže
Add-ons:
TvHeadend (Services)
TvHeadend HTSP (PVR client)
nakon toga
na računalu otvoriti postavljenu adresu rPi-a
npr
192.168.88.123:9981/ext.js
otvorit će se TvHeadend koji je dovoljno podesiti iz početnog wizarda, s time da se odabere češki preset
uz malo igre se u moru pronađenih kanala odaberu željeni i spremi se
Sada bi TV trebao raditi sa odabranim kanalima
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 26.07.2020. u 23:15. Razlog: v1.1
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2020., 14:28   #2
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Vrti, da. U samom Raspbianu ni youtube ne djeluje previše glatko, ja sam ga samo probao eto tek toliko jer sam RPi4 uzeo da mi glumi NAS. Za ovo ćeš ionako staviti LibreELEC tako da nije usporedivo, masa ljudi ga je kupila upravo da bude ono što je nekad bio HTPC
https://www.raspberrypi.org/blog/bui...pi-4-and-kodi/
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2020., 23:29   #3
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Ja imam raspbian na Pi3 i zasebno instaliran kodi. Vrti normalno hd filmove, ali moras grafickom procesoru dati cca 400-500 mb rama da bi odradivao posao bez trzanja. Ako ces nabavljati Pi4 (a nema smisla da ispod toga kupujes bilo koju drugu verziju) onda ti je na raspolaganju model sa minimalno 2gb pa sve do 8 gb rama, tako da nemas problema s time. Ako ces staviti na njega neku linux distribuciju koja ce glumiti kucno kino onda ce os biti optimiziran za multimediju i tada definitivno neces imati problema s performansama. Barem kod hd filmova i h.265 codeca koji su zahtjevni, ali meni uredno rade i na Pi3 modelu.
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2020., 07:53   #4
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
Autor Morpheous Pregled postova
gledao sam u chipoteki, imaju 1-4gb
(očito se rješavaju starije robe)
veliš da je 2gb model ok za navedene potrebe?
za što su uopće namijenjeni 4-8gb modeli?
koju linux distro bi preporučio?
da sumiram:
jel mislite da bi dvb-t2 igra radila i da bi bilo upravljivo sa daljinskim od tv-a?
Staro 29.05.2020., 07:59   #5
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
RPi4 ima novi GPU koji sve odrađuje, ne ovisi više toliko o procesoru. Ustvari sve ima novo, ostao je sličan format ali hardver je značajno promijenjen
https://www.cnx-software.com/2019/06...e-differences/
2GB za ovo je skroz ok. Naruči si ga izvana, dosta je jeftinije pa imaš i kućište i svu prateću opremu. Napajanje je dosta bitno. Ja uzeo ovdje: https://thepihut.com
HDMI-CEC radi u Kodiju sasvim lijepo. LibreELEC na karticu i vozi
Staro 29.05.2020., 08:11   #6
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Točno to - s obzirom da želiš ustvari HTPC stavi na karticu libreelec i mozak na pašu. Više je uvijek bolje, ali ako je meni Pi3 ok za 1 GB RAM-a na "normalnoj" serverskoj linux distribuciji, onda će ti Pi4 2GB biti više nego dovoljan. I naruči si izvana. Pi4 2GB su spustili u cjenovnu kategoriju Pi4 1GB, uzmi službeno napajanje i kućište po izboru....kućište možeš kupiti bilo gdje, nije ti nužno da ga imaš odmah. Meni je Pi bio gol jedno 2 mjeseca. Kritizirali su službeni case prošle godine kada je izišao Pi4, jer se pregrijavao, a to kućište je dosta zatvoreno i nema nikakvo rješenje za hlađenje. To su sad navodno ispravili novim firmwareima, ali ne bi bilo loše da kućište ima barem nekakav pasivni hladnjak na sebi, odnosno da nije samo komad plastike.
Staro 29.05.2020., 08:57   #7
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
gledao sam cijene vani, ali sam cekao da prodje lockdown
skoro pa nitko nije dostavljao u eu
zbog tv hat-a bih trebao custom, a to je prica za 3d print topic
nasao sam na nekoj stranici datoteke za tocno tu potrebu, vec sam proslijedio jednom kompiću i veli da mi može isprintat za kavu, pivu, itd...
tv hat je ono što zeza, mogao bih staviti službene micro hladnjake ili ispiliti neke prastare coolere,
a ako netko ima volje odnosno zna dizajnirati 3D, nekako negdje ubaciti ventilator,
ovdje je link:
https://www.thingiverse.com/make:648184
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 29.05.2020. u 10:57.
Staro 03.06.2020., 10:07   #8
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 507
Radi li ovaj TV Hat provjereno sa našim dvb-t2 hevc?
Naručio bih sebi i kolegi po jedan komplet pi4+tv hat, a nebi bilo lijepo da ne šljaka hd signal.
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2020., 10:47   #9
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
https://thepihut.com/products/raspberry-pi-tv-hat
The Raspberry Pi TV HAT allows you to receive digital terrestrial TV broadcast systems which includes DVB-T and DVB-T2 on a Raspberry Pi.
https://thepihut.com/products/tv-hat...raspberry-pi-4
Staro 03.06.2020., 12:02   #10
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Zahvaljujem.
Vidio sam to jer sam na pihut i mislio kupiti. Znam da je dvb-t2, ali se bojim da ne bude kao i sa nekim dvb-t2 prijemnicima koji ne podržavaju hevc.
Pišu tamo pune specifikacije, ali ne snalazim se baš u tim frekvencijama i standardima.
Mislim, ima li netko da može potvrditi iz prve ruke hd signal?
Staro 03.06.2020., 13:21   #11
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Koji kanal te točno zanima? Da ti provjerim, svi rade (svi novi t2 i stari dvbt) samo treba nešto poklikati u tvheadendu da t2 mux radi kak spada
Staro 03.06.2020., 16:19   #12
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
jel combo radi da se moze upravljati daljinskim od tv? tj koristeci hdmi cec
edit: za koliko sekundi se boota?
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 03.06.2020. u 16:56.
Staro 03.06.2020., 18:46   #13
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Evo, nekako iskopao.
Mislim da mi je ovaj najbolji:
Regija: D07
MUX-C
Kanal 21
Frekvencija 474Mhz
MUX-E
Kanal 45
666Mhz
MUX-M2
Kanal 22
482
EDIT: Upravo kupio 2 kompleta na Pi Hut pa šta bude.
Rpi 2GB, napajanje i tv hut-565kn (kupio funte po erste tečaju).
Isti komplet u chipoteci košta 731kn.
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 03.06.2020. u 21:18.
Staro 12.06.2020., 16:41   #14
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Kombinacija rpi 4 2gb + tv hat + libreelec + tvheadend server....ne nalazi mi dvb-t2 kanale, samo dvb-t....ima li netko da je to upogonio, u čem je fora?
GoodLooker je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2020., 17:17   #15
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Kolega, tu na forumu, mi je ovako rekao:
Treba pod "edit mux" promijeniti "delivery system" u dvb-t2, pa ponovo proskenirati mux.
Ja se upravo mučim. Nisam još uspio. Kad bih bar znao resetirati sve. Nakupilo mi se tu svega.
Evo slika:
https://tvheadend.org/attachments/5758
Javi, ako riješiš.
Staro 12.06.2020., 19:16   #16
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Ne uspijevam, promijenim u dvb t2 i napravim force scan i ništa, ostanu isti programi sd kvaliteta..
Staro 12.06.2020., 20:15   #17
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Pa kaj nije dvb-t2 sd kvaliteta,a hevc iliti .264 HD kvaliteta ????
MOžda se nisam najbolje odrazio,ali da probate prebaciti u taj hevc ili .264 ...
Staro 12.06.2020., 20:17   #18
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Hevc je h.265, hd kvaliteta.
Staro 12.06.2020., 20:41   #19
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Ja ne uspijevam. Vidim sve evo tv programe, ali hd nema.
Prema ovom zaključujem da bi trebalo moći:
https://www.raspberrypi.org/forums/v...c.php?t=257129
Staro 12.06.2020., 20:56   #20
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Uspio!
Napisat ću malo kasnije kako.
Staro 12.06.2020., 21:28   #21
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Evo, nekako i ja uspio.
Stavio pod državu Češku i sve pronašlo. Nisam ni znao da sam Čeh
Malo nekad zatrokira. Mislim da je zbog wlan-a.
Kako si ti riješio? Baš me zanima.
EDIT:
Sreća nije dugo trajala. Nakon nekog vremena prestane sve raditi. Moram vidjeti do čega je. Postavke, signal, wifi?
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 12.06.2020. u 21:40.
Staro 12.06.2020., 21:55   #22
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Wlan ti nema baš veze s dvb-t2 prijemom.
1. Obriši sve networks, muxes, services
2. Dodaj network kao na slici
3. Dodaj mux kao na slici
4. Odi pod networks, označi network i klikni Force scan
(ako se ne pojave servisi (HD kanali) idi na Start wizard i skeniraj Generic all)
ID:	22429   Click image for larger version
Staro 12.06.2020., 22:31   #23
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Ima veze jer je pi spojen wlan-om na mrežu, a pokušavam gledati na pc-u.
Mislim da je ovo isto do čega sam i ja došao samo na drugi način. Izgleda da dvb-t2 nije u onom presetu za Hrvatsku.
Probaću i ovu kombinaciju pa ćemo vidjeti.
Negdje sam pročitao da bolje radi kombinacija sa libreElec-om. Kod mene je na raspbianu.
Otvoriću sutra tvheadend direktno u raspbianu pa ću znati zeza li me wifi.
Hvala na pomoći
UPDATE:
Instalirao libreElec verziju i sve radi za 5. Bez problema se streama preko wifi mreže na druge uređaje u mreži. Mislim da ih više može istovremeno gledati isti mux. Ako se ide kroz raspbian nikako to ne radi kako treba. Krene par sekundi i zablokira. Neznam do čega je.
Uglavnom, ko planira kombinaciju pi+tv hat+kodi, može slobodno. Svi hd i obični programi su tu. Za hd kod pretraživanja programa treba napraviti kako je kolega u gornjem postu naveo (treba znati frekvenciju kako je kome dostupna), ili u wizardu za lokaciju odabrati Češku i sve će se samo pronaći.
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 14.06.2020. u 20:16.
Staro 17.06.2020., 20:58   #24
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Ovaj pi je prilično vruća stvarčica.
Malo sam se pozabavio ugradnjom pasivnog hladnjaka, pošto aktivni ne dolazi u obzir.
Nije baš jednostavno. Smeta tv hat. Malo sam obradio neki stari s478 hladnjak.
Temperatura je, nakon sat vremena s dva taba u chromiumu (youtube i obično browsanje), oko 60 stupnjeva. Kombinacija s libreElecom i gledanjem tv-a je isto oko 60. Bez hladnjaka je to znalo preći 75. I nema velikih oscilacija u temperaturi kao što je slučaj kad je bez hladnjaka. Uglavnom, zadovoljan.
Staro 18.06.2020., 07:17   #25
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Dobro si to složio.
Meni za sada ne prelazi 55-56 stupnjeva (bez kučišta) dok vrti tv, što je ok s obzirom da je hevc u pitanju.
Razmišljam o ovom hladnjaku, na akciji je $9 usd...dolazi sa skriptom za regulaciju okretaja, ovisno o temperaturi.
https://h5.es.aliexpress.com/item/4000495316081.html
Zadnje izmijenjeno od: GoodLooker. 18.06.2020. u 07:39.
Staro 18.06.2020., 10:12   #26
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Nije loš. Sad i ja razmišljam...Cool mi je lcd.
Tv hat misliš staviti preko ventilatora? Mogao bi skroz leći na vent, pa bi moglo biti problem. I može li to raditi skupa sa tv hat-om? S obzirom da moraju dijeliti gpio.
Staro 18.06.2020., 13:14   #27
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Distanca bi trebala biti ok jer tv hat ionako dolazi sa distancerom(gpio header). A za rezervu uzmeš ovo ženski gpio header za desetak kuna, chipoteka ili ovdje:
https://h5.es.aliexpress.com/item/4000910070379.html
Hoće li raditi oboje ne znam, vent će sigurno raditi jer mu treba samo struja, upitne su funkcije regulacije vrtnje....riskiram
Staro 19.06.2020., 10:30   #28
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Autor GoodLooker Pregled postova
Napiši poslije kako je prošlo
Staro 19.06.2020., 20:40   #29
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
da malo doprinesem temi koju sam otvorio
https://www.thingiverse.com/thing:3725115 (za tv hat)
https://www.thingiverse.com/thing:3812212 (power gumb i pasivni cooler)
ak netko zna i ima volje doraditi case gdje bi hlađenje bilo bolje realizirano, to bi bilo super!
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 19.06.2020. u 20:55.
Staro 19.06.2020., 21:00   #30
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 507
Code:
"i, jel moguce napraviti veću distancu spoja pi i hata?"
Mislim da bi mogao staviti 2 distancera što je kolega gore linkao.
