Staro 09.06.2020., 16:40   #2731
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Joj taj Tom's Hardware, kakva hrpa potplaćenog ološa.
Ryzen Burnout
Staro 09.06.2020., 16:41   #2732
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Da ziher, mogu procesori itekako brže i prije degradirati
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 09.06.2020., 17:14   #2733
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,312
Autor maXonja Pregled postova
Meni je e2180 degradirao u manje od godinu dana. Mislim da je prvi OC bio 3,6ghz pa je za mj dana ili manje pao na 3,4 pa se nakon još kojeg mjeseca stabiliztirao na 3,2ghz. U orginalu je bio 2ghz, taj proc se recimo baš isplatio, ali da, vjerujem i ja da ću prije zamjeniti proc nego što će on degradirat.
Imao sam i Bartona koji je pod h2o išao na 2,8ghz, ali je degradirao još brže od ovog pentiuma. Evo ga još radi na 2,2ghz pod volcano 9 mislim.
ALi ovo što sam linkao, nije bilo zbog neke moje brige, nego čisto da vidimo kolko ko laže i maže. A vidjeli smo i da na z490 svi negdje malo maznu pa da budu bar 1% brži od konkurencije.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 09.06.2020. u 17:20.
Staro 09.06.2020., 18:05   #2734
Supreme
Datum registracije: Feb 2020
Postovi: 27
Autor Disco Pregled postova
Ovo mi je gugl rekao:
https://askubuntu.com/questions/1234...20-04-problems
Kako si instaliro chipset drivere ako ti se ne boota Ubuntu? Ako misliš na Win, to ti nema veze jedno sa drugim.
EDIT: Možda da probaš Linux Mint 19.3, em je sučelje vrlo nalik prozorima (Cinamon), em nisam vidio da ekipa ima problema sa Ryzenima.
Probao bi na svom, ali trenutno radim backup koji će potrajat.
EDIT 2: Probao i Mint radi normalno.
Da li je potrebno specifičnu verziju biosa skinuti koja rješava taj problem? Ja sam skinuo samo zadnju verziju biosa.
Supreme je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2020., 18:31   #2735
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor Supreme Pregled postova
Acpi bios error RAM – Most common hardware cause for blue screen errors is your RAM. If you have this problem on your PC, it's advised to scan your RAM and check if it's faulty.
Staro 09.06.2020., 18:40   #2736
Supreme
Postovi: 27
Na windowsima nemam tih problema, i skenirao sam više puta s memtestom i nije našao ništa.
Staro 09.06.2020., 20:13   #2737
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,312
Skini Linux Mint 19.3, trebao bi ti raditi neovisno o verziji BIOS-a, kod mene radi normalno.
@Manuel: Ta greška na Linuxu je vezana uz proc i njegov power managment (vidi link koji sam dao).
Evo ti link, skini 64bit Cinnamon verziju i prebaci ju sa Rufusom na stick: https://www.linuxmint.com/download.php
Staro 09.06.2020., 20:25   #2738
tomekk357
tomekk357's Avatar
Lokacija: kutina
Postovi: 74
Autor dada-as Pregled postova
Kod mene razlika 15C, stock cooler i Freezer 33 DUO. 85 vs 70. Mozda zato vise ovog DUO nema na nabavi ili slabo googlam.
Jos da nekako 1080ti mini natjeram ispod 80C bilo bi bajno.
A da nabavis nekakav hibridni bracket ala nzxt kraken g 10 ili 12 pa bubneš nekakav aio gore?
tomekk357 je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2020., 22:30   #2739
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
Pozdrav,
u zadnje vrijeme mi se dosta cesto desava ovaj problem, ne znam sto ga uzrokuje? Koristim onaj AMD Ryzen High Performance. Obicno restart PC-a rijesi problem, ali ne znam zasto dolazi do tog da takt padne tako nisko, imam i vise nego solidan Noctua cooler...
Zadnje izmijenjeno od: qbone. 10.06.2020. u 22:41.
qbone je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2020., 22:33   #2740
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Autor tomekk357 Pregled postova
Igrao sam se malo s ventilatorima, jer ih imam ka i kolega gore malo vise. I sad sam onaj na side okrenuzo da puse unutra zrak i nevjerojatno temperature grafe su isto dobre, 75C dok je cjedim.
Valjda se stvarao vakuum u kucistu kad mi je i taj bocni na bocnoj stranici u visini graficke puhao van, sad puse unutra.
Ali slazem se trebalo bi neko kvalitetno rjesenje i tu, ali kad idem jeftinocom, haha
Staro 10.06.2020., 22:54   #2741
Postovi: 8,353
Autor qbone Pregled postova
Pozdrav,
Instaliraj zadnje dostupne čipset drivere, možeš odmah i BIOS flashati, a umjesto Ryzen Performance, lako složiš svoj Power Management profil (dodatno prođi opciju po opciju) i ostaviš ga, ako se pokaže boljim od ovog trenutnog.
Staro 11.06.2020., 00:07   #2742
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Bez potpisa.
Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 11.06.2020. u 10:07.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 11.06.2020., 21:39   #2743
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Intelu nesreco… 9900KF i Z390 Ace ne bootaju na 4400 MHz ram sa XMP profilom.
Ustekao ih u ryzen build, ploca od 75 eura, odma boota, radi, nikakvih problema…
Za mene je to to, nikakvi inteli vise do daljnjega...
Staro 11.06.2020., 22:22   #2744
Overclock_freak
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
nemoj me zezat da si i ti napokon preso u amd tabor
ajd javi se pa da zaigramo malo
Staro 11.06.2020., 22:54   #2745
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor zwer54 Pregled postova
I šta si s tim dobio? Inifity fabric ti se prebaci u 2:1 mod iznad 3733mhz, a pogledaj si i latenciju...
https://images.anandtech.com/doci/14...9-page-017.jpg
Najbolji ram speed za ryzen je 3733mhz i što niža latancija (CL14 po mogućnosti, ali to mora biti neki top ram, ne znam za ploču dal može).
BTW kupit ćeš ti i dalje svaku novu platformu kada izađe
To su samo izgovori za promjenu
Staro 12.06.2020., 12:18   #2746
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Poigrat cu se sa latencijama... Samsung B-die je pa prihvaca sve sta mu postavis... Zanimljivo mi samo da radi na 4400 out of the box, dok intel ima poteskoca bootati na toj frekvi.
Sve u svemu read, write i copy performanse su debelo losije nego na intel platformi no uvjeren sam da to ima dosta veze i sa plocom koju koristim...
@Overclock_freak To mi je privremeni setup za odradit tranziciju, da prodam intela dok jos vrijedi neke novce
Staro 12.06.2020., 13:28   #2747
Postovi: 8,353
Staro 12.06.2020., 14:30   #2748
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Rasturili su u multithread performansama, svaka čast. Kakva je situacija s potrošnjom SOC-a u idleu ili nešto malo više od idlea? Tu je prošla generacija dosta kaskala za Intelom, uz tradicionalno slabije single core performanse. Naravno, mislim na U procesore jer su, na mašinama u koje su ugrađeni, takve stvari bitne zbog autonomije.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 12.06.2020., 15:19   #2749
Postovi: 8,353
Jača Ryzen braća troše neku sitnicu u stanju mirovanja, tak da nema brige za ovaj 4500U model. Veli Australac da se budu na potrošnju i izdržljivost baterije dodatno osvrnuli kad recenziraju i ostale U modele.
ASUS TUF A15
Our configuration of the Asus TUF A15 FA506 (AMD Ryzen 7 4800H) consumes only 5.4 to 10.5 watts while idling. During gaming use, this value increases to an average of 144 watts.
The 48Wh battery is able to power the Asus TUF A15 FA506 for just above 6 hours in our real-world Wi-Fi test, before the laptop has to be recharged.
Acer Swift 3 SF314-42
The SF314-42 (AMD Ryzen 7 4700U) does not reveal any abnormalities in terms of power consumption. We recorded a maximum power consumption of 6.7 W when idling and 31 W during a combined FurMark and Prime95 stress test. Expectedly, the system requires more power when running The Witcher 3, with power consumption peaking at 57 W. Nonetheless, the 65 W power supply that Acer includes in the box should never be overwhelmed. The Acer laptop achieved a runtime of 11:55 hours in our practical Wi-Fi test. We conducted this test by running a script that simulates the load to load websites. We also disabled all power-saving features and set the display to around 150 cd/m˛. This runtime extends to 16:08 hours when playing a short film, Big Buck Bunny, in 1080p on a loop. This film had been encoded in H.264 for reference. We also deactivated all radio modules and any power-saving features.
Staro 12.06.2020., 15:51   #2750
ThePornstar
Postovi: 4,403
Eeee, to su već ozbiljne (male) brojke
Baš sad gledam i Lenovo specke za isti model IdeaPad 5, za AMD i Intel verzije. Također navode veću autonomiju na sve 3 baterije koje se mogu konfigurarati na tom modelu, u korist AMD-a.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 12.06.2020., 16:41   #2751
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ma to ti je zbog visokih latencija. Dobio si 4400mhz clock, ali je skroz popustilo latencije
Nema tu razlike u praksi u ničemu, osim u gamingu sa high end gpu na 1080p
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 12.06.2020. u 16:47.
Staro 12.06.2020., 18:44   #2752
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Staro 12.06.2020., 18:52   #2753
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ako stave takve cijene bolje da ih ni ne izbacuju
No nikad nisam vjerovao leakovima iz trgovina dok ih nemaju ni recenzenti, niti postoje kao gotov proizvod
Staro 12.06.2020., 19:40   #2754
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Uspio sam dobiti odlican clock i vrlo niske latencije no write speed mi se cini dosta nizak. Jel to normalno na amd ili je to vise od ove budget ploce?
Staro 12.06.2020., 19:56   #2755
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Normalno za Zen 2, i meni je na prvu bilo čudno kad sam prešao sa Zen 1, koji ima duplo veći write.
Staro 12.06.2020., 20:09   #2756
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
“This is an expected result. Client workloads do very little pure writing, so the CCD/IOD link is 32B/cycle while reading and 16B/cycle for writing. This allowed us to save power and area inside the package to spend on other, more beneficial areas for tangible performance benefits.”
In short, the pathway from the chiplet to the memory controller for the write data has been cut in half. This explains why it wasn’t noticeable when testing the Ryzen 9 3900X since it has two pathways to the controller, one from each chiplet so the results appeared normal. It was apparent from all the testing that this decision on the part of AMD had no noticeable effect on expected performance.
Staro 12.06.2020., 20:57   #2757
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Onda je ovo odlicno. Ostat cu na toj konfi dok ne izade nesto novo.
Staro 12.06.2020., 21:16   #2758
BusMaster
BusMaster's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
AMD B550 Motherboards Prices Unveiled
https://wccftech.com/amd-b550-mother...rock-gigabyte/
B550 Taichi, okruglo 300$... druge top-tier ploče isto tu negdje, je da su dobre i vrm-ovi isto vrlo solidni, ali ovo je too much neisplativo u odnosu na postojeće X570.
Staro 12.06.2020., 21:20   #2759
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Bome najave cijena B550 i novih zen2 modela probijaju guzove cijenom... ne miriše na dobro. Šta će biti sa zen3 tek...
Staro 12.06.2020., 21:51   #2760
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,373
Nije to ni loše, barem izgubiš motivaciju razmišljati o hardveru
