Staro 08.06.2020., 13:15   #331
Postovi: 16,783
Bi li radilo, nisam siguran, mislim da bi.
Probao sam s Mikrotikom i Huawei-om, na nekima je radilo, na nekima ne, ali pošto ovo dolazi s default setupom, trebalo bi raditi, ali se poigrati s konfom.
Ali ne znam da li bi dobio išta, tj. gotovo sam siguran da ne bi.
Zovi HT i neka ti daju max mogućnost na tvojoj lokaciji. Ako oni kažu da je 30/5 max, nemaš što napraviti.
Probao sam se igrati s 4G backupom, uređaji od 300 - 3000kn, razlike su bile mizerne.
Mislim da ćeš samo baciti lovu u vjetar.
Staro 10.06.2020., 22:41   #332
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Grom mi je spalio HT-ov router danas i sad moram na silu složiti nešto preko Hotspota dok ne nabavim 4G router ili HT zamijeni svoj uređaj.
Znači imam mobitel, Huawei P20 i enablan hotspot, na njega se spaja D-Link DAP-1360 AP u Client modu. Ostala sva mreža je složena preko glavnog routera tp link Archer C7 i sva računala imaju fiksne IP adrese. Problem nastaje što DAP dobije neku "šarenu" IP adresu tipa 192.168.43.x i cijela mreža nema interneta kad je u subnetu 192.168.1.x Pokušao sam složiti Advanced routing u tplinku ali ne znam to složiti, nikako ne radi dok god nisu IP adrese postavljene na automatske. U tom slučaju komp dobije 192.168.43.161, gateway 192.168.43.1
Može li se to uopće složiti tako ili moram kupiti 4G router da bi tako nešto radilo? Ideja je "samo" zamijeniti adresu default gatewaya na svim računalima.
Staro 11.06.2020., 07:56   #333
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Kak povezuješ tplink sa dlinkom?
Ako žnjorom, ide li kabel u wan port i jesi li u postavkama wan porta stavio da mu je auto ip s druge strane?
Ako se ne varam tplink bi trebao biti u router modu i raditi svoj NAT
Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 11.06.2020., 08:55   #334
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Bio je na LAN-u, mislio da ću moći samo unijeti njegov IP kao gateway ali ne ide tako Sad je u modu wireless client, DHCP mu je uključen ali je uštekan u WAN port i sad radi... Poslužit će za dan-dva jer je mobitel koji je hotspot najdalje moguće od tog D-Linka, a nema drugog načina da ga spojim na WAN
Propustio kupiti 4G router prije ove korone, sad više nema Iskon u ponudi Huawei B535-232 Jedino što vjerojatno mogu kupiti je ZTE MF286R CAT6 ili ZTE MF927 CAT4
Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 11.06.2020. u 09:59.
Staro 11.06.2020., 10:38   #335
Postovi: 23,523
Pa da, iz DAP-1360 u WAN od C7,
u C7 se umjesto PPPoE stavi Dynamic IP ...
Bude tih 4G routera po tržnici / njuškalima, druga je stvar ako treba na račun
Staro 11.06.2020., 12:38   #336
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Kad već ne ide drugačije, donio sam C7 u sobu gdje je mobitel (kad već on može na LAN svugdje) i sad sve leti Moguće da mi DAP sad ni ne treba, ali neda mi se dirat ako radi.
A trebao bi račun, ali pogledam malo ponudu na tržnici
Staro 11.06.2020., 13:05   #337
Postovi: 23,523
Ih, kakva je to firma ako ne može smuljat router pod "neke prasiće i izvjesnu količinu alkohola"
Staro 11.06.2020., 22:52   #338
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Autor FitzTN Pregled postova
Ja imam zapakiran, nekoristen ASUS 4G-AC68U. Isto sam svasta izvodio s tim 4G, antenama, Iskrama i ne znam.cime sve ne, na kraju dozivio optiku.
Od svih routera u ovom mainstream segmentu najbolji mi se pokazuju Asus i D-link. S TP-linkom uvijek neke musicavosti, mada me recimo Planet kao brand iznenadio.
Staro 12.06.2020., 02:35   #339
Postovi: 23,523
Sve ti je to kako koja generacija / serija,
davno nekad D-Link (čak i skuplji modeli) su bili šroteks neviđeni,
ali su u isto vrijeme bili "izdržljivi" za razne fw makinacije i recovery ...
Staro 12.06.2020., 08:50   #340
Postovi: 33,958
N00b pitanje: za koje se brzine interneta uopće isplati uzimati WiFi 6 router? Pretpostavljam za optiku i brzine >100Mbs.
Meni sa 60/20 nije potreban, zar ne?
Staro 12.06.2020., 10:09   #341
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
obzirom da prosječan ac router gura 400-500mbita preko wifija, a routing preko žice komotno 800-900 mbita, ne vidim potrebe da forsiraš ax. nemaš ni client device-ove koji podržavaju ax još.
Staro 12.06.2020., 12:45   #342
Postovi: 23,523
Upravo šta kaže kolega, ali "pošteni" router sa AC se isplati imati / nabaviti ...
Staro 13.06.2020., 06:58   #343
Postovi: 33,958
Pitam zato jer vidim da Xiaomi predstavlja novi AX router po povoljnoj cijeni (trenutno nekih 50$ s tendencijom padanja) pa me nekako vuče na kupnju istog.
Staro 13.06.2020., 11:13   #344
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
to šta je šaomi izbacio je neki dirt cheap router sa ax chipom.
sada ti taj ax čip ne znači ništa, a u futuru će ti značiti još manje.
razlika između današnjeg ac-a i ax-a na tom xiaomiju je samo u modulaciji signala (256qam za ac vs 1024qam za ax). ako sagledamo da i danas max modulaciju signal postiže samo u istoj prostoriji bez prepreka , i to ne uvijek, ax će biti još osjetljiviji tako da u praksi morat ćeš bit na 2-3 metra od routera da bi postigao max brzinu.
drugi problem je da ax standard podržava 160mhz kanal, duplo od ac-a. teoretski to znači da je duplo brži od ac-a, međutim ovaj xiaomi i dalje ima samo 80mhz kanal, tako da u praksi nisi dobio ništa.
za pokrit stan sa 5ghz signalom uzmi danas bilo koji ac router, radit će bolje i brže od 2.4ghz veze. o ax-u razmišljaj za 5 godina.
Staro 10.08.2020., 11:50   #345
BUG
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Pozdrav.
Imao sam do sada ovakvu šemu:
ONT Ericsson (onaj stari bijeli s više lan izlaza), na njega su bili spojeni paralelno u njegove lan izlaze moj vlastiti router (za internet i iptv), te njihov speedport plus (za voip).
Zbog nekih problema, zamijenili su mi ONT (mali bijeli s jednim lan izlazom) i trenutno imam samo speedport plus u funkciji, a u dolasku mi je novi router asus ac86u.
Sad mi je taj ONT malo zakomplicirao stvar. Kako najbolje sada funkcionira spajanje? Htio bih i dalje da mi preko mojeg routera ide internet + iptv, a njihov ostavljam za voip.
Da li funkcionira i dalje da svoj router stavim u ONT i tagiram portove (100 i 1500), a nakon njega u seriju njihov speedport za VOIP, ili mora kontra, tj. prvo speedport u kojeg ide i voip i dalje u seriju moj router? Ako je ova druga opcija, da li također ide tagiranje portova?
Hvala.
Pozdrav.
Hvala.
BUG je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2020., 14:15   #346
Postovi: 23,523
Imaš varijantu da nabaviš mali GB switch (5-portni dosta) i time dobiješ situaciju kakvu si imao sa Ericsson ONT - om.
Na Asus - u postavi ispravno Vlan - ove a na Speedšrotu treba "ubiti" Internet konekciju.
MaxTv možeš riješiti preko jednog ili drugog, vjerojatno je bolje na Asusu.
Staro 10.08.2020., 16:02   #347
BUG
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Da, i to mi je bila jedna od varijanti sa switchom nakon ONT-a, mada mi je to rezervna varijanta da ne gomilam uređaje.
Sad donekle bi mi bila idealna situacija da ide ONT-Asus(net,iptv)-Speedport(voip). Znam da kontra situacija funkcionira (ONT-Speedport-Asus).
Staro 10.08.2020., 17:42   #348
Postovi: 23,523
U 2. kombinaciji ovisiš o mušičavosti speedšrota ali ne trebaš brinuti o vlan - ovima na uređaju iza.
Staro 10.08.2020., 18:31   #349
BUG
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Da, zato pitam jel bi funkcioniralo ONT-Asus pa na njega Speedport samo za voip?
OK, u tom slučaju tagiram port s vlanovima 100 i 1500, to mi je sve jasno, tako sam imao do sada. Što je u tome slučaju s portom na Asusu na kojeg bi išao speedport za voip? Da li se na port stavi samo vlan 101?
Staro 10.08.2020., 20:16   #350
Postovi: 23,523
He, sa tim VoIp - om namjerno uvijek neki cirkus.
Probaj pa vidi
Ako se ne varam, Asus u pameti ima samo za propustiti IpTv (čitaj jednu dodatnu konekciju), nema drugu.
Staro 10.08.2020., 20:32   #351
BUG
Lokacija: CROATIA
Postovi: 71
Dok stigne, poigram se, pa javim....thx
Staro 12.08.2020., 07:35   #352
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 362
Trebao bih preporuku za 4G router, koristio sam ZTE MF283 zajedno s Tele2 pokućnim i zadovoljam sam, te bih trebao još jedan router isto za Tele2 pokućni.
Prvi ZTE MF283 sam kupio za cca 200kn, ali sad gledam na njuškalu i cijene višestruko više.
Koji 4G router, kao "best buy" biste mi preporučili?
Hvala
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2020., 11:27   #353
Postovi: 33,958
Ja sam nedavno prodao Huawei koji A1 dijeli kao HomeBox. Mana mu je bila samo 1 LAN konektor.
Ovaj router je dobar, ali mu je mana da ne možeš staviti SIM karticu direktno u njega, već moraš ubosti USB stick sa SIM karticom u njegov USB utor.
Staro 21.08.2020., 13:30   #354
Matoje
Matoje's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 181
Idem sljedeći tjedan na erasmus i trebao bih preporuku rutera koji bih koristio u sobi samo da imam bežični signal. Nisu mi potrebne nikakve druge dodatne funkcije, te da bude što jeftiniji i što manjih dimenzija.
Matoje je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2020., 13:33   #355
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,237
Mikrotik map lite.
Staro 21.08.2020., 14:55   #356
Postovi: 33,958
Je li baš router neophodan? Ne bi mogao biti range extender ili access point?
Najmanji router je TP-Link WR902AC
https://www.nabava.net/search.php?q=TP-Link+WR902AC
Ako ne mora biti router, onda vidi Asus RP-N12
https://www.nabava.net/pojacivaci-wi...ijena-21455811
Staro 21.08.2020., 16:33   #357
Matoje
Matoje's Avatar
Postovi: 181
Autor coconut Pregled postova
Idem u neku vrstu studentskog doma pa pretpostavljam da će biti samo lan priključak i da bi mi ruter onda trebao. Naletio sam na Xiaomi 4c ruter, izgleda mi dosta tanak pa ne bi trebao zauzeti puno mjesta u koferu, a i jeftiniji je od TL-WR902AC, jel on dobar?
Staro 21.08.2020., 19:14   #358
Postovi: 23,523
Zavisi gdje ideš, možda tamo ima jeftinije / bolje za uzeti,
osim toga, lako može biti kao kod naših sc / domova da se traži autorizacija (kako li se ono zove) pa ćeš se slikati ako je "taj neki uređaj" ne podržava.
Vidi jeli možeš saznati detalje za "internet" konekciju / Lan doma.
Staro 21.08.2020., 19:38   #359
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
ako kabel traži secureW2 autentifikaciju, moš se slikat s routerom.
uzmi glupi AP koji ima najobičniji bridge između wifija i lan porta, bez ikakvog dhcp clienta i dhcp servera. sa eventualnom autentifikacijom ćeš se na klijentu igrat.
Staro 26.08.2020., 07:12   #360
doktordoc
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Preporuka routera
Pozdrav
Imam optiku, ht router u bridge modu, ja imam asusa rt-ac58u
S tim routerom stalno neki problemi, em neće zadržati stabilnu WiFi vezu, zeza nekad i preko lana, dosta uređaja mi ima static IP, kad nestane struje i ponovo se vrati dosta njih ne zadrži tu IP, sin mi je potrgao i antenu itd
Uglavnom nisam zadovoljan
Htio bih ga sad zamijeniti, pa ako može pomoć
Mislio sam nešto ovako
https://www.tp-link.com/ae/home-netw...ter/archer-a9/
Vidim da su recenzije ok
Ili nešto ovako malo jeftinije
https://www.links.hr/hr/router-tp-li...icni-060800011
Ili nešto ovako, kao novije
https://www.links.hr/hr/router-tp-li...icni-060800009
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: doktordoc. 26.08.2020. u 07:26.
doktordoc je offline   Reply With Quote
