#1891 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
trebaš seedbox? |
#1892 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Škvara = letva/vodilica u ovom slučaju. Cirkular mi ima vodilicu, ali samo je dužine 20cm, pa je neiskoristiva za veće komade.
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 07.06.2020. u 23:55. |
#1893 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
#1894 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Vodilica od 20 cm? Pa samo stopalo cirkulara je duže od 20 cm. Kakva je to vodilica? Najmanja od Boscha je 800 mm, mislim da je i kod ostalih proizvođača tu negdje.
#1896 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Ovo sve ljudi obično preporučuju; https://www.bauhaus.hr/mellerud-odst...la-250-ml.html Grijat fenom pa probaj skidat. wd40 baby vlažne maramice jestivo ulje uljni razrjeđivač https://www.silux.hr/proizvodi/dodat...-400-ml-102415
#1897 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Ova stvar iz bauhausa... prva liga. Hvala ti na savjetu! Btw, kada bi radili jeftini balkon, koristili bi ytong ili siporeks? Išao bi silikatni premaz i ljepilo za podlogu, ništa treće.
#1898 |
Kako misliš gradili? Zatvarali postojeći balkon? |
#1899 |
Postovi: 2,938
Postojeći balkon na sebi ima ogradu od plastike i pleksija. Sada bi umjesto plastičnih stupaca stavio ytong/siporeks stupce između kojih bi uglavio pleksije. Stupce bi prikladno obojao i zaštitio od vremena. Razlog: cijena i lakoća obrade.
#1901 |
Da to ne bi bilo ružno na kraju? ![]() Može li se taj pleksi uglaviti u nosače za staklenu ogradu? |
#1902 | |||
Postovi: 2,059
Može info jel to smije na pleksi ili ne jer na uputama piše: Citiraj:
#1903 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Stup od ytonga teško da se može nazvat čvrstim. Ja se nebi usudio vezat na njega pleksi. Šutneš taj stup nogom, pada. Ako nema nekakvog betonskog serklaža koji veže stupove, zaboravi na to. Bolje napravi metalne stupiće.
#1905 |
To je sve govno, vjeruj mi, ozidao sam ih desetke. Moraš uraditi vertikalni serklaž, bušiti armaturu u postojeću ploču, i betonski vjenac po vrhu zida da bi to bilo stabilno. I to je zid, a ne stup. Stup od ytonga položen samo u mort je kao babin zub. ![]() Ako baš moraš staviti porobeton, mogu se ubušiti šipke, a rupe u ploči i porobetonu prije ubacivanja armature napuniti npr. Sika AnchorFix-om. Ja bi to postavio na stupne nosače staklene ograde. Samo treba provjeriti odgovara li debljina tog pleksija standardnim dimenzijama za staklenu ogradu (stakla 5+5 ili 6+6 mm). |
#1906 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,978
Nadvoj nad vrata ytong zida se radi da se konusno ispili kanal sa donje strane ytong cigle i unutra stavi šipka-dve i zalije cementom. Ja napravio tako i nema mrdanja ni pucanja 15godina kasnije. Dakle slično napravit sa okomitim stupićima ytonga za neku ogradu. S tim da bi bilo dobro zabušit te šipke u podlogu i onda zalit cementom. Držat će 100%. |
#1907 | |
Postovi: 2,938
Smije smije, poslikat ću ti kako je ispalo. Citiraj:
će se izbušiti i metalne šipke idu kroz zid u ploču, naravno, radi se i vijenac, ali to ćemo vrlo vjerojatno izvesti na sličan način..
#1908 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
O kojem broju stupića je uopće riječ?
#1910 |
Postovi: 2,881
#1911 |
Postovi: 2,938
#1913 |
Postovi: 2,881
Pa napravi iste takve željezne stupice sa istom stopicom i fixiraj ih na postojeće ankere ... dalje radis ogradu po želji i mogućnostima. Najjeftinije i najsigurnije i nece ti uzeti puno mjesta
#1914 |
Ili to, ili nemoj nikako vraćati pleksi. Možeš sve ozidati. Nema tu puno kvadrata. |
#1915 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Zna li netko kako je propisana minimalna udaljenost ograde od nogostupa? Moram čupat čemprese jer su se se osušili, pa budem postavio panel ogradu. Zanima me kako je definirana minimalna udaljenost ograde od pločnika. Za visinu sam vidio da se standardno uzima do 160 cm visine. |
#1916 |
Postovi: 2,059
Ograda ti može biti visoka do 2.2 metra, za zid je propisano 1.6 m, a udaljenost od javno prometne površine (što nogostup jest) nije propisana ako ogradu/zid postavljaš unutar svoje parcele (znači ne na međi nego recimo jedan cm od nje). |
#1918 |
Postovi: 2,059
Ako je na samoj međi onda pravno gledajući "pravo" na ogradu (bez obzira tko ju je napravio) imaju vlasnici obje parcele sa svake strane međe, ako je pak uvučeš barem 1 cm u svoju zemlju, vlasnik susjedne parcele može svirati frulicu jer je ograda pravno 100% tvoja. Prevedeno, nogostup je javna površina u vlasništvu lokalne samouprave i sve dok je sama ograda unutar tvoje zemlje, vlasnik nogostupa nema zakonsko uporište bilo što zahtijevati od tebe u smislu vrste ograde, visine ili bilo čega drugoga. Tako je bilo prije par godina kad sam pratio jedan slučaj gdje je lokalna samouprava tužila jednog čovjeka koji je nakon što su oni napravili novu regulaciju prometa u kvartu, napravio armiranobetonski zid kao ogradu jer su mu nakon nove regulacije prometa, tjedno 2-3 auta završila u dvorištu... uglavnom, lik je zid napravio par centimetara u svojoj zemlji i lokalna uprava je izgubila parnicu... ne vjerujem da se od tada nešto značajno promijenilo u zakonima. |
