#4681 |
Postovi: 12,425
Zato bi radije slagao T440p, nema zajebancije s adapterima plus vidim da se dosta ekipe zna zalit na kvalitetu panela s ebaya.
#4682 |
Postovi: 4,403
Ovisi što tražiš i što zapravo dobiješ. Ako tražiš bilo što IPS i da košta siću, dobit ćeš tipični low brightness / low gamut IPS ekran. Ako tražiš neki određeni ekran, a košta siću, također ćeš dobiti nešto "compatible" čega imaju na lageru. Najbolje je tražiti točno određeni model i kontaktirati sellera prije narudžbe za potvrdu da ćeš dobiti baš taj screen, a ne nešto kompatibilno. Speaking of, baš jučer sam naručio low-power (IGZO) FHD screen (400 nits/ 72% NTSC) koji ću ugraditi u T480s. Opcija je dostupna na kasnijoj seriji, ali treba tražiti točno određeni model (dobio potvrdu od sellera da ću dobiti baš taj). Od 4-5 opcija koje spadaju pod low power screen, samo taj (Innolux N140HCG-GQ2) nema primjetan ghosting zbog dosta niskog odziva u tranziciji boja. To je već 4. ekran koji naručujem za T480s, jer su mi prva 2 došla defektna. Ovaj 3. je ok, ali bih htio vidjeti koliko je zapravo ovaj low power screen bolji po pitanju potrošnje, a uz to je svijetliji i lakši. Raspon boja je tu negdje. Dragi Lastane, jesam li normalan i zašto nisam? ![]()
#4683 |
Postovi: 23,547
Nisi jer si se premalo ili previše igrao sa ** khm ** ![]() ![]() |
#4686 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Ima li netko iskustva sa LENOVO THINKPAD S1 YOGA 12 i7 5. generacije, 8GB, FHD? Dali takav laptop vrijedi 300€ i kakav je u odnosu TP X250. Sada koristim X230 sa I5-3380m i 16GB rama, pa sam mislio malo napredovati, ako ovo donosi napredak. Laptop bi imao primarnu funkciju Chromu. |
#4687 |
Postovi: 399
Prije jedno pola godine sam pisao na forumu o problemu s titranjem ekrana na t520. Nije bilo pravila kad bi se to tiranjem pojavilo. Nekad nakon otvaranja ekrana, nekad nakon pola sata rada, neka cijeli dan ništa. Uglavnom počeo bi titrati sa slikom, nekad se čak i zacrni i ni makac. Odlučio sam uzeti novi lcd kabel s ebaya i zamijeniti jer sam mišljenja da se garant iznucao. Dobio kabel, zamijenio. Upalim ga, a ono bijeli ekran. Opet sve rastavim, provjerim spojeve i dobijem sliku, ali kakvu? https://ibb.co/9gLy409 https://ibb.co/YBQrCWf Onda opet probam upalit kad ono slika ko suza, ali titranje opet počinje!!!! Lud sam. Što ne valja. https://youtu.be/rD1wNOKPneA |
#4688 |
Postovi: 18,885
Mislim da si fulao, taj LCD kabel s eBaya nije baš ispravan, a titra jer su CCF lampe loše, možda i inverter za njih. EDIT: Sad vidim video, nije to do lampi, može biti da je ipak video kabel, možda i sam panel.
#4689 | |
Postovi: 399
Ekran mi se ne isplati mijenjati. Na youtubeu je bilo nekoliko slučajeva da su riješili taj problem zamjenom lcd kabla. Zadnje izmijenjeno od: marek45. 29.05.2020. u 21:05. |
#4690 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Lenovo To Certify Their Full ThinkPad/ThinkStation Line For Linux https://www.phoronix.com/scan.php?pa...-Station-Linux |
#4691 |
Postovi: 23,547
Spominjalo se ovdje one bisere paljenje / gašenje monitora ili ima / nema slike preko docking - a ... da nije i tu problem sa DisplayPort - om, spomenut ovdje > http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=694 https://www.cablechick.com.au/blog/t...sue-explained/ ![]() |
#4692 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,770
Dobro, moze li netko preporuciti kako se zove ispravan i kvalitetan DP kabel koji se moze kupiti u Hrvatskoj?
#4693 | |
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,990
Probaj malo stiskat straznju stranu LCDa gdje mu je stampana ploca i vrlo vjerojatno ce se opet pocet glupavo ponasat...Imam ti ja dva viska LCDa za T520 sa nesto bad pixela il bijelih mrlja, pa ako se oces igrat, dam ti da se igras...
#4694 |
Postovi: 1,990
Sta ti se 'resetira' slika svako malo preko DP-a? Ako da, onda ti je to by design, barem mi je tako kolega objasnio... Nekakav polling radi po DP sabirnici jer je sve daisy chain... Malo proucavaj u tom smjeru zasto se to desava...
#4695 |
Postovi: 4,403
"By design" je s ožičenim 20. pinom (power) koji može raditi sranja, a u biti uopće ne treba za ovakva spajanja. Piše ti sve na linku kojeg je postavio Nikky. Također sam imao sranja s prošlom grafom i DP-om, a bome i izludio dok nisam skužio u čemu je bio povremeni, sasvim random problem. Nekad mi se zacrnio monitor pa došao k sebi, a nekad se komp restartao bez ikakvog BSOD-a i zamrzavao se pri bootanju. Evo sad s drugom grafom sve ok - isti kabel (dobiven uz monitor), isti monitor. Kod frenda je stara grafa i preko DP-a mu radi sasvim normalno. Još jedan zanimljiv thread na tu temu: link Iz Della kažu da njihovi kabeli nemaju ožičenje na 20. pinu, samo pitanje od kad: link
#4696 | |
Postovi: 1,990
Idem bas vidjet sta je Nikky napisao...
#4697 |
Postovi: 23,547
Štuca mi se, tko me spominje ? ![]() |
#4698 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,770
#4699 |
Postovi: 4,403
#4700 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,062
Zadnjih tri tjedna sam kupovao MiniDP na DP od pola metra. Nakon traženja, zivkanja, dolaska u trgovinu i odlaska iz iste praznih ruku (ne jednom) na kraju sam u IQ-u kupio mDP>DP od dva metra... a ti pitaš koji dućan da ima kvalitetne,... jbt, nema nikakvih isto kao što već 2-3 mjeseca nema web kamera ![]() |
#4701 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,532
Ako netko ima za prodati T530 tipkovnicu nek baci cijenu/detalje na pm. 16/17 sam u ZG. Nisam upratio što točno ne valja sa tim kabelima ( kvaliteta ožičenja i oklopa ili neka razlika u spoju ). Koristim DP > Mini-DP koji je došao zbundlan sa monitorom. Jadni jeftinjak al radi bez greške... Ako pomaže, ovaj sam nabavio u HG-a: https://www.hgshop.hr/product.aspx?aid=212968 Previše je debel za provuči iza ormara takao da ga ne koristim. Do nedavno je bio dostupan za 50-ak kn. Djeluje svemirski u usporedbi sa ovim kojeg korisitm. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 06.06.2020. u 15:16. |
#4702 | |
Avocado
Postovi: 7,856
amazon.de Gold i cromo line nije potreban jer bi električki trebali biti isti kao Anthra. Obratiti pažnju da DP 1.4 može samo do 2m kabla. Što kraći kabel, to bolje. Imaju stotine kombinacije priključaka i duljina. Biraj. Lindy kablovi su već na opip drugačiji, premijum.
Spoiler alert! |
#4704 | |
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Nijedan nije stvarao probleme. Posaljem ti postom, pa ako ti ne budu ok, samo vratis. Jedan je 2m dug, drugi cca 40cm te ovaj kraci djeluje kvalitetnije. ovaj kraci DP kabl imam 2x, doduse i ovaj od 2m imam 2x no jedan koristim ja ![]() Ako budu radili uredno i sebi ostavis: ocekujem cevape kad dodem u ZG, zovnemo i Daddy-a ![]() |
#4705 | ||
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
![]() Jel' te bar malo sram ThinkPad drugove ignorirat? ![]() |
#4706 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Sjetio me ThePornstar u drugoj dretvi... nedavno sam trazio FHD IPS za t440p. Na kraju sam odabrao ovaj: https://www.aliexpress.com/item/32965697568.html (N140HCE-EN1 Rev C2) koji po specifikacijama dosta sije panele koji su se tvornicki ugradjivali u T440p. Ovdje recenzija ekrana (kao dio recenzije nekog asusa u kojem je bio instaliran): https://www.notebookcheck.net/Asus-Z...ml#toc-display pa kaze... " great IPS display " i to po standardima iz 2017.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#4708 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
https://www.amazon.de/dp/B00YONKZ72/..._fXD4EbZ4AHH80 ja imam dva ovakva, jedan dulji jedan kraci, ovaj dulji je 4.5m i stalno gazim po njemu jer je knap rastegnut preko boravka do tv-a da mogu gledat netflix. nikakvih problema |
#4709 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,770
![]() No, da se barem malo pokusam opravdati - potpuno sam previdio tvoju ponudu! Trenutno ti glupavi kablovi (valjda) rade OK, ali je moje pitanje bilo usmjereno cisto na cinjenicu da ako postoji proizvodjac A s kablom A1 i da se sigurno zna da je to to - kupim 10 komada pa nek mi se nadje... ![]() Jebemu, "audiofili" daju tisuce eura za metar kabla (bolest je svačija), pa da ne postoji neki "audiofilski" DP kabel po odgovarajucim specifikacijama, a da je kao, eto, ajde... "bolji".
#4710 | ||
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
![]() Citiraj:
![]() EDIT: https://psref.lenovo.com/Product/Thi..._E14_Gen_2_AMD E14 s AMD je Gen 2. Nema 2.5" utor, no ima backlit keyboard te dodatni M.2-2242-SSD slot. 1x So-Dimm slot + zalemljen RAM (4 do 8GB) Zadnje izmijenjeno od: pci_e3x. 11.06.2020. u 14:54. |
