#2071 | |
Lokacija: Šestanovac
Postovi: 398
Te ploče su 4+1 faza napajanja tako da ja ne bih preporučio iznad 95W TDP proceve gore. Znači fx 6300, FX 8300, FX 8310, ali za više od 250 - 300 kn ja ne bih davao za oživljavanje stare platforme kako je Brko rekao. Možeš napraviti od njih folding mašine, kućne servere, lan party za napucavanje starijih pucačina. A što se overklokanja tiče ne bavi se time, potrošnja im ode u nebo.
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#2072 |
Postovi: 14,584
Dada-as odgovor je da imaš svakakvih budala. I ovi što stavljaju te cijene i ovi što ih misle platiti... Ako se nema nekih bar 1800-1900kn (za R5 1600 AF novi + mbo + bar 8gb ram za početak), onda treba gledati polovne intele (xeoni iz kine ili njuškalo i i5-ice za kiki-riki). Odnosno ako netko ima AM3+ ploču kao ti nekih 300kn, mooožda 400kn plafon za FX 83xx. |
#2073 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Ako bas zeli hladno i da ne trosi stavi 3.6gz s 1.2vcore ili cak manje, da su tako bili slozeni biosi za stock nebi ni bilo reference s grijalicom i termoelektranom jer stock postavke su uzas. Ove gigabyte mbo s dupliranim 4+1 fazama su dovoljne za 4.4 ili 4.5 ghz ali preko postaje problematicno i ne isplati se. Cijene golog Fxa su bile do sad 300kn, nisu valjda svi retardirani pa traze 800kn. |
#2074 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Za 4.2 treba oko 1.28-1.30V,ovisno od primjerka do primjerka.To još hladi 120mm cooler,rubno...
...help me understand the best I can... |
#2075 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo sklepao sam fx8350. No nemam onu ciglu za cooler nego onaj stock cooler koji zvuci ovako: Ovo dugo nisam cuo, mislim da je Bartonov cooler radio ovako, ali ovaj sto radi, vrti preko 6000rpm zvuci ko kosilica. Da odmah pitam znalce, ako kupim onu grudu od coolera koja jedva stane u kuciste predpostavljam da se ovaj zvuk nece cuti?
#2078 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
u odnosu na stock nebo i zemlja razlika, a ako se procovi opterete na duže vrijeme i ako nemaš ventilaciju kućišta onda znaju biti bučniji, ali nije ono zujalica ili turbina. Naravno možeš staviti i drugi vent na njih A ako želiš tišinu onda uloži malo više novčića u 120 seriju ili frezer 12 ili tako neki cooler AMD FX-8350 + Lc cc 95 Cores 8 Threads 8 Name AMD FX-8350 Code Name Vishera Package Socket AM3+ (942) Technology 32nm Specification AMD FX-8350 Eight-Core Processor Fan Speed 1305 RPM Bus Speed 200.6 MHz Rated Bus Speed 2407.6 MHz Stock Core Speed 4000 MHz Stock Bus Speed 200 MHz |
#2079 |
Postovi: 398
Spariš sa Radeonkama rx 470-570 i za lan party-je ko stvorena mašina. Mog FX-a 8300 hladi AC Freezer 64 tako to što ti je Alister rekao nema greške. Ti stock kuleri sa toplovodnim cijevima znaju biti poprilično glasni. P.s. Koliko si platio fx-a 8350 ako ti nije problem reći?
http://forum.pcekspert.com/faq.php Zadnje izmijenjeno od: CRO_VET. 20.04.2020. u 23:26. |
#2080 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Cinebench potvrdjuje da je 8 core jaci nego sto kazu ovi na userbenchmark, a isto potvrdjuje donekle da je i u igrama ili tu negdje ili jaci s tim da je u FX 8350 3GB grafa pa je zbog toga za par bodova ocjena manja. P.S. Neznam jel ovo jos uvijek topic za ovaj procesor, ak nije onda brisite. Ak se pita mene, ja sam kupio FX8350 sa maticnom i 8GB rama za 850kn.
Kupio sam i FX 8320 za 300 kuna plus cooler onaj LC CC 95 spomenuti gore mi dolazi njega sam platio 50kn. A kad vec spominjem taj FX, evo malo jos vatre na taj processor: https://cpu.userbenchmark.com/Compar...350/2771vs1489 Spominjano da ovaj userbenchmark voli intele, ali evo i slike mojih Cinebench testova: SLIKE: Cinebench potvrdjuje da je 8 core jaci nego sto kazu ovi na userbenchmark, a isto potvrdjuje donekle da je i u igrama ili tu negdje ili jaci s tim da je u FX 8350 3GB grafa pa je zbog toga za par bodova ocjena manja. P.S. Neznam jel ovo jos uvijek topic za ovaj procesor, ak nije onda brisite.
#2082 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Kao sto vec znate nabavio sma voe FX 8350 i 8320. ovaj 8320 je jos u dijelovima. Ali ovaj FX8350 sam dodao na preporuku kolege @Alister LC CC 95 i sve radi kak treba. Nisam nsita clockao, svo default.
E sad imam Winforsicu 1060 6gb. Reko da vidim ja koji je najbolji Ryzen 2200g, I5 6500 ili pak ovaj relikvij FX8350. Svi imaju 8GB RAM, SSD i tako, sve isto, samo procesor drugaciji. Radio sam Cinebench i Superposition. Ajd pogodite koji je najbolji, lol.
#2083 |
Otkrivaš toplu vodu 8 godina nakon ostatka foruma. ![]() |
#2084 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ahh cuj nebi se slozio jer u krugovima u kojima se ja krecem ovaj FX8350 i opcenito ti FX procesori nisu bas na dobrom glasu. Cak ih ljudi nevole bi se rekao. A nekako sam misljenja ili sam stekao krivi dojam da niti ovaj forum bas nema rijeci hvale pogotovo dok ih stavis uz bok ovim procesorima koje sam ja naveo. Dobro nisu to neki procesori, ali su mladici naspram ovom starcu. Tak da sam sam odlucio istestirat i vidjet gdje je taj procesor a najvise me iznervirala pva usporedba: https://cpu.userbenchmark.com/Compar...350/3513vs1489 Stavili ga tamo preko 300 na listi CPUa. P.S. Iskreno ispod FX8xxxx nebi gledao, mozda sam opet u krivu ali mislim da su ovi sto nisu 8 core u teskoj banani i sigurno neupotrebljivi u bilo koje svrhe, odnosno da ima pametnije alternative, ako nije tako onda mi recite, rado mjenjam misljenja.
#2085 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
U svakodnevnom koristenju nece biti velike razlike izmedju FX 8350 i Ryzen 3 2200G. Ali u igrama ce Ryzen imati 10-tak FPS vise i trositi dosta manje.
#2086 | |
Tamo je gdje i treba biti. Postoje i bolji procesori od toga koji su lošije rangirani. To je tako kad korisnici ocjenjuju.Nisu svi procesori ispod 8c lošiji, daleko od toga. Bolji su skoro svi Intelovi 4/8 desktop procesori. U igrama će ga 2600k i dan danas prožvakati i ispljunuti. A postoji i bruka quadova koji su jednostavno bolji. Bulldozeri ti nisu pravi 8 core procesori. To ti je situacija kao sa kineskim USB-om, nekad davno sam ga i ja imao, pisalo na njemu 8GB, a mogao pohraniti samo 4. ![]() |
#2087 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Prema ovom Benchmarku se pokazuje da je po FPS za nijansu bolji i stabilniji FX8350 od Ryzen 3 2200g. To sam i komentirao gore. E sad dali znaci da je benchmark jedno a igra drugo, iskreno neda mi se ici igrat i mjerit koliko koji radi, mislio sam da je benchmark napravljen za tu svrhu. Citiraj:
#2088 |
Koliko threadova iskoristi taj čmark? FX8300 je za igre u rangu sa R3 1200, pogotovo ako klokneš FX-a na 4.5 GHz. Te su usporedbe bile aktualne kad je tek došao Ryzen, tj. u prijelaznom razdoblju kad su oba procesora bila nuđena u trgovinama. Zaključak je bio da se ne isplati raditi upgrade na R3 1200, ali otada je prošlo vremena.. Kao rabljeni se više isplati Ryzen platforma. |
#2089 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#2090 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
#2091 | |
Postovi: 14,584
Uvjek se sjetim ovog (sada nažalost pokojnog youtubera) koji je pronašao fx 4100 u smeću 2018 godine, pa se začudio da igre na tome mogu normalno raditi, a radi se o omraženoj prvoj generaciji bulldozera i to još quad (ili bi netko rekao dual core) https://youtu.be/J-RVXxosSB8 Što se tiče dal je 8 core ili 4 core, on ima 8 fizičkih jezgri na die, no šema je što su 2 jezgre zajednički djelile neke elemente, tako da nije klasični 8 core sa full samostalnim jezgrama. |
#2092 |
Postovi: 594
Ja još uvijek doma delam na fx 8350 i još uvijek služi svrsi pa čak i za igranje . Fallout 4, skyrim EE, Crisis rade još uvijek mrak. Trenutno nemam potrebe za mjenjat jer sve radi ko bombon za moje potrebe. Kad nekaj rikne onda ću mjenjat na Ryzen |
#2093 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, ide mu 10 godisnjica, a ako se dobro sjecam kad je taj i izasao je kostao kakvih 200$. Zamisli investiciju, dan danas mu piknes neku 1060 6gb i mozes igrati sve sto trziste nudi bez problema.
#2094 | |
A zanimljivo, iako FX snažno "nadolazi", Ivy i Haswell i5-ice su i danas bolja kupnja jer su rabljeni ispod 200 kuna, a FX je 400+ kategorija. ![]() |
#2095 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo da se ja opet javim ovdje sa ovim svojim gore spomenutim FX 8320 koji sam jos u 4tom mjesecu nabavio i nije bio koristen sve do jucer. A jucer me iznenadilo da nezeli Post-at. Kupio sam ga na njuskalo i sumnjam da mi je covjek uvalil macka u vreci, no opet ako me vec htio zeznut mogao mi je poslat ciglu na tisak jer sam platio na banku a slanje je bilo tiskom. No mozda u ovom slucaju ovaj FX 8320 koji neradi i je cigla od 300kn. Sumnjam i zbog toga sto covjek nema javno telefon na njuskalu i da stvar bude jos cudnija prije dva tjedna taj covjek mi poslao sarkasticnu poruku na njuskalu o jednom proizvodu koju prodajem. Pa tko normalan okolo na njuskalu komentira sarkastocno cijene proizvoda, znam ima ih svakakvih. No da se vratim na procesor. On samo zavrti ventilator od coolera, ugasi se pa se ponovno upali, zavrti i tako u krug, to je na jendom napajanju, na drugom napajanju zavrti ventilator i komp e ugasi. probam na dvije ploce i potvrdjeno je 100% da CPU ne radi. Da nebi opet netko pomislio da mozda sam ga stavio naopacke unutra ili nesto slicno jer sam u isto racunalo stavio fx 8300 i on radi ko urica. GA-970a-ds3P su ploce. Pa eto vidim ima ovdje strucnjaka, pa ako mozda se moze nesto napravit s tim procesorom? Neke one voodoo cake kao s grafickama u pecnici, mozda nesto slicno ima za CPU procesore? P.S. proslo mi masa procesora kroz ruke, jos nijedan mi nije krepao, odnosno nisma jos vidio krepan procesor, pa nije valjda ovaj sad prvi.
#2097 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, tak sam si i mislil, a da rijesimo misteriju krepanja? Znaci kupio sam ga u 4tom mjesecu i stajao je u onoj kutiji zastitnoj sve do jucer, uredno sam ga i ispravno stavio unutra i upalio. E sad jesam li ga ja mogao nekako tu ostetiti ili nesto s moje strane da je poslo po zlu ili mi je stvarno lik poslao pokvaren procesor?
#2099 |
tiki
Postovi: 2,746
Jedino si mogao saviti pinove i slično, pregledaj povećalom makar i sam kažeš da nisi njub i da teško da ti se to dogodilo... Ali i čisto moguće da si kupio krepani procesor, rijetko kad krepaju ali kao što vidiš i to se zna desiti. |
#2100 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,248
ja bi provjerio pinove. meni se desilo jednom na intelu (ivy ili onaj poslije, ne sjecam se) kad sam ga uboo na maticnu. uz svu paznju ovog svijeta. glup sistem skroz. povecalo i iglica su rijesili poslije problem, srecom. |
