Staro 31.05.2020., 21:35   #10261
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor Ziiky Pregled postova
Dal se one tipke za tv, 2 reda na dnu daljinca daju programirati?
Cilim je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2020., 23:44   #10262
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Thnx 🍻
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 10.06.2020., 05:56   #10263
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Bnet ekipa na koaksijali, kakav vam je rezultat prema fast.com (Netflix).
Meni ovo izgleda katastrofa, sve drugo izvuče 145mbit, ovo mi pomalo izgleda kao da me namjerno blokiraju.
Napominjem da je sve do pred malo normalno radilo, obzirom na restrikcije, sad mi HD na 1.25mbit ne mogu raditi?
Restartao svu opremu u lancu, firestick spojen na 5GHz, ne vjerujem da je tu problem...
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 10.06.2020. u 09:40.
Staro 10.06.2020., 08:10   #10264
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 919
Izvrtio maksimalno koliko ide, 150mbit ali imam istih problema kao i ti. Ne baš da zapne ali ono 320*240 rezolucija :/
Trebao bi izmjeriti baš kada vidim problem sa kvalitetom slike. Ali dešava se često.
Staro 10.06.2020., 11:16   #10265
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,130
Meni je 150 Mbps
Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 10.06.2020. u 11:21.
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2020., 18:09   #10266
SympForTheDevil
SympForTheDevil's Avatar
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 636
Konji gube laligu i ligu prvaka
http://www.index.hr/sport/clanak/spo...u/2190274.aspx
Ostati će im premiership I ever exciting poljska liga na Planet Sportu.
Staro 15.06.2020., 12:07   #10267
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Mislim da će Planet Sport ugasit.
Staro 17.06.2020., 18:12   #10268
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Jel mi može netko objasnit kako se spaja i koji uređaji sve trebaju biti uključeni u B-net paket s telefonom, internetom i televizijom preko koaksijalnog kabela?
Cura to sve ima, a koristi jedino internet
Na televiziji ima nekakve dodatne programe, al ja mislim da to nije to. Ima možda 30-ak programa i slika je očajna. Kao u ono vrijeme prije digitalizacije.
Kod nje ide koaksijalni kabel u stan, zatim je nekakav spliter iz kojeg jedan koaksijalni kabel ide u ruter, a drugi koaksijalni ide opet u nekakav spliter i iz njega ide koaksijalni kabel u TV.
Meni se čini da tu još nešto fali, budući da mi je pokazala i vrećicu u kojoj se nalaze nekakvi modemi/ruteri koje je ona spremila u ormar kad je krečila i nikad ih više nije spojila natrag
wiseman je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2020., 18:21   #10269
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor wiseman Pregled postova
Tih 30-setak programa ocajne kvalitete su analogni TV programi.
Ajde ti fizicki pogledaj u taj ormar sta je to cura tamo odlozila, procitaj sa naljepnice na tom uredjaju sta tocno pise, pa ce mo dalje...
Staro 17.06.2020., 18:39   #10270
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
... i oženi je što prije,... moja nikad nije okrečila stan, kaže da to nije žemski posao
Staro 17.06.2020., 18:44   #10271
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,452
Koliko imaš uređaja? Ako imaš samo router i top-box onda koaksijalni kabel za TV ide u top-box. Također moraš spojiti router i top-box LAN kabelom. Baš danas su mi spojili na ovaj način.
Ako usto imaš još jedan mali uređaj, onda u njega spajaš koaksijalac za TV, pa njega povezuješ sa top-boxom preko LAN kabela i/ili koaksijalca. Tako nekako je išlo, davno sam imao B.net sa ovakvim setupom.
PSN Steam
Staro 17.06.2020., 18:55   #10272
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Autor Cilim Pregled postova
Odakle "dolaze" ti analogni programi?
Ja se nikad nisam susretao s tim kabelskim sustavima po zgradama. Ništa mi to nije jasno.
Nisam sad tamo, ali pogledat ću šta je točno sljedeći put.
Po sjećanju, jedan uređaj je mali dosta, ima napajanje, RJ45 konektor i još nešto, ne sjećam se točno. Možda koaksijalni konektor...
Drugi je malo veći i ima uglavnom analogne konektore (scart, chinch i sl.). U vrećici su još neki kabeli i daljinski upravljač.
Autor bertone Pregled postova
Ja ih znam nekoliko koje su krečile same i dosta su to dobro napravile
Staro 17.06.2020., 19:12   #10273
SympForTheDevil
Postovi: 636
Autor Stipest Pregled postova
I ja mislim, svrhe tog programa nema ionako a kamoli bez LP
Staro 17.06.2020., 19:17   #10274
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Autor d0X Pregled postova
To mi zvuči izvedivo od onoga što tamo ima :-)
Govorim napamet jer nisam tamo trenutno.
Staro 18.06.2020., 08:12   #10275
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,723
Bnet istovremeno šalje te analogne (free) programe po svojoj kabelskoj a šalje i kodirane DVB programe.
Ovaj manji uređaj sa koaksijalnim i RJ45 ti služi da bi STB spojio na internet, kako bi imao pristup videoteci i sličnim glupostima.
Ovaj drugi uređaj je STB i njega moraš spojiti na tv (najbolje preko HDMI-a). Preko njega gledaš te digitalne kanale koje i plaćaš (odnosno cura). U njega je upisan kod koji otključava te kanale (ili kartica).
Dakle, konektor od antene što sad ide u tv ukopčaš umjesto u tv u STB, spojiš STB na HDMI i onda dalje sve radiš sa daljinskim od STB-a. Ovaj mali ruter možeš i ne moraš spajati, ovisi o tome želiš li videoteku i sl.
Staro 18.06.2020., 13:21   #10276
Postovi: 23,503
Mora spojiti i taj mali modem / router jer preko njega radi autorizacija / otvaranje kanala, ne samo bivša snimalica.
Staro 18.06.2020., 13:24   #10277
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,057
Bez veze je da nagađamo kako kaj spojiti dok se wiseman ne javi sa točnim popisom uređaja iz ormara jer možda ima stari TT C251 sa karticom koji nema HDMI
Staro 18.06.2020., 13:32   #10278
Postovi: 23,503
I to šta kažeš, mada mislim da su TT - jci davno zamijenjeni.
Staro 18.06.2020., 13:42   #10279
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,057
Autor Nikky Pregled postova
Oš da ti poslikam svog 251
Staro 18.06.2020., 13:52   #10280
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Hehe, osim kod mene posljednjeg mohikanca "STB na karticu TTC 861"
Ovako je nekad davno bilo na B.net-u:
"Uvjet za korištenje TV paketa
- posjedovanje jednog od digitalnih prijamnika: TTC 251, TTC261, TTC 871 ili TTC 861"
Neki dan slucajno saznao da ga jos ima i susjeda u stanu preko puta mene.
EDIT: I da susjed iz naselja @bertone
Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 18.06.2020. u 13:59.
Staro 18.06.2020., 14:38   #10281
Postovi: 23,503
Gornji komentar je za general public,
vas dva Mohikanca se tu ne računaju,
žalim slučaj
Staro 18.06.2020., 16:58   #10282
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Pitanje, na drugom TV-u na kojem se mogu slobodno gledati preko C tunera prvih 9 digitalnih TV programa od prije 2 dana nemam vise Doma TV.
Na prvom TV-u Doma TV normalno radi, kako je kod vas na drugom TV-u.
Umjesto Doma TV, sad se kocka i zapinje slika od RTL 2 na tom mjestu.
Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 18.06.2020. u 17:25.
Staro 18.06.2020., 17:45   #10283
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,130
Meni na tri TV-a DomaTV radi normalno.
Staro 18.06.2020., 17:53   #10284
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Ponovo pokrenuo pretrazivanje TV programa na drugom TV-u i stvar ista, cudno.
Staro 18.06.2020., 17:57   #10285
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,057
Super, sad nas je sigurno troje u kvartu pa možemo osnovati udrugu,... možda i političku stranku
Sad sam na poslu, pogledam navečer kad dođem doma pa javim
Staro 18.06.2020., 19:00   #10286
acmevagabundo
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 315
I meni je Doma TV normalna na ovih 9 slobodnih
acmevagabundo je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2020., 20:19   #10287
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,057
Došao doma i radi Doma (na drugom TV-u)
Staro 18.06.2020., 20:52   #10288
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor acmevagabundo Pregled postova
Probat cu resetirati-ugasiti TV, izvlacenjem utikaca iz struje, mozda dojde sebi.
Staro 18.06.2020., 21:10   #10289
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,057
Meni ti je prije 2-3 dana onih 40-ak analognih na drugom TV-u bila riža, gasio/palio TV, isključio ga iz struje i ništa, drugi dan ujutro ga upalim i sve ok.
Staro 18.06.2020., 22:18   #10290
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Evo, gospođa je poslikala sve što ima u i izvan ormara
Ovo je modem koji radi uredno:
https://oi23.photobucket.com/albums/...psweheklsf.jpg
Ovo je prvi uređaj iz ormara:
https://oi23.photobucket.com/albums/...ps3eeepbh4.jpg
https://oi23.photobucket.com/albums/...pseiamdif0.jpg
Ovo je drugi uređaj iz ormara:
https://oi23.photobucket.com/albums/...psuojprgvb.jpg
https://oi23.photobucket.com/albums/...psrrvvzxg2.jpg
Šta ide kud? Tragično je što ne vidim nigdje HDMI za spojit na TV...
