Staro 30.05.2020., 14:28   #11251
henri_007
Postovi: 486
Hvala! Onda će biti najvjerovatnije R7 2700
henri_007 je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2020., 15:16   #11252
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,591
najjače mi ovo pa nije neka razlika u procesoriam to je samo 10-15% razlike, pa nije ni u ramu to je samo 10% razlike, pa nije ni ta grafa puno jača od ove, nekih 10% a ova je jeftinija, na kraju imaš 35-40% sporiju konfu
Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 30.05.2020. u 15:58.
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2020., 15:48   #11253
henri_007
Postovi: 486
Pitanje što se tiče ove ploče: B450M-PRO4-F, u specifikacijama za memoriju kaže:
AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4 3200+(OC) / 2933(OC) / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*
Da li to znači da u kombinaciji sa R7 2700, u normalnom režimu rada maksimalno radi na 2667 MHz?
Staro 30.05.2020., 15:53   #11254
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
To znači da za 3200mhz moraš upaliti xmp profil u biosu (XMP je OC), kao za svaku konfu ikada otkako postoji ram brži od stock
Staro 30.05.2020., 15:58   #11255
henri_007
Postovi: 486
A tako znači.... Hvala na objašnjenju!
Staro 30.05.2020., 16:52   #11256
Postovi: 16,816
I nemoj se preplašiti, kada upališ komp pisati će ti 1200mhz.
2 x 1200 = 2400mhz (to je default).
Moraš upaliti XMP profil da dobiš 2 x 1600mhz ilitiga 3200mhz.
Staro 31.05.2020., 18:43   #11257
d-sb
Datum registracije: May 2020
Postovi: 3
Molim pomoć oko sklapanja konfiguracije koja bi služila za multimediju i igranje igrica kao npr. Five Nights at Freddy's, Minecraft i sl. (bojim se sve većih zahtjeva). Radi ograničenog prostora, potrebno je što manje kućište i matična ploča mikro ATX (ITX su mi preskupe). Složio sam ovu konfiguraciju:
* Fractal Design Core 1100 Black - µATX 175 x 358 x 410 mm
* Asrock B450M-HDV R4.0, AM4, 90-MXB9N0-A0UAYZ
* CPU AMD Ryzen 5 1600 BOX, s. AM4, AF 12nm, YD1600BBAFBOX (Product content with CPU cooler (AMD Wraith Stealth, WxHxD: 102x54x114mm))
* XFX RX570 8GB RS XXX Edition, RX-570P8DFD6
* DDR4 16GB (2x8) G.Skill 3000MHz AEGIS C16, F4-3000C16D-16GISB
* Crucial SSD 500GB, M.2 SSD, NVMe, CT500P1SSD8
* Napajanje Fortron 500W Hyper K, 85% efikasnost, PPA5005810
Cijena za gotovinu: oko 4650 kn, ali još treba dodati monitor ...
Pokušavam smanjiti cijenu pa razmišljam o 8GB RAM-a i eventualno procesoru AMD Ryzen 5 3400G BOX, s. AM4 s integriranom Vega 11 grafikom. Molim za mišljenja i prijedloge na čemu uštediti, pogotovo za ovaj procesor s Vega 11 grafikom (koliko je dobra Vega 11) jer RAM se uvijek može naknadno dodavati.
Svaki prijedlog će pomoći, hvala unaprijed!
d-sb je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2020., 18:49   #11258
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Nemoj ram i cpu smanjivati. Možda ne treba za te igre, ali je u globalu neisplativo. Čak bi možda bilo dobro ići na gtx 1650 super jer nije puno skuplja
Možeš jeftiniji mATX case uzeti
Staro 01.06.2020., 09:42   #11259
Postovi: 16,816
Autor d-sb Pregled postova
Ajde ti za početak reci, koliko ti misliš potrošiti.
Staro 01.06.2020., 09:46   #11260
d-sb
Postovi: 3
Planirao sam do 5000kn s 24" monitorom koji bi trebao imati 2xHDMI, ali mi se čini da neće ići.
Staro 01.06.2020., 09:54   #11261
Postovi: 16,816
Keš ili rate?
Ako keš, grafu npr. bolje uzeti rabljnu.
I onda ovako:
1 x AMD Ryzen 5 1600 AF, 6C/12T 3,4GHz, 19MB, AM4, Wraith Stealth
2 x Kingston HyperX Fury DDR4 8GB, 3200MHz, CL15
1 x ASRock Main Board Desktop B450M-HDV R4.0 B450M-HDV R4.0
1 x KINGSTON 240G SSDNOW A400 M.2 2280
1 x Napajanje Fortron HEXA+ 500
1 x Zalman S3, 1x120mm, USB3.0
UKUPNO: 2800kn (ili eventualno s RX570, pa će biti oko 4100kn). Ali keš, rate je skuplje.
U na ovih 2800 ubaciš rabljenu RX580 ili 1060 6GB za 800-1000kn.
I ostaje ti taman za monitor.
Ako rate, nikako s monitorom neće ići Ryzen 5 opcija a da možeš nešto igrati. Vega je ok, za igranje na 30FPS-a npr. Ja bi svakako ugurao RX570/580 za do 100EUR nekako rabljenu nego slabiji CPU samo zbog integruše.
Ili na rate za 4500kn i rabljeni monitor za 400-500kn.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 01.06.2020. u 10:01.
Staro 01.06.2020., 10:43   #11262
d-sb
Postovi: 3
Puno hvala na savjetima, puno ste mi pomogli. Sad bar znam koji poc. uzeti i ne ići na integriranu grafiku.
Nisam uspio doći na 2800, kad zbrojim cijene za keš dobijem 3220kn. Možda kad uzmem 8GB RAM-a, i to je opcija. Sad moram razmisliti: RAM na 8GB i rabljena RX570/580 ili rabljeni monitor. Ili skupljati lovu i malo se strpiti.
Staro 01.06.2020., 11:25   #11263
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Ovaj zadnji ponuđeni A400 SSD zaobiđi, to je sata dram-less M.2
Staro 01.06.2020., 14:30   #11264
vladjan1901
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 325
kupi si komp kak spada. rabljenu grafu za 800 kn i rabljeni monitor, ima ih za sitne pare. ja igram na 10 g. starom dell 22", to sad vrijedi 200 kn, ništa mu ne fali. Monitor kupi kad skupiš pare. grafa, mem i monitor lako promjeniš7 nadogradiš, ovo ostalo malo teže.
vladjan1901 je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2020., 13:17   #11265
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Lokacija: Graz, Austria
Postovi: 294
Konfiguracija za gaming do max. 4000kn
Trebam preporuku za konfiguraciju do max. 4000kn.
Micro ATX, ne trebam napajanje i kuciste. Najbolje sto se moze dobiti sve novo sa garancijom.
Hvala
slish480 je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2020., 13:27   #11266
Postovi: 16,816
Čemu će služiti komp?
Staro 15.06.2020., 13:30   #11267
Postovi: 33,974
Koje napajanje i kućište imaš?
Staro 15.06.2020., 13:52   #11268
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Postovi: 294
Komp je za gaming, naglasak bi trebao biti na sto vise FPS-a.
Autor coconut Pregled postova
Kuciste je neko Zalman Micro ATX, a napajanje Energon 750W.
Staro 15.06.2020., 14:07   #11269
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 536
Trebaš i kvalitetno napajanje onda.
Kupujem
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2020., 14:25   #11270
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Postovi: 294
Autor bilicvitak Pregled postova
Za prvu ruku ce biti i ovo ok.
Staro 15.06.2020., 15:52   #11271
Postovi: 16,816
1 x MSI Main Board Desktop B450 (SAM4, 2xDDR4, 1xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1,6 x USB3.2, 6 x USB2.0, 4xSATA III, M.2, DVI-D, HDMI, GLAN) mATX Retail
1 x Kingston HyperX Fury DDR4 8GB, 3200MHz, CL15
1 x Grafička kartica PCI-E ASUS GeForce GTX 1650 SUPER OC Edition, 4GB GDDR6
UKUPNO: 4160kn
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 15.06.2020. u 15:59.
Staro 15.06.2020., 23:03   #11272
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,591
protegni se još malo za 16GB RAM-a i jaču karticu sa više VRAM-a pošto je 4GB već knap za nadolazeće naslove
1 * Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF (3.2/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box, Wraith Stealth
Šifra: YD1600BBAFBOX - 972,22 Kn
1 * Matična GIGABYTE B350M GA-AB350M-DS3H (S.AM4, 4xDDR4, RAID) mATX
Šifra: GA-AB350M-DS3H - 554,44 Kn
1 * G.Skill Aegis 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16
Šifra: F4-3200C16D-16GIS - 698,89 Kn
1 * Gainward GF GTX1660 GHOST 6GB GDDR5
Šifra: gai-1660-ghost-6g - 2.089,00 Kn
1 * Kingston SSD A400, R500/W350,240GB, 7mm, 2.5"
Šifra: king-sa400-240g - 372,00 Kn
Sveukupno s popustom za keš: 4217,90 Kn
Staro 27.06.2020., 20:19   #11273
Arsenal-fan
Mallosi
Arsenal-fan's Avatar
Postovi: 338
Pozdrav,
Treba mi preporuka konfe(bez periferije) između 4000-4500kn, kolega je obečao sinu da će dobiti komp ako prođe s 5 , jedini uvjet mu je je da fortnite radi na max detaljima
Arsenal-fan je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2020., 21:27   #11274
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,591
Šifra: YD1600BBAFBOX - 1.032,22 Kn
1 * ASRock Main Board Desktop AB350M-HDV R4.0
Šifra: ASR-0009 - 538,00 Kn
1 * Grafička kartica Asus STRIX-RX570-O8G-GAMING, RX 570 8GB GDDR5
Šifra: 0902502 - 1.432,22 Kn
1 * KINGSTON 480GB SSDNow A400 SATA3 6Gb/s 6,4cm 2.5in SA400S37/480G
Šifra: KNG-0293 - 562,00 Kn
1 * Napajanje SilentiumPC Vero L2 600W, 80+ Bronze
Šifra: 29190435 - 421,11 Kn
1 * NaviaTec Gaming Case 4xLED Color Ventilators, 2x USB 2.0, 1 USB3.0
Šifra: NVT-LEGEND - 293,00 Kn
Sveukupno na rate: 4.977,44 Kn (-2%=4.877kn)
Sveukupno s popustom za keš: 4.479,70 Kn (-2%=4.389kn)
Besplatno slaganje i dostava
Staro 08.07.2020., 18:09   #11275
- punx -
Postovi: 130
Nova konfiguracija
Pozdrav....
Trenutno imam konfu staru 4-5 godina koja je počela stvarati probleme. Ne želi se svaki puta uključiti. Jučer nikako...vadio RAM mijenjao....
Razmišljam o novoj konfi, ali bi iskoristio što je moguće više iz stare.
Sada imam:
Matična: ASRock P67 Pro3
Procesor: Intel i5 2500K @ 3.30GHz
RAM: 16 GB
Grafička: MSI N450GTS-M2D1GD5/OC
Napajanje: Chieftec GPS-400AA-101A
HDD 1: WD Caviar Black 1TB
HDD 2: WD Blue 1TB
Koristi se za surfanje, Office, povremeno Photoshop, Illustrator, Premiere, Corel Draw.
Sadašnja konfa je bila uredu.
Može preporuka za nešto novije sa SSDom. Pretpostavljam da bi mogao iskoristiti grafičku, diskove i možda napajanje. Ispravite me ako griješim.
Budžet što manji...oko 3000 kn (gotovina) ili ako mora više neka ide...a može i manje.
Hvala.
- punx - je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2020., 18:17   #11276
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Nije konfa stara 4 god. Nego je kod tebe vjerovatno 4 godine , ja bi za početak kupio samo novo napajanje, pa probao. Ako ono nije uzrok ostaje ti za novu konfiguraciju.
Ako s novim napajanjem bude radilo prodaš cpu, mbo i ram i pređeš na nešto novije.
Staro 08.07.2020., 18:39   #11277
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Kupis si SSD za 500kn. I GPU polovni za 500kn RX 570. I kupis si novo napajanje ako kazes da nekad nece da pali, a nekad oce. Ali prije svega moras odgonetnuti u cemu je kvar.
Znaci 1000kn za grafu i SSD, plus kakvih 400 za napajanje. I ak ti je ploca u banani onda jedino da razmislis o vecoj investiciji jer s 3000kn nemozes daleko otic, a ovo svoje moras prodat.
Sto se tice graficke, pa dajte uozbiljite se, ovo je graficka koja se koristi tek toliko da imas gdje ustekat monitor. Imas i opciju kupovine onog Ryzena sa GPU jako je ejftin, a taj integrated GPU je sigurno bolji od ove graficke, ispravite me ako sam u krivu, govorim napamet.
Staro 08.07.2020., 22:12   #11278
- punx -
Postovi: 130
Autor danex Pregled postova
Bubnuo sam godine...kod mene je od početka.
Ne bi kombinirao sa isprobavanjem nego bi uzeo novo, a iskoristio što se može iskoristiti.
Kada uključim komp ventilatori se vrte, ali se ništa ne pojavi na monitoru, kao da nisam uključio. Nakon 5-6 puta se uključi i radi OK.
Po kodovima na matičnoj problem je sa memorijom. Mijenjao sam memoriju, ali sve je isto.
Zadnje izmijenjeno od: - punx -. 09.07.2020. u 00:59.
Staro 09.07.2020., 08:54   #11279
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Autor ibme74 Pregled postova
Evo ovo sto je slozio koelgas gore je 4500kn, s tim da ti kupi graficku polovnu za 500kn, pa tu presparas 1000 kuna, pa te ispadne 3500kn.
Od ovog sto ti imas se moze iskoristiti samo HDD. Nemoj napajanje to staro koristiti pogotovo jer kazes da je negdje problem. Mozda mozes kuciste iskoristiti ako imas neko solidno pa tu jos presparas 300kn.
Staro 09.07.2020., 08:57   #11280
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,591
1 * Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF, 12nm, S.AM4, Wraith Stealth
Šifra: 0400346 - 1.076,67 Kn
Šifra: ASR-0009 - 465,56 Kn
1 * Patriot Viper4, 3000Mhz, 16GB (2x8GB), CL16
Šifra: pat-pv416g300c6k - 665,56 Kn
1 * Kingston SSD A400, R500/W450,480GB, 7mm, 2.5"
Šifra: king-sa400-480g - 546,00 Kn
1 * Napajanje Abconcore Mighty 500W, 80+ White, 5 god.
Šifra: spi-abk-mighty-500 - 298,89 Kn
1 * Sharkoon VG4-S Midi Tower ATX kućište, bez napajanja, crno
Šifra: 29722 - 269,00 Kn
Sveukupno na rate: 3.321,68 Kn
Sveukupno s popustom za keš: 2.989,51 Kn
prebaciš grafu i diskove
