#7951 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#7952 |
Postovi: 14,584
Doduše treba reći da nisu u nekom momentumu što se tiče vlastitih izvora u zadnju godinu do dvije, nego prenesu iz drugih izvora (digitimes, APISAK, videocardz, youtuberi poput Adoreda i Moore law is dead u zadnje vrijeme), kad je neki shady twitter leak napišu da izvor nema neki kredibilitet itd. Šema kod tih leakova je da je kod hardvera jednostavno previše ljudi u tom lancu da bi se čuvala tajna, dakle od samih zaposlenika intela, nvidie, amd-a, no najviše curi vjerojatno od njihovih suradnika - tvornice (tsmc), vendora odnosno AiB partnera i pro overclockera |
#7953 |
Postovi: 8,214
Meni je najveći problem kod Wccftecha i sl. to kaj sve (istina, glasina ili nekaj između) pišu u stilu najvećeg žutila s ovih prostora. Pa koliko puta su iz ničega (jednog tweeta) napisali nekoliko A4 stranica teksta, a konkretnih informacija nema ni pod razno. I onda kad stvarno imaju nekakvu ekskluzivu, opet je sve na isti način sročeno i nemreš skužiti ko pije, a ko plaća, pa rađe odustanem odmah u startu. Kasnije kad i drugi prenose iste "vijesti", također ih zaobilazim. ![]() |
#7954 |
Postovi: 14,584
Dobro da, od informacije koja je jedna rečenica naprave 2 stranice A4 teksta u stilu "what we know so far". Nekad je to iritantno (pogotovo kad se ponavljaju), no nekad baš zbog toga imaju najbolji tekst, jer ne izbace samo golu informaciju, nego to uklope u neku priču, povežu s nečim, navedu primjer iz prošlosti itd. pa je često kod njih neka informacija najbolje objašnjena odnosno stavljena u kontekst Nego hoću reći nekim ljudima je teško shvatiti/prihvatiti da neka informacija iscuri prije nego što je dotična firma službeno objavi. Kao što sam rekao - pa koliko je tisuća i tisuća ljudi uključeno u taj lanac. Znate kako se može sačuvati tajna? Ako nikom ne kažeš ili ako je "other guy" mrtav ![]() A to je nemoguće. Uzmi tog APISAKA. Bez veze sam njega uzeo za primjer. Dečko je očito iz azije, 99% iz Tajvana, a SVI AiB partneri za mbo i gpu su Tajvanske kompanije, a najznačajnija tvornica - TSMC je također iz Tajvana. Dakle dečko je očito u žiži zbivanja (zaposlenik tih firmi). On ili njegov brat, cimer, kumić, prijatelj, tetak... |
#7955 | |
Postovi: 8,214
Tak jasno. Zato mi je bolje par dana kasnije čitati AnandTech i sl., nego se zajebavati s ovima. To da bude uvijek procurenog materijala - bude, ali ima načina da se prezentira, a da nije Wccftechov stil žutila. |
#7957 |
Postovi: 14,584
Ako R3 3300X ljudima radi bez bios updatea (dok imaju bios za zen2), onda neće trebati ni za ove sa par sto mhz većim clockom Jedna je stvar kad nemaš bios za novu arhitekturu, a druga je kad segmentiranjem izmisle neki proc na istoj arhitekturi (broj jezgri ili različiti clockovi), ploči bi to trebao biti isti kuratz |
#7958 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
#7959 | |
Postovi: 2,138
Ostaje samo za vidjeti kako ce AMD rijesiti probleme disipacije temp(na 7nm je vec bilo povuci/potegni), i hoćemo li napokon vidjeti mini peltiere u nekoj vrsti stackinga.
#7960 |
Postovi: 8,214
Da, ako je istinito onda se poklapa s prijašnjim vijestima (1 - 2), ali bome 5nm+ za Zen 3 mi nekak predobro zvuči, mada ne bi bilo čudno, ako su već toliko daleko dogurali. Mislim, poboljšani 7nm proces za Zen 3 + 15-20% IPC napredak je već fini odmak od trenutnih modela, a kamoli kaj god da imaju spremno s 5nm+. ![]() |
#7961 | |
Postovi: 14,584
Šta se događa sa TSMC N7+ EUV? Sve zadnje informacije su iz jeseni 2019, a AMD je izbacio spominjanje tog nodea iz službenog marketinga za zen3 (nisam siguran za RDNA2 Ovaj node: Citiraj:
#7962 |
Postovi: 8,214
Ide to dalje, TSMC ga uredno štanca za (pre)ostale klijente i bome ne bi se čudil da postepeno postojeće Zen 2 7nm modele prebace na 7nm+ EUV, ali izgleda da je AMD uspjel dogovoriti nekog Isusa Boga s tih 5nm+, jer sve unatrag nekoliko posljednjih mjeseci sad sjeda na mjesto, ali za Zen 3, umjesto za predviđani Zen 4 sljedeće godine. S tim da je AMD-ov Papermaster u nekoliko navrata pričal da je Zen 3 (Milan) poveći odmak u arhitekturi u odnosu na Zen 2, tj. da neće biti običan refresh generacija, a sad s ovom 5nm+ Zen 3 informacijom - ili imaju spremno čudovište ili neko nekoga laže. ![]() |
#7963 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
A ovaj XT refresh, da li bi to mogao biti 7nm+? 3600XT bi trebao boostati do 4.7 GHz, što je 300 MHz više od 3600X. Sumnjam da je 7nm proces toliko sazrio da mogu postizati tako visoke taktove na istom TDP-u. |
#7965 | ||
Postovi: 14,584
Micanja 7nm+ (EUV) sa slajdova po meni prije ima negativno značenje, odnosno korištenje postojećeg 7nm "enhanced" nodea, a ne 5nm godinu prije planiranog... Citiraj:
To je samo refresh, odnosno par novih modela sa malo većim clockovima, neće na refreshu ići na skroz drugi node |
#7966 |
Postovi: 8,214
Velim, ništa me više ne bi čudilo u ovoj situaciji. Frajeri su složili 7nm Zen 2 Ryzen 4000 APU koji je trebal biti budžet rješenje i eto ga sad - u samom vrhu sa svime kod sebe i susjeda. ![]() Tak da 5nm+ Zen 3, ako se ovo prije spomenuto obestini i AMD stvarno nema nikakvih briga, a Intel onda ozbiljno mora razmisliti kud dalje, a da nije 14nm+++ ... unedogled. |
#7967 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Ovo je malo neočekivano ali sasvim moguće, potvrđeno iz Tsmc-a da idu u mass volume production tijekom Q4/2020, razvoj 3nm tehnologije je On-track.... a službenom reportu za dioničare stoji da su započeli sa preliminarnim studijama i razvojem na 2nm i manje !! Pitanje je sad do kada će naštancati dovoljno tih novih Zen3 za tržište, nekako mi taj Matisse refresh sada ima više smisla... ![]() |
#7968 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
RUMOR: AMD Zen 3 Based Next-Gen Ryzen 4000 ‘Vermeer’ Desktop CPUs To Utilize TSMC’s 5nm Process Node Evo i Hassana sa rumor člankom. Ne znam, meni je nevjerojatno da samo tako otpile 7nm EUV kojeg su planirali za Zen3 i skoče na enhanced 5nm ![]() ![]() Koja je poslovna logika iza toga, imaju godinama napredniji proces od muzejskog Skylake-a, mogu ga cijediti još minimalno kroz cijelu 2021, kao što su i najavljivali na slajdovima. A nema šanse da su znali da će TSMC droppati Huawei i njihov 5nm pa da su samo tako skočili na taj vlak. To je već next-level industrijske špijunaže. Zato sam i pretpostavio da bi Matisse refresh bio 7nm+ (EUV). Ovo ima potencijal uzrokovati najveći tektonski pomak u desktop segmentu u zadnjih 15 godina. Zadnje izmijenjeno od: sti. 28.05.2020. u 18:51. |
#7969 |
Postovi: 14,584
Ne znam dečki nekako mi je to debelo preoptimistično. Mada kad smo kod toga Linus je u nekoj od recenzija bubnio da će zen3 navodno biti 5nm, no čito sumnjam da je to iz nekog znanja, prije neinformiranosti (vraga on zna AMD roadmap) ![]() Meni to sve više izgleda kao da AMD lagano diže ručnu, te da zen3 neće biti 7nm+ EUV kao predviđeno, nego na običnom 7nm, jer znaju da je dovoljno dobar tj. da im ne treba poboljšanje nodea. Zatim se spominje zen3+ po prvi puta (doduše neprovjereni leakovi) koji nije trebao postojati nego zen4 drito. Možda taj zen3+ bude onda 7nm+ EUV itd . Dakle meni to sve vuče na kontra stranu, usporavanje, umjesto guranje 5nm godinu prije. No volio bi da ste u pravu ![]() Edit Ako hassan kaže ![]() Mora nešto biti i u onih 10% (krivih) ![]() |
#7970 |
Postovi: 343
Evo jedan live feed na YT...između ostaloga i na tu temu (28.40min).. https://www.youtube.com/watch?v=Sw8ZK3pwh2c https://www.techpowerup.com/267798/g...icing-revealed Objavljene cijene Gigabyte B550 ploča... očekivano pre-skupo, barem za ove premium modele.. |
#7971 |
Postovi: 8,214
Ovo bude malo veći skok, jer u slučaju da se stvarno odigra na taj način, oni (AMD) direktno idu na 5nm+ EUV, a to su već fini pomaci u svemu poprijeko. Također, primjera radi: Zen 2 Rome modeli su orginalno bili spremni za borbu s 10nm Ice Lake garniturom, pa se brzo ispostavilo da se AMD natječe sam sa sobom. U svakom slučaju, izgleda da AMD nema ni najmanju namjeru čekati bilo kakav odgovor od Intela. TSMC ide jako agresivno naprijed, a AMD je odmah uz njih sa svakim napretkom u proizvodnom procesu. ![]() |
#7973 |
Postovi: 8,214
Ma i ako se ne odigra na taj način, nikome ništa, nema tu loših novih procesora. Ovo bi samo stvarno bilo super s tehnološke strane, jer bi još jednom pokazali koliko daleko su dogurali u svega nekoliko godina od ruba bankrota. ![]() |
#7974 | |
Postovi: 2,138
dugo je trajalo ![]()
#7977 | |
Postovi: 14,584
Pa bitno je da nemože biti bitnije. Znači možeš praviti puno više procesora po wafferu, manji je die, kud više više čipova po wafferu, tu više ispravnih (jer manja je šansa da će te defekt pogoditi na 50mm2 nego na 200mm2 itd...) Više tranzistora na istoj površini znači da se može praviti jači cpu u globalu (više jezgri, cachea, šta već treba), zatim veća efikasnost (gdje se opet tah headroom može iskoristiti u jači cpu). Inače nakon 5nm bi trebao ići 3nm |
