#8941 |
Postovi: 33,997
Šta nije bilo rečeno da Sami odustaje od daljnjeg razvoja Exy čipseta? Čemu onda najava novog midrange čipseta sa 5G modemom? https://www.gsmarena.com/samsung_ann...news-43424.php
#8942 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 636
Rečeno je bilo da odustaje od dizajniranja vlastitih mongoose jezgri...ne od Exynosa ko SoC-a. |
#8944 |
Postovi: 636
https://www.androidauthority.com/sam...s-1123731/amp/ Novi note će možda doći sa novim 5nm exynosom. Ništa od AMD grafike za sada. |
#8945 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Imam problem sa internom memorijom na mobu, znači imam 32gb memorije i svako malo se nakupi dosta cache memorije koju pobrišem sa appmgr aplikacijom al to nije dovoljno. Je li se može još nešto negdje pobrisat osim cache memorije, a da se ne moraju deinstalirati neke aplikacije. Znam da se dogodi nakon običnog mjesečnog updatea se samo od sebe oslobodi cca do 1gb prostora. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#8946 |
Postovi: 10,115
Whatsapp i viber folderi gutaju prostor ako na dnevnoj bazi dobivas masu slika i videa (sve spremaju na mob). Insraliraj ovo pa vidi sto ti najvise uzima https://play.google.com/store/apps/d...roid.diskusage
#8947 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#8948 | |
Postovi: 18,874
Inače ne šaljem nešto puno, ali svejedno sam neki dan obrisao 1,5 GB tih uduplanih fileova koji su se nakupili u posljednjih pola godine.
#8949 | |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Veći mi je problem onda kad si ostavim uključeno da mi se autosejvaju gluposti iz chatova i onda mi zauzme XYZ gigi... ![]() ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk
#8950 |
Postovi: 18,874
WhatsApp je vidim promijenio politiku, možda bih trebao updateati, ali Viber i dalje sprema istu kvalitetu.
#8951 |
Postovi: 10,115
WA unazad 4-5 godina sprema neku okrljastenu verziju fotki u incoming/outgoing foldere. Google photos nudi cak i odabir kod slanja fotki na WA i ostale mesengere - actual size (izvorna kvaliteta) ili large size (umanjeni filesize). To je vjerujem samo google kompresija prije predaje fajlova mesengerima, pa nema nekog ucinka. WA fotke svejedno pregazi na parsto kB i skrese rezoluciju na 1600 pixela sirine fiksno.
#8953 |
Postovi: 18,874
Ne možeš, samo u Viberu možeš i to u novijim verzijama.
#8954 |
Owner
Postovi: 277
Da li netko zna kako podesiti samsung kalendar da se vide svi blagdani/praznici u RH jer večina tog nije istaknuto osim par blagdana?! Mob je note9 |
#8955 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: zege
Postovi: 148
jedna opcija bi bila mislim da na desktop browseru u google kalendaru dodaš kalendare koje želiš, u tvom slučaju holidays in croatia.. kalendar aplikacija na samsungu valjda vuče informacije sa google accounta pa bi ondak trebo vidjet u njoj i novoponuđeni kalendar za togglat. edit: jel ovo što sam ja napiso to što već znaš/imaš? drugim riječima, želiš "sve" blagdane u RH? |
#8956 | |
Owner
Postovi: 277
Isto tako ne prikazuje niti 12mjesec ništa... |
#8957 |
Suit up!
Postovi: 5,968
To ti treba biti pod google calendar (račun od googla na samsung kalendaru) i onda imaš pod njim holidays in croatia. Ako toga nemaš otiđi u Apps i napravi clear data od calendar appa. Na curinom S7E baš prije dan-dva mi je isto bilo, jednostavno nije bilo te opcije dok nisam napravi clear data.
#8958 |
Postovi: 18,874
Prvo si to treba dodati na Google accountu da bi se vidjelo na mobitelu.
#8959 | |
Owner
Postovi: 277
kalendar je povezan sa google acc,,uključena opcija Holidays te obaviop clear data.. |
#8960 |
#8961 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
![]() Edit: btw, jutros stiga novi update (s10), izgleda da je samo security patch za 6.mj. u pitanju... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 05.06.2020. u 10:07. |
#8962 | |
Lokacija: zege
Postovi: 148
![]() probo sam prvo clear cache calendar aplikacije na mobitelu, pa clear data, bez uspjeha. na desktop browseru sam removao (unsubsribe) holidays in croatia, pa u mobitelu skroz na dnu menija u kalendaru napravio sync. nakon toga sam ponovo dodao isti kalendar i opet sync u aplikaciji na mobu i sad mi prikazuje i tijelovo i dan antifa... |
#8963 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
Jučer je bila prva vožnja biciklom od kada sam nabavio S10e ( SD verzija ). Lijepi dan pa sam uzeo sa sobom i S8 i napravio usporedbu forografija. Na oba moba sve po defaultu, očišćene leće i fotografirano iz ruke u isto vrijeme sa iste pozicije. Prve 3 noćne fotografije su napravljene noć prije u 1:30 na mjestu gdje nema ulične rasvjete. Fasada kuće je svijetla-oker. edit: imgur je pošteno unakazio fotografije visokom kompresijom, pa ih evo na Google driveu: https://drive.google.com/drive/folde...PE?usp=sharing Ja zadovoljan napretkom što god kažete ![]() IMHO više detalja i puno bolje hendlanje sjenama kao i jakim izvorima svjetla. Npr. navečer fotografiram plafonjeru sa dvije ledice unutra: S8 zabilježi bijeli krug, na S10e fotografiji se jasno vidi cijela konstrukcija. Na S8 sam prije ovoga ( mob tvornički resetiran prije prodaje ) uvijek imao isključen HDR ( meni draže/prirodnije fotografije ), moram probati isto i sa S10e. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 08.06.2020. u 22:36. |
#8964 |
Postovi: 10,115
CCSWE prdno u rosu, jednostavno prestao raditi na Note9 (april 2020, nisam ga updejtao) dok mi na S7 jos radi (march 2020). Ekipa se jopet vraca i kupuje licencu za Package disabler pro -.-"
#8965 | |
Lokacija: zege
Postovi: 148
#8966 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,531
![]() I sam sam tražio tako nešto prije konačne odluke za S10e. YT recenzije odavno ne smatram relevantnim, tu ima svega... S8 je tu još par dana, pa ako bi nekome pomoglo u odluci, napravim još usporedbi. |
#8968 |
Émile Flournoy
Postovi: 1,531
Kod mene je Kanadski G970W SD modem bi trebao podržavati sve bandove i modove koje podržava Exy. Jedina stvar u vezi mreže što još nisam osobno testirao u praksi ali prema informacijama sa foruma bi trebala biti nedostupna su VoLTE i VoWiFi. Imam jako malo klasičnih poziva tako da mi neće nedostajati - nisam koristio ni na S8. Evo u ovih par dana svugdje pokazuje LTE i brzo radi mobilni net. Kvaliteta poziva je bolja nego na S8 ( jasniji zvuk kod poziva ). |
#8969 |
Postovi: 10,115
Rokni *#2263# pa vidi bandove i sve ostalo, makar trebalo bi biti kao i na sshotu kod mene (N960W), svi EU 3G/4G bandovi. Nisam imao nikakvih problema po EU roamingu i sa nekim stranim sim-icama, sve normalno. https://imgur.com/a/DjIgkGE
#8970 | |
Émile Flournoy
Postovi: 1,531
https://imgur.com/a/Qzh1zZB Neobično jer ako je ova tablica točna: https://www.giztop.com/4g-lte-bands Band 17 je upravo za Kanadu i USA. Ma glavno da radi u EU ![]() |
