Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
Raspberry Pi + TV HAT + Kodi
moze li netko iz iskustva ili "educated guess" reci jel rpi4 dovoljno jak da vrti HD filmove na ekranu 50", a 4k? (doduse 4k mi nije toliko bitan) gledao sam po yt - i nisam bas zadovoljan. trza i na hd yt videima. o cemu je rijec? s druge strane jedan kompic veli da i rpi zero vrti hd filmove bez problema isto pitanje i za tv hat kombinaciju(h.265) sluzilo bi umjesto posebnog dvb-t2 prijemnika interesantno mi je jedino sto se moze upravljati daljinskim od tva preko hdmi cec a onda i sve ostale dodatne mogucnosti ova igra bi kostala nekih 1k kn ====== Potrebno: Raspberry Pi 4, 2GB+ TV HAT (kompatibilan je i sa četvorkom iako ne piše eksplicitno) Za rPi4 je nužno napajanje 5V 3A SD kartica: npr Samsung Evo+, Sandisk Extreme (Pro), Sandisk Ultra [min 4GB, preporuka 32GB ] mHDMI -> HDMI adapter ili kabl, a u slučaju da će biti spojeno na TV je poželjno da je kabl 2.0 jer je onda stvar moguće upravljati daljinskim od TV, sa većinom opcija daljinskog, no ovo ovisi i o mogućnostima televozora! Cooler - moguće i improvizirati Na stranici https://libreelec.tv/downloads_new/ odabrati verziju rPi i preuzeti datoteku Ubaciti SD karticu u računalo (pomoću čitača, adaptera, ...) i pomoću programa https://www.balena.io/etcher/ mountati prethodno preuzeti image to je sve što se tiče instalacije OS-a (libreelec) karticu ubaciti u rPi, pospojiti sve i upaliti Na početku je potrebno postaviti mrežu (wifi ili lan) - ovo je bitno jer treba preuzeti Add-onove, a kasnije i podesiti sa nekog računala iz mreže Add-ons: TvHeadend (Services) TvHeadend HTSP (PVR client) nakon toga na računalu otvoriti postavljenu adresu rPi-a npr 192.168.88.123:9981/ext.js otvorit će se TvHeadend koji je dovoljno podesiti iz početnog wizarda, s time da se odabere češki preset uz malo igre se u moru pronađenih kanala odaberu željeni i spremi se Sada bi TV trebao raditi sa odabranim kanalima
"Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 26.07.2020. u 23:15. Razlog: v1.1 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Vrti, da. U samom Raspbianu ni youtube ne djeluje previše glatko, ja sam ga samo probao eto tek toliko jer sam RPi4 uzeo da mi glumi NAS. Za ovo ćeš ionako staviti LibreELEC tako da nije usporedivo, masa ljudi ga je kupila upravo da bude ono što je nekad bio HTPC https://www.raspberrypi.org/blog/bui...pi-4-and-kodi/ |
Postovi: 1,136
Ja imam raspbian na Pi3 i zasebno instaliran kodi. Vrti normalno hd filmove, ali moras grafickom procesoru dati cca 400-500 mb rama da bi odradivao posao bez trzanja. Ako ces nabavljati Pi4 (a nema smisla da ispod toga kupujes bilo koju drugu verziju) onda ti je na raspolaganju model sa minimalno 2gb pa sve do 8 gb rama, tako da nemas problema s time. Ako ces staviti na njega neku linux distribuciju koja ce glumiti kucno kino onda ce os biti optimiziran za multimediju i tada definitivno neces imati problema s performansama. Barem kod hd filmova i h.265 codeca koji su zahtjevni, ali meni uredno rade i na Pi3 modelu.
Free your mind and open your eyes |
#4 | ||
Postovi: 433
(očito se rješavaju starije robe) veliš da je 2gb model ok za navedene potrebe? za što su uopće namijenjeni 4-8gb modeli? Citiraj:
da sumiram: jel mislite da bi dvb-t2 igra radila i da bi bilo upravljivo sa daljinskim od tv-a?
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
RPi4 ima novi GPU koji sve odrađuje, ne ovisi više toliko o procesoru. Ustvari sve ima novo, ostao je sličan format ali hardver je značajno promijenjen https://www.cnx-software.com/2019/06...e-differences/ 2GB za ovo je skroz ok. Naruči si ga izvana, dosta je jeftinije pa imaš i kućište i svu prateću opremu. Napajanje je dosta bitno. Ja uzeo ovdje: https://thepihut.com HDMI-CEC radi u Kodiju sasvim lijepo. LibreELEC na karticu i vozi |
Postovi: 1,136
Točno to - s obzirom da želiš ustvari HTPC stavi na karticu libreelec i mozak na pašu. Više je uvijek bolje, ali ako je meni Pi3 ok za 1 GB RAM-a na "normalnoj" serverskoj linux distribuciji, onda će ti Pi4 2GB biti više nego dovoljan. I naruči si izvana. Pi4 2GB su spustili u cjenovnu kategoriju Pi4 1GB, uzmi službeno napajanje i kućište po izboru....kućište možeš kupiti bilo gdje, nije ti nužno da ga imaš odmah. Meni je Pi bio gol jedno 2 mjeseca. Kritizirali su službeni case prošle godine kada je izišao Pi4, jer se pregrijavao, a to kućište je dosta zatvoreno i nema nikakvo rješenje za hlađenje. To su sad navodno ispravili novim firmwareima, ali ne bi bilo loše da kućište ima barem nekakav pasivni hladnjak na sebi, odnosno da nije samo komad plastike.
#7 | |||
Postovi: 433
skoro pa nitko nije dostavljao u eu Citiraj:
nasao sam na nekoj stranici datoteke za tocno tu potrebu, vec sam proslijedio jednom kompiću i veli da mi može isprintat za kavu, pivu, itd... Citiraj:
a ako netko ima volje odnosno zna dizajnirati 3D, nekako negdje ubaciti ventilator, ovdje je link: https://www.thingiverse.com/make:648184
"Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 29.05.2020. u 10:57. |
#9 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
https://thepihut.com/products/raspberry-pi-tv-hat Citiraj:
https://thepihut.com/products/tv-hat...raspberry-pi-4 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 498
Zahvaljujem. Vidio sam to jer sam na pihut i mislio kupiti. Znam da je dvb-t2, ali se bojim da ne bude kao i sa nekim dvb-t2 prijemnicima koji ne podržavaju hevc. Pišu tamo pune specifikacije, ali ne snalazim se baš u tim frekvencijama i standardima. Mislim, ima li netko da može potvrditi iz prve ruke hd signal? |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Koji kanal te točno zanima? Da ti provjerim, svi rade (svi novi t2 i stari dvbt) samo treba nešto poklikati u tvheadendu da t2 mux radi kak spada ![]() |
Postovi: 433
"Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 03.06.2020. u 16:56. |
#13 | |
Postovi: 498
Mislim da mi je ovaj najbolji: Regija: D07 MUX-C Kanal 21 Frekvencija 474Mhz MUX-E Kanal 45 666Mhz MUX-M2 Kanal 22 482 EDIT: Upravo kupio 2 kompleta na Pi Hut pa šta bude. Rpi 2GB, napajanje i tv hut-565kn (kupio funte po erste tečaju). Isti komplet u chipoteci košta 731kn. Zadnje izmijenjeno od: frezer. 03.06.2020. u 21:18. |
Postovi: 971
Kombinacija rpi 4 2gb + tv hat + libreelec + tvheadend server....ne nalazi mi dvb-t2 kanale, samo dvb-t....ima li netko da je to upogonio, u čem je fora? |
Postovi: 498
Kolega, tu na forumu, mi je ovako rekao: Treba pod "edit mux" promijeniti "delivery system" u dvb-t2, pa ponovo proskenirati mux. Ja se upravo mučim. Nisam još uspio. Kad bih bar znao resetirati sve. Nakupilo mi se tu svega. Evo slika: https://tvheadend.org/attachments/5758 Javi, ako riješiš. |
#16 |
Postovi: 971
Ne uspijevam, promijenim u dvb t2 i napravim force scan i ništa, ostanu isti programi sd kvaliteta.. |
#18 |
Postovi: 971
Hevc je h.265, hd kvaliteta. |
#19 |
Postovi: 498
Ja ne uspijevam. Vidim sve evo tv programe, ali hd nema. Prema ovom zaključujem da bi trebalo moći: https://www.raspberrypi.org/forums/v...c.php?t=257129 |
#20 |
Postovi: 971
Uspio! ![]() Napisat ću malo kasnije kako. |
#21 |
Postovi: 498
Evo, nekako i ja uspio. Stavio pod državu Češku i sve pronašlo. Nisam ni znao da sam Čeh ![]() Malo nekad zatrokira. Mislim da je zbog wlan-a. Kako si ti riješio? Baš me zanima. EDIT: Sreća nije dugo trajala. Nakon nekog vremena prestane sve raditi. Moram vidjeti do čega je. Postavke, signal, wifi? Zadnje izmijenjeno od: frezer. 12.06.2020. u 21:40. |
#22 |
Postovi: 971
Wlan ti nema baš veze s dvb-t2 prijemom. 1. Obriši sve networks, muxes, services 2. Dodaj network kao na slici 3. Dodaj mux kao na slici 4. Odi pod networks, označi network i klikni Force scan (ako se ne pojave servisi (HD kanali) idi na Start wizard i skeniraj Generic all) |
#23 |
Postovi: 498
Ima veze jer je pi spojen wlan-om na mrežu, a pokušavam gledati na pc-u. Mislim da je ovo isto do čega sam i ja došao samo na drugi način. Izgleda da dvb-t2 nije u onom presetu za Hrvatsku. Probaću i ovu kombinaciju pa ćemo vidjeti. Negdje sam pročitao da bolje radi kombinacija sa libreElec-om. Kod mene je na raspbianu. Otvoriću sutra tvheadend direktno u raspbianu pa ću znati zeza li me wifi. Hvala na pomoći ![]() UPDATE: Instalirao libreElec verziju i sve radi za 5. Bez problema se streama preko wifi mreže na druge uređaje u mreži. Mislim da ih više može istovremeno gledati isti mux. Ako se ide kroz raspbian nikako to ne radi kako treba. Krene par sekundi i zablokira. Neznam do čega je. Uglavnom, ko planira kombinaciju pi+tv hat+kodi, može slobodno. Svi hd i obični programi su tu. Za hd kod pretraživanja programa treba napraviti kako je kolega u gornjem postu naveo (treba znati frekvenciju kako je kome dostupna), ili u wizardu za lokaciju odabrati Češku i sve će se samo pronaći. Zadnje izmijenjeno od: frezer. 14.06.2020. u 20:16. |
#24 |
Postovi: 498
Ovaj pi je prilično vruća stvarčica. Malo sam se pozabavio ugradnjom pasivnog hladnjaka, pošto aktivni ne dolazi u obzir. Nije baš jednostavno. Smeta tv hat. Malo sam obradio neki stari s478 hladnjak. Temperatura je, nakon sat vremena s dva taba u chromiumu (youtube i obično browsanje), oko 60 stupnjeva. Kombinacija s libreElecom i gledanjem tv-a je isto oko 60. Bez hladnjaka je to znalo preći 75. I nema velikih oscilacija u temperaturi kao što je slučaj kad je bez hladnjaka. Uglavnom, zadovoljan. ![]() ![]() ![]() |
#25 |
Postovi: 971
Dobro si to složio. Meni za sada ne prelazi 55-56 stupnjeva (bez kučišta) dok vrti tv, što je ok s obzirom da je hevc u pitanju. Razmišljam o ovom hladnjaku, na akciji je $9 usd...dolazi sa skriptom za regulaciju okretaja, ovisno o temperaturi. https://h5.es.aliexpress.com/item/4000495316081.html Zadnje izmijenjeno od: GoodLooker. 18.06.2020. u 07:39. |
#26 |
Postovi: 498
Nije loš. Sad i ja razmišljam...Cool mi je lcd. Tv hat misliš staviti preko ventilatora? Mogao bi skroz leći na vent, pa bi moglo biti problem. I može li to raditi skupa sa tv hat-om? S obzirom da moraju dijeliti gpio. |
#27 |
Postovi: 971
Distanca bi trebala biti ok jer tv hat ionako dolazi sa distancerom(gpio header). A za rezervu uzmeš ovo ženski gpio header za desetak kuna, chipoteka ili ovdje: https://h5.es.aliexpress.com/item/4000910070379.html Hoće li raditi oboje ne znam, vent će sigurno raditi jer mu treba samo struja, upitne su funkcije regulacije vrtnje....riskiram ![]() |
#29 |
Postovi: 433
da malo doprinesem temi koju sam otvorio https://www.thingiverse.com/thing:3725115 (za tv hat) https://www.thingiverse.com/thing:3812212 (power gumb i pasivni cooler) ak netko zna i ima volje doraditi case gdje bi hlađenje bilo bolje realizirano, to bi bilo super!
"Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 19.06.2020. u 20:55. |
#30 |
Postovi: 498
Code:
"i, jel moguce napraviti veću distancu spoja pi i hata?" |
