#7411 | |
PRO
Postovi: 4,772
configs --> save. -->
To će ti kreirati folder /GCam/configs7 U taj folder ubaciš config file koji se nalazi sa gcam aplikacijom (lorenzo config file). Upališ ponovno Gcam, te klikneš na crno područje između shutter tipke i gallery button-a (malo desno od shutter tipke). Tu će te pitati da loadaš config file, odaberi taj lorenzo i restartaj gcam. Citiraj:
http://masina.ddns.net/?ShareToken=A...4C885C559E9A01 Instaliraš Gcam, upališ je, odeš u settings. Scrollas do dna --> configs --> save. To će ti kreirati folder /GCam/configs7 U taj folder ubaciš config file koji se nalazi sa gcam aplikacijom (lorenzo config file). Upališ ponovno Gcam, te klikneš na crno područje između shutter tipke i gallery button-a (malo desno od shutter tipke). Tu će te pitati da loadaš config file, odaberi taj lorenzo i restartaj gcam.
#7413 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 116
Ja sam instalirao zadnju verziju i sve radi ok. Xiaomi mi note 10. https://www.celsoazevedo.com/files/a...nyx05/#apk1560 Poslano sa mog Mi Note 10 koristeći Tapatalk |
#7414 |
PRO
Postovi: 4,772
#7415 |
#7416 | |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
#7417 |
Mindfreak
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,232
jel vama radi mbanking (otp banka) na Mate 10? ja pokusavam ukucavat one kljuceve za aktivaciju ali uvijek kaze da je neispravan.. Poslano sa mog Mi Note 10 koristeći Tapatalk
![]() Zadnje izmijenjeno od: sasha2511. 29.05.2020. u 00:12. |
#7418 |
kinsirok inarirtsigeR
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Hr
Postovi: 96
kontaktiraj ih preko aplikacije i požali se na problem. Kada sam kupio OnePlus 7 nije radila aplikacija (mzaba) pa sam ja to isto napravio i nakon 2 tjedna su je sredili. Uglavnom oni trebaju zatražiti od proizvođača nekakve certifikate za mobitel da bi aplikacija radila |
#7419 |
Mindfreak
Postovi: 1,232
prije sam imao cak mobilni token i mobilno bankarstvo, sad imam samo taj token ali eto ne radi.. mozda je zbog androida 10.. morat cu ih nazvat, hvala.. Poslano sa mog Mi Note 10 koristeći Tapatalk
#7420 |
Postovi: 3,775
#7421 |
PRO
Postovi: 4,772
imam onfire 1.14 i gcam od unryx05. onfire ima maalo bolje slike, ali mi unryx-ova brže radi, tako da na kraju češće koristim nju. Što se dnevnih slika tiče, obje su odlične, a kod noćnih je Unryx-ova malo zrnatija, što mi ne smeta previše. Koji conf file koristiš? Inače, za ostatak ekipe: https://www.celsoazevedo.com/files/a...google-camera/ tu možete skinuti sve verzije gcama koje postoje, a potom, kad ih skinete, onda skidate conf file za vaš model smartphonea, kojeg potom loadate u gcam.
#7422 |
Mindfreak
Postovi: 1,232
jedno mozda glupo pitanje ali moram, zasto mi neke aplikacije na andro 10 uvijek iznova traze dopustenje za recimo lokaciju, pohranu itd... podesim da dobiju dopustenja i onda nakon par dana recimo kad ih opet koristim opet pita isto... 🤔🤔 Poslano sa mog Mi Note 10 koristeći Tapatalk
#7425 |
PRO
Postovi: 4,772
uglavnom, ako isključiš, onda ti se to događa sa vrimena na vrime. Riješenje ti je obrisati potpuno app i reinstalirati. Meni je jedino tako proša "problem".
#7428 |
PRO
Postovi: 4,772
Ima par stvari: Font smoothing, Miui Memory management, Antivirus, Themes mislim i još par stvari vezano za animacije. U principu ništa pametno previše. Sa MIUI Optimization off sam dobio mogućnost instaliranja aplikacija koje nisu radile, te mi je proradila kamera na PBZ-u. Također mi aplikacije stoje u tih 6-8 GB rama, koliko već mob ima. MIUI je to sve uredno ubija. Baterija mi je ista.
#7429 |
Mindfreak
Postovi: 1,232
hmmm je moguce da zbog te miui optimizacije mi ne radi ono sranje od otp mbankinga, probat cu danas ukucat aktivacijske kljuceve ponovo jer se ne sjecam da li je bilo izgaseno kad sam probavao.. Poslano sa mog Mi Note 10 koristeći Tapatalk
#7430 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Ne vjerujem, ja sam prosli tjedan htio prebaciti token od erste sa jednog telefona na drugi i nije proslo, napisalo da brojevi nisu ispravni, a bili su sigurno tocno prepisani. Kako nije proslo, deaktivirao mi se token i na mobitelu na kojem je radio, pa sam morao ici u banku da mi ponovno izdaju. Kada su mi dali drugi, sve je proslo bez problema. Kod prvog pokretanja opcije slikaj i plati, xiaomi me pitao da li zelim dopusiti pritup kameri i to je to, sve sljaka. Telefon je Mi Note 10, dosad nisa naletio na app da nije se htjela instalirati ili raditi. Mislim da se moze i u opcijama od same aplikacije za svaku posebno iskljuciti ta optimizacija.
#7431 |
PRO
Postovi: 4,772
MIUI Optimization objašnjenje sa ostalih stranica: • Turn On MIUI Optimization : This option enables a pleothora of MIUI based settings & optimizations as per the guidelines set by the MIUI developers. This setting can sometimes cause a variety of issues on non-MIUI based apps such as Google Apps & Apps from Google Playstore. Its better to disable if you rely on Google Playstore for apps & services. With the MIUI Optimization Enabled, some users reported the following issues - the battery usage report become the stock aosp android.... BUT you can still continue to enter the old miui battery report, entering in power menu, and battery stats.... in that way you return to the miui hardware/software report. so imho..... it's GREAT to have all 2 types of report, having miui optimization OFF (miui battery stats page is still there. you find it at battery>battery power>battery use .............. instead to open directly the battery>battery use menu 2) i've noticed that the bad quality screenshot is only with HARDWARE BUTTONS. can you confirm? usign the software button way, quality is perfect, just using power + vol down pictures are worse. BUT I MUST ADMIT THAT i never used hardware method while the miui optimization was ON... so i should test it now to be sure that returning stock/ON the quality of screenshot will return perfect also hardware way. (maybe it was bugged also with miui optimization ON... just to say) After turning off MIUI optimization
#7432 |
Postovi: 33,987
Poco F2 Pro se počeo pojavljivati kao najava širom EU, ali cijena nije obećanih 500€ https://www.notebookcheck.net/Poco-F....467684.0.html
#7433 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 161
Jel koristi netko Erste mbanking app na Redmi Note 8 Pro i kako mu radi? Imam problem s aktiviranjem M tokena, stalno javlja da su krivi kodovi, kodovi su naravno dobiveni u poslovnici i ispravno su uneseni Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#7434 | |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
#7435 | |
Postovi: 161
#7436 | |
Mindfreak
Postovi: 1,232
#7437 |
Postovi: 888
je li netko reklamirao u mobisu šaomija? ne znam jel mi se isplati trošiti vrijeme, jer se povremeno javlja problem sa gps signalom, pa da ne bi mobitel stajao kod njih mjesec dana uzalud da bi rekli da nisu utvrdili kvar, jer se baš mora vozit da bi usred vožnje izgubio signal |
#7438 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Nakon malo duže od mjesec kak koristim redmi note 8t imam par dojmova. Prilično fludidan, rijetko što trzucne, kamere i više no dobre za taj novac, baterija prosječna ali se bar dosta brzo napuni i jedna velika mana ovog telefona je kardinalno loš ekran u smislu ogrebotina. Ekran je pun mikro i ponekih većih ogrebotina za mjesec dana korištenja, a ko fol ima gorilla glass 5, mslm da je to nemoguće i fake, ak taj telefon ima gorilla glass 5 ja sam pop. |
#7439 |
Postovi: 33,987
#7440 | |
Postovi: 597
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
