#4771 |
Postovi: 14,589
Sa super verzijom od 8gb vram se ne može složiti kvalitetno u tom budžetu, a što se tiče obične 6gb verzije u ta dva shopa baš nemaš povoljnih (najjeftinije su oko 2900kn), išle su za 2500kn, jedino protis ima jednu ghost... |
#4772 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,629
kako ne može kad može (post prije) ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 05.05.2020. u 18:52. |
#4773 |
Postovi: 14,589
Pa prešao si 150kn i sa popustom, te osobno nebih nikom preporučivao R5 3600 bez aftermarket coolera, volio bih kvalitetnije (provjerenije) napajanje i mbo (no odradit će to posao) Zato sam napisao kvalitetno i unutar budžeta |
#4774 | |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 63
tocno unutar budzeta. samo ne znam kako dobiti tih dodatnih 2%, u uziju sam registriran pa mi atumatski spusti sve cijene, futuri se moram javiti na mail? Jedino što bih ovdje promijenio/dodao je eventualno g skill aegis memoriju ( ako je bolja (+10kn)) Bolje napajanje, Seasonic 620 (+150kn) I plocu bih uzeo isto Asrock b450 Pro (veliku) (+80kn) Molim te komentar na ove 3 stavke. I je li potreban aftermarket cooler, s obzirom da se nece oocat. Lp |
#4775 | ||
Postovi: 1,629
aaftermarket lako dokupi ako želi, recimo jedan freezer 34 ispod 200kn a montirat bi ga znali i pšredškolci sa uputama na netu (čak ima i official video od arctica). MBO je vjerojatno best buy što se tiče b450m a napajanje odradi posao bez beda, izguralo bi i rastrošnije rx5700/XT a kamoli ne ovi rtx2060 Citiraj:
ako ćeš već dodavati za napajanje idi na Seasonic SS-650GB, 650W. možeš i tu ploču ako želiš ako bi tamo uzimao javi im se i spomeni popust |
#4777 |
Postovi: 8,232
Slažem neku konfu za poznanika, a nisam slagao konfu već 4-5 godina. Da li je ovo ok? 7000kn je max, doslovno ovih 20kn preko je previše.
Sent from AS/400. |
#4779 |
Postovi: 1,629
Ryzen 2600 se ne isplati pokraj 1600 af koji je isti CPU. Ta ploča je jedan od gorih izbora matx b450 ploča. RAM prespor i još signle channel. To kućište je lijepo ali je neprozračno. 1 * AMD Ryzen 5 1600 AF, 6C/12T 3,4GHz, 19MB, AM4, Wraith Stealth Sifra: amd-r5-1600 - 1.032,22 Kn 1 * ASRock B450M-PRO4-F, AM4 Sifra: asr-b450m-pro4f - 765,56 Kn 1 * Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Sifra: pat-vs416g320k-16g - 776,67 Kn 1 * Grafička kartica Asus STRIX-RX5700-O8G-GAMING Sifra: 0902493 - 3.444,44 Kn 1 * SSD Kingston 480GB A400 SATA3 Sifra: SA400S37/480G - 622,00 Kn 1 * Tvrdi Disk WD Blue 1TB 7200 WD10EZEX Sifra: 0130465 - 388,89 Kn 1 * Riotoro BUILDER EDITION PSU 600W 80 Plus White Sifra: RIO-PR-BFX600-EU - 476,67 Kn 1 * MS CYCLOPS V midi tower gaming kućište Sifra: 0151358 - 276,67 Kn 3 * Ventilator ARCTIC P12 Silent , 120mm, 1050 okr/min Sifra: 050.908.725- - 150,00 Kn Ukupno na rate: 7.933,12 Kn (-2%=7.774kn) Ukupno s popustom za keš: 7.139,81 Kn (-2%=6.996kn) Besplatno slaganje i dostava |
#4780 |
Postovi: 8,232
Uzeo sam 1 plocicu rama sam zato sto bi nekada mogao uzeti jos jednu ako klinac odluci neki lab gore dici. O brzini nisam razmisljao uopce. Hvala na detaljnom pojasnjenju za sve komponente i s druge strane mi drago da sam bar bio blizu ![]()
Sent from AS/400. |
#4781 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Gore konfa sto je ibme složio ali slobodno uzmi Aquarius samo obavezno prednje ventove ošarafi i zašarafi s unutarnje strane da se odvoje od stakla i protok zraka bude ok. I dodajte neki hladnjak za procesor ima ok hladnjaka za 150kn, npr ID-Cooling SE-213V2, 120mm, PWM a plocu možete i Gigabyte B350M DS3H pa ušparate love. |
#4782 |
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 11
Pozdrav, Htio bih nabaviti konfiguraciju bez periferije do 7500 kn (gotovina). Gore bi isao dual boot. Win za photoshop/illustrator i linux za python developement tako da je jedini uvjet da bude neki ssd od 512 GB za oba OSa + veci hdd za content. Drugi uvjet je neko jednostavno i lijepo kuciste, nesto na tragu meshify c npr. Zadnje izmijenjeno od: djambrle. 12.05.2020. u 12:26. |
#4783 |
Postovi: 424
Trebam prezentirat kolegi gaming kompjuter, samo kučište, bez periferije, trgovina mora biti iz HR, buđet je određen tu oko 6500, neka bude opcija plačanja na rate također uzeta u obzir jer to utječe par stotina kuna manje od buđeta, znači dva prijedloga jedan za keš i jedan za rate do max 6500 ![]()
#4784 |
Postovi: 17,138
Za keš: Ryzen 5 1600 AF Asus PRIME B450M-A/CSM Kingston DDR4 HX Fury, 16GB(2x 8GB), 3200MHz, CL16 Grafička kartica Asus STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING SSD Crucial P1 500GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 1900/850 Napajanje Seasonic CORE GC-650 Gold Zalman T7 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno Cca: 6600kn Na rate: Ryzen 5 1600 AF Asus PRIME B450M-A/CSM Kingston DDR4 HX Fury, 16GB(2x 8GB), 3200MHz, CL16 Gainward GF GTX1660 SUPER GHOST OC, 6GB SSD Crucial P1 500GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 1900/850 Napajanje Fortron HEXA+ 500 Zalman T7 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno Cca: 6550kn Za keš dobiva bolju grafu i bolje napajanje. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 12.05.2020. u 12:34. |
#4785 | |
Postovi: 1,629
1 * Procesor AMD Ryzen 5 3600, 100-100000031BOX Sifra: 0400496 - 1.687,78 Kn 1 * Hladnjak ARCTIC COOLING Freezer 34, Intel/AMD, crni Sifra: 050.903.387- - 254,44 Kn 1 * ASRock B450M-PRO4-F, AM4 Sifra: asr-b450m-pro4f - 765,56 Kn 1 * Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 Sifra: pat-vs416g320k-16g - 776,67 Kn 1 * Gainward GF GTX1660 GHOST 6GB GDDR5 Sifra: gai-1660-ghost-6g - 2.165,56 Kn 1 * SSD 1TB AData SX6000 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280 Sifra: 0141106 - 1.310,00 Kn 1 * Tvrdi Disk Toshiba P300 3TB 3.5 Sifra: 0140761 - 708,00 Kn 1 * Riotoro BUILDER EDITION PSU 600W 80 Plus White Sifra: RIO-PR-BFX600-EU - 476,67 Kn 1 * MS CYCLOPS V midi tower gaming kućište Sifra: 0151358 - 276,67 Kn 3 * Ventilator MS PC COOL, 12cm crni, 1000rpm Sifra: 0151209 - 116,67 Kn Ukupno na rate: 8.538,02 Kn (-2%=8.367kn) Ukupno s popustom za keš: 7.684,22 Kn (-2%=7.530kn) Besplatno slaganje i dostava |
#4787 |
Datum registracije: Nov 2019
Lokacija: Zagrebačka županija
Postovi: 26
video obrada
Pozdrav svima. Trebao bih preporuku konfe za 6500 kn, max do 7000, ali plaćanje sa karticom. Dakle, bez popusta na gotovinu. Konfa će služiti za video obradu, programi: Davinchi Resolve 16 (zahtjeva grafičku sa bar 4gb) Blender After Effects i slično Trebao bi i podržavati 4K obradu videa i 4K monitor. Preferira se AMD procesor. Treba: 512 ssd i bar 1 tb hdd. Hvala na trudu Zadnje izmijenjeno od: hrtehnolog. 14.05.2020. u 15:05. |
#4788 |
Postovi: 17,138
1 x AMD Ryzen 5 1600 AF, 6C/12T 3,4GHz, 19MB, AM4, Wraith Stealth 1 x Matična ploča Asus PRIME B450M-A/CSM 1 x Kingston DDR4 HX Fury, 16GB(2x 8GB), 3200MHz, CL16 1 x GIGABYTE NVidia GeForce GTX 1660 Super 6GB GDDR6 1 x SSD 512GB TS 110S M.2 2280 NVMe 1 x Tvrdi Disk WD Blue 1TB 7200 WD10EZEX 1 x Napajanje Fortron HEXA+ 500 1 x Zalman T7 Midi-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno UKUPNO 6900kn bez popusta za gotovinu. |
#4789 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Obavezno tu Ryzen 7 2700... 1 * CPU AMD Ryzen 7 2700 MPK Tray, Wraith Spire RGB Sifra: 0400512 - 1.221,11 Kn 1 * Crucial 16GB Kit ( 2x8GB ) DDR4 3000 MT/s (PC4-24000) CL15 RED Sifra: BLS2K8G4D30AESEK- - 798,89 Kn 1 * Patriot VIPER VPN100 R3300/W2200, 512GB, M.2 NVMe Sifra: pat-vpn100-512gb - 832,22 Kn 1 * HDD desktop Toshiba P300 (3.5 1TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk Sifra: HDWD110UZSVA - 376,67 Kn 1 * GAINWARD GeForce GTX 1660 SUPER Pegasus, 6GB GDDR6 Sifra: 051.800.566 - 2.221,11 Kn 1 * Zalman S3, 1x120mm, USB3.0 Sifra: ZAL-S3 - 276,67 Kn 1 * Hladnjak LC-Power LC-CC-120, Intel/AMD + AM4 Sifra: lcp-hlad-lc-cc-120 - 200,00 Kn 1 * Gigabyte GA-B450M-DS3H, AM4, mATX Sifra: gig-b450m-dsh - 754,44 Kn 1 * Napajanje SilentiumPC Vero L2 600W, 80+ Bronze Sifra: 29190435 - 421,11 Kn Ukupno: 7.102,22 Kn Ukupno s popustom: 6.392,00 Kn -2% dodatni popust za članove foruma ispadne cca 6950kn na rate Cijena se može smanjiti još sa uzimanjem običnog ssda 480gb ili Gigabyte B350M DS3H ploče. |
#4790 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 327
Pozdrav, trebao bih za klinca gaming konfiguraciju sa monitorom do ~1000eura Hvala |
#4791 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,200
Sve je iz ADM-a, i koliko znam jedino oni imaju taj odlican monitor na lageru u HR (ako vec ponovo nije razgrabljen) tako da je sve iz istog ducana. MBO: Asrock B450M-PRO4 F 675 kn CPU: Ryzen 5 1600 AF 862 kn (Uz procesor se dobiva tvornicki hladnjak koji može poslužiti za prvu ruku dok nisu vrućine.) MEM: 16 GB (2x8) G.Skill 3200MHz CL 16 590 kn SSD: 480GB Crucial BX500 544 kn GPU: Asrock RX5600XT Phantom Gaming 2325 kn CASE: Zalman S3 265 kn PSU: Seasonic Core GC 650W 80+Gold 675 kn Monitor: AOC 24G2U 144Hz 1650 kn 7586 kn za keš Hladnjak: Arctic Cooling Freezer 34 205 kn (Ljeto - vrucine dolaze tako da je preporuka da se i on uzne.) 7586 + 205 = 7791 kn
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 26.05.2020. u 13:36. |
#4792 |
Postovi: 327
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 26.05.2020. u 15:46. |
#4793 |
Postovi: 2,200
Po meni šparate na krivom mjestu, neka i drugi izraze mišljnje da nebi bilo da ja guram vodu na svoj mlin. SSD je dobar ali povecava buđet kao i procesor. Komponenenete koje ste naveli u slici: napajanje , kejs i maticna su dobri i za njih nemam prigovor. ali za sve ostalo .... MEM: 8 GB memorije je veoma na knap za današnje igre i 16GB je standard. Diskord (program za komunikaciju sa prijateljima) + Chrome + neka igra + silni launcheri (potrebni za pokretanje igara) i ode 8 GB memorije dok kažeš keks. Preporuka je obavezno uzeti 2 X 8GB tako da memorija radi u DUAL CHANNEL-u. Monitor: Acer SA220QAbi 21.5" IPS 1920x1080@75Hz FreeSync ... je igracka naspram naveliko hvaljenog AOC 24G2U 24" IPS 1920x1080 144Hz FreeSync Ryzen 3600 je malo brži i bolji za igranje naspram 1600 AF ... pogledajte testove ispod https://www.techspot.com/review/1977-amd-ryzen-1600-af/ RX5600XT za dorucak pojede GTX 1660 Super koja je jaca od obicne 1660 koju ste naveli na slici. https://www.techspot.com/review/1974...on-rx-5600-xt/ ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 26.05.2020. u 14:44. |
#4794 | |
Postovi: 327
dva keksa su od 8 pogledaj sliku bolje ![]() |
#4795 | |
Postovi: 2,200
Ok, nisam vidi da je 2 x 8 memorija , mada bi bilo bolje da je memorija 2x 8 GB u paketu a ne dvije razlicite plocice od 8 GB . ![]() Poželjno je da je CL niži a frekvencija veca. Pri gejmanju CL15 / CL 16 i 3000/3200 MHz ne igraju toliku ulogu u igrama jer je FPS razlika zanemariva. Napajanje, maticna i kejs također su ok. Nek i drugi izraze mišljnje za procesor, graficku i monitor. Digresija za monitor: 25% brze osvježavanje tj 15 Hz više + FreeSync u odnosu na obican monitor sa standanih 60 Hz meni nebi bio dovoljan razlog za kupovinu novog ili opcenito bilo kakavog 75Hz monitora. ![]() 60 Hz = 16.6 ms 75 Hz = 13.3 ms 100 Hz = 10 ms 120 Hz = 8.33 ms 144Hz = 6.94 ms 240 Hz = 4.16 ms Citiraj:
Što se tice SSD-a dobar je ali kao i procesor povecavaju buđet od 7500 kn unutar kojeg se želiš uokviriti.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 26.05.2020. u 15:21. |
#4796 |
Postovi: 2,200
Sve iz ADM-a osim kejsa koji je u protisu MBO: Asrock B450M-PRO4 F 675 kn CPU: Ryzen 5 1600 AF 862 kn MEM: 16 GB (2x8) G.Skill 3200MHz CL 16 590 kn SSD: 960GB Crucial BX500 855 kn GPU: Asrock RX5600XT Phantom Gaming 2325 kn CASE: NaviaTec MASTER Gaming Case 255 kn protis https://www.protis.hr/products/detai...ed-fans/152367 PSU: Fortron 500W Hexa80+ 375 kn Monitor: AOC 24G2U 144Hz 1650 kn 7587 kn Hladnjak: Arctic Cooling Freezer 34 205 kn (Ljeto - vrucine dolaze tako da je preporuka da se i on uzne.) 7587 + 205 = 7792 kn
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#4797 |
Postovi: 34,067
Zamijeniti BX500 sa MX500. Iako ne vidim nikakav razlog (osim cijene) zašto ne uzeti M.2 SSD.
#4798 |
Postovi: 2,200
Slažem se ali nije naveo ako se i do kolko još može rastegnuti. Ako mora stisnut sve u 7500 kn onda ... Nisam vidio dobar a povoljan M2 SSD, a koliko vidim Adata SX8200 Pro 1 TB je skoro 1500 kn , a bio je malo više od 1000 kn u 2 mjesecu ove godine. M2 prakticniji je i smanjuje kablove u kejsu, ali u igrama nije superirniji od SATA 3 SSD-a. MBO: Gigabyte B450 Aorus M 790 kn CPU: Ryzen 5 1600 AF 862 kn MEM: 16 GB (2x8) G.Skill 3200MHz CL 16 590 kn SSD: SATA 3: 1000 GB Crucial MX500 1033 kn ADM M2: Crucial P1, 1 TB 975 kn mall.hr https://www.mall.hr/ssd-diskovi/cruc...0x4nvme-3d-qlc GPU: Asrock RX5600XT Phantom Gaming 2325 kn CASE: NaviaTec MASTER Gaming Case 255 kn protis https://www.protis.hr/products/detai...ed-fans/152367 PSU: Fortron 500W Hexa80+ 375 kn Monitor: AOC 24G2U 144Hz 1650 kn 7880 kn 8085 kn sa Arctic Cooling Freezer 34 hladnjakom ( 205 kn)
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 26.05.2020. u 16:51. |
#4799 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Pa ima u mikronisu B450M PRO4-F za 605kn, to je skoro 200kn dolje na 7880 kn, dakle za tih 200kn moze Freezer 34 i dalje se vrti oko 7895kn. Code:
https://www.mikronis.hr/Proizvod/maticna-ploca-mbo-asrock-b450m-pro4-f-socket-am4-p-n-b450m-pro4-f/6000?utm_source=nabava.net&utm_campaign=nabava.net&utm_medium=click
trebaš seedbox? |
#4800 |
Postovi: 14,589
Obična gtx 1660 je los izbor za te novce (1660 super još nekako pod uvjetom da je primjetno jeftinija od 5600XT), ono što ti je predloženo je puno bolje za gaming, uključujući monitor koji je svjetski best buy, te nisam siguran dal ćete ga uspjeti nabaviti (barem za normalne novce) Frend je pokušavao prije korone (iako je na webu pisalo da je bio dostupan u adm) Također ta aorus ploča se pokazala lošom na nekim recenzijama i tu među forumašem (previsoke vrm temperature) |
