#1651 |
Postovi: 98
Najbolje direktno taj kompernass . Napiše se onaj IAN u kontakt formu , poštarina ti je inače tipa 5 eura i dođe stvar u roku tipa tjedan dana iz Njemačke samo je pitanje da li opće to imaju... |
#1652 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Danas prvi put korištenje one kružne pile iz Lidla. Svi prsti na broju, stolić je super stvar jer je mobilan pa se može staviti na sredinu garaže za veće stvari. Također sam uzeo i onu alu vodilicu od 89kn mislim koja se dobro ljubi s cirkularom. Palo mi na pamet staviti utege na stolić da ga malo otežam i stabiliziram. Nosivost je 150 kg tako da bi trebalo biti ok. Danas sam u peveca uzeo osb dasku pa će sutra biti vatreno krštenje kružne pile jer trebam prekrojiti OSB na dva dijela kao ploču za radni stol u garaži. bome ona parkside bušilica ima dobar okretni moment jer sam danas dok sam vidao stol uspio slomiti vijak od 6 mm. ![]()
#1653 | ||
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
onda se ne isplati jer je 99kn kostala sprica edit: javio se lidl Citiraj:
eto sad sam i gospođa Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 18.05.2020. u 14:21. |
#1654 |
Postovi: 98
Bitno da nađete dio gospođo ![]() https://www.lidl.hr/hr/p/rezem-busim...odvijac/p38207 Je ovo s baterijom i kuferom? |
#1655 | |
Postovi: 5,772
Jep |
#1656 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Oj ekipica. Bit ću malo padobranac jer nisam našao bolju temu da pitam. Imam kutnu koja je u 2 djela i onda se spoji tako da se ove metalne "kopče" zakače zakače jedna o drugu. Problem je šta meni jedna fali pa to baš nije skroz stabilno. Ima netko ideju di nabaviti novu? Ako ima gotovih, ili koga pitat za izradu takve? http://imgur.com/gallery/OVWEa2x Sent from my SM-G965F using Tapatalk
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#1658 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Danas sam u Lidla uzeo Parkside PFBS B2 preciznu brusilicu. Doima se vrlo solidno napravljena, oprema je stvarno bogata: razni nastavci za brušenje, stolni držač, produžetak za brušenje, škripac, razni adapteri itd. Cijena je stvarno povojna - 179kn, za delikatnije i fine radove bi mogla dobro doći. ![]()
#1661 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Ja sam bezicnu verziju platio 199 kn kad je korona kriza pocela. Ne mogu se zaliti, ono sto je trebala je svaki put odradila kako spada. Baterija nije izmjenjiva i puni se na USB type-C (dodje punjac sa njom). |
#1663 |
Postovi: 979
Da, ja sam isao u normalnu kupovinu taman prije nego su uveli full lockdown, i bas sam si razmisljao kako bi neke finije stvari izveo sa alatom koji doma imam (busilica, glocalica), i vidim to na policama sa svim potrebnim nastavcima. Za 199 kn bilo totalni no brainer. |
#1664 |
Postovi: 18,867
Ja sam bio uzeo neku Parkside preciznu brusilicu s vanjskim napajanjem koje služi i kao bezveze postolje. Ta brusilica je totalno smeće, nema ništa momenta. Malo jače stisnem po metalu i prestane se vrtiti. Utor za kabel na lusteru sam brusio 10 min što bi flekserica odradila doslovno u sekundi. Morat ću i ja čekati tu bežičnu, a ovu u smeće.
#1665 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Meni se čini da za ovakvu stvar je bolje uzeti na žicu jer ona baterijska dolazi sa slabašnom baterijom i vjerojatno nema baš snage, a i računam da mi ne treba velika mobilnost jer s tim neću raditi vani i na većem području duže vrijeme (ko npr bušilica/odvijač ili kružna pila za piljenje dasaka), nego puno rijeđe i u kontroliranim uvjetima.
#1666 |
Postovi: 98
Ja imam prvu verziju koja je došla s 12V baterijom i nije dobro. Naime ,kod malo težeg posla baterija nema snage i ugasi bateriju pa opet moraš paliti i gasiti brusilicu. E sad , kad se spoji na akumulator , napajanje od pc-a ili jaču bateriju od bušilice npr. od 12V ovo se ne događa i radi lijepo bez gašenja. Pretpostavljam da su ćelije preslabe u paketu baterija(1300 mAh mi se čini). Moguće da su i namjerno to napravili tako iz sigurnosnih razloga jer nemaju te brusilice nikakav štitnik ni slično pa da ne odleti dio rezne opreme u korisnika ili što. Razmišljao da stavim jače ćelije ,ali ne znam da li je do ćelija ili elektronike u bateriji. Ne znam kakva je situacija s ovim koji se puni na USB ,ali definitivno se slažem da bi ova na kabel bila bolja opcija. |
#1667 | |
Postovi: 8,216
Što se tiče nastavaka, tu treba investirati u Dremel original za išta ozbiljnije.
Sent from AS/400. |
#1668 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Prije cca 1.5 god kupio sam u Lidlu tu Parkside PFBS 160 B2 brusilicu, koristio ju točno 3 puta i taj treći put je zasmrdila i prestala radit. Vratio ju normalno i dobio novce nazad. Nakon toga sam na sljedećoj akciji kupio Parkside PFBS 12 B2 (akumulatorsku) brusilicu. Nju sam u 4mj. koristio 4-5 puta da bi pri zadnjem korištenju "proklizao" onaj osigurač na vrhu kojim se fiksira glava da bi se mogao zategnuti/otegnuti nastavak. Dakle, postalo je nemoguće promijeniti nastavak. Jučer sam ju vratio i ponovno uzeo ovu na kabel. Nadam se da će duže trajati od prve ![]() |
#1669 |
Postovi: 98
Nije dobro previše stegnuti onu glavu koja dođe preko čahure na tome jer se može pretjerati. |
#1670 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Imam već preko godinu dana onu Parkside udarnu bušilicu i generalno sam vrlo zadovoljan, ali sam primjetio da je prihvat svrdla postao širi i više mi ne prihvaća najmanja svrdla. Moguće da sam sam kriv za to jer mi se znalo desiti da svrdlo provrti unutar par puta, ali ću svejedno reklamirati jer sam u međuvremenu uzeo novu koja je sad došla u ponudu. Gleda sam ove Performance modele, ali koliko vidim nemaju udarnu bušilicu nego je samo "obična" iako ima veliki okretni moment i brushless motor. Pošto često bušim u zid, nekako mi ta nema smisla.
#1671 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Da se nadovezem na električni trimer BOSCH AFS 23-37 kojeg sam nedavno kupio. Inace se koristi njihova 'proprietary' nit koja kosta 170kn / 10 kom. No ispada da i malo deblja obicna nit moze bez problema, iako nema ovaj metalni komad. https://i.imgur.com/gYYyEzf.jpg https://i.imgur.com/Xf8eDWX.jpg Izgleda da je neki inzinjer radio mimo odjela za profite s ekonomistima, te mislio na korisnike a ne na profit ![]() ![]() |
#1674 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 99
Trazim nesto za povremenu upotrebu po stanu...Jel valja ovo, jel ima snage? https://www.lidl.hr/hr/p/opremite-sv...odvijac/p38884 I drugo pitanje, nude dvije vrste baterija, 2Ah i 4Ah, koliko vidim ova jača od 4Ah ne dolazi s punjačem???? Ili ima mogućnost punjenja direktno s uređaja??? https://www.lidl.hr/hr/p/opremite-sv...aterija/p38882 Slabija dolazi u paketu s punjačem https://www.lidl.hr/hr/p/opremite-sv...unjacem/p38883
...o kako je lijepo biti glup... ![]() |
#1676 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,846
Da ono je super, samo sansa da je uhvatis je ako imaš vezu u lidla ili dođeš u 6 ujutro cekat red. Imam ja takvu Einhelovu, mislim da je cak to isti proizvod, super je stvar, cak može bušit cigle i žbuku, beton zaboravi ofc. Meni je super alatek, nema previse snage ali vise nego dovoljno, i uzmi manju bateriju jer joj je prakticnost i lakoća najbolja stavka. |
#1677 |
Postovi: 99
Misliš da uzmem ovu od 2Ah u kompletu sa punjačem? Nema neke razlike osim u kapacitetu u odnosu na ovu od 4Ah? U principu moram uzet i punjač zasebno, ne može se puniti dok je u uređaju pa kao spojiš preko adaptera na struju?
#1679 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,846
Ne, puni se tako da se izvado baterija i usteka u punjac, nema portova na busilici. Ma kapacitet od 2 je dovoljan za tu velicinu busilice, a u pola sata, pus/piva pauzi, se napuni preko 50% cini mi se, tako da mozes ponovo radit sta oces, ja je uopće ne punim cesto a uvik nesto zavidiavam odvidavam, evo sad sam u fasadu buza kuku, tiplu fischer 5mm. Kazem ponovo moja je einhell od 350 kn al izgleda jako slicno, cak mislim da bi i baterije bile kompatibilne, i ja bi radije 2 manje baterije nego jednu vecu. E da na jedno punjenje sastavio ormar, krevet i komodu, i nije bila prazna A za nezgrapno i tesko, lako uzmem udarnu na kabel. |
#1680 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Mislim da je ta ok, iako nije za beton ali ako naletiš na one za 444kn to je debeli bestbuy. Ta buši sve i dobro zavidaje, baterija traje stvarno dugo i možeš korisiti na drugim semi-pro alatima od Lidla.
