#964 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 356
Mali apdejt loopa, ja kad moram mijenjat vodu odma promijenim i nešto od rasporeda... Pump/res spušten niže, folija preko cpu bloka gore i prozirna tekućina, sad se da igrati s bojama cijeli setup je sad malo skladniji, ima još posla ali zadovoljan sam.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#966 |
Kostolomac
Postovi: 1,540
Evo konfe u mom prvom staklenom kejsu (bijeli O11 Dynamic). Nije ništa specijalno, nema RGB-a, nalijepio sam najobičniju bijelu LED traku koju koristim i iza monitora za bias light. Jedino što mi još pada na pamet je eventualno dodati treći vent na dno da popuni prazninu, i naponski kabel od grafe spustiti kroz nižu rupu da izgleda ljepše. Cijeli betlstejšn neću slikati dok ne prepituram sobu ![]() ![]() ![]() |
#967 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 356
Definitivno dodaj treći vent da bude skladnije i spusti kabel od GPUa niže, bar u 011 iza ima mjesta za cable management, inače fora izgleda Koji je ovo AiO? Imao sam Arctica 240 i 360 ali nisu izgledali ovako |
#969 |
Kostolomac
Postovi: 1,540
@tun3 AIO je Arctic Liquid Freezer II 360. Btw. kad ti kažeš da je fora sa svojim bijesnim setupom iznad, to nešto znači ![]() @Nbdy32 poslušat ću vas obojicu i namjestiti kabel drukčije, stvarno strši ovako ![]() |
#970 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 356
Aha, ovi novi su redizajnirani, ja sam imao oba jedinice. Imaju sada P12 ventove ili i dalje dolaze F12 sa njima? A što se tiče moje šklopocije ne mora bit tako nešto da bi izgledalo fora, ima puno lijepih setupova bez vode, a i nije da je moj bez grešaka, samo su koliko toliko skrivene ![]() |
#971 |
Kostolomac
Postovi: 1,540
P12 su sada, uzeo sam P12 i za case. Nekako ne vidim potrebu više uzimati F12 za bilo što jer mi se P serija čini malo kvalitetnija. Onda si stvarno dobro skrio greške Sviđa mi se posebno kombinacija monitora UW + portret. I samome mi je to bilo u planu, ali za sad furam 27" 16:9 kao glavni i 29" UW sa desne strane. Mislim da nitko nema takav mutav setup kao ja. |
#972 | |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Btw, preporuka (hw unboxing testirao), doljnje fanove okreni kao ispuh, dobit ces negativni pritisak i bolje temp i proca i grafe ![]()
#973 | |
Kostolomac
Postovi: 1,540
![]() To mi se čini kontra produktivno jer će krasti zrak grafi. Ali iskopat ću taj video, pa pogledati. EDIT: spustio sam nedavno kabel od grafe i uzeo još jedan vent, stvarno bolje izgleda. ![]() Zadnje izmijenjeno od: d0X. 26.10.2020. u 21:02. |
#974 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Nisam skicao u ovu temu valjda od 2009. Divno je sve uznapredovalo. ![]() |
#975 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Lijepo,lijepo ,Dox! I sam sam se mislio počastiti sa dynamicom .Vidim da je sad u Uzija ispod 1000kn,pa možda i potegnem. Već sam 3 godine na Fractalu jer mu nisam našao dostojnu zamjenu,ali nekako već dugo vjerujem da je dynamic taj. Čak mislim da je i kvalitetom bolji. Koje si to ventove stavio.Super izgledaju! Kaj se tiće ovog reviewa ,gledao ga davno i ja.Ne znam baš .Ja sam u Ravenu imao dolje 3x200mm koji su upuhivali zrak,gore 1x 120mm na ispuhu.To je bio negativan tlak po defaultu od silverstona.Hladilo je ok!Dobro ,kejs je bio puno veći.
Phil of the future! |
#976 |
Kostolomac
Postovi: 1,540
@emilblomsky hvala! Ventovi su Arctic P12 PWM PST. Nisu skupi, a dosta su tihi i kvalitetni. I sam sam prešao sa Fractala (Define C) jer mi je dojadio mali kejs u koji nisam mogao na vrh uvaliti 360 radijator, a i htio sam bolji airflow i staklo. Što se kvalitete tiče, IMHO Fractal ništa ne zaostaje za Lian Lijem. Nisam fan negativnog tlaka jer se provjereno skuplja više prašine. |
#977 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Aha! Ja imam u kučištu trenutno 5 komada ovih: https://www.newegg.com/enermax-ucmaa...82E16835214001 .Ploča mi ima crvene ledice,pa budem išao na crnu varijantu kučišta,kao crveno crna kombinacija. Uzmem još jedan vent tako da ih bude 3x3! Ovi isto imaju tri brzine vrtnje,a na 1000rpm su tihi,a solidno hlade! Jedino moram tražit neku grafičku u crveno crnoj kombinaciji,al to je manji problem! Mada mi i u fractalu to lijepo izgleda,ali me privlači staklo kod Liana,da se to vidi izvana.Rgb me ne zanima,ne volim da mi blješti kućište,a i jeftinije prođem ,ne! Naručim ga pa kad sve složim ,javim se sa slikama!
#980 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Ništa,dox.Odlučio ja ostat na svom fractalu za sad iz praktičnih razloga.Bar dok ne preuredim sobu. Problem mi je kaj je taj lian li preko 27 cm širok,a jedino je logično da stoji na stolu kraj monitora.(Kad već kupuješ takvo kučište.).Pošto mi je i monitor ogroman,jednostavno ne stane,a ispod stola gubi svrhu,ne? Tako da ,razmišljam da stavim samo neku bolju mini ploču ,i vozi Miško! Eto ,stigla mi danas super jetstream 1070.Tak je teška da sam ju morao poduprijet odozdo! ![]() Btw,vidim da je uzi nabavio i air verziju za 1200kn.Koliko ide sa njim ventova po defaultu?
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 22.12.2020. u 13:05. |
#981 |
Postovi: 2,276
Evo jedna brzinska nakon što sam sve u kejsu posložio. https://imgur.com/uTX93fV Još je Work in progress kaj se tiče ostatka setupa.
![]() RedGreenBlue |
#982 |
Kostolomac
Postovi: 1,540
@ime_pu jako uredan cable-management. @emilblomsky ne znam koliko Air ima smisla uz običan Dynamic. Mislim da na testovima nije ništa bolji, a osobno mi je ružniji. Da mogu birati, najvjerojatnije bih uzeo O11 Mini i neku M-ATX ploču. @2 die 4 ventovi su mi kul, ali daj nabaci sliku sa normalnom kamerom, a ne fish-eye ![]() |
#983 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Dolazi lancool II Mesh performance i x570 tomahawk, (ako ju futura uspije nabavit)! Trebalo bi ovaj tjedan sve bit kod mene, pa kreće assembly! ![]()
#985 | |
Postovi: 2,276
Evo cijeli spektar boja. ![]() https://imgur.com/a/2iLzGlu
#989 |
Kostolomac
Postovi: 1,540
@emilblomsky kul, sviđa mi se taj kejs, a bome i ploča ![]() @zwer54 baš cyberpunkasto izgleda slika @2 die 4 pa dobro sad, nisam mislio da se pretvoriš u Lupina ![]() @dekky uočio sam uljeza ![]() |
#990 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Ma kejs je bomba. Za ploču,nisam siguran.Tihomir se trudi da ju pronađe ,ali je neizvjesno. Da mogu bit siguran da će mi kroz tjedan doći 3600x,uzeo bi tomahawkicu b550. Isto odlična ploča,al na x570 sigurno ide ovaj moj 2700! Budemo vidjeli kaj će bit!
