#7801 | |
Postovi: 14,578
Nepotrebna drama, no kao što rekoh možda je i planirana. Citiraj:
#7802 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Slažem se sa svim razmišljanjima, no očekujem bar nekakav egal u sljedećoj generaciji CPU-ova. Moje je mišljenje da je ovaj potez Intela potez očajnika jer nemaju niš drugo. Slična situacija kao AMD sa spomenutim FX9590 procesorom, s razlikom što Intel ipak u gamingu ne zaostaje za AMD-om. Samo u svemu ostalome ![]() Intel izdaje "novu generaciju" jer moraju napravit refresh, pa makar izdali grijalice. Svejedno, lower end procesori bi mogli bit prihvatljivi, ako ih budu mogli cjenovno smjestit OK u odnosu na AMD. No i to je pitanje da li mogu. U toj generaciji AMD barem neće imati prednost upgrade path-a, ali će imati Zen2 koji će i dalje bit konkurentan i on će imati upgrade path. Uglavnom, ne vidim da će se Intel kupovati u puno većoj količini nego sada. Imat će oni svoju publiku, ali to je mali volumen. Sve manji iz dana u dan.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#7803 | ||
Postovi: 8,061
![]() ![]() Citiraj:
#7804 | |
![]() Nitko nije napisao da 300 serija neće biti podržana. Biti će i ona jer postoji tona B450 ploča (možda i X470) sa 16MB BIOSom. I obistinilo se o čemu smo pričali - beta BIOS za DIY entuzijaste. Ništa više ni manje ne tražimo. A AMD Shill ako sada dođe i kaže nešto tipa "eto vidite kako je AMD dobar" dobiva ban zauvijek ![]() ![]() ![]() ![]() |
#7807 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,177
Taman sam ovo napisao oko 14h i sad sam dovršio i nadopunio kad sam vidio da su se ipak predomislili i dali podršku. Malo kasnim sada ali nema veze, ...ako ništa drugo podsjetnik kako je bilo kad je bio prijelaz sa Rzen 2000 na Ryzen 3000 Kao što svi znamo, nacina ima: Išao sam tražit nešto po kutijama od PC-a i nađem ovaj papiric koji se nalazi u kutiji - pakiranju od procesora. ![]() ![]() AMD 2019: Ryzen 3000 serija procesora kompatibilna je sa B450 plocama sa nadogradnjom BIOS-a kojeg se treba skinuti sa stranice proizvođaca maticne - MBO. Maticne kojima na kutiji piše: Ryzen 300 Desktop Redy , njima nije potrebna nadogradnja BIOS-a. AMD 2020: Ocemo li vam dati podršku ili necemo hmmm ...., ma ajde nek vas voda nosi previše ste prašine podigli. Od prvog izlaska ploca za Ryzene imal su problema sa BIOS ima i SVE su uspjeli rješiti a sad im se nije dalo cimat ![]() Onda se sjetim ove naljepnice na kutijama od ploca: ![]() Proizvođaci ploca za B450 chipset (koji je tada vec bio 1 godinu dostupan u trgovinama) napravili su i sami ljepili te naljepnice i nadogradili BIOS, neki MBO vendori su prodavacima poslali naljepnice za kutije od maticnih i platili im da nadograde BIOS. ![]() ![]() ![]() SREDNJA SLIKA: "Obicni" MSI Tomahawk iz 6/2019 -te sa 16 MB BIOS chipom, sa novom naljepnicom Ryzen 3000 Desktop Ready koja je naknadno naljepljena i printana (ovisno o trenutno sitaciji) na kutiji te fleshanim novim BIOS -om za Ryzene 3000 MSI Tomahawk MAX izašao je tek 2-3 mjeseca poslije 9/2019 -te nakon izlaska Ryzena 3000 Drugi MBO vendori također su ljepili naljepnice ili pak radili nove kutije za stare B450 ploce i flesali ih sa novim BIOS om: ![]() ![]() za B450 ploce koje nisu imale naljepnicu i novi BIOS za Ryzen 3000 procesore AMD je korisnicima ponudio jeftini procesor koji se kupio od AMD-a i poslao natrag njima (ako se nevaram uz povrat novca) koji omogucuje flashanje BIOS-a da bi omogucio kompatibilnost onima koji su upravo tada kupovali / prelazili (mjenjali cjele platformu) na Ryzen -e 3000. Prijelaz na novu seriju procesora za B450 chipset nije bio bezbolan za AMD i za MBO proizvođace ali se moglo i našao se nacin. EDIT: Ipak se može i prešlo se preko poteškoća za nadolazecu seriju ryzena 4000.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 19.05.2020. u 19:43. |
#7808 |
#7809 |
Postovi: 8,061
Škot bude valjda za koji dan napravil jednu od svojih kompilacija s osvrtom na sve, ali općenito to je to. Polako, ali sigurno se priprema teren za jesen, tj. rujan, ako prije toga u srpnju izdaju Ryzen 4000 AM4 APU modele. Ne trebaju 5.0GHz+, pogotovo, ako na postojeći IPC dodaju 15-20%, plus monolitni dizajn u kojem cijeli CCD (sad dva spojena CCX-a) ima pristup 32MB L3 cachea. Sudeći po monolitnim Renoir modelima, takav pristup za Zen 3, plus sve novo/bolje kaj donosi ta arhitektura i AMD može punim jedrima mirno dalje. ![]() |
#7810 |
Postovi: 14,578
Ma neće vam zen3 biti monolitan (osim ako pri tom ne mislite jedan čip = jedan ccx), i dalje će to imati I/O die, te naravno dva core čipleta za modele preko 8 jezgri. Ne vidim drugi način, pa neće početi raditi neke 200mm2+ čipove za ryzene kad je čiplet dizajn ispao čista pobjeda APU su neka druga priča Mene najviše zanima u čitavoj priči dali će biti 7nm+ EUV Navi mora biti EUV node ako se misli pokefati ozbiljno sa nvidijom (i to ako ovi modeli ispod GA102 čipa budu na onom "8nm" nodeu od samsunga) |
#7811 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
![]() "Monolitni" se podrazumjeva da 8-core nece biti 4+4 kao dosad ako sam ja dobro skuzio... |
#7812 | |
Postovi: 8,061
![]() Da, Zen 3 bude imal I/O jezgru, ali budu sad dva CCX-a spojili u jedan CCD po uzoru na trenutni monolitni Renoir. Ne bude točno takav dizajn, ali na tragu toga, samo poboljšan. Tak da budu IMHO Zen 3 16C/32T Ryzen 4000 modeli imali I/O jezgru spojenu s dva monolitna 8C/16T CCD-a + 64MB L3 cachea, poboljšan IPC i sve ostalo kaj ide s tim pod ruku. ![]() I da stvar bude bolja, Renoir već sad ima dva memorijska kontrolera, tj. jedan za LPDDR4X, drugi za običan DDR4, tak da budući Zen 4 itekak može imati odvojeni IMC za DDR4 i DDR5. Naravno, pitanje je da li AMD to hoće složiti. ![]() |
#7813 |
Pa ako DDR5 u mainstream ide tek 2022, trebat će neš za 2021. Na kraju bude Zen4 nekakav AM4+ 2021 ili bude išal na X670 čipset. Tako da ono kaj smo ti Exiled i ja trabunjali, a neko iz mase nas ismijao, mooooožda na kraju i bude ![]() Sumnjam da AMD bude pauziral do 2022 i AM5. Morati će biti neki među modeli. Ili Zen4 sa hibridnim IMCom DDR4/DDR5 ili neki Zen3+ kojeg će proturit tek toliko da skrate vrijeme kako su sa Zen+ skratili do Zen2. |
#7814 |
Postovi: 8,061
Da, nekaj bude svakak, jer koliko imamo prilike vidjeti, sve se može, samo je pitanje volje. ![]() ![]() Kaj se konkurencije tiče, Intel bi najrađe već sad izdal Rocket Lake da znaju da bude imalo ikakvog efekta, ali bojim se da ne bude ni sljedeće godine. Obzirom da Zen 2 bez ikakvih problema rastavlja Ice Lake na sastavne dijelove, nadolazeći Rocket Lake bude u najboljem slučaju u rangu Renoir modela. I to u vrijeme kad AMD ima Zen 3 na tržištu. ![]() |
#7815 |
Mooožda budemo imali ovako nešto (nastavljam sa imenima čipseta po sadašnjoj terminologiji): 2020: AM4 socket / Zen3 / B550 i X670 čipset ploče DDR4 / kraj priče za AM4 socket 2021: AM4+ socket / Zen3+ ili Zen4 / X770 čipset ploče DDR4 / Zen3+ ili Zen4 back-compatible sa X670 da nebi ispalo da je X670 board jednokratna. 2022: AM5 socket / Zen4+ sa samo DDR5 IMCom ili Zen5 / ploča sa DDR5 podrškom / nova platforma bez backtracka. Da me ne razapnete ko škota, ja ovo izmišljam, nemam leakere ![]() |
#7816 |
Postovi: 7,596
Ipak veselim što je dobro krenulo. Za sada čekam izlazak novih proceva 4xxx i da vidimo koliki će biti napredak u odnosu 3xxx. edit. Nadam da vendori ploče neće maknuti 2xxx jer tada bi B450 ploča bila neupotrebljva najmanje od 3xxx. Kako će to odraziti na tržnjaku da netko nije upućen. @brko predviđam prije kraja 2020 bude B650. |
#7817 |
MSI MAX ploče neće morati niš izbacivati iz BIOSa zbog 32MB BIOS chipa. Ovi sa 16MB (128Mb), oni budu morali. Sviđa mi se sve to skupa. Za C6H i C7H, BIOS fajlovi su skoro pa identični tako da optimizam je level 9000 za sada ![]() Doduše Stilt kaže da baš i nije moguće moddanje X370 BIOSa uz pomoć X470 BIOSa pogotovo ako se netko potrudi da se to ne dogodi. No vidjeti ćemo. Hassan Mujtaba ![]() https://mobile.twitter.com/hms1193/s...78942303371265 Jel to onaj panj sa WCCFa |
#7818 |
Postovi: 8,061
Tip je i ovak smijurija, jer mu više hardvera ispadne iz ruku nego ugleda bilo kakvo kućište, ali neovisno o firmi i parama koje je dobil - nikome ne treba ovak nekaj. ![]() ![]() Glavno da on u firmi koristi Intel za bitne stvari i uvijek ljudima preporuča Intel, a to kaj mu se "serverska soba" zapali svako malo, to je samo dio čara. Majko Isusova. |
#7819 | |
Postovi: 2,177
Bit ce cekanja BIOS-a za B450 i X470 ploce. Asus je ultra spor pri izradi novih BIOS-a. Jedino je extra brz kad treba zamjenit youtuberima grafu koja je prdnula u rosu nakon 4 mjeseca koja je bila sponzorirani giveaway u sklopu Asus theme build PC-a. Još nekako dođu modani BIOS-i od community-a (Stilt) za vaše X370 CH6 ploce i opcenito službeni za popularne B450 i X470 ploce, ali za one manje popularne to ide na kapaljuku sporo. Za ASUS B450-I (Asus B450 ITX mbo) bios je izašao 2 do 3 mjeseca kasnije i opcenito dosta kasni od ostalih MBO vendora barem za moju plocu. 9/2019 kad sam kupovao PC , MSI i Asrock su vec imali beta BIOS-e i nove naknadne BIOS fix-eve za tada nove Ryzene 3000.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 19.05.2020. u 22:36. |
#7820 |
Ovog lika organski ne podnosim već dugi niz godina. Plaćeni recenzent oduvijek bio i ostao. Sere mi se od ovakvih moraliziranja nakon što mu je to plaćeno da odradi. Ali KGJ i njega i onog ko ga plaća. Wccftech mi isto nije nikakav mjerodavan sajt ali ovo za X370, tko zna. Bolje za njega da je istina ![]() |
#7821 | |
Postovi: 14,578
Što se tiče linusovog videa - wtf? Koja je poanta videa? Kupujmo intel iako je u kurtzu, a value nije nigdje? Jbte pristup je kao da je firma na izumiranju Ovo mu nije trebalo, nadam se da je barem uzeo poštene pare |
#7822 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
Dobih popis nadolazecih B550 ploca, tj. modela koji bi trebali ugledati svjetlo dana... 1. ASRock B550 Taichi 2. ASRock B550 Steel Legend 3. ASRock B550M Steel Legend 4. ASRock B550 PG Velocity 5. ASRock B550 Phantom Gaming 4 (WI - FI) 6. ASRock B550 Phantom Gaming 4 7. ASRock B550 Phantom Gaming - ITX 8. ASRock B550 Extreme4 9. ASRock B550 Pro4 10. ASRock B550M Pro4 (WI - FI) 11. ASRock B550M Pro4 12. ASRock B550 THW 13. ASRock B550 TW 14. ASRock B550M - HDV 15. ASRock B550M - ITX 16. ASUS ROG STRIX B550 - E GAMING 17. ASUS ROG STRIX B550 - F GAMING (WI - FI) 18. ASUS ROG STRIX B550 - F GAMING 19. ASUS ROG STRIX B550 - I GAMING 20. ASUS TUF GAMING B550 - PLUS 21. ASUS TUF GAMING B550M - PLUS (WI - FI) 22. ASUS TUF GAMING B550M - PLUS 23. ASUS PRIME B550 - PLUS 24. ASUS PRIME B550M - A (WI - FI) 25. ASUS PRIME B550M - A 26. ASUS PRIME B550M - K1 27. Biostar B550GTQ 28. Biostar B550GTA 29. Gigabyte B550 AORUS MASTER 30. Gigabyte B550 AORUS PRO (WI - FI) 31. Gigabyte B550 AORUS PRO 32. Gigabyte B550M AORUS PRO 33. Gigabyte B5501 AORUS PRO AX 34. Gigabyte B550 AORUS ELITE 35. Gigabyte B550 GAMING X 36. Gigabyte B550M GAMING 37. Gigabyte B550M DS3H AC1 38. Gigabyte B550M DS3H 39. Gigabyte B550M HU 40. Gigabyte B550M S2H 41. MSI MEG B550 UNIFY 42. MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI 43. MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI 44. MSI MPG B550 GAMING EDGE 45. MSI MPG B550 GAMING PLUS 46. MSI MAG B550 TOMAHAWK 47. MSI MAG B550M MORTAR WIFI 48. MSI MAG B550M MORTAR 49. MSI MAG B550M BAZOOKA 50. MSI B550 - A PRO 51. MSI B550M PRO 52. MSI B550M PRO - VDH WIFI 53. MSI B550M PRO - VDH 54. MSI B550M PRO - DASH 55. SOYO B550M Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 20.05.2020. u 00:16. |
#7824 | |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 123
Top Shop Intel. Sve radi. Uesbi, vifi. Majkemi. |
#7825 | |
Postovi: 8,061
AMD nije tratinčica i fino su si smjestili s AM4 čipsetima i popratnom Zen 3 podrškom, ali može AMD zajebati koliko ih volja, dokle god Linus i ekipa puštaju ovakve umotvorine u eter. |
#7826 |
Postovi: 12,422
Mozemo ga mrzit i svirat borbene ali on i dalje ima 10 milijuna pretplatnika koji ce zbog ovog vjerojatno razmislit o Intelu. Nije bitno sto se servira, glavno je da se prica o proizvodu. To sto ce nas par s PCE rec, odjebi idem i dalje s AM4, je nula prema onom broju ljudi do kojih stizu njegove objave i koji to gutaju. Koliko sam ja energije potrosio na uvjeravanje sefa da uzme AM4 platformu za kompove u firmi pred kojih godinu i po dana, to su bile drame. Pa dofura svog frenda "koji ima svoj ducan i servis i on sve zna i on ne drzi AMD je ne valja" ![]() Reko ok, radi sto hoces. A takvih ima ko dreka po amerikama ![]()
#7827 |
Postovi: 8,061
Jasno, ovo je najbolji i najbrži, a opet relativno jeftin način da Ryanov marketing odradi svoje. JubiTo algoritam ga onda dalje servira svima koji su barem jednom otvorili bilo kakav video tehničke prirode i Intel je sretan. Samo nek Linus onda ne bude pizda, pa nek se fino na početku videa izjasni da je na ovaj ili onaj način sponzoriran, jer ovo nema veze sa zdravim razumom. Kao on je dobar s Intel zaposlenicima, to su marljivi ljudi, itd. Dajte da vam ispričam priču. ![]() ![]() |
#7828 |
Tooooo \m/ Oni su marljivi zaposlenici, a onih 1000+ što je u AMDu dobilo otkaz pred par godina zbog slabije prodaje i realizacije Buldozera, njih ko ebe. Nisu mu poklone slali. Ma zajebite tog šupka, idemo mi dalje sa temom i budućim soketima i AMD stvarčicama ![]() |
#7829 |
Postovi: 12,422
Isto ko i ovo s BIOS proljevom. Sad odjednom ASUS & CO trebaju veci ROM. Mmmda Vise smrdi na namjerno potkopavanje AMD-a al ok.
#7830 |
Postovi: 2,138
Mislim da nema potkopavanja(nije više 16/17), stvar je da zen i zen+ ne znaju procitati više od 16mb rom, zen 2 zna procitati 32mb rom. I onda da ostanu svi procevi na support listi su ploce koje imaju 32mb rom su djelili u 2*16mb. Ima tu još dosta toga...kao zapadna, 3rd world tržišta, kina, oemi.... i svatko želi uštedjeti(pa ovi nemaju 32, ovi ne žele i blah.. ), pa za tržišta slabije platežne moći treba ostaviti podršku za prvu gen zbog niske cijene, ugl. nije bas tak jednostavno kako se misli i kako sam i sam mislio do pred nedavno, a pri tome uopće ne ulazeću u neku dublju tehnicku problematiku što je bubba ranije pisao. Sve je ovo vrijedilo za do zen2, sad na to još nadodajte da treba support za zen3 ![]() Isto treba imati na umu da sve što se naknadno stavi, a prvotno nije bilo planirqno predstavlja trade off...nema djabe ni u stare babe
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 20.05.2020. u 07:44. |
