#541 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#542 |
Postovi: 3,515
Gle, radi upgrade u principu vrlo dobro, ali ako si malo customizirao sustav i namjestio kojekakve dodatne stvari, upgrade procedura ne može to sve uzeti u obzir i pogubi se tu i tamo. Zamjeram ubuntu kad potrgaju DNS resolving (kojeg nisam taknuo) na upgradeu LTSa, e to im nije za oprostiti ![]() Sve je to koliko para toliko muzike. Na Win 10 otkad sam eth adapter stavio na "Metered" već se lakše diše po pitanju dnevnih updateova ![]() Nadam se da neće automatski grunuti na Win 11,12 ili koji bude već idući ![]() |
#543 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Ja nemam problema s Kromom, Version 81.0.4044.138 (Official Build) (64-bit) instaliran sa sluzbene Chrome stranice. Moram priznati da se, za razliku od 19.10, puno vise musicavi, stalno neki errorcic izbacuje, cak i archiver ima neki bug (tipa, napravis extract vise od jedne arhive odjednom, i sad kada ti izbaci dijalog da je gotov, izbaci ga za svaku arhivu zasebno, no ugasis jedan, odmah se srusi cijeli archiver), no dobro, valjda peglaju to. Kernel je novi(ji) nego na 19.10, pa to veseli!
#544 |
Postovi: 3,515
Nakon kernela 4.1, svi ovi koji počinju s 5.x, kod mene na dva stroja pukne iz zvučnika kod bootanja, shutdowna ili nakon nekog vremena kad se upali audio, npr. pokreneš YT video. Dakle, kod inicijalizacije i gašenja zvučne kartice ili kad se ista budi iz standbya. Na oba stroja onboard Intel HD audio s realtek chipom, jedna MBO AMD, druga intel. Ne pomaže niti jedno od rješenja koje sam dosad našao i probao. Toliko o novijem kernelu. Zakenjali su baš nešto u kernel modulima. Za onboard zvučnu valjda nikog nije briga, za servere to ne treba ![]() |
#545 | ||||||
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Tu i tamo se događalo da se file explorer nautilus znao nekada sporije otvarati pa sam odlučio napraviti update...app. Citiraj:
![]() Ha ono..nije baš isto. Ovo je bilo bez greške update i relativno brzo. ![]() Citiraj:
Velim ti problem se događao i s 18.04 tak da sumLJam da je do distre. Chrome je brijem. Budem kroz terminal ali znaš kak ide..error..error..error..ok idem te trejsati i gle sada radi. Citiraj:
![]() Citiraj:
Hihihihi Citiraj:
#546 | |
White Rabbit
Postovi: 5,299
Znam da je neka spika bila sa alsa-mixerom i latencijama u pulseaudio modulu. Detalje se nazalost ne mogu sjetiti ko ni jucerasnjeg dorucka ![]() |
#548 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Ah, 100 tranzistora, 200 cudi... ![]()
#549 | |
Postovi: 3,515
Znam na što misliš, ali nije to. Jedan od ta dva kompa uopće nema pulseaudio. Na onome drugome koji ima pulse je ista ALSA i isti pulse već dugo, ali čim sam 5.x kernel instalirao evo problema. Bootam stari kernel, nema pucanja ![]() Još se niti ne boota do kraja, čim se učita kernel modul, čuje se "pop" iz zvučnika. Isto kod gašenja. Predloženo rješenje koje se ponavlja na webu su parametri snd_hda_intel modula, ali ne pali kod mene: Code:
options snd_hda_intel power_save=0 power_save_controller=N ![]() |
#551 |
White Rabbit
Postovi: 5,299
Hm... kod mene ovo sljaka....da probas Fedoru? [tsilov@fedora ~]$ uname -a Linux fedora.lab.com 5.6.11-300.fc32.x86_64 #1 SMP Wed May 6 19:12:19 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux [tsilov@fedora ~]$ rpm -qa |grep '^alsa\|^pulse' pulseaudio-module-bluetooth-13.99.1-3.fc32.x86_64 alsa-ucm-1.2.2-2.fc32.noarch alsa-lib-1.2.2-2.fc32.i686 alsa-plugins-pulseaudio-1.2.2-1.fc32.x86_64 alsa-utils-1.2.2-1.fc32.x86_64 pulseaudio-13.99.1-3.fc32.x86_64 pulseaudio-libs-glib2-13.99.1-3.fc32.x86_64 pulseaudio-libs-13.99.1-3.fc32.x86_64 pulseaudio-utils-13.99.1-3.fc32.x86_64 pulseaudio-libs-13.99.1-3.fc32.i686 pulseaudio-module-x11-13.99.1-3.fc32.x86_64 alsa-lib-1.2.2-2.fc32.x86_64 alsa-plugins-pulseaudio-1.2.2-1.fc32.i686 alsa-sof-firmware-1.4.2-6.fc32.noarch [tsilov@fedora ~]$ lspci |grep Audio 00:1f.3 Audio device: Intel Corporation CM238 HD Audio Controller (rev 31) |
#552 |
Postovi: 3,515
Ne vjerujem da bi fedora pomogla, iako su kod mene kerneli 5.1/5.3 i starija ALSA i pulse. Mogu probati staviti noviji kernel za slučaj da su možda popravili. Evo korisnika fedore koji je imao isti problem: https://major.io/2019/03/04/stop-aud...ntel-hd-audio/ Arch useri isto u više kombinacija, ovdje ih se više javilo koji nisu imali taj problem ranim 4.x kernelima: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=200978 Uglavnom, čak i ako blacklistam modul snd_hda_intel, kod učitavanja ručno s modprobe pukne iz zvučnika ![]() Ako je power_save bio 1, kad se ovo pokrene, iz zvučnika prasne da se splašiš: Code:
# echo 0 > /sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save U trenutku učitavanja modula, isti pusti neku struju na output i to se čuje u zvučnicima. Audio codec je ovaj na oba stroja, različite revizije: Code:
# cat /proc/asound/card0/codec#0 | grep Codec Codec: Realtek ALC887-VD #s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }[/COLOR] |
#553 |
Postovi: 2,066
Na opensuseu sam, i zadovoljan, sad problem je taj što bi trebao pokrenuti jako specifičan program koji mi je potreban za posao a pogađate mogu ga samo na Winsima pokrenuti, kako da to najbezbolnije napravim?
Thinkpad T430 running |
#554 | |
White Rabbit
Postovi: 5,299
https://appdb.winehq.org/ Postoje komercijalne verzije tipa Crossover Office ali generalno baza svim tim cudima je wine. Za sve ostalo preporucio bih ti da dignes ili dual-boot ili Windows u virtualki (preporuka Qemu+KVM). Cudno...smrdi mi na Alsa modul/e u kernelu i verzijama Alse. Probaj drugi OS, nist te ne kosta da dignes Live i testiras. Si se probao igrat sa alternativama tipa jack/esound/oss? Ne vjerujem da ce sljakat al probaj ovo: pactl list | grep tsched # Info Editiraj /etc/pulse/default.pa Linija: load-module module-udev-detect load-module module-udev-detect tsched=0 ili load-module module-udev-detect tsched=yes Restartaj pulseaudio/alsu nakon toga. Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 21.05.2020. u 07:19. |
#555 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Potpisujem sto je tomek napisao, ali rekao bi da je ipak najbezbolnije rjesenje virtualbox |
#561 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
https://news.lenovo.com/pressroom/pr...ta-scientists/ Lenovo Brings Linux® Certification to ThinkPad and ThinkStation Workstation Portfolio |
#562 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#563 |
Postovi: 23,606
Pa da, samo je bilo pitanje vremena ... raji je pun kua "onog" gofna ![]() opet usput vidiš ove biznisere "treba to platiti" i sl. ![]() |
#564 |
Postovi: 18,941
Ima li neki fix za sporost MTP-a? Piše da mu treba 10 h za 2 GB. ![]() Koristim Mint 20 i u njemu je već libmtp 1.1.17-3, čini mi se da nema novijeg. Na Windowsima bih za to vrijeme prebacio par TB podataka s moba i na mob. Cloud nije opcija jer imam previše toga za sync, a ni FTP jer se synca dosta foldera.
#565 | |
White Rabbit
Postovi: 5,299
https://www.reddit.com/r/GalaxyS9/co...mtp_transfers/ https://android.stackexchange.com/qu...-file-transfer |
#566 | |
Postovi: 3,515
Foldersync (Free ili Pro) via WLAN kod mene radi ok, svakodnevni sync cca 20GB podataka preko SFTP na lokalni server. Inicijalni sync traje malo dulje, a dalje samo delta ide brzo. Nemam puno novih datoteka, samo izmijenjene. S MTPom nije bilo sreće, to radi ubitačno sporo na linuxu, pogotovo ako je puno manjih datoteka, imao sam i neobjašnjivih prekida, pa bi pogubio vremena datoteka, sync kretao ispočetka,.... libmtp malo stariji 1.1.13, ali otkad sam upogonio folderync, druga rješenja više nisam niti tražio. |
#567 | ||
Postovi: 18,941
![]() Proučit ću drugi link, ima svašta napisano, ali mi se čini da sam takav transfer koristio nekad davno na Windowsima, trebalo bi raditi i na Linuxu. Hvala. Citiraj:
#568 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,309
Ubuntu, zadnja verzija. upnp mi ne radi. ruter ne odraduje posao, tablica je prazna. Pod win 10 radi. Jel treba nesto instalirat ili enejblat ili nesto 3.? Budite njezni, nisam pretjerano doma niti s linuxom niti s mrezama ![]() |
#569 | |
White Rabbit
Postovi: 5,299
Probaj onemugucit firewall za pocetak pa onda probat. Ako nakon toga radi - odblokiraj portove u firewallu . firewall-cmd --permanent --add-port=1900/tcp firewall-cmd --permanent --add-port=1900/udp firewall-cmd --reload Ako i dalje ne sljaka probaj onemugucit ipv6. echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6 Ako i dalje nakon svega ne sljaka > opali VLC preko terminala i vidi sta izbacuje kad zelis trazit UPNP uredaje pa lupi ovdje output. |
#570 | ||
Postovi: 18,941
Očekivao sam da nešto neće raditi jer ipak je topic star 5 godina, ali da ništa ne radi nisam očekivao. Dio aplikacija više nije na Storeu, dio nije dugo updatean pa ne radi na A10 i slikaj se.Nema veze, našao sam zamjenu, LAN Drive radi bez greške i na WiFi hotspotu i na USB tetheringu. Mobitel pretvori u mrežni uređaj i mounta se na Linux kao bilo koji PC. Dalje s njim radiš što hoćeš. Nakon testa sam kupio aplikaciju da se riješim reklama i dobijem punu brzinu (free verzija je ograničena na 0,5 MB/s). Citiraj:
