Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Ostalo
Staro 08.05.2020., 11:42   #2461
thubanx6
thubanx6's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Autor VooDooZG Pregled postova
Omega nema kotačić - to ima Titan
Omega je manja dosta
Aha onda sam ja isprobavao titana očito
thubanx6 je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2020., 13:47   #2462
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Zamolio bih ljude koji preporučuju stolice da također napišu svoje gabarite, mislim da ćemo tako lakše izvući nekakav obrazac.
Ok, možda nekome pomogne.
Visina: 182 cm
Težina: 98-105 kg (šećem između te dvije vrijednosti već par godina)
Stolace: Ikea Markus (platnene, tamnosive)
Kako imam dvije kupljene u razmaku od oko dvije godine postoji razlika između stolica i to:
  • jačina opruge koja drži naslon - na novijoj (stara oko pola godine) opruga je mekša pa naslon lakše potone ako nije zaključan.
  • visina sjedeće površine u najnižoj poziciji, kod stare je ona na 47 cm, kod nove na 45 cm
  • donji rub potpornog jastučića za leđa mjereno od sjedeće površine, na starom je donji rub potpore na 13 cm, na novijoj na 14 cm
Nadalje, kako imam dvije, nakon malo isprobavanja stolice sam različito složio u dijelu u kojem sam ih mogao različito podesiti, a to je udaljenost naslona od sjedeće površine. Naime, metalni nosač baze na koji se pričvršćuje naslon ima ovalne rupe:
... tako da je na starom modelu naslon sasvim do sjedišta, dok je na novijoj obrnuto i maksimalno je odmaknut od sjedišta.
Na oko to nije puno (oko 1cm) no kad se sjedne i naslon mrvu spusti iz skroz okomitog položaja donji dio leđa se drugačije osloni o onu poprečnu spužvu u naslonu koja služi kao potpora lumbalnog dijela zbog čega je osjećaj sjedenja sasvim drugačiji.
Što se pak tiče prigovora da je ta lumbalna potpora prenisko, ona se može modificirati no morate djelomično rastaviti stolac (naslon), potporu skinuti s predviđenog mjesta i potom je modificirati na način da čete na krajeve našiti čičak traku kojom ćete potporu fiksirati oko okvira na višu ili nižu poziciju prema tome kako Vam odgovara. To još nisam napravio, ali sam raskopao stolac da vidim kako je to pričvršćeno.
Kao nisam prilikom rastavljanja napravio fotku, evo jedne s neta da vidite kako je to u naravi pričvršćeno za okvir (navlaku naslona jednostavno skinete s okvira jer s donje strane ima patent zatvarač pa po potrebi može i na pranje u perilici).
Zaključak ili mišljenje na kraju.
Iz ovih sitnih razlika je jasno da je osjećaj sjedenja drugačiji. Kad ih koristim, na obje visinu sjedeće površine držim na cca 51 cm, dok je naslon potpuno okomit ili na prvom zubu. Staru često koristim nezaključanu jer kad pravilno sjedim opruga pruža taman dovoljno otpora da mi podupre leđa no na njoj mi je onaj jastučić ipak malo prenisko (zato razmišljam o modifikaciji s čičak trakom). Novija mi se čini ipak malo udobnijom za sjedenje (možda zbog naslona pomaknutog više unatrag i više postavljene potpore za donji dio leđa).
Bez obzira na napisano mišljenja sam da za cijenu po kojoj se prodaju (pogotovo na akciji) na našem tržištu nema kvalitetnije složenog stolca jer bez obzira na mojih 100-ak kg, ili klince koji sjede po rubu stolica, sjede po dvojica na jednoj i svim drugim nezamislivim položajima sjedenja u kojima djeca mogu sjediti, do sad ni na jednoj nema pomaka u stranu ili bilo kakvog klimanja što za druge stolice koje sam promijenio što doma, što na poslu ne mogu reći (najčešće se razlohaju u gibanju lijevo-desno).
Rukonaslone ne mogu komentirati jer ih nikad nisam stavio na stolac, odnosno kako imam doma i dva Micke radna stola, ladice ne dozvoljavaju da se stolac podvuče pod stol ako je rukonaslon ugrađen.
I da, tvrdoću naslona podešavate onim kotačem ispod sjedeće površine na način da okretanjem u smjeru kazaljke na satu = mekše, u smjeru suprotnom od kazaljke na satu = tvrđe.
Staro 08.05.2020., 15:19   #2463
Postovi: 10,174
Autor bertone Pregled postova
Visina: 182 cm
Samo cu dodati na sve sto je bertone napisao, takodjer 2 Markusa iz 2 generacije.
187cm, 85-95kg.
Stari Markus, platneni, 3,5 god. (od toga 2,5 god. koristena na poslu), tvrdja opruga (kupljen 9.2016).
Izgleda kao da mu nista nije, mint stanje, spuzva cvrsta, nema ulegnuca, skripanja, lufta. Spuzva se lako lufta i ne smrdi, ali lako se uprdi. Koristim ga bez naslona za ruke koji su gumirani (nije bas idealno) i smetaju mi da udjem pod stol
Noviji Markus, kozni, oko 2 god koristen doma, meksa opruga (kupljen 11.2016 - samo 2mj nakon prvog!).
Nasloni su kozni, deblji od gumiranih na platnenoj verziji i udobniji. Nije imao znakova koristenja kad sam ga prodao, sjedeci dio se malo opustio al ajmo reci da je samo koza dobila malo lufta, nista ruzno, bez nabora i pukotina. Mehanicki bez greske. Ljeti i uz klimu sam se znojio na njemu (obavezan je neki rucnik pod guzicom).
Ne sjecam se ostalih razlika koje je bertone spomenuo izmedju novijeg i starijeg Markusa. Sve sto je napisao stoji i slazem se.
Od stolova, nasloni za ruke mi zapinju ~1cm na Tarendo i Melltorp stolove kad je stolica uspravna i podesena na moju visinu. Oba stola imaju metalni okvir pa je sve skupa debelo 6cm, a konacnu visinu ploce na 74cm. Linmon stol nema taj problem, njegova ploca je 3,5cm, visina isto 74cm i mogu ugurati stolicu.
Staro 10.05.2020., 20:34   #2464
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 594
Je li tko ima iskustva sa IKEA Hattefjäll i Steelcase Series 1?
Tražim stolicu do 3000kn, obzirom na moju građu 186cm i 70kg ne treba mi nešto robusno.
Gaming stolice ne dolaze u obzir, visoki nasloni, headreast etc.
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2020., 21:44   #2465
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,730
mi smo ti tu svi markus legija
klan markus
Staro 11.05.2020., 10:19   #2466
VooDooZG
Neprilagođen
VooDooZG's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 159
klan markus
Uredno ste mogli group buy sa Ikea-om dogovoriti
VooDooZG je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2020., 10:56   #2467
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
Autor ODO Pregled postova
IMO na prvu, uvljerljivo najlošija od tih stolica u Ikei.
Skroz plastičan feel, čudna ergonomija, "clunky".
bigAdvance je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2020., 23:57   #2468
Alex_A
Datum registracije: May 2020
Lokacija: PLoče
Postovi: 5
da li JÄRVFJÄLLET bude na popustu kao i Markus?
Alex_A je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2020., 00:33   #2469
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,063
Autor Alex_A Pregled postova
Do sad još nije bila, ipak to relativno friški model.
Staro 14.05.2020., 00:51   #2470
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Došla oba Markusa, kožna. Za 800kn nemam prigovora, kvalitetnije su od stolica iz YSKA tri puta, a jeftinije.
Udobne, čvrste, izgledaju mi ne slomljivo
Staro 14.05.2020., 09:45   #2471
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,089
meni se raspala stolica koju imam, neka fuš sporcka iz jyska. Jel još markus na akciji da ga narucim odmah?
edit, vidim da nije, doslovno zakasnio koji dan. Ako tko ima polovnog markusa za prodat javite u pm, rijeka, istra, lika moze osobno preuzimanje!
Zadnje izmijenjeno od: kiki86. 14.05.2020. u 10:18.
Staro 14.05.2020., 09:48   #2472
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,355
Koju stolicu kupiti?
Autor webstartm Pregled postova
Jesu ti dosla kad je recena dostava pri narudzbi? Ja san narucia 06.05. i dostava je bila jedina moguca za odabrat 18.05. Jos uvik stoji status "Primili smo tvoju narudžbu." a 18. je ponediljak (Ako je to status tamo di se prati narudzba).
EDIT:
Cin san posta na forum odma se prominilo stanje, ocito je u tome kvaka.
DatumOdaberi
06.05.2020Primili smo tvoju narudžbu.
14.05.2020Tvoja narudžba je na putu do željene adrese.
EDIT 2:
Donia overseas paket upravo, wtf? Ocito je stvarno kljuc pozalit se na forumu.
Zadnje izmijenjeno od: prileee. 14.05.2020. u 14:28.
Staro 14.05.2020., 14:58   #2473
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Ja sam pokupia u dostavnom centru Split, dostava je 0 kn. Došlo dan prije nego je pisalo. Pisalo je danas, 14.05 ,došlo jučer.
Staro 14.05.2020., 18:20   #2474
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,130
Isti slučaj, samo Osijek.
Trebalo danas stići a stiglo jučer.
Status je bio samo da je zaprimljena narudžba i onda da je spremno za preuzimanje.
robimarko-bug je online   Reply With Quote
Staro 17.05.2020., 11:40   #2475
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
Sljedeci tjedan platnena Markus stolica u Ikei za 700 kn. Tko zeli neka se pripremi :-)
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2020., 17:00   #2476
kiki86
Tehničar
Postovi: 1,089
Autor Morpheous Pregled postova
Staro 17.05.2020., 18:57   #2477
robimarko-bug
Postovi: 1,130
Damn, a taman je platio 1000 kn prije par dana
Staro 18.05.2020., 16:32   #2478
kiki86
Tehničar
Postovi: 1,089
piše od danas ali je još 1000kn na stranici od ikee, kad obično krenu popusti u toku dana?
Staro 18.05.2020., 16:44   #2479
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,355
Kad je bia kozni markus na prosloj akciji tokom dana je krenilo ali je odma bila rasprodana odnosno 0 na stanju. Za 3-4 dana se ponovo vratilo nesto komada na stanje.
Staro 18.05.2020., 18:24   #2480
kiki86
Tehničar
Postovi: 1,089
Autor prileee Pregled postova
Znaci nema druge nego svako malo bacit oko...tx
Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
Staro 19.05.2020., 10:29   #2481
petar0
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 109
Autor robimarko-bug Pregled postova
kaze tu ako imas ikea family karticu mozes dobiti razliku u cijeni nazad:
Članovi dobivaju 90-dnevnu zaštitu kupnje. Ako nešto kupite što se potom prodaje po nižoj cijeni – u roku od tri mjeseca možete donijeti svoj račun i dobiti povrat za razliku.
https://www.poslovni.hr/kako-su-uspj...gresaka-354588
petar0 je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2020., 10:36   #2482
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,122
Autor petar0 Pregled postova
Ovo je sve preveden članak koji je pisan za US tržište. Ne sjećam se da sam u uvjetima korištenja vidio takve mogućnosti i kod nas
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 19.05.2020., 11:13   #2483
petar0
Postovi: 109
moja isprika, preletio sam samo tekst jer sam trazio sta dobijes sa tom ikea karticom i sjetio se da je netko tu napisao da je kupio skuplje prije par dana, ali pri vrhu pise:
"Naglašavamo da se podatci u ovom tekstu ne odnose na zagrebačku robnu kuću IKEA."
Ne kuzim, hrvatska stranica stavi clanak o robnoj kuci koja posluje i u Hrvatskoj a ono sto pise u clanku ne vrijedi za tu robnu kucu.
Iako savjetujem da ih se pita, mislim da ce vjerojatno vratiti nesto novaca nazad ili dati poklon karticu, jer uvijek bi mogao vratiti stolicu ako nema tragova koristenja i onda opet kupiti 300kn jeftinije.
Zadnje izmijenjeno od: petar0. 19.05.2020. u 11:32.
Staro 19.05.2020., 11:51   #2484
Postovi: 10,174
U roku 14 dana moze postojecu stolicu vratiti na trosak Ikee (oni organiziraju transport) ili odnijeti osobno u dostavni centar/trgovinu. Ambalaza nije potrebna. U njegovom slucaju placeni iznos vrate nazad na racun, a sve povrate od 15 do 365 dana od kupovine refundiraju u vidu poklon kartice.
Staro 19.05.2020., 11:57   #2485
robimarko-bug
Postovi: 1,130
Autor xlr Pregled postova
Jedva sam dočekao preuzimanje prošli tjedan, ne planiram vraćati staru stolicu koje sam se jedva čekao riješiti pa na tome sjediti 2-3 tjedna.
Kao i sa svakom drugom akcijom, moj je problem što nisam čekao akciju.
Ovo sa Family bi bilo super kada bi šljakalo u HR jer imam Family članstvo ali ne mislim vraćati stolicu da bi čekao hoće li biti novih dostupno pa da opet naručujem i čekam.
Staro 19.05.2020., 12:45   #2486
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Na webu cijena 698kn, a u košarici 998? U čemu je trik?
https://www.ikea.com/hr/hr/p/markus-...siva-70261150/
Edit: na checkoutu se ipak smanji na 698, brisati post. Svejedno, ne dam im 70kn za dostavu na drugi kraj ZG.
Staro 19.05.2020., 13:05   #2487
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,355
Onda je skupis u ducanu i nemas problema.
Staro 19.05.2020., 19:31   #2488
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,338
Dogovorio se s prijateljem da odemo u subotu autom. Te s malim bebama žene stalno šalju u IKEA-u po neke gluposti Samo da se ne rasproda u dućanu do tada.
700kn je ipak puno bolja cifra od nekih koje se tu vrte (Secretlab, čak i ove HR gamerske).
Staro 19.05.2020., 20:45   #2489
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Znaš kak to ide. Skrpat će vam se žene, provest ćeš cijeli dan tam, a otić doma bez stolca
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 20.05.2020., 01:55   #2490
definho
definho's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 171
netko tko prati ikeine akcije, jel znao Flintan bit na akciji i kad je bio zadnji put?
Respect the Raise...!
definho je offline   Reply With Quote
