Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Sa zvučne na liniju (TV)
Spojio bih zvučnu sa linijom (i TV-om kod gledanja DVD-a). Istina je da ima gotovih kabela sa dva muška činča sa jedne strane i onim "pimpekom" (neznam kako se zove) koji ide u zvučnu. Treba mi 10m a gotovi kabel je skup (102 Kn). Dali neko ima shemu kako spojiti žice na onaj dio koji ide u zvučnu da ja to napravim u kućnoj radinosti. |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
Ma nije to nikakva nauka. Na maloj bananici (stvar sto ide u komp), kada je otvoris, tj. odsarafis, imas 3 kontakta. Jedan je naveći i najuočljivi, to ti je minus i na njega spajas oba minisa sa RCA konektora. Na preostala dva kontakta spoji po jedan plus sa svakog RCA konektora zasebno. Malo je zeznuto sve spojiti a da se nista ne dodiruje ako nemas iskustva u lemljenju, ali sve se da. Ako slucajno spojis 2 plusa, nece nista biti samo ces imati mono zvuk, ali ako spoji neki plus i minus, čuti ćeš zujanje koje u krajnjem slučaju može naškoditi komponentama. Pozdravljam. |
#3 | |||||||||
Senior Member
Lokacija: K.Š.Đalskog 3a, 10290 Zaprešić, Hrvatska
Postovi: 440
Re: Sa zvučne na liniju (TV)
#erase startup-config
Postovi: 3,655
u Plani, preko puta zagrepčanke, 5 metara audio kabel (s jedne strane 3.5mm banana, s druge cinchevi) dođe manje od 30kn. |
#6 | |
Devil
Postovi: 104
crnjo
Postovi: 1,907
Evo za audio kabl si dobio odgovore, evo moje preporuke za video kabl: uzmes 10-11 metara nekog malo kvalitetnijeg kabla za antenu ili satelicku (pazi da stane u konektor ili ces morat malo vise plastike odrezat, nema problema)... kupis 2 pozlacena muska cinca... i onda fino lemis (ili samo fixiraj kako god znas) srednju zicu na sredinu cinca a vanjski snop zica na vanjski dio cinca (nemos fulat, logicno je)... Kvaliteta slike je kod mene 2x bolja nego sa obicnim konektorima i glupim serijskim kablom koji sam dobio s grafickom). Sve skupa sam video kabl platio oko 60ak kuna (8 metara kabla + 2 pozlacena muska cinca). Super izgleda, dosta je cvrst (potrudis se i bolji je od gotovih)...
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#10 | |
Postovi: 3,655
prevedeno na hrvatski, bas će ti biti slab, a zvuk će ti biti u banani, frekvencijski opseg će biti također u banani, a prilikom (jako) glasnog slušanja, postoji mogućnost da će se ili pojačalo pregrijati ili da će zvučnici izgoriti. |
crnjo
Postovi: 1,907
Potpuno si u pravu, no ja ne pricam o AUDIO signalu nego o VIDEO signalu ![]() ![]()
#12 | |
Postovi: 3,655
da naravno, za video signal bi se usudio reći da je najbolji STP kabel kategorije 3 (rađen za 10MHz) ili 5 (rađen za do 100Mhz). spojio sam doma 15m takvog tabla ali bez shielda (klasični UTP) na ruti kompa-receiver-TV i kvaliteta slike je fenomenalna i mnogo bolja od mnogo kraćih kablova koje sam dobio uz karticu. signal furam narančastim vodovima (signal je kompozitni). |
(°_°)
Postovi: 3,249
Znam da ovo nije mjesto za pitanje, al uvijek me jedna stvar fascinirala... Na koji nacin mogu zvucnici (ako imaju puno vecu snagu od pojacala) unistiti pojacalo?
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
[QUOTE]Originally posted by miato Znam da ovo nije mjesto za pitanje, al uvijek me jedna stvar fascinirala... Na koji nacin mogu zvucnici (ako imaju puno vecu snagu od pojacala) unistiti pojacalo? [/QUOTE Pa sam si rekao-pojačalo pokušava isporučiti zvučnicima koliko bi oni htijeli...dok mu ne zgori izlaz ![]() Provjereno na mom pokojnom prvom autu... ![]() |
#15 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
![]() thanx na odgovoru. Al nemaju li sva (novija) pojacala i slicne stvari neki limit da se nakon odredene tocke same ugase da bi sprijecila stetu sami sebi?
#16 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Pojačalo može uništiti zvučnike. Pojačalo se može spaliti sa razlikom u impedanciji. Bliskije narodu je onaj slučaj kada umjetnici spoje 2 (ili više) zvučnika na jedan izlaz. Čest slučaj u selima oko mojeg mjesta.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#17 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Znaci zapravo ne smije biti razlike u impedanciji? Tj bar ne u korist zvucnika?
#18 | |
Devil
Postovi: 104
Na novijim linijama (100% sigurno za Kenwood i Sony) postoji zastita za pojacalo. Kad sam spojio vise zvucnika i povisio glasnocu na displeju se pojavila poruka PUSH PROTECT (Sony) i prestane svirati, tak se nekaj slicno dogodi i na Kenwoodu. Tak da nema beda od spaljenog pojacala. ![]() ![]() ![]() |
#19 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Miato. Mjeri se u ohmima i treba biti isti i za zvučnike i za liniju. Večina je linija na 4 ohma i bilo bi dobro alko su i zvučnici takvi. Ako staviš dva zvučnika na jedan izlaz i pri tom ih paralelno spojiš, dobiješ impedanciju manju od 4 ohma. Serijsko spajanje dva od 4 ohma je loše zbog donjeg razloga. Kada bi spojio jedan od 8 ohma ili 2 od 4 ohma paralelno teško bi spalio pojačalo (nije nemoguće) ali bi zvuk bio značajno slabiji. Najvažnije je da impedancija zvučnika NE BUDE MANJA od linije. Ne eksperimentiraj previše. Koliko je na liniji, toliko na zvučnicima i "mirna Bosna".
#20 | |
Postovi: 3,655
pojačalo izgori ako nema zaštitu od preniskog otpora na izlazu. ako zvučnik ima prenisku impedanciju u odnosu na pojačalo, izvući će prejaku struju iz njega i mnogo jače će se grijati čak i kod tihog slušanja. ja si na svom technicsu mogu prilagoditi impedanciju zvučnika. a zvučnik par izgori ako ga pojačalo potjera puno preko sinusne snage (obično). također, u specifikacijama mog pojačala piše da na 100W snage na 6ohma daje 0.05% harmoničkih izobličenja. NO TO NIJE MAXIMALNA SNAGA! može i više, ali su izobličenja onda puno veća. negdje sam našao na netu test - maximalno daje 139W na 6ohma, ali uz izobličenja preko 1%. Na 2ohma DAJE 260W maximalnih!!! Zvučnik od 8ohma NEMA 8ohma impedanciju, već mu impedancija varira ovisno o frekvenciji zvuka! To mu je SREDNJA impedancija. Poja preporuka je da uzimate zvučnike sa većom impedancijom, jer manje opterećuju pojaćalo. Gubite malo na ukupnoj snazi, ALI... izvlače mnogo manje snage iz pojačala, pojačala se manje griju i više se ponašaju kao naponski izvor, a ne kao strujni i takvo pojačalo i zvučnici dulje traju. Već sam previše napisao. Nadam se da ste sad nešto naučili o svemu tome i da sam vam pomogao oko toga. |
#21 |
(°_°)
Postovi: 3,249
Puno si napisao uistinu. Al kaj je najbolje, ja sam i nesto svatio ![]()
#22 | |
Postovi: 3,655
#23 |
Postovi: 3,655
pogledaj ovaj thread, tamo sam napisao dosta toga o toj temi... http://www.pcekspert.com/forum/showt...6222#post36222 |
#24 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Jel' sada dobro? Sada ti razmisli gdje vodi ovaj link.
#25 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
paralelni 1/R = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn Nije li?
#26 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
BTW, isprobao sam ono s antenskim kablom i pozlačenim kontaktima i mogu reči samo jedno-SAVRŠENO! Ne da je bolje od original kabela nego ono, razlika je očita. I moja cura je skužila razliku, onda znate koliko je sati. Inače sad je kabel kojih 10 m. E sad bih trebao to isto napraviti samo za zvuk. Znači ono banana-činćevi. Koji kabel uzeti? Neki malo bolji za zvučnike? Dužine isto negdje 10m... |
#27 | ||||||||
Senior Member
Postovi: 440
kuršlus
je najjednostavnija stvar za skurit pojačalo, neki put niti zaštita ne pomaže, jer je složena za smanjenu impedancu, a ne za nikakav otpor! medo, daj mi rastumači "(95W/190W ručni rad - samogradnja) ", pogotovo segment "95W/190W", to je sinus/max!? ako technics napiše da ima 100W na 6ohma, onda, u njihovom slučaju to je MAXimalna snaga, jer technics ne stavlja sinusnu snagu, nego maximalu, tako ljepše zvuči ![]() izobličenje, je stvar kvalitete pojačala, i ovisna je o zvučnom spektru, a ne o snazi pojačala, a snaga na manjoj impedanci je čista fizika, ohmov zakon!!! ![]() ![]()
#28 | ||||||||
Senior Member
Postovi: 440
E da, skoro zaboravih, oko audio stvari, imate za vidit, audiofil site (reklama ima na baneru), i postate u forum, pa neko će već znati, stručno!!! ![]()
#29 | |
Postovi: 3,655
#30 | ||
Postovi: 3,655
Re: kuršlus
receiver no.1: 5x100W, 0.05% THD (20Hz~20kHz) at 6ohm receiver no.2: 5x135W, 10% THD, (1kHz) at 6ohm Ha? Kojeg bi ti kupio? |
