#151 | |
Postovi: 16,704
Čekaj, koja je ovo glupost? Piše 34.99 EUR. Kada dodam u košaricu piše: Citiraj:
EDIT: Kupio preko Kinguina, 15% popusta, ispalo 30EUR. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 16.05.2020. u 14:59. |
#153 |
Postovi: 16,704
Ma nikakav VPN ne dolazi u obzir. ![]() Uzeo sam preko Kinguina, već sam 4 puta umro. Ali uspio jedan extract s SCAV-om. EDIT: I drugi extract, s torbom punom svega. Ajde, ovo već na nešto liči. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 16.05.2020. u 17:47. |
#154 |
Postovi: 16,704
Kada osiguram loot prije raida, kako i kada mi se vrati? |
#155 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 826
Ovisi kod koga insureas. Ako insureas jeftinije, kod Prapora, onda ti se vrati 24-36h cini mi se i to AKO te nitko ne loota, s tim da imas 12h samo da pokupis to (i ne vracaju ti se meci, granate, itd. samo prazni magovi). Therapist insurance je cini mi se do 24h uvijek (1/3 je brza) i imas 24h da pokupis iteme. Ista stvar - samo ako te nitko ne loota, i isto ne dobijes nejdove i metke, samo magove itd. Ako tek kreces i nemas nesto para, savjetujem da krenes insurat samo puske (ako imas neke dobre) i da igras polako i pametno. Svaki sum je bitan, sve slusaj i najbitnije od svega - nauci mape i di su dobri lootovi.
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#156 |
Postovi: 16,704
Polako. ![]() Igram samo customs za sada. SCAV's mi služi za gearanje i nabiranje love. Krenuo s 300k, pao na 200k, sad sam na 400k ponovo. Napunim scava do kraja, rasprodam sve. Kada me dropa, prvo mi treba jedno vrijeme da skužim gdje sam. Kada skužim, lagano ide i bez gledanja u mape. |
#157 | |
Postovi: 826
![]() S tim da sad ako umires previse od igraca od 1shota i slicno, cak i kad si nagearan, nemoj to shvatit kao nesto "normalno", jer sad svi pred wipe idu sa najjacim mecima u igru i full gearani jer znaju da ce uskoro wipe. Ja sam sa 30M pao na 8M mozda, sve 1+M raidovi u opremi, a tamo te netko u oko pogodi s najjacim metkom od kojeg te nikakav vizir ni kaciga ne mogu spasit ![]()
#158 |
Postovi: 16,704
Kakav wipe? |
#159 |
Postovi: 667
Wipe - kod svakog veceg updatea igre se brisu sve statistike, sav stash, svi skillovi, svi pocinju iz nule. Zadnji je bio prije 7 mjeseci, novi je najavljen u 4. mjesecu: "soon, but not very soon"...najvjerojatnije do kraja ovog mjeseca da ce biti wipe. S obzirom da svi znaju da ce wipe biti uskoro, generalno ih boli kifla za pare/opremu pa u svaki raid ulaze s vrhunskim loadoutom (cesto vrijednost loadouta je preko 1M, 200-300k imaju samo u municiji) Kad si novi i učiš igru (kao ti i ja sada npr.) jako je teško protiv takvih, pa je ova, inače frustrirajuća igra, duplo frustrirajuća ![]() Period nakon wipea svi kreću iz nule i svi su oprezniji, igra se manje agresivno - apsolutno svi kazu da je to najbolji period za igranje Tarkova. Customs je opće prihvaćena kao najbolja prva mapa za naučiti, što zbog relativno jednostavnog layouta, što zbog prvih taskova koji te uglavnom šalju na Customs. Nakon toga ide Factory pa Woods (imho odvratna mapa inače). Ja sam pao na skoro nulu s gearom i parama pa sam krenuo na Reserve...uvjeeeerljivo najprofitabilnija mapa. Svaki scav run izlazim s preko 200k u lootu. Ako ti treba quick cash nauči Reserve. |
#160 |
Postovi: 16,704
Aha, ok, hvala. Nadam se optimizaciji igre nakon tog velikog patcha. Ali da, teško je. S SCAV-om sam extractao već 4-5 puta, nikada s glavnim likom. EDIT: Kakav graphics settings imate? Ja ne mogu dobiti stabilan FPS s PC-om iz potpisa. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 17.05.2020. u 17:28. |
#162 |
Postovi: 16,704
Zanimljivo, ja u FHD-u imam oko 90, čak i manje tu i tamo, nevažno na kojim postavkama, uvijek isti FPS. |
#163 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Na nižim rezama procesor je pod većim opterećenjem. Što ideš više, to više grafa na sebe preuzima, tako da ništa čudnog. U ovoj igri se možda bottleneckaš s rezoucijom za tu grafu ![]() Ali na kraju krajeva, ne zamaraj se previše. EFT je poznat po užasnoj optimizaciji, i ako ne ide više, jednostavno ne ide. To je do igre. Ako neki patch ne radi dobro, pousti koji mjesec i vrati se igri pa vidi onda kako je. Tako ja radim ![]() I btw, 90 fpsa za tu igru je super ![]() Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 17.05.2020. u 19:58. |
#164 |
Postovi: 16,704
Nije lockan, 120 FPS-a (max). Što god da radio, max, low, uvijek isto. ![]() Ali igrivo je. |
#166 |
Postovi: 826
Moj PC iz potpisa na 1440p rezi ide od 70-180 FPS-a, ovisno o mapi, uvjetima na mapi, itd. (Reserve ima najgore fpse, najneoptimiziranija je, a nakon toga bih rekao Customs). Igra nije optimizirana i to je cinjenica, i ja se jako zivciram radi toga, pogotovo jer mi graficka nije utilizirana ni 70%. Settingsi ingame su više manje medium/high, samo AA ne TAA High (mogu ti slikati settingse, gledao sam xy settingsa streamera i videa na YouTubeu, samo nazalost sve je to random, od kompa do kompa i nesto sto meni valja, tebi ne mora znacit da ce valjat). E da, da imaš više od 120 fps-a ako ti komp to moze vrtit, samo u igri enableas vsync, ali ga u postavkama na nVidiji ugasis (forceas off). Takodjer, stavi Prefer maximum performance i Threaded optimisations na Auto. Nisam probavao na FHD, ali mislim da s obzirom da grafa nije 100% utilizirana da mi to ne bi previse utjecalo. Jednostavno naucis kad dropa na 60-70-80 fpsa nosit se s tim a da ga ne razbijes nogom i to je to ![]() Skroz zanimljivo je to i sto dok mi je RTX2080Ti bila na servisu igrao sam sa GTX1660Ti i imao sam 10-15 fpsa u prosjeku manje nego sa RTX. Kolega bigAdvance je super objasnio za wipe i bolikurac prilikom ulaska u raid, generalno svi sada high gearani playeri idu sa tim najjacim mecima i doslovno te nikakav helmet ili kevlar nece zastiti od njih previse, pa se nemoj previse nervirati. ![]()
#167 |
Postovi: 16,704
Ma da. Živciram se i ja, ne volim to. Pogotovo kada imaš 1080Ti uparenu s FHD monitorom. To bi trebalo trgati. ![]() |
#168 |
Postovi: 826
#169 |
Postovi: 4,777
#170 |
Postovi: 16,704
#172 |
Postovi: 16,704
A vjerojatno ću kad tad proći preko toga, čekaj, 2 dana igram, još se snalazim. Ali počeo sam više ulaziti u skladišta i veće zgrade, još se bojim DORMS-a jedino. Ali bude i to kad tad sjelo. |
#173 | |
Postovi: 826
To je okej, za pocetak ce ti mozda bit konfuzna mapa, al cim pohvatas spawnove, znat ces odmah s koje strane si sejf i s koje strane ti moze netko doc.
#174 |
Postovi: 16,704
Tako je. Moram sada Woods raditi, imam tamo questove. |
#175 |
Lokacija: st
Postovi: 371
#176 |
Postovi: 667
+ Odvratna mapa Imao sam onaj shootout picnic quest koji sam odgađao sve do jučer (lvl 19) pa sam jednim udarcem riješio taj i dva jaegerova questa. Uzeo IR-FLIR, iznenadio se da je samo 100k na marketu. Stavio ga na AK s BS municijom, skinuo 11 scava i 2 PMCa, riješio questove i uspješno extractao. Te thermale treba nerfat nekako, ovo je bilo prelagano. |
#177 |
Postovi: 16,704
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 19.05.2020. u 12:18. |
#178 |
Postovi: 667
Nema, pretpostavlja se do kraja mjeseca. Hatchet je melee weapon, hatchet run je kad uđeš u raid samo s nožem/sjekirom/hatchetom - uglavnom s namjerom da obaviš task/pokupiš item koji ti treba asap. Minimiziraš gubitak, jer nemaš kaj za izgubit osim healtha. Ako se mučiš s nekim taskom koji nije vezan uz ubijanje, hatchet runnaj po noći i izbjegavaj PMC/Scavove. Uglavnom funkcionira. |
#179 |
Postovi: 919
Ali ako hatchet runaš ili ulazis samo sa pištoljem bit ćeš "tagged&cursed" od strane AI scavova po mapi. Znači doslovno će trčat na tebe ako si im u blizini. Nekad se to da iskoristit za questove ako igraš s nekim itd... |
#180 |
Postovi: 16,704
Kužim. Hvala na ovome. Nekako sam se pokrenuo lagano. Level 8, SCAV-ovi su varljivi, pucaju kao nenormalni, nisu klasični botovi. ![]() |
