Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 04.01.2019., 13:15   #1
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
Okvirna cijena usluge 3D printanja
Pozz,
Trazim po netu cijenu 3d printanja, al nigdje ne mogu naći niti okvirno tipa cca 1cm3 2 kune ili 1cm3 100 kn. Uopće nemam niti najmanju ideju koliko bi to trebalo kostati.
Inace trebam jedan plastični zupčanik promjera 125mm debljine 6mm, sa 200 zubiju od 2mm i 8mm sa rupom u sredini. Sad ako je 100kn cm3 onda(s obzirom da mi iz prve vjerojatno nece valjat) onda mi se više isplati kupit svoj 3d printer, a ako je 2 kn onda bi i mogao par puta isprintati sa fejlovima.
cca ovako nesto
http://prntscr.com/m2yinf
Staro 04.01.2019., 13:24   #2
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Normalno da nećeš naći okvirnu cijenu, kad ovisi o količini materijala koja je potrebna za pojedinu stvar, što opet ovisi o namjeni.
Neki takav zupčanik treba sigurno biti čvršći od nekakvog kalupa za kekse.
Volumenom mogu biti isti, ali je puno više materijala potrebno za ispunu.
Javi se bilo kome tko radi print i na temelju modela bi ti odmah morali moći reći koliko stvar košta.
Ako nemaš model, onda će te koštati i izrada modela.
Pogledaj ovdje kako infill utječe na čvrstoću i potrošnju materijala
https://my3dmatter.com/influence-inf...eight-pattern/
Bitan je i materijal. Ako ćeš zupčanik koristiti u uvjetima gdje se temperature diže iznad 30 stupnjeva, onda to ne možeš printati s PLA, jer će izgubiti strukturu...a PLA printeri su najčešći i najjeftiniji
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 04.01.2019., 13:47   #3
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Otprilike kak ja računam:
0.2 layer height
3 shell
infill 40% grid
cca 55g ti ispada težina na tim postavkama, oko 5h printanja, PLA, ~120kn.
Mada bi mogao taj model malo optimizirati da nemaš toliko ispune itd.
Kak drugi računaju, ne znam, ovo ti je ovak ugrubo. Tu imaš cca 10kn materijala ukupno.
I ovisi ti o mjestu gdje će se koristiti taj zupčanik i za što točno, kak ti je Iv@n napisao, ima tu dosta više varijabli.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 04.01.2019. u 14:19.
Staro 04.01.2019., 14:22   #4
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
Ahaa, vidis imas pravo, sad sam shvatio da imam još jednu varijatnu, da ta rupa u sredini bude 90mm i to mi čak više paše za projekt.
Ali cca 120 kn mi je super , jer stavarno nisam imao niti okvirni dojam.
http://prntscr.com/m2zayw
STL
Za prvu ruku može i PLA i štagod jer sam siguran da mi nece iz prve uspjeti kako treba pa za prva dva tri testa, a temeratura ce biti sobna/vanjska po noci ali mora moći podnjeti nekih 0.5N/m.
Staro 04.01.2019., 14:34   #5
Facelessone
Postovi: 4,203
To ti ja bubam cijenu kaj bi uzeo otprilike, ne znam kakve netko drugi tarife baš imaju, a da je u HR.
Ovo ti je na istim tim postavkama ~30g, 2:20h.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 04.01.2019., 15:13   #6
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
Ako ti je 2-3 sata printa mogu ti ja isprintati pa ti posaljem postom.
Moram provuci stl kroz slicer kad dodjem kuci, trenutno mi je najveci problem vrijeme sto se tice 3d printanja.
Staro 04.01.2019., 16:09   #7
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,051
STL
Uzmi u obzir i potencijalno grijanje motora, ako se zupčanik nalazi direktno na motoru. PLA je čvrst na sobnoj, ali gubi svojstva na višim temperaturama
PLA će biti super za probu, ali ako planiraš ozbiljniji projekt s pouzdanijim komponentama, kad usavršiš dizajn, razmisli o tome da ti netko napravi kalup i onda lijevanjem dobije takav zupčanik. Ne znam što slažeš, ali ako dugoročno ciljaš na ozbiljan i pouzdan zupčanik, onda zaboravi PLA
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 04.01.2019., 16:19   #8
Facelessone
Postovi: 4,203
Ma nije zupčanik zapravo nego Gt2 remenica tak da ne bude problem ni Pla vjerojatno.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 04.01.2019., 17:01   #9
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
@Vandal vec sam. se kolegi javio on ce isprintat prvi prototype pa cemo vidit kako ispadne.
Da kao sto je face rekao to je remenica, na motoru je alu 20 zubi na remen na ovaj veliki, trenutno je rijeseno tako da sam. remen obrnuo i zaljepio na plastiku, ali to mi preskace. jer zubi ne sidaju dobro.
Brzina ce u pravilu biti jako jako mala tako da možda bude okej i sa PLA
Staro 10.05.2020., 15:37   #10
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Pozdrav Ekipa,
da ne otvaram novu temu. Ima li netko od vas 3D prinetr ili gdje bi u Splitu to mogao potražit.
Tia bi isprintat mod za mjenjač od Logitech G25
https://www.3drap.it/product/mod-cam...improved-feel/
https://www.aliexpress.com/item/3296...113f2e0e2OVkxc
I koliko bi to uopće koštalo?
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2020., 15:59   #11
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Meni je jedan dečko iz vojvodine 3d printao neke dijelove za auto, a ovako, "od oka" mi se čini da ti ne bi ispalo ništa jeftinije nego ove cijene na linkovima.
I to sve ako imaš spreman 3d model toga što treba printati
X
Staro 10.05.2020., 16:01   #12
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Imaš li .stl? Napravit ću ti za kesu gumenih bombona iz lidla.
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2020., 22:47   #13
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,283
Za sada sam uspija nać samo ovo. Ne znam dali valja. Ovo mi je sve novo još
https://www.thingiverse.com/thing:2284348/comments
Staro 11.05.2020., 00:36   #14
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
Iman printer i ima san G29, ti modovi ti nista ne valjaju.
Imas solidan shifter i drzi ga kako je pa kad se odlicis onda kupi fanatec/trustmaster shifter i miran si.
Staro 09.07.2020., 10:57   #15
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,534
jel bi mogao netko baciti oko, koliko bi me kostalo printanje ovonga na linku:
https://www.thingiverse.com/thing:3670790
tx
perich je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2020., 11:09   #16
Postovi: 23,502
Vjerojatno cca 50 Kn, u opisu stoji PLA ali radije neka je ABS.
Staro 09.07.2020., 11:18   #17
perich
perich's Avatar
Postovi: 1,534
a to bi trebalo ic na vilicu bicikla, i nositi ajmo rec 1-2 kg (barem što se tiče vijaka kroz ove rupe na sredini, teret bi za to bio vezan gurtnama kroz bočne proreze).
Uglavnom, ako mogu dobiti 2 komada za cca tu cijenu (50-ak kn komad), slobodno mi se javi u inbox tko bi mi to odradio.
tx
Staro 09.07.2020., 13:37   #18
Postovi: 23,502
Za izradu traži ekipu / firme u Zg ... previdio si lokacije, za St znam tko bi mogao odraditi.
Staro 10.07.2020., 10:41   #19
KillerLoop2807
motion graphics freak
KillerLoop2807's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
Pozdrav, ima li netko ovdje tko bi mogao ovo isprintati:
https://www.thingiverse.com/thing:1697843
Trebalo bi biti malo čvršće i ako je moguće crno.
Platim koliko treba
KillerLoop2807 je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2020., 14:49   #20
drabotic
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 2
Autor KillerLoop2807 Pregled postova
Platim koliko treba
Ako još tražiš, javi se u inbox...
drabotic je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2021., 21:30   #21
valent
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 15
Koga zanima kako se formira cijena 3D printa ovo je dobar članak - https://3dtvornica.hr/koliko-kosta-3d-print/
valent je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2022., 19:24   #22
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Da ne otvaram novu temu zanima me da li ima netko voljan da mi napravi jedan okvir 25.9 x 21 cm i kolika bi bila okvirna cijena takvog okvira?
Trebam okvir kao što je na slici ispod..
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2023., 14:31   #23
ernest1985
Postovi: 35
Na https://www.dtp3d.hr/ imate kalkulator koji izbaci okvirnu cijenu 3D printanja
ernest1985 je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2023., 19:03   #24
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 703
Ima li koja duša koja bi mi isprintala ovaj projekt:
https://www.thingiverse.com/thing:5361060
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
