#8491 | |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 324
je to ovaj proc ? ne znam šta znači ovaj AF |
#8492 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
može bit a ne mora taj s linka, jer znaju nekad biti krivi opisi.. tebi treba ryzen 1600 s YD1600BBAFBOX oznakom.. svoj sam uzeo u svijet-medija, prije kupnje sam im poslao mail i pitao dal je to taj proc s tom oznakom, tj da samo njega želim što su mi i potvrdili na mail |
#8493 | |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,571
#8494 | |
Postovi: 14,578
https://www.nabava.net/search.php?q=ryzen+1600+af https://www.youtube.com/watch?v=Tso-xJG2ehU Kao što su ti rekli AE je 1st gen ryzen (zen arhitektura) i na 14nm, dok je AF zapravo 2nd gen ryzen iako blesavo ime to ne govori (zen+ arhitektura) i na 12nm Zen+ ima cca 3% bolji IPC i cca 200mhz bolji overclock, odnosno manje voltaže za isti clock Jedina prednost "pravog" 1st gen R5 1600 je što ima bolji (deblji) stock cooler (wraith spire vs wraith stealth), te što se manje grije (ali je i malo sporiji) |
#8495 |
Postovi: 324
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.05.2020. u 12:21. |
#8497 |
Postovi: 324
reko sam da lova nije problem vec mi je bitno da ima garanciju ovak sa to zgleda https://www.protis.hr/products/detai...1132066/139584 https://www.protis.hr/products/detai...-cooler/147221 https://www.protis.hr/products/detai...aming-x/141504 https://www.protis.hr/products/detai...g320c6k/148939 https://www.protis.hr/products/detai...50-gold/152109 https://www.protis.hr/products/detai...pajanja/155384 konfa 3468 odlučio sam i novo napajanje ubacit 10 g gare di ces vise Zadnje izmijenjeno od: coconut. 10.05.2020. u 12:21. Razlog: nema potrebe citirati post iznad svoga |
#8499 | |
Postovi: 324
https://www.antec.com/product/case/nx100.php vidiš da se coolera može ugradit ko u priči, a cijena je ok |
#8501 |
Postovi: 14,578
Baš to, garancija na kućištu je gotovo beskorisna, jedino što ga može sjebati je mehanički kvar, ali to je do korisnika (da mu ispadne ili ga udari nečim), a to ionako ne pokriva garancija... A s druge strane trend je neki loših kućišta sa potpuno zatvorenom prednjom stranom ili premalim otvorima tako da je airflow ugrožen |
#8503 |
Zule
Postovi: 1,993
Bok ekipa, jedna neformalna razmjena mišljenja, konfa je sljedeća: Fractal Define C TG 2x 140mm Silent Wings 3 (intake), 1x120mm Silent Wings 3 (exhaust) i7-7700K @ FSP Windale 6 Z270 Pro4 2x8GB HyperX 3200MHz RGB 970 EVO 250GB Gigabyte 480GB SSD SATA3 WD10EZEX 1TB EVGA 1070Ti SC BLACK ASUS DGX zvučna Seasonic Focus Plus 650W gold LG 24MP59G-P 1080p IPS 75HZ FreeSync Gaming i lagani rad, ideje za najisplativiji upgrade? Monitor ne bih mijenjao do daljnjega, a kroz god-dvije definitivno prelazak na 1440p 144Hz. Hvala |
#8505 |
Postovi: 16,688
Za 75hz 1080p gaming ništa trenutno. Eventualno dogodine neku seriju 3xxx grafu od nvidia-e za novi monitor. Jedino ako želiš izbaciti taj HDD pa ubaciti 1TB SSD. Ali generalno, s tim možeš igrati na tom monitoru gotovo sve. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.05.2020. u 15:38. |
#8509 |
Postovi: 354
Pozdrav forumaši, Molio bih preporuku i savjete što se tiče upgrade-a konfe. ASUS P8Z77-M PRO Intel i5-2500 + Hyper 212 Kingston 2x8 GB DDR3 1866 MSI GTX 1060 6 GB Aero ITX Samsung 850 PRO 256 GB HDD 1+2 TB Napajanje SuperFlower HX 350W Gold Kučište neko vulgaris Cooler Master Mijenjao bi MBO/CPU/RAM. Nekako me povuklo da odem na Ryzene nešto iz kvarteta 1600AF/2600/2700/3300x + 16GB RAM-a nekog na 3200MHz + pripadajuća MBO. E sad za ploču stvarno nisam pametan koju. Komp je više manje za general use i povremeno FarCry5 od igara. Znam da je najbolje se rastegnuti do B450 Tomahawk, ali da li mi ona stvarno treba ako ne mislim clockati? Što se preporučuje od jeftinijih ploča? Naravno tu je i pitanje napajanja, da li je tih 350W dovoljno za novu konfu? Trenutna konfa vuče cca 60W u idle-u, i max 220W u load-u (mjereno iz utičnice, opterećeno sa Furmark+prime95), tako da prema tome se niti ne opterečuje previše. Koliko više vuku Ryzeni od starog Sandy-a? Naravno ako bi išao u budučnosti na jaču grafu i/ili procesor ili OC-ao procesor, onda bi razmišljao i o jačem napajanju. Što se tiče kućišta, u planu je ovo zamijeniti nečim boljim, a opet ne bih davao previše novaca. Da li ima negdje izloženih modela Fractala, da se može vidjeti/isprobati. Od ajmo reći "boljih" kućišta sam jedino se susreo sa MS Black Widow i kućište je za moje pojmove top, masivno i ok složeno, a pristupačno (cca 500kn). Ne bih htio neka kičasta, što manje ledica da ima. Budget sam za MBO/CPU/RAM planirao oko 2000-2500kn, i to je taman tu negdje za ok proc i mem, ali ploča je upitna. Hvala svima na pomoći.
#8512 | ||
Postovi: 354
Da, to mi je zapelo za oko, ali malo mi je to već preko budžeta. Nekako sam bliže 2000kn nego 2500kn. Ima i futura takve pakete, ali neznam kakva je ta ploča koju nude. https://www.futura-it.hr/fit-upgrade...DB450/product/ Citiraj:
Mijenjam, jer je ipak ovom kompu skoro 10g upotrebe, pa ako uzmem nešto od planiranog, sa mojim korištenjem kompa, opet sam miran barem 5-10g. A i na novijoj platformi mogu i jaču GPU stavit danas sutra, NVMe M.2 SSD, itd.
#8513 |
Postovi: 8,168
Ploča u FuturaIT kombinaciji je ipak malo starija/slabija, ali R7 2700 koji si spomenul bi se fino pasal uz onu MSI B450 ploču i 16GB 3200 memorije, pa možeš i tak iskombinirati, a opet si u budžetu. ![]() |
#8514 |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 362
Pozdrav, Koju grafičku bi mi preporučili kao nadogradnju za trenutnu 1060 3GB (garancija do 19.03.2021). Računam da bih trenutnu prodao za +- 700 kn i nadoplatio još cca toliko, znači do 200 EUR budžet. Igram na full HD, 60 hz Zadnje izmijenjeno od: trebampomoc. 30.05.2020. u 10:20. |
#8515 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Za 1500kn nadjes 1070. Iskreno da ti ne lazem ja sam kupio 1070 za 1100 bez garancije sto je strasno malo, ali moram jos vidjeti dali je ziva, lol Mozda mozes naci Vega 64 ili 56 za 1500kn, ali moras pratiti oglase i cekati da netko stavi na prodaju. Ovo govorim o polovnima. Ako ides kupovat novu mislim da mozes kupiti samo losiju od te 1060 3gb. Nikako nemoj biti lud i kupiti 1060 6gb jer razlika izmedju tih 2 je minimalna, odnosno moras imati razlog za tih dodatnih 3GB.
#8516 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 294
Trebam čovjeku ubaciti 8 GB rama na matičnu Asrock 770 Extreme 3 pa me zanima jel mi bolje staviti 2x4 GB ili mogu komotno staviti i jednu od 8 GB? Matična podržava max 16 GB i trenutno mu je ubačeno 2x2 GB pa mi se 2x4 GB čini u neku ruku sigurnije pošto matična podržava 16 GB a i opet će raditi dual channel iako realno njemu i nije tolko bitan dual channel. |
#8518 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ekipa - malo sam ispao iz hardware svijeta, koji je uopće smisleni upgrade nakon GTX 1070 (konfa u moj komp)? Gledao sam nešto reviewa, RTX 2060 mi nije neki upgrade (10-15% brža), pa možda rabljena 1080 ti ili AMD 5700 (XT)? To već je neki smisleni odmak u performansama... A opet mi se za casual 1080p (kasnije evenutalno 4k ili 144hz 1080p) gejmanje ne daje 4500kn za RTX 2070 super ![]() Baš ono, dođe mi da niti ne mijenjam išta. Previše para ako hoću ozbiljniji upgrade, a nisu ni sidegradeovi jeftini xD |
#8519 |
Postovi: 16,688
2060 - RX 5700 (XT) - 2070 - 1080Ti. Osobno, ne bi išao na 2060 nakon 1070, premali skok. Imam 1080Ti, overkill za 1080p (u većini igara ako ne ograničim FPS je dosta glasna jer FPS ide preko 150). Ali odlična grafa. 2070 je odličan izbor. Nisam pobornik ATi-a, pa neću ništa o njoj pričati, no svi je hvale. |
#8520 | |
Postovi: 14,578
Ništa... Recimo rtx 2070 super bi bio nekakav pomak, ali je to previše love, tj. price/perfomance omjer joj nije neki... Ja bi na tvom mjestu čekao jesen/zimu i novu generaciju od oba tabora |
