#7561 | |
Postovi: 4,324
EDIT; i kupi konačno neku AMD grafu, nisi od stoljeća sedmog, ja bar sa vlastitom lovom podržavam AMD/Intel/Nvidiju...ne pravim razliku i kod mene nema zabranjenih bendova. Istina nvidiu najradije polovnu jer nema goreg od kožnatog. Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 07.05.2020. u 20:47. |
#7562 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
Kao šlag na tortu, Intel se čak nije potrudio uključiti PCIe 4.0 na Comet Lake. To stiže sa Rocket Lake-om i vjerojatno opet novim socketom ![]() |
#7563 |
Postovi: 14,578
Pa ako su kinezi smixali support 1151v2 vs 1151 gdje se neće na AM4, na kraju dana je isti socket, power requirments se neće mjenjati, dakle problem je u nekoj memoriji. Reži što ne treba kako god znaš (na kraju dana te zanimaju samo 2 cpu, odnosno 2 generacije - ova koju imaš i ova na koju misliš preći, a postojat će 4 generacije cpu i 4 genracije apu ako se računaju odvojeno) @Exy Rocket će ići na LGA1200. Znači Z490 čipset podržava pci-e 4.0, ali ga ne podržavaju 10th gen cpu, no podržavat će rocket lake (valjda 11th gen ako ne sjebu dodatno naming shemu) |
#7564 | ||
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Kupio sam B450 ploču 2019. Jer nisu izdali B550, a X570 je kostala 3x više i nudila je hrpu toga što meni ne treba. I još su uz sve najavljivali da B550 nece podržavat PCI-e gen4, pa nisam ni vidio poantu u cekanju "Godota". I sad krajem 2020./pocetkom 2021. novi CPU nece ić na obični mid range chipset koji su prodavali 6 mjeseci prije kao jedinu mid range opciju za 3000 seriju. Niti jedan iz generacije, ni Ryzen 5. Daleko od toga da R9 3900X/3950X X neće bit dovoljno dobar za moje potrebe. Iako bi 8c/16t sa većim IPCom možda meni bio prikladniji. Nije to sve više jako daleko od Intelove politike. Vidi se da je Baba rod Kožnatom i da uči od njega i od Intela ![]() ![]() ![]() ![]() Točno to... Citiraj:
Lako baba to riješi. Budući da im se nikud ne žuri, Zen 3 izbace početkm 2021. i voila! ![]() ![]() ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 07.05.2020. u 20:52. |
#7565 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Za Asus Crosshair VI sam prilično siguran, s obzirom na community koji se okupio oko te ploče, da ne govorim kako je Shamino na ROG forumima dijelio neslužbene biose mjesecima prije nego su postali official. Ista ploča za 4 generacije procesora bi stvarno bio win. |
#7566 |
Postovi: 8,185
OK, potvrdu da Zen 3 uz novi BIOS paše na starije ploče smo imali još prije mjesec dana, tak da budemo vidjeli kak bude sve skupa završilo, ali velim OEM MBO ekipa je ta koja odlučuje da li Zen 3 ide ili ne ide na sve od B350 nadalje. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 07.05.2020. u 21:04. |
#7567 |
Postovi: 14,578
Moglo bi ispasti kao za 3000 seriju, digla se frka, a na kraju ga podržavaju i A320 iako je AMD SLUŽBENO rekao da A320 NEĆE... Isto tako je i ovo za zen3 službena info koju su recenzenti primili vezano uz B550 ploče (rekao i stevica u današnjoj ryzen 3100 i 3300X recenziji), nadam se da će proći kao službena priča za A320, kao i službena priča da ryzen 1000 neće raditi na X570, a radi, iako ga po službenim cpu support listama još NEMA... Tako da nije vjerovat previše AMD-u kad priča o pločama, jer ih na kraju AMD niti ne pravi, kao niti biose za iste, tako da je bitnije kako diše Asus, MSI i ta ekipa... |
#7568 | |||
Što se CPU-a tiče, to nije bio nikakav skup biznis pa sam ih menjao, ali nema šanse da uzimam novu ploču za Zen3 CPU iz 2 razloga. Prvi je da to više nije "čabe" upgrade jer i ploču treba kupiti. A drugi je da sad kupovat opet DDR4 ploču a godinu dana od izlaska Zen 3, dolazi DDR5 i Zen 4. Jedino ako ova C6H odluči otegnut papke. Više nije pokrivena garancijom. A ako dune, uzimam X570 Tomahawk. Citiraj:
#7569 |
Postovi: 8,185
Da bilo bi stvarno fino da zaokruže priču kak spada, jer već sad Ryzen ispada bolja povratnička priča, nego orginalni Athlon64. Opet s druge strane, u mojem slučaju itekak osjetan prijelaz s R5 1600 na R7 3700X, a na tri godine starom hardveru, je isto tak vredu. ![]() |
#7570 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
AMD na slajdu u kojem kaže da će 4000 serija biti podržana samo na X570 i B550 pločama lijepo pokazuje da 3000 serija nije podržana na A320, B350 i X370 pločama. A Brko na svojoj X370 ima 3600... ![]() Izvor.
#7571 | |
Postovi: 3,164
A i to je istina, ni X570 nije podržavao 1st gen pa sad navodno rade normalno na njima... Inače, info za B550 i Zen3 je ravno sa AMD stranica: https://www.amd.com/en/chipsets/b550
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#7572 |
Postovi: 14,578
Ček dis out, nove glasine https://youtu.be/xJU4RFs3Dp8 Kaže lik da će AMD ipak odgovoriti na comet lake sa refreshom postojećih ryzena, bez neke velike pompe, sljedeći mjesec sa barem 100-200mhz bržim modelima (tipa R5 3620 ili 3650), dakle neće biti "nova serija" nego samo refresh unutar 3000 generacije... Vjerojatno će raditi i bez bios updatea brijem. Refresh ne utječe ništa na launch Zen3, navodno i dalje stoji za 10 mjesec E sad da to samo tvrdi on možda bi ignorirao, no svi recenzenti youtuberi su pod NDA neko vrijeme, a čini mi se da se ne odnosi samo na današnje R3 i B550 čipset.... Stevici iz HUB je u nekom od zadnjih Q and A nešto izletilo što je cenzurirao beepom (nakon spominjanja R3 3100 i 3300X), te je i Adored rekao da je pod NDA od AMD-a, ali ne zna zašto i kaje se što je uopće potpisao jer ne recenzira hardver... Ako još koja recenzija potvrdi OC potencijal od 3300X od 4.5-4.6ghz all core, glasina ima legitimitet, jer je dotični navodno dio te "refresh" ergele po gornjem linku, a vidim i po drugim da se nešto muti zbog tog NDA Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 07.05.2020. u 23:35. |
#7573 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Jos jedna nesluzbena potvrda od HUB Steve sa twittera: Citiraj:
![]() Vremena su danas drugacija i sam AMD je u dosta drugacijoj situaciji nego sto je bio prije godinu-dvi... Anyway u slucaju upgradea, osobno cu vjerojatno ici na B550 + Ryzen 4600. S druge strane, jel itko primjetio nesto cudno kod reviewa novih quad-core Ryzena, konkretno 3300x single-core skor u CB, veci je od R5 3600 prakticki u svakom reviewu. To bi znacilo da inter-core latencije itekako utjecu na performanse, gaming prvenstveno jer je 3300x jako blizu 3600 kod vecine igara. S druge strane to poteze mogucnost postojanja Matisse2 koje neki najavljuju prije najave same Zen3 arhitekture tamo u 10-11mj. Matisse2 bi navodno donio 100-150Mhz bump samo zbog boljih yieldova i time se malo lakse borio s Intelovim nadolazecim Cometlake-om... Bolji yieldovi se ocituju u mnogim navodima da se 3300x da oc-ati na 4.5-4.6Ghz (all core). Edit: Manuel je bio brzi za par min ![]() Edit2: Ryzen 3 3300X vs. 3100 CPU Review: Clock-for-Clock by GN Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 07.05.2020. u 23:56. |
#7574 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,443
O cemu je problem stancaju,rebrandiraju, zaraduju ,konkurencija je smjeh nesto kao nv vs amd( gpu ). Nabit na trenutnu plocu 3700x i dobar gpu na jesen mirna bosna sljedecih 4/5 g. Kake konzole,mini pc kutije za pec jaja na njima. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#7576 |
Postovi: 7,628
Što reći, koju posluku porati? B450 bile savršene dok nije uletio 16mb biosi na lite verziju.Što još treba napraviti za zen3? Degradirati brzine, ukinuti regulaciju vrtnje venta, smanjiti brzinu nvme? I sada ovako na roadmapu prikazuje 4xx zadnji čavao podrške. AMD je u tom marketingu lukavo odradio obećanje da neće mjenjati sockete i u toj priči ograđuju promjena chipseta ploče. Planirao sam napraviti upgrade sa 2600x na 3700x prije par mjeseci i odlučio pričekati rezultate na jesen za zen3. Koliko sam shvatio,svakom generacijom novi cpu ide i nove ploče. Moglo bi da u to vrijeme predstavljanja bi krenulo ploče 6xx Kad povučem crtu : B450 ostaje , 3700x i moglo bi dodati ram. Kao blaži udarac po novčaniku. Druga opcija x570 itx (cca 1800kn), novi zen3 i skupe dvije pločice ram na 32gb. Minimalno 6000kn troška otprilike i u toj cijeni nije računat mini napajanja i manji case. Tko zna, možda padne cijena x570 pa nadam da sam u krivu sa procjenama. Отправлено через SM-N960F
__________________ |
#7577 | |||||
Postovi: 14,578
Ma samo se nemojte zalijetati sa kupovinama B550, X570 i eventualno X670 radi ove najave. Treba prvo vidjeti, jer kao što smo spominjali što se tiče supporta amd je stavljao svakakve slajdove, pa na kraju nije ispadalo tako (na korist kupaca) Nego što se tiče 3300X OC-a PCE: Citiraj:
#7578 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#7579 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#7580 |
Postovi: 2,138
Nije realno ocekivati da ce si mbo proizvodjaci još jednom "pucati u nogu", pogotovo nakon loše prodaje x570. Lova je lova i naravno da ce se boriti da se limitira support. Amd-u više odgovara da radi i na starijim gen plocama jer ce tak imat vecu cpu prodaju, no i mbo proizvodjaci zele dio kolaca, a amd nije u poziciji kao intel pred par godina da diktira tko, što i kako, a vjerujem da je ovo za zen3 non support dogovoreno u istom trenutku kada je i dogovoreno da zen2 radi na svemu
#7581 |
U biti vrlo je jednostavno. Neka klošari NE RADE X670 ili kako će se već zvati ploče, do DDR5 standarda i to je to. Kad se samo sjetim kako su srali po AMDu kako im AMD nije dao dovoljno vremena za 1st gen ploče, a 90% kapaciteta bilo na štancanju Z270 propaliteta, ploča koje su umrle momenta kad su izašle iz pogona jer su mislili da Zen neće biti takav hit kakav je bio. Nikad nisam mislio da ću plakati za firmama kao što su Epox, Soltek, DFI, Abit... da su barem ostali i da su štancali AM4 ploče. Nebi se ova 4 klošara ovako ponašala. Nadalje, bilo bi odlično kad bi AMD našao nekakvog strateškog partnera koji bi radio samo AMD ploče, nešto ala Sapphire za grafičke ![]() No dobro. Ćemo da vidimo. Ja opet ponavljam, to bu delalo na C6H ploči ![]() |
#7582 |
Postovi: 14,578
Potencijalne X670 ne ugrožavaju nikog u ovoj situaciji, inače je običaj zadnje desetljeće barem kad dođe nova linija cpu dođe i nova linija chipseta (ako ne socketa) Sigurno nisu naštancali X570 za višegodišnje zalihe, bolje da naprave X670 sa nekim ispravljenim stvarima (npr. više pasivnih mbo nego sa ventom na chipsetu + eventualno koji fičr), nego da samo štancaju još jednu turu istih X570... Također ne vjerujem u baš neku "lošu" prodaju X570, sigurno im očekivanja nisu bila da će prodaja ryzen cpu biti baš ovolika... (prema mindfactory je 91% marketshare zadnji mjesec, a i u većini zemalja je visoka), također ne možeš očekivati da će se chipset kojem je početna cijena mbo bila 200 eura prodavati kao alva, kao da je 400kn... Vjerujem da je fini udio kupaca R7 i pogotovo R9 kupio X570, pa nisu svi u tim budžetima trpali B450, tako da su očekivanje mbo vendora sigurno bila "in line" Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 08.05.2020. u 09:44. |
#7583 | |
Postovi: 8,185
Ja sam si za svaki slučaj spremil i flashal zadnji službeni BIOS koji ima podršku za apsolutno sve kaj je trenutno raspoloživo za AM4. Da ne bi kasnije bilo kojekakvih novih BIOS-a koji donose tko zna kaj, a usput režu sve po spisku, slično kak su s jednom verzijom BIOS-a (neovisno o proizvođaču, a na AMD-ov zahtjev) srezali podršku za PCI-E 4.0 na starijim pločama, jer nije dugo trebalo da netko skuži kak novi PCI-E 4.0 NVMe diskovi uredno rade s novim procesorima na starim pločama, jer gle čuda - CPU ima nativnu PCI-E 4.0 podršku, pa ajmo to srezati u korijenu. Tak da, za Zen 3 je moguće sve i svašta, mada se nadamo da budu ipak tu zadnju generaciju ispoštovali kak spada do kraja na AM4, pa onda ajmo načisto na nadolazeći AM5 + DDR5 komplet. ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 08.05.2020. u 22:47. |
#7584 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
![]() Al da, barem bi uopće mijenjao ryzena prve generacije još u sljedećih x godina da nisam uzimao workstation. Tak da ko ima za mijenjati procesor svake godine valjda ima za matičnu svake 4 godine. |
#7585 | ||
Postovi: 3,164
Da su izbacili B550 po cijeni sličnoj B450 pločama, kupio bi noviji chipset. Ali umjesto B450 ja nisam imao neki izbor. Najjeftinije X570 ploče su koštale 50% više od najskupljeg B450. A od neke mid range B450 ploče su bile 200-300% skuplje. Nije baš da su mi dali izbor. Citiraj:
Nisam ljut, nije mi dovoljno bitno. Samo malo razočaran politikom firme jer su nas navikli da su izrazito "user centric". Ali razumijem zašto se to radi (money money money), iako mislim da oni nisu svjesni da bi time "in the long run" mogli otjerat kupce koji će pobjeć kod Intela prvom prilikom... a možda i kod nVidia-e u GPU segmentu, ako ih ne pometu sa RDNA2 (a msm da neće, očekujem u najbolju ruku neki egal)
#7586 |
Postovi: 8,185
Nisi ništa izgubil s B450 pločom, jer novi B550 čipset zapravo nije PCI-E 4.0 kao X570, već su na B550 pločama složili PCI-E 4.0 kompatibilne PCI-E utore/slotove, a cijela PCI-E 4.0 komunikacija ide preko procesora koji ih nativno podržavaju. Zato B550 neće službeno podržavati ništa osim Zen 2 i novih Zen 3 modela, jer jedino oni imaju nativnu PCI-E 4.0 podršku, dok X570 čipset sam po sebi ima PCI-E 4.0, jer tu je riječ o I/O jezgri (iz procesora) koja se koristi kao čipset, pa takve ploče imaju hrpu propusnosti i kombinacija. ![]() ![]() Code:
ASRock B450M Pro4 CPU Support List Socket Family Model Power Core Frequency Cache CPU Rev. Since BIOS AM4 Ryzen 9 3950X (100-000000051) 105W Matisse 3.5GHz 8MB B0 P3.60 AM4 Ryzen 9 3900X (100-000000023) 105W Matisse 3.8GHz 6MB B0 P3.30 AM4 Ryzen 9 3900 (100-000000070) 65W Matisse 3.1GHz 6MB B0 P3.60 AM4 Ryzen 7 3800X (100-000000025) 105W Matisse 3.9GHz 4MB B0 P3.30 AM4 Ryzen 7 3700X (100-000000071) 65W Matisse 3.6GHz 4MB B0 P3.30 AM4 Ryzen 7 PRO 2700X (YD27BXBAM88AF) 95W Pinnacle Ridge 3.6GHz 4MB B2 All AM4 Ryzen 7 PRO 2700 (YD270BBBM88AF) 65W Pinnacle Ridge 3.2GHz 4MB B2 All AM4 Ryzen 7 2700X (YD270XBGM88AF) 105W Pinnacle Ridge 3.7GHz 4MB B2 All AM4 Ryzen 7 2700 (YD2700BBM88AF) 65W Pinnacle Ridge 3.2GHz 4MB B2 All AM4 Ryzen 7 2700E (YD270EBHM88AF) 45W Pinnacle Ridge 2.8GHz 4MB B2 All AM4 Ryzen 7 1800X (YD180XBCM88AE) 95W Summit Ridge 3.6GHz 4MB B1 All AM4 Ryzen 7 PRO 1700X (YD17XBBAM88AE) 95W Summit Ridge 3.4GHz 4MB B1 All AM4 Ryzen 7 PRO 1700 (YD170BBBM88AE) 65W Summit Ridge 3.0GHz 4MB B1 All AM4 Ryzen 7 1700X (YD170XBCM88AE) 95W Summit Ridge 3.4GHz 4MB B1 All AM4 Ryzen 7 1700 (YD1700BBM88AE) 65W Summit Ridge 3.0GHz 4MB B1 All AM4 Ryzen 5 PRO 3600 (100-000000029) 65W Matisse 3.6GHz 3MB B0 P3.30 AM4 Ryzen 5 3600X (100-000000022) 95W Matisse 3.8GHz 3MB B0 P3.30 AM4 Ryzen 5 3600 (100-000000031) 65W Matisse 3.6GHz 3MB B0 P3.30 AM4 Ryzen 5 3500X (100-000000158) 65W Matisse 3.6GHz 3MB B0 P3.60 AM4 Ryzen 5 3500 (100-000000050) 65W Matisse 3.6GHz 3MB B0 P3.60 AM4 Ryzen 5 PRO 3400G (YD340BC5M4MFH) 45~65W Picasso 3.7GHz 2MB B1 P3.30 AM4 Ryzen 5 PRO 3400GE (YD340BC6M4MFH) 35W Picasso 3.3GHz 2MB B1 P3.30 AM4 Ryzen 5 3400G (YD340GC5M4MFH) 45~65W Picasso 3.7GHz 2MB B1 P3.60 AM4 Ryzen 5 3400G (YD3400C5M4MFH) 65W Picasso 3.7GHz 2MB B1 P3.30 AM4 Ryzen 5 3400GE (YD3400C6M4MFH) 35W Picasso 3.3GHz 2MB B1 P3.30 AM4 Ryzen 5 PRO 2600 (YD260BBBM6IAF) 65W Pinnacle Ridge 3.4GHz 3MB B2 All AM4 Ryzen 5 2600X (YD260XBCM6IAF) 95W Pinnacle Ridge 3.6GHz 3MB B2 All AM4 Ryzen 5 2600 (YD2600BBM6IAF) 65W Pinnacle Ridge 3.4GHz 3MB B2 All AM4 Ryzen 5 2600E (YD260EBHM6IAF) 45W Pinnacle Ridge 3.1GHz 3MB B2 All AM4 Ryzen 5 2500X (YD250XBBM4KAF) 65W Pinnacle Ridge 3.6GHz 2MB B2 All AM4 Ryzen 5 PRO 2400G (YD240BC5M4MFB) 65W Raven Ridge 3.6GHz 2MB B0 All AM4 Ryzen 5 PRO 2400GE (YD240BC6M4MFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 2MB B0 All AM4 Ryzen 5 2400G (YD2400C5M4MFB) 65W Raven Ridge 3.6GHz 2MB B0 All AM4 Ryzen 5 2400GE (YD2400C6M4MFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 2MB B0 All AM4 Ryzen 5 PRO 1600 (YD160BBBM6IAE) 65W Summit Ridge 3.2GHz 3MB B1 All AM4 Ryzen 5 1600X (YD160XBCM6IAE) 95W Summit Ridge 3.6GHz 3MB B1 All AM4 Ryzen 5 1600 (YD1600BBM6IAE) 65W Summit Ridge 3.2GHz 3MB B1 All AM4 Ryzen 5 PRO 1500 (YD150BBBM4GAE) 65W Summit Ridge 3.5GHz 2MB B1 All AM4 Ryzen 5 1500X (YD150XBBM4GAE) 65W Summit Ridge 3.5GHz 2MB B1 All AM4 Ryzen 5 1400 (YD1400BBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.2GHz 2MB B1 All AM4 Ryzen 3 PRO 3200G (YD320BC5M4MFH) 45~65W Picasso 3.6GHz 2MB B1 P3.30 AM4 Ryzen 3 PRO 3200GE (YD320BC6M4MFH) 35W Picasso 3.3GHz 2MB B1 P3.30 AM4 Ryzen 3 3200G (YD320GC5M4MFH) 45~65W Picasso 3.6GHz 2MB B1 P3.60 AM4 Ryzen 3 3200G (YD3200C5M4MFH) 65W Picasso 3.6GHz 2MB B1 P3.30 AM4 Ryzen 3 3200GE (YD3200C6M4MFH) 35W Picasso 3.3GHz 2MB B1 P3.30 AM4 Ryzen 3 2300X (YD230XBBM4KAF) 65W Pinnacle Ridge 3.5GHz 2MB B2 All AM4 Ryzen 3 PRO 2200G (YD220BC5M4MFB) 65W Raven Ridge 3.5GHz 2MB B0 All AM4 Ryzen 3 PRO 2200GE (YD220BC6M4MFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 2MB B0 All AM4 Ryzen 3 2200G (YD2200C5M4MFB) 65W Raven Ridge 3.5GHz 2MB B0 All AM4 Ryzen 3 2200GE (YD2200C6M4MFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 2MB B0 All AM4 Ryzen 3 PRO 1300 (YD130BBBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.4GHz 2MB B1 All AM4 Ryzen 3 1300X (YD130XBBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.4GHz 2MB B1 All AM4 Ryzen 3 PRO 1200 (YD120BBBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.1GHz 2MB B1 All AM4 Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.1GHz 2MB B1 All AM4 Athlon 3000G (YD3000C6M2OFH) 35W Picasso 3.5GHz 1MB B1 P3.60 AM4 Athlon Athlon 240GE (YD240GC6M2OFB) 35W Raven Ridge 3.5GHz 1MB B0 P1.60 AM4 Athlon Athlon 220GE (YD220GC6M2OFB) 35W Raven Ridge 3.4GHz 1MB B0 P1.60 AM4 Athlon Athlon PRO 200GE (YD200BC6M2OFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 1MB B0 All AM4 Athlon Athlon 200GE (YD200GC6M2OFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 1MB B0 P1.10 AM4 Ryzen 3 3300X (100-000000159) 65W Matisse 3.8GHz P3.90 AM4 Ryzen 3 3100 (100-000000284) 65W Matisse 3.6GHz P3.90 AM4 Ryzen 5 1600(YD1600BBM6IAF) 65W Pinnacle Ridge 3.2GHz 3MB B2 P2.00 ![]() Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 08.05.2020. u 17:25. |
#7587 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
#7588 | |
Postovi: 2,502
Misliš, onako kako su kupci bježali AMD-u nakon što im je Intel od Sandy Bridgea pa do Coffee Lake-a svake godine nudio iste 4 jezgre, 3% veći IPC i novi socket? Kupci će uzet ono što je bolje, ili barem ono za što vjeruju da je bolje, bez obzira na to koliko je user unfriendly po pitanju cijene i trajanja podrške i koliko ih se pravi magarcima dok ih se udara po džepu. Disposable income je na zapadu visok i treba ga izbit ljudima iz džepova na sve moguće načine, pogledaj samo što Apple radi ![]() |
#7590 | |
Postovi: 8,185
TSMC expected to rebound in 2021 on AMD gains ![]() Citiraj:
