Staro 09.04.2017., 21:17   #751
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor Dottore Pregled postova
Imao sam ih, na stocku drži odlično u igrama.
Daleko od toga da i5 ne drži u igrama, ali ako bi ga clockao na tipa 4.2-4.5GHz dobio bi solidan boost, koji bi bio u rangu toga da je kupio npr. zaključani skylake/kaby lake core i5.
Spominje se na youtubeu da brža DDR3 memorija npr. 1866MHz daje par fps-a također. Sad da li je to zaista istina, ne znam.
Može i prodat/zamijent i5 3570k za i7 2600k/3770k, to je nadoplata od par sto kuna.
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2017., 21:36   #752
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Autor junkieee Pregled postova
treba mi drugo računalo. Ovo u potpisu ide mlađem bratu na poklon
Tipfeler je ovo u potpisu ploča je Z77 .
Moje pitanje je bilo više u smjeru da li sam ako kupim ovo gore navedeno i pentium zamjenim sa jacim procesorom da li sam miran sljedeće 2-3 godine? Ne pratim baš intel pa ni sam nisam siguran u to.
Drugo pitanje je bilo vezano o mogućnostima OC-a same ploče ali to si već odgovorio. Znači da uzmem 6500K procesor ne mogu uopce dići takt jer to ploča ne dozvoljava ili je mogućnost OC-a loša?
Ako zamijeniš taj Penitum sa nekim i5 miran si otprilike koliko bi bio i miran s tim svojim trenutnim i5 jer je možda par % brži od njega, a to možeš nadoknaditi overclockom. Intel od Sandy Bridga samo reciklira procesore tako da je svaka nova generacija brža par posto.
K procesor ne možeš uopće OC-at jer taj čipset ne podržava overclock.
Ako ti nije hitno i/ili možeš više iskeširati ja bih radije gledao u smjeru novi AMD Ryzen 5. Dobit ćeš više threadova a AM4 platforma bi trebala biti duže vrijeme na tržištu i više futureproof. Intel ima politiku da skoro svaku generaciju mjenja socket pa onda brzo ploče sa "starim" socketom padnu u zaborav...
Staro 10.04.2017., 18:49   #753
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 990
Autor tiki66 Pregled postova
hvala to sam htio čuti.
Ryzen je svakako zanimljiv ali meni je trenutno van budžeta, a i nemam potrebe za njim. Osim kombinacije BF4/BF1 u zadnje 3 godine nisam igrao ništa drugo tako da mi je i5 novije sasvim dovoljan. Kasnije možda samo kupim jači proc, tipa i7.
Staro 23.07.2017., 17:35   #754
IvanR96
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 1
Ovako molio bi nekoga iz zagreba u trnju da ako ima intel skylake procesor da ga dode posuditi samo da flashamo biose maticna asrock h110m-dgs ddr4
0957679584 puno hvala kome god da se javi
IvanR96 je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2017., 09:37   #755
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,824
Vlasnici 6700K, dajte mi javite kolike su vam temperature procesora na stock vrijednostima. Meni je idle 28-30°C a nakon sat vremena igranja na FHD rezoluciji temperatura je 46-47°C. Ne mogu se načuditi jer sam očekivao više temperature, stari i5 4690K je bio topliji u istim uvjetima rada.
Sinac je online   Reply With Quote
Staro 30.10.2017., 10:15   #756
Postovi: 8,223
Core i7-6700K @ stock & idle + Cooler Master Hyper 212 unutar Fractal Design Define R5
Code:
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version	1.3.3.0
Monitoring
Mainboard Model		Z170-A (0x00000160 - 0x0056A220)
Hardware Monitors
Hardware monitor		Nuvoton NCT6793
	Voltage 0		0.80 Volts [0x32] (CPU VCORE)
	Voltage 1		12.29 Volts [0x80] (+12V)
	Voltage 2		3.44 Volts [0xD7] (AVCC)
	Voltage 3		3.38 Volts [0xD3] (+3.3V)
	Voltage 4		5.08 Volts [0x7F] (+5V)
	Voltage 7		1.22 Volts [0x4C] (DRAM)
	Temperature 0		25 degC (77 degF) [0x19] (SYSTIN)
	Temperature 1		26 degC (77 degF) [0x33] (CPUTIN)
	Temperature 3		25 degC (77 degF) [0x19] (TMPIN3)
	Temperature 5		25 degC (77 degF) [0x19] (TMPIN5)
	Temperature 6		27 degC (80 degF) [0x1B] (TMPIN6)
	Fan 1			679 RPM [0x2A7] (CPUFANIN)
	Fan 3			632 RPM [0x278] (AUXFANIN1)
	Fan 4			666 RPM [0x29A] (AUXFANIN2)
Hardware monitor		Nuvoton NCT6791D
	Voltage 0		5.12 Volts [0x80] (+5V)
	Voltage 1		3.38 Volts [0xD3] (+3.3V)
	Voltage 2		12.19 Volts [0x7F] (+12V)
	Voltage 3		1.09 Volts [0x88] (VIN3)
	Voltage 4		1.94 Volts [0x79] (VIN4)
	Voltage 5		0.80 Volts [0x32] (VCORE)
	Temperature 0		27 degC (80 degF) [0x1B] (Mainboard)
	Temperature 1		25 degC (77 degF) [0x19] (CPU)
	Temperature 2		27 degC (80 degF) [0x1B] (TMPIN2)
	Temperature 4		99 degC (210 degF) [0x63] (TMPIN4)
	Temperature 5		49 degC (120 degF) [0x31] (TMPIN5)
	Temperature 6		21 degC (69 degF) [0x15] (TMPIN6)
	Fan 1			679 RPM [0x2A7] (CPU)
	Fan 3			632 RPM [0x278] (Chassis #3)
	Fan 4			666 RPM [0x29A] (Chassis #4)
Hardware monitor		ACPI
	Temperature 0		28 degC (82 degF) [0xBC2] (TZ00)
	Temperature 1		30 degC (85 degF) [0xBD6] (TZ01)
Hardware monitor		Intel I/O
	Temperature 0		25 degC (77 degF) [0x19] (GPU)
	Clock Speed 0		451.43 MHz [0x1C3] (Graphics)
Processors
Number of sockets		1
Number of threads		8
APICs
Socket 0
	-- Core 0
		-- Thread 0	0
		-- Thread 1	1
	-- Core 1
		-- Thread 0	2
		-- Thread 1	3
	-- Core 2
		-- Thread 0	4
		-- Thread 1	5
	-- Core 3
		-- Thread 0	6
		-- Thread 1	7
Processors Information
Socket 1			ID = 0
	Number of cores		4 (max 4)
	Number of threads	8 (max 8)
	Name			Intel Core i7 6700K
	Codename		Skylake
	Specification		Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz
	Package (platform ID)	Socket 1151 LGA (0x1)
	CPUID			6.E.3
	Extended CPUID		6.5E
	Core Stepping		R0
	Technology		14 nm
	TDP Limit		95.0 Watts
	Tjmax			100.0 °C
	Core Speed		802.5 MHz
	Multiplier x Bus Speed	8.0 x 100.3 MHz
	Stock frequency		4000 MHz
	Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
	L1 Data cache		4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
	L3 cache		8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
	Max CPUID level		00000015h
	Max CPUID ext. level	80000008h
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
	FID/VID Control		yes
	Turbo Mode		supported, enabled
	Max non-turbo ratio	40x
	Max turbo ratio		42x
	Max efficiency ratio	8x
	O/C bins		unlimited
	Ratio 1 core		42x
	Ratio 2 cores		42x
	Ratio 3 cores		42x
	Ratio 4 cores		42x
	IA Voltage Mode		PCU adaptive
	IA Voltage Offset	0 mV
	GT Voltage Mode		PCU adaptive
	GT Voltage Offset	0 mV
	LLC/Ring Voltage Mode	PCU adaptive
	LLC/Ring Voltage Offset	0 mV
	Agent Voltage Mode	PCU adaptive
	Agent Voltage Offset	0 mV
	TDP Level		95.0 W @ 40x
	Temperature 0		25 degC (77 degF) (Package)
	Temperature 1		23 degC (73 degF) (Core #0)
	Temperature 2		21 degC (69 degF) (Core #1)
	Temperature 3		20 degC (68 degF) (Core #2)
	Temperature 4		21 degC (69 degF) (Core #3)
	Voltage 0		0.81 Volts (VID)
	Voltage 1		+0.00 Volts (IA Offset)
	Voltage 2		+0.00 Volts (GT Offset)
	Voltage 3		+0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
	Voltage 4		+0.00 Volts (System Agent Offset)
	Power 00		3.80 W (Package)
	Power 01		2.58 W (IA Cores)
	Power 02		0.10 W (GT)
	Power 03		1.11 W (Uncore)
	Power 04		1.88 W (DRAM)
	Clock Speed 0		802.54 MHz (Core #0)
	Clock Speed 1		802.54 MHz (Core #1)
	Clock Speed 2		802.54 MHz (Core #2)
	Clock Speed 3		802.54 MHz (Core #3)
	Core 0 max ratio	42.0 (effective 42.0)
	Core 1 max ratio	42.0 (effective 42.0)
	Core 2 max ratio	42.0 (effective 42.0)
	Core 3 max ratio	42.0 (effective 42.0)
Staro 30.10.2017., 10:42   #757
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,824
Hvala
Staro 30.10.2017., 18:09   #758
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Koja korist od pokazivanja idle temperatura pogotovo bez informacije koja je temp ambijenta?
shar je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2017., 22:03   #759
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,824
Autor shar Pregled postova
Računamo da je oko 22°C ako nije posebno istaknuta neka druga. Stupanj gore-dolje neće napraviti neku drastičnu razliku.
Staro 30.10.2017., 23:56   #760
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Pa razlike jesu prilično velike, što zbog razlike u temp ambijenta, što zbog razlika među procesorima. Pošto mu je najhladnija jezgra na 20°C, temp ambijenta je sigurno niža.
Želim reći da bi netko mogao pogledati temperature i zaključit da ti imaš lošiji proc i lošije hlađenje, a zapravo rezultati nisu usporedivi.
Staro 31.10.2017., 08:00   #761
Postovi: 8,223
U pravu si, u mojem slučaju sobna je 16-18°C.
Staro 11.11.2017., 20:48   #762
Gigi1
Postovi: 2,138
zanimljivo kako je veliki problem zena bio kill-ryzen.sh, a na ovo onako naletis slucajno
https://thenextweb.com/security/2017...owned-via-usb/
Staro 12.11.2017., 00:18   #763
Postovi: 8,223
Nažalost nije zahvaćena samo Skylake platforma (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6), dok AMD Platform Security Processor (PSP) koristi TrustZone (1 - 2 - 3 - 4), pa dođe na isto.
Staro 26.01.2019., 23:27   #764
windfucker
Evo za slučaj da nekome naleti ovaj problem: prije 5-6 dana komp povukao update i nakom toga konstantni boot freeze (win10).
Bilo mi sumnjivo pa sam isključio opciju za OC non-k procesora, vratio sve na default i komp je uredno bootao.
Ubio se tražeći koji je to update problematičan, tj. koji je prćkao sa mikrokodovima, proučavao verzije bios-a...a komp neće ni da čuje za ništa osim defaultne postavke.
Uglavnom, sranje rade intelovi novi gpu driveri, koje sam deinstalirao, ali su se opet sami digli u pozadini kod slijedećeg update-a.
Pitanje: kako banati taj update trajno? (problem je što se driver instalira iako je integruša disejblana)
Nakon što sam stavku intel drivera deinstalirao direktno preko popisa update-a, javio se gornji problem sa automatskom reinstalacijom.
Zatim sam napravio brisanje sa DDU i ostao mi je log u popisu apdejta kao uspješno instaliran, ali sada više ne povlači instalaciju sam od sebe.
Valjda će ostati ovako...
Evo na znanje i ravnanje non-k OC braći
Uza sve prepreke, strašenja o blokadama OC-a, bla bla...evo i u 2019. i dalje prolazi OC non-k procesora
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 28.01.2019. u 07:53. Razlog: tipfeleri
Staro 26.02.2020., 18:16   #765
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Imam mali micro dell optiplex 3040 i i3 6100t na 1151 soketu dali bi mogao staviti neki jaći i5 ili i7 isto "t" radi napona 35w
tu sam ešto našao valjda je to to
https://www.dell.com/community/Optip...6215450#M29641
Dell OptiPlex Micro
ThinkPad T470
Zadnje izmijenjeno od: tetak dudo. 26.02.2020. u 18:48.
tetak dudo je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2020., 17:22   #766
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Dali mi netko moze objasniti razliku izmedju i5 6500 i i5 6400. Po nekim benchmarkima gledam navodno da su jednaki neki cak kazu da je i5 6400 bolji.
Onda naletim na kolegu koji prodaje i5 2500k kojeg je nazujio na 4.5MHZ. A razlika u ovima dvjema gore je sto i5 6500 ima 3.2MHZ a ovaj drugi 2.7MHZ. Meni to izgleda velika razlika. Ili ti MHZ nemaju nikakve veze?
Recimo za gaming, koji bi od ta dva bio bolji i koliko?
Staro 06.05.2020., 18:00   #767
FT1000
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
Autor dada-as Pregled postova
i5 6400 ima allcore boost 3.1ghz, a 6500 ima 3.3ghz, u praksi to znači koji FPS više ali ništa značajno...
FT1000 je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2020., 12:32   #768
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
i5 2500K clockan na 4.5GHz je brži od i5 6400 ili 6500 na stock taktu, tu uopće nema dileme
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 13.05.2020., 15:02   #769
FT1000
Postovi: 102
Autor maXonja Pregled postova
i skylake nonK su zadnji koji su se mogli na z170 chipsetu kloknuti preko blc, i to bez greške na 4.2-4.5ghz
Staro 13.05.2020., 15:16   #770
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Znam, zato i kažem na stocku
Nema svatko Z170 ploču koja to može, a onda i opet postoji problem BIOS-a jer se nemože to na svim BIOS-ima
Kako znam? Eto jer mi je bilo dosadno pa sam uzeo jedan i7 ES proc, QH73 model, A0 revizija.
Kažu da bi trebao biti kao i7 6700, ima 4c 8t, ali ima samo 6MB cachea i max množitelj mu je 29 pa sam muku mučio sa pronalaskom Z170 ploča pa onda 3 dana igranje sa BIOs-ima, flashanjem itd.
Uglavnom, uspio sam ga dobiti na 29x128, ali kad restartam komp onda spusti opet BCLK na 100MHz, radi se o MSI Z170A Pro ploči.
Sad su mi još u dolasku Gigabyte Z170 Gaming K3 i Asrock Fatal1ty Gaming K4 pa ću vidjeti što će one reći
Jel imao tko ovdje iskustva sa tim ES procevima? Ovaj je baš navodno problematičan jer je A0 revizija, a one neće niti raditi na svim Z170 pločama...
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 13.05.2020. u 17:26.
Staro 13.05.2020., 23:27   #771
ES sam imao i7 875K na s1156 pred 10 godina. Nisam primjetio da je nešto čudno bilo sa tim procesorom.
CPU-Z i Aida su ga čitali kao i7 875K (ES).
Staro 14.05.2020., 09:03   #772
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Dobro i onaj FX8350 ima 8 jezgri i radi na 4.2 i isto se dade kloknut, ali vidim po nekim benchmarkovima mu to bas i ne pomaze.
No isprobao sam taj i5 2500K i nisam ga ni clocknuo na 4.5 i jak je. Neznam dali se usudim rec da je jaci od i5 6500, ali ako je i tu negdje pa zar to nije cudno da 4 generacije poslije ovaj i5 6500 nije drasticno bolji? Znam nema K, ali ipak.
A vidim da sad izlazi 10 generacija i bas me zanima cijena i performance i3 10400F, jer onaj i3 9400F je sranje. Ali dobro to je diskusija za drugu temu.
Staro 14.05.2020., 09:09   #773
Postovi: 8,223
Cijene su popularne.
  • Intel Core i9-10900K: € 569.90
  • Intel Core i9-10900KF: € 539.90
  • Intel Core i9-9900K: € 539.90
  • Intel Core i9-9900KF: € 509.89
  • AMD Ryzen 9 3900X: € 479.90
  • Intel Core i7-10700K: € 449.90
  • Intel Core i7-10700KF: € 415.90
  • Intel Core i7-9700K: € 379.90
  • AMD Ryzen 7 3800X: € 371.99
  • Intel Core i7-9700: € 334.90
  • AMD Ryzen 7 3700X: € 325.90
  • Intel Core i7-9700F: € 325.90
  • Intel Core i5-10600K: € 305.90
  • Intel Core i5-10600KF: € 274.90
  • Intel Core i5-9600K: € 234.99
  • AMD Ryzen 5 3600X: € 219.91
  • Intel Core i5-9600KF: € 209.90
  • Intel Core i5-10400: € 205.91
  • Intel Core i5-9400: € 192.82
  • AMD Ryzen 7 2700X: € 189.
  • AMD Ryzen 5 3600: € 188.99
  • Intel Core i5-10400F: € 179.90
  • Intel Core i5-9400F: € 149.90
  • AMD Ryzen 5 2600: € 129.91
Izvor: Guru3D
Staro 14.05.2020., 10:55   #774
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Onda je to bilo jednostavno sa ES procesorima, ovo baš i nije
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 19.02.2021., 18:39   #775
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Probajmo i ovdje!
Dakle, ima li koja dobra duša sa nekim od sljedećih procesora s liste negdje u Zagrebu, da updateam BIOS na H110M-HDS?
Imam i3 7100 za nju, a neće raditi jer je prestar BIOS.....
Javite se, nekakva kompenzacija će biti
Dođem s napajanjem, hladnjakom i matičnom, BIOS na sticku, trebalo bi biti rješeno vrlo brzo!
Lista procesora koji rade s tvorničkim BIOSom:
i7-6700K
i7-6700
i7-6700T
i5-6600K
i5-6600
i5-6600T
i5-6500
i5-6500T
i5-6400
i5-6400T
i3-6320
i3-6300
i3-6300T
i3-6100
i3-6100T
G4520
G4500
G4500T
G4400
G4400T
G3920
G3900
G3900T
Rješeno!
Veliko hvala članu The AC, lijepo počakulali usput, divota.
Živjeli!
Probajmo i ovdje!
i7-6700K
i7-6700
i7-6700T
i5-6600K
i5-6600
i5-6600T
i5-6500
i5-6500T
i5-6400
i5-6400T
i3-6320
i3-6300
i3-6300T
i3-6100
i3-6100T
G4520
G4500
G4500T
G4400
G4400T
G3920
G3900
G3900T
Zadnje izmijenjeno od: Burko. 22.02.2021. u 13:44.
Staro 29.09.2021., 12:34   #776
Mrakky
Mrakky's Avatar
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 115
pozdrav,
dali imaš još koju od tih ploča, ja sam na Asus Strix B250G Gaming i i5 6500, pa da i ja okušam sreču.
tnx
Mrakky je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2022., 22:28   #777
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,402
Pitanjce za znalce. Konfa je i6600, b150 msi ploca koja ima limit za ddr4 na 2133 ( 2x8gb 3000mhz je na njoj), gtx1060 3gb i radi ok za ono sto klincu treba, csgo,fortnite , fall guys i sta ja znam jos. Zelim izvuci max i zanima me bi li dobio nesto da imam plocu koja podrzava 3000mhz ddr4 i nvme? Postoji li jos uvijek takva ploca, rabljena ili nova? I uvjet je mATX jer je kuciste takvo
Btw vidio sam da i H170 podrzava 2133, vjerojatno limit proca, ne znam uopce koliko se moze izvuci iz te platforme ili da ne čačkam nista
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 05.02.2022. u 23:00.
Staro 06.02.2022., 07:39   #778
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,262
Neisplativo, sa nvme u odnosu na SATA SSD ćeš razliku vidjet jedino u benchmarcima, u stvarnom korištenju 0 bodova (ako si na HDD, onda uzmi štogod ti je jeftinije jer će onda razlika biti OGROMNA u učitavanju win i igara). Brži RAM bi ti mrvu pomogao, ali po meni neisplativa investicija, pogotovo jer traži ploču ....prastari proc i to još 4 jezgre...ne isplati se tu po meni ulagati. Radije nešto polovno sa 6 jezgri tipa 9400f/R5 3600 ili novije, kod intela opet moraš dat više love za ploču ako želiš RAM na većim frekvencijama.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 06.02.2022. u 08:28.
Disco je online   Reply With Quote
