#1051 |
Postovi: 1,346
SOC napon ne dirati. 2700 kod mene laufa na 4GHz@1,25V ali sam napon mijenjao preko CoreVID. CNQ je uključen. Spušta napon u mirovanju jedino ne spušta takt, uvijek je na 4G.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#1053 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
#lobo64 Kakve su ti temperature u Aida64, prime95? |
#1054 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
imam ryzena 1600af, smatram da mogu ovdje napisati dojmove ![]() ugl, 4ghz na 1.2v, max temperatura na dark rocku 4 uz sate primea95 je 54 stupnja.. vrm na cca 75-80, jbg ipak ploča nema nikakav pasivni na vrm-u.. imam staro chieftec kućište kupljeno 2008.godine teško 16kg prazno, mogu sjediti na njemu.. mislio sam kemijati neki vent da puše po vrmu ali odustao sam, ne da mi se skroz sam zadovoljan procom, uzeo ga dok je bio 750kn.. probat ću dal ide i više, a da je napon neka normala.. bitno mi je da ide na 4ghz ![]() |
#1055 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
trebaš seedbox? |
#1056 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
hvala na ispravci, zabrijao sam .. nagledao sam se ploča u zadnje vrijeme dok sam frendu komp slagao, i vidio čudesa pa napamet natipkao glupost.. ima pasivni ali očito ne baš efikasan ![]() |
#1057 |
Postovi: 1,346
OK, prvo malo o kućištu i protoku zraka. I jedno i drugo je daleko od optimalnog (vidi slike). Aidu nisam probao, Prime sa ovim hladnjakom (koji btw nije ni blizu hiend Noctue ili nekog vodenog) se nakon 5 min zabije na 75°, pa nakon 45 min se popne na 90°. Kanta stoji pod stolom pa se pri tome skoro pa uopće ne čuje. A ionako je prime opterećenje kojim se osobno ne bavim. Blender npr. nikad ne ide preko 80°. Gaming (NFS, samo to igram) 70°. Možda bi mogao ići još niže sa voltažama, no nemam živaca još više petljati po tome. Štoviše, mislim da ću sve vratiti na default. Za moje potrebe je i to overkill.
#1058 | |
Postovi: 4,403
Vezano za sam OC, mene je opet posrao primjerak koji treba oko 1.35V (s VDropom) za 4 GHz ![]()
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 02.05.2020. u 18:41. Razlog: VRM, ne PWM :D |
#1059 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Nema protoka zraka. Jesi probao sa otvorenom stranicom? Ovaj proc se stvarno grije pod overklokom. MONSTRUM ![]() Ja svoga još testiram na 4GHz i 1,25V nije stabilan. Nakon 80-90 minuta Aide64 ili 40-50 min prime95 pukne. |
#1060 | |
Postovi: 1,346
Meni ode u thermal shutdown kad pređe 90°. No kako napisah, ne prakticiram takvu vrstu opterećenja pa BMK. U Handbrake i gamingu radi zadovoljavajuće. Možda bi sa moćnijim hladnjakom te kućištem sa boljim protokom zraka radio stabilno no nisam spreman istresti hrpu krznenih zbog toga. Isto tako, sa ovom grafuljom, prilikom gaminga dobitka u OCu nema, pa ću vratiti clock na def, jedino smanjivati napon koliko ide.
#1062 | |
![]() ![]() Frend je kupio dijelova za preko 10 soma kuna. Mislim da je bilo i bliže 15 komada. Zamolio me da mu složim to. I vidim da u dijelovima SVE osim kištre. I pitam ga koji qrac? Veli on, imam kištru, ti samo složi. Kištra neki big tower star ko Manolić. Potrpao ja te dijelove unutra. 10tak dana kasnije, naše žene laprdaju na kavi i došle do toga kak se mi kužimo u HW. Moja veli kak ja znam si s vremena na vrijeme nekaj priuštiti, a njegova veli kak njezin ništa ni lipe neda u to, tj da ima ISTI komp već 15 godina i da mu ne treba novi ![]() ![]() Tako da Lobo, lafe stari - svaka čast ako si i ti level 9000 u stealthu ![]() Eto, neću više, nastavite dalje ![]() |
#1064 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Tu taktiku sam i ja donekle koristio. Sad kad sam prije par mjeseci prešao na novu platformu, reko sebi, ko ga jebe kupiti ću i kućište... Da bi mi draga rekla na tu moju akciju "konačno si zamjenio tu staru kantu"! Nikad neznaš kako će reagirati ![]() |
#1065 | |
Postovi: 1,346
@Brko Jedino klinac kuži spiku, njegovu šutnju sam morao kupiti gaming kantom što mi je bilo puno zdravije nego slika bez tona i hladni obroci...
#1066 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Malo ga digni ne neke nožice, lakše će disati a neće se ništa kužiti... ![]() |
#1067 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Evo moj 2700 na 4GHz stabilan 3 sata pod prime95. Napon 1,29V max temperatura 72°C pod noctuom D15. Ja zadovoljan ![]() |
#1068 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Imam ryzen 3 2200g, taj procesor je los ili meni fale neki driveri? Pod los mislim da je katastrofa los, losiji od i5 2xxxx serije koja je 5 i vise godine starija od ovog. Ovo pisem iz gamerske perspective. U cinebenchu jedva 750 bodova, pa kaj mu je? EDIT: Danas ga mjenjam s ryzen 5 2500x, pa ako tko zna sto s ovim 2200g, dali je to ukras za ormar ili se moze za nekaj prodat?
#1069 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
trebaš seedbox? |
#1070 |
Priznaj da te silver nagovorio da se žališ. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 29.05.2020. u 15:00. |
#1071 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
#1072 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, cudno mi je to, pa gdje bi mogao biti problem? Naletio sam da bi trebao imat 1307, pa gdje je problem? ne grije se ni nista. Mozda u biosu neki problem? Ako bi mi imao 1307 onda povlacim sve rijeci koje sam napisao i nije los, ali meni pokazuje 750 sto je losije od katastrofe.
#1074 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, sad sam vidio da mu neki windopws procesi zderu 50% cpu, neki WMIproviderhost u tasku zdere 20% i ne pada uopce ispod, sad cu reinstal windowse javim jel se ovaj vratio medju zive ili je za na ormar. 1307 po Cinebenchu bi mi bilo duplo skoro nego ovo sto je sad. EDIT: Tocnije da se izrazim, virus, miner neki se nakacio. EDIT2: Nekoliko minuta kasnije, pa taj Ryzen 3 2200g je PILA. 1341 Cinebencha samo tako. I ne grije se. Sad testiram 2500x koji je kategorija za sebe, 1850 Cinebencha ali imam stock cooler i dosao je do 78C dok sam ga gnjavio 5 puta za redom s Cinebenchom, jel to Ok temperatura? Mislim znam da bi sa nekim articom freezerom to palo, ali neda mis e vise ulagat u njega. EDIt3: 2500x mocan, Cinebench 1860. Imao sam jednog stock coolera koji ima bakreno dno i malo je visi, mislim da sam to kupio od kolege tu s foruma. Spustio je drasticno temperaturu naspram onog niskog bez bakra. Ja sam kupio nedavno R5 3600x i stock cooler je dosao onaj visi ali bez bakra, naravno da to nije moglo hladit pa mi neide u glavu sa cim je dosao ovaj od bakra ili je to kako tko ima srece?
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 30.05.2020. u 14:39. |
#1078 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
OMG ![]() ![]() Koji smijeh...kanta kaze..pa odjednom pila samo takva ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#1080 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
600 ili 650kn sam paltio 2500x ne sjecam se vise. Pa prava drama. Ovo nije moje racunalo, pa mi nije nakraj pameti bilo da bi mogao biti virus, i moram jos jednom rec da je taj ryzen Pila, jer ja nebi prepoznao tog miner virusa da nisam isao raditi benchmark. Znaci igrice, sve ostalo je radilo tako da nije bilo naoko vidljivih problema. Ovaj je malo pametniji miner pa je uzimao 30% samo. Isao je ispod radara. Da nisma vidio bench slab da je slabiji od nekig prastarih procesora nebi ni dan danas skuzio taj virus.
