#2371 | |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 273
Preko službe za korisnike ništa, oni nude samo ono što je aktuelno i istaknuto na njihovoj stranici. |
#2374 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
. Pitaj sada prodaju 08001317 koji su uvjeti da se znaš ravnati krajem sedmog mjeseca. Kod produžetka se dobije 200 GB prometa, 300 min bespl. tel. razgovora prema svima + ono redovno što dobivaš = za 135 kn. Ja sam dobio i novi ruter ali to sve ovisi o njihovim akcijama i trenutnim promocijama koje imaju. Možda ti ponude sada više nego krajem 7 mjeseca, nije teško pitati? /135 kn jer imam 2 homboxa pa su vezali i dali mi manju cijenu/. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 30.04.2020. u 11:54. |
#2375 | |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
![]() Edit: Evo zvao sam i za produženje nude samo 1TB opciju (smanjenje na 5Mb/s nakon 200GB) za 165kn. Pričekat ću istek ugovora pa pokušat ponovo. Zadnje izmijenjeno od: flajpan. 30.04.2020. u 14:09. |
#2376 |
Postovi: 478
. Ne moraš čekati istek ugovora, za cca mjesec dana ponovno zovi, često oni to mijenjaju. . |
#2377 |
Postovi: 273
To što su ti ponudili to je sada aktuelna ponuda i na njihovoj stranici, ništa ti oni povoljnije neće ponuditi, neku drugu cijenu i opciju može napraviti samo služba za zadržavanje i brigu o korisnicima. |
#2378 |
Postovi: 704
Dali sam dužan vratiti mobitel od vipa koji sam dobio kao homebox telefon, znaći nije bilo rutera već samo telefon, na Facebooku su rekli da ne moram a ovdje me traže da im vratim.
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#2380 |
Datum registracije: May 2020
Postovi: 2
Pred 2 tjedna uzeo sam zte 286R i imam problem da svaka dva dana priblizno u isto vrijeme ujutro gubi konekciju na internet i nemogu se ulogirati u njegove postavke jer cak ni pocetnu stranicu ulogiravanja na router ne prikazuje ispravno. Nakon gasenja i paljenja sve se poslozi i bez problema funkcionira cca 48 sati. Sluzba za korisnike je poslala novu konfiguraciju koja ocito nije pomogla. Da li netko ima iskustva sa ovakvim problemom. Znam da uskoro dolazi novo azuriranje pa mozda to popravi. |
#2382 | |
Postovi: 2
Poslali mi novi ruter koji je 2 tjedna radio bez problema, morao sam ga isključiti iz struje i premjestiti i sada ponavlja obrazac ponasanja prvog rutera da se zablokira svaka 2 dana. Nevidim razlog zasto to radi ako je radio iz komada 2 tjedna vjerojatno je ispravan, cini mi se da kod dohvacanje nove ip adrese se zablokira. |
#2383 |
Postovi: 273
Imam ruter ZTE 283+ i na njemu ne mogu podesiti da mi se spaja stalno na mrežu (ćeliju) od 1800 MHz 4G nego nekada se spoji i na 800 MHz. Znači kada je spojen na 1800 MHz onda imam brzinu oko 25-30 mbita, dok je na 800 MHz onda je 10-15 mbita Kako riješiti taj problem da bude stalno na 1800 MHz |
#2384 |
Postovi: 478
. To riješiš tako da uzmeš drugi ruter Huawei b535 ili zte MF 286 koji mogu raditi sa obe frekvencije. Druge mogućnosti i ne vidim, jer ako ga i staviš preko neke aplikacije na 1800 on će sam pobjeći nakon nekog vremena na 800 MHz. Bit će i dupla brzina. Njuškalo ovog prodaš dodaš siću i kupiš onog koji radi na dvije frekvencije. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 30.05.2020. u 19:28. |
#2386 |
Postovi: 273
#2387 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Ima, trazi po njuskalu Huawei B310 ili 315, jedan je iz A1 a drugi iz tele2. Oba imaju manualnu mogucnost podesavnja frekvencija da ih zakljucas na zeljeni band. Nadju se i za 300kn, samo dezuraj. Sto se tice ZTE MF 286 kako se ovdje mogao procitati prijedlog, ako je iz Tele2 NE KUPUJ jer i dalje neces moci podesavati band. Oba gore sto sam naveo nisu LTE-A, dakle ostajes na brzini 25-30MBps sa tog na 1800MHz.
trebaš seedbox? |
#2388 | |
Postovi: 273
#2389 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Ako je otkljucan da prima sve SIM kartice trebao bi biti OK, CAT-6 je ( LTE-A ) no nisam se susreo s njim tako da mi nije poznato jel uredno radi automatika na njemu i dali i sa kojim programom se moze forsirati spajanje vise bandova, za Huawei B525s-23a je sve provjereno i zna se a za ovoga osobno ne znam, istrazi svakako sve informacije prije kupnje.
trebaš seedbox? |
#2390 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
I 300kn za B310 i B315 je previše novca i s time da je riješio samo zaključavanje frekvencije, a ima barem dvije frekvencije na svom području tako da barem CAT6 router. Može i E5186 ali kod njega treba promjeniti FW staviti Elisa(Finland) da bi mu radio 2CA i na njemu se mogu zaključavati frekvencije isto kao i na B seriji. |
#2392 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
huawei_band_tool_v0.1 E5186 Toolbox LTEInspecteur Sva tri bi trebala raditi.
trebaš seedbox? |
#2393 |
Postovi: 3,478
Nažalost, ništa od toga ![]() Izgleda da to ne ide na B310, ne prikazuje nigdje u APIju kako i kamo je trenutno spojen, već samo kako su postavke, a to je npr. Auto network i Auto band. Code:
Current Network Mode: 00 Current Network Band: 3FFFFFFF Current LTE Band: 7FFFFFFFFFFFFFFF (800+900+1800+2100+2300|TDD+2600+2600|TDD+ALL) Povremeno poludi i spoji se nekako, nekamo (ne mogu provjeriti kako niti kamo), signal pada na 2/5, naravno i brzina je u podrumu onda. Signal prije nego router poludi (5/5): ![]() Signal nakon što router poludi (2/5): ![]() Speedtest prije/poslije: ![]() Disconnect/connect ne pomaže, jedino restart routera ili promjena u postavkama npr. LTE only pa onda natrag na auto. Vraćam natrag MF283V, radi mi stabilnije. Usput, unatoč relativno visokoj brzini koja mi zasad ne pada ispod 75Mbps, posljednjih mjeseci A1 je toliko nestabilna mreža da je to koma. Pogotovo sad za vrijeme korone, radim od kuće, VPN mi puca 10x dnevno,... Promjena routera na huwei ne pomaže nažalost. |
#2394 |
Postovi: 1,230
#2395 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Nemoguce, ako je B310 iz A1 tj. na njemu pise B310s-22 sa admin/admin ulazom huawei_band_tool_v0.1 100% radi sa tim routerom, evo isao sam u ormar po njega da ga spojim i radi uredno sta god zelim podesiti sa njim. Mislim da se ne snalazis sa huawei_band_tool_v0.1 sta i kako treba konfigurirati. Evo ti redom: Auto, 800MHz, 1800MHz, Lista operatera, Snaga signala na 800MHz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Speedtest na 800MHz/1800MHz ![]() ![]() Inace sa B525 mi se vrti oko 120/130Mbps preko dana, nocu ide i +160Mbps. Sve ti je ovdje raspolozivo, zakljucas router na zeljeni band i vozi misko... ![]()
trebaš seedbox? |
#2396 |
Postovi: 3,478
Ne kužimo se mi ![]() Znam ja da se 310-tka može forsirati na frekvenciju koju želiš. To radi bez problema, ali to me ne interesira. Ono što sam ja htio je da mi očita na kojoj je frekvi je trenutno. To ne može ako je na auto. Jer dok je na auto, dobivam to što i ti: Code:
./huawei_band_tool --show-band Current Network Mode: 00 Current Network Band: 3FFFFFFF Current LTE Band: 7FFFFFFFFFFFFFFF (800+900+1800+2100+2300|TDD+2600+2600|TDD+ALL) I di je on sad spojen i na kojoj je frekvi? Prikazuje ti popis raspoloživih. A kako da dobijem neki CellID ili nešto slično? Nikako, nema to uopće u APiju. E, da, usput, nije isti API na 310 i na 5186, npr. --list-plmn ( ili iz browsera /api/net/plmn-list) ubije B310, pocrveni lampica i obamre router dok se ubije skripta. |
#2397 | ||
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Spojis manulano svaku od tih jednu po jednu, kako koju spojis, ocitas Signal Strenght. Kada si obje ili sve 3 ispitao, stavis si sve na auto i opet ocitas Signal Strenght. Jel sad kuzis ? Pa nece biti na nekoj nevidljivoj ako ti je Signal Strenght ISTI kao bilo koji od predthodno ocitanih... Voila, odgovor je gore ![]() Citiraj:
To sto kod mene na ss-u vidis E5186 je samo ime foldera... u kojem su svi ti programcici... i to ne znaci da sam sa E5186 Toolboxom pozvao API naredbu/skriptu ![]()
trebaš seedbox? |
#2398 |
Postovi: 3,478
#2399 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Stas ga iso fleshat da sve prikazuje ? ![]()
trebaš seedbox? |
#2400 |
Postovi: 3,478
Aha. Ali ne cijeli fw, nego samo GUI od B315 ![]() Imam izvučen fw od Vipa onaj zadnji koji je huawei pustio pa bi se lako trebalo vratiti na staro. Onaj --list-plmn ipak radi, ali mu treba jedno 3 minute. Hvala ![]() Code:
./huawei_band_tool --list-plmn [1] | Network: HR VIP (VIP) | PLMN: 21910 | Rat: 7 (LTE) [2] | Network: HR VIP (VIP) | PLMN: 21910 | Rat: 2 (UMTS) [3] | Network: HR VIP (VIP) | PLMN: 21910 | Rat: 0 (GSM) [4] | Network: HT HR (HT HR) | PLMN: 21901 | Rat: 7 (LTE) [5] | Network: HT HR (HT HR) | PLMN: 21901 | Rat: 2 (UMTS) [6] | Network: Tele2 HR (Tele2 HR) | PLMN: 21902 | Rat: 2 (UMTS) [7] | Network: Tele2 HR (Tele2 HR) | PLMN: 21902 | Rat: 0 (GSM) [8] | Network: HT HR (HT HR) | PLMN: 21901 | Rat: 0 (GSM) [9] | Network: Tele2 HR (Tele2 HR) | PLMN: 21902 | Rat: 7 (LTE) Problem je to ga ja restartam iz skripte u ponoć jer inače onaj Vipov blesavi sustav ne broji dobro promet. Nakon toga ga znam ujutro naći da se prespojio na neku udaljenu baznu stanicu gdje je signal koma. Sad ćemo ga skriptirati nakon restarta, ako se spoji na neki nepoznati BTS da ga vratimo gdje treba. Možda vratim MF283V, taj je čak nešto sitno brži, ali po B310 se više može čačkati kad mi je dosadno. Što se tiče brzine i Cat4/Cat6 modema, 283V je potegao tu kod mene najviše 142/48, dok B310 stane negdje na 120/48. To je dakle Cat4 puna brzina. Jači router nemam, ali mobač ima u uploadu preko 70, dakle neki CA je u igri. Vjerujem da bi to išlo još s boljim routerom, ali ne isplati mi se ulaganje u to, još sam do kraja godine na toj lokaciji s A1, dalje ćemo vidjeti. |
