Staro 29.04.2020., 00:09   #1
G3aR
G3aR's Avatar
Lokacija: NA-OS
Postovi: 75
(riješeno) GPU driver recovered - test - Osijek
Sve nove komponente.
Thermaltake smart 500w
Gigabyte B450m-ds3h
G.skill ddr4 3200mhz 2x8gb
R5 3600
kingston a2000 250gb ssd
Windowse skinuo koristeci media creation tool. 2x ih instalirao (mislio da se nešto zbrljalo tijekom instalacije)
Nasumično (nekad nakon minutu, nekad nakon 10) se display driver restarta. U event logu : Display driver amdkmdap stopped responding and has successfully recovered.
Graficka kartica RX560 2gb (ne zahtjeva dodatno napajanje). Iz drugog računala koje normalno radi uzeo GTX950 2gb, srušio windowse, ista stvar samo sto u event logu spominje nvidia.
Pokušao sam pciex16 i pciex4 slot na matičnoj (ista stvar). Pokušao ostaviti drivere koje povuče windows update, ista stvar, skinuo "ručno" chipset i gpu drivere, ista stvar. Za svaki slučaj sam i izvadio MBO iz kučišta. Spojio mis, tipkovnicu samo, opet ista stvar.
Nema BSOD, jednostavno se freeza ekran, zacrni i dalje radi normalno.
P.s. ako netko iz Osijeka ima am4 i ploču i voljan je uz osobno prisutstvo posuditi ploču za testiranje voljan sam platiti nadoknadu.
Zadnje izmijenjeno od: G3aR. 29.04.2020. u 23:22.
G3aR je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2020., 07:03   #2
Postovi: 33,925
Meni se čini da imaš problema sa OS-om jer ako ti daje istu poruku za različite GPU, onda nije do GPU.
Probaj staviti neki live Linux i raditi s njime neko vrijeme. Ako bude sve u redu, onda su zaista winsi problem pa ih probaj skinuti od negdje drugdje.
Staro 29.04.2020., 07:09   #3
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Jesi sa DDU-om probao maknuti sve drivere od grafe ???
Nakon toga instaliraj nanovo ...
Staro 29.04.2020., 08:18   #4
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,723
Stavi najnoviji bios na MBO, spusti rame na neku nižu i sigurno stabilnu frekvenciju.
Staro 29.04.2020., 08:27   #5
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 615
Da se moram kladit rekao bih napajanje/struja problem i to bih probao testirati sa drugim napajanjem/drugom utičnicom.
Bios factory reset isto, drugi kabel za monitor/drugi monitor ako se ima samo zbog dijagnostike.
OCCT isto, power supply test ili bilo koji u biti koji će opteretiti pc.
Probati i high performance power plan.
Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 29.04.2020. u 08:35.
Deamon101 je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2020., 08:52   #6
G3aR
G3aR's Avatar
Lokacija: NA-OS
Postovi: 75
@coconut Windows skinuo sa MS alatom. Media creation tool. Odakle god da ih skinem doći ću na istu verziju kroz update.
@Nbdy32 svaki put DDU, čak sam i reinstalaciju windowsa izmedu zamjene napravio
@tiki66 zadnji bios F50, nista nije OC, sve default
@Daemon101 probam drugo napajanje. Pokušam i drugi monitor, mada mi drugi pc stoji pored ovog i taj monitor radi savršeno.
Update: testirano sa drugim napajanjem i monitorom. Ista stvar
Zadnje izmijenjeno od: G3aR. 29.04.2020. u 13:14.
Staro 29.04.2020., 16:51   #7
Nbdy32
Postovi: 2,816
Imaš li možda 2 slota za grafu na matičnoj ???
Vjerujem da si probao,ali ...
Da li je možda sa tom pločom probano majnat ???
Staro 29.04.2020., 17:51   #8
Postovi: 33,925
Jesi probao Linux?
Staro 29.04.2020., 22:58   #9
G3aR
G3aR's Avatar
Lokacija: NA-OS
Postovi: 75
Nbdy32 probao, ista stvar. Za majnanje ne bih znao Kupljeno novo izgleda novo.
Coconut probao sa ubuntu 20.04 isto
Čak je i gore sa gtx950, baca bsod video scheduler internal error
Obje grafe u drugom stroju rade perfektno..
Zadnje izmijenjeno od: G3aR. 29.04.2020. u 23:20.
Staro 30.04.2020., 06:57   #10
Nbdy32
Postovi: 2,816
AJd pogledaj u BIOS-u kaj je stavljeno pod pci-e (AUTO,GEN 1,GEN 2,GEN 3),pa stavi na auto ili gen 2
Staro 30.04.2020., 08:46   #11
G3aR
G3aR's Avatar
Lokacija: NA-OS
Postovi: 75
I to sam jučer probao. Bilo na auto pa sam stavio gen3
Staro 30.04.2020., 09:48   #12
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,085
Autor G3aR Pregled postova
Kako si već i zaključio kvar je vrlo vjerojatno u samoj MBO. Kupio si novu, imaš garanciju.... reklamiraj. Vjerojatno ćeš dobit drugu.
Staro 30.04.2020., 10:59   #13
G3aR
G3aR's Avatar
Lokacija: NA-OS
Postovi: 75
Iskreno, nisam ništa zaključio. Htio sam eliminirati stvari. Do sada testirao sa 2 napajanja, 2 gpu. Nocas vrtio memory diagnostic 8 passova, extended + cache. Test vrtio preko 8 sati 0 errora.
Staro 30.04.2020., 12:21   #14
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,399
Na koji način spajaš grafičke s monitorom? DisplayPort ponekad zna zajebavat sa zamrzavanjem/krešanjem kompa.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 30.04.2020., 12:26   #15
G3aR
G3aR's Avatar
Lokacija: NA-OS
Postovi: 75
Jedan monitor dvi, drugi HDMI
Staro 30.04.2020., 12:35   #16
ThePornstar
Postovi: 4,399
Onda prije reklamacije matične provjeri pinove na procesoru i u socketu. Savijeni pinovi bi ti mogli uzrokovati situaciju koja se tebi događa.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 30.04.2020., 13:23   #17
G3aR
G3aR's Avatar
Lokacija: NA-OS
Postovi: 75
Vadio procesor ponovno jer je i meni to palo na pamet. Sve perfektno sjelo, trokut na trokut i lagano pustim da sam sjedne.
Staro 15.05.2020., 17:05   #18
G3aR
G3aR's Avatar
Lokacija: NA-OS
Postovi: 75
Update. Nabavio drugu ploču, asus b450 ista stvar se događa. Kod bratića moja (stara-gigabyte) ploča radi normalno.
Staro 18.05.2020., 23:24   #19
ThePornstar
Postovi: 4,399
Cijelo vrijeme isti procesor vrtiš?
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 22.05.2020., 17:30   #20
G3aR
G3aR's Avatar
Lokacija: NA-OS
Postovi: 75
Saga se završila Ram testirao 10 passova, advanced, 0 errora(novi ram Gskill 3200MHz). Ne znam zašto nisam ranije no u staroj kanti imam 2x4 GB Patriot 2400MHz, ubacim to u novi stroj i nema vise crashanja... Kupio novi ram 2x8GB Cruical 2666MHz sve radi savršeno... Znači zbog rama sam imao problem.
Staro 22.05.2020., 21:55   #21
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,544
Da mi je netko rekao da se driveri za grafu ruse zbog neispravno/nekompatibilnog rama, okladio bi se u sto hoce da je u krivu . Covjek uci dok je ziv
