#1292 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,224
A bacio sam malo oko ne net, techpowerup i techspot (HWU) imaju recenzije. Super to izgleda, praktički dobiješ 5700XT ref kad flashas i OCaš, naravno i potrošnja i temp idu gore sukladno. Kažu da i XT kad se OC-a nije baš nešto brža. Sve u svemu, ispada da je 5700XT skorz neisplativa dok ovako nešto postoji, brža je 2-5%, a kako rezolucija ide gore, tako se i postotak smanjuje. ![]() |
#1293 | |
Postovi: 14,578
Bolje uzeti 5700 sa poštenim coolerom, nego 5700XT sa entry coolerom Red devil Citiraj:
#1294 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Neznam baš da sa nafrljenim biosom i clockovima taj red devil ima 64C...u svim testovima se vrti oko 70C,sa stock biosima...ako pričamo o klasičnom setupu u kućištu,bez ventova na 3k okretaja...
...help me understand the best I can... |
#1295 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 182
ja sam svoju undervolto i imam u gamingu izmedu 65-70C junction 85-90C sa 3 stock venta u fractal s2 i custom fan curve na grafi danas stizu dodatni ventovi pa cemo istestirat kako ce onda radit i mozda vratim fan curve na default da bude malo tise ![]() EDIT samo ubacivsi ventove sam skinuo 5+ C dolje, stavio sve na default u postavkama grafe i koristim blagi fan curve i doso na 70akC temp grafe i 90C junction temp a grafa necujna ![]() (par puta izvrtio borderlands 3 benchmark test za temperaturice) Zadnje izmijenjeno od: drle1. 22.04.2020. u 15:49. |
#1296 |
Postovi: 506
Evo kod mene Pulse 5700XT: OC: http://www.3dmark.com/spy/11624605 Undervoltana na 1000mv i downclockan core: https://www.3dmark.com/spy/11624731 Nema smisla uglavnom.. |
#1297 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 540
i meni bolji rez radi undervoltana nego na stock ![]() neki zesci oc nema smisla, ne dize se pretjerano rez, a potrosnja mi ide na 270W, bar po softveru, 220w je na stock temp su mi uvijek na 70/90, samo dize okretaje venta na vise watta |
#1298 |
Postovi: 15
Nisam se stigao detaljno poigrati s temperaturama i ventilatorima, ovaj max OC je naravno s max cca 3000 rpm ventilatorom, i junction/hotspot tijekom 3dmarka ode do 109°C, GPU temp 86°C, memorija junction 90°C, VR 71°C. Max power je hwinfo logirao 285W. S default postavkama i xt biosom temperature su dosta niže, i fan krivulja ne ide preko 1700 rpm. GPU 79°C, GPU junction/hotspot 93°C, mem junction 82°C, VR 69°C. Max power 195W (iako je xt bios defaultno "poštelan" na 170W). BTW 5700 non-XT red dragon bios ima max power 150W za OC bios i 130W silent bios. Također, fan krivulja ide do 1500 RPM za OC bios, i 1300 RPM za silent, dok XT bios ide do 1700 RPM. OC potencijal mislim da najviše ovisi o frekvenciji RAM-a koju je moguće postići i zapravo mislim da ni ne ovisi puno o tome jel XT ili non-XT kartica. Meni se čini da imam dosta sreće s ramom, i stabilno izvrti 3dmark na max 1900 (950) MHz. Međutim, nije skroz stabilna na toj frekvenciji, i cijeli PC se povremeno crasha na toj frekvenciji. Najviše vremena sam posvetio pokušavajući stabilizirati taj RAM OC, i došao sam do zanimljivih zaključaka. Sa stock biosom vram je moguće OC-ati max do 930/1860 MHz, i dok sam se igrao sa stock biosom, to mi je izgledalo stabilno kao kamen. Kad sam stavio XT bios, max OC je 950/1900 MHz, i to mi je odvrtilo 3dmark bez rušenja nekoliko puta, ali se PC ruši nekad čak i u idleu. Nakon toga sam tražio nekakve testove za stabilnost, i pronašao kombustor/furmark (za kojeg govore da nije neka najveća sreća za testiranje stabilnosti jer izaziva nerealan load na GPU). Suma summarum, s kombustorom mi je PC nestabilan čak i na 930/1860 MHz, ali izgleda stabilan na 925/1850 MHz. Nakon toga sam otkiro da se s AMDMemoryTweakXL alatom može mijenjati napon memorije (iako nema alata koji može očitati trenutnu vrijednost) i to izgleda da radi! Više detalja koga zanima: https://www.reddit.com/r/overclockin...ltage_matters/ U svakom slučaju, s povećanjem napona uspio sam biti i furmark-donut i furmark-msi (VK i GL) stabilan na 940/1880 MHz, ali se ruši na furmark-donut-6500MB (sa kojim sam vjerojatno nestabilan i na nižim frekvencijama, nisam ni probao ![]() E sad, pitanje - koji alat koristiti za testiranje stabilnosti? Ima li tko kakvu preporuku, što koristiti da budem siguran da sam stabilan u većini/svim igrama/aplikacijama? Mislim da bi s ovim povišenim naponima trebao biti stabilan i preko 1900 MHz, ljudi prijavljuju da su stabilni i na preko 2100 MHz. BTW za to se treba igrati s powerplay tablicama da bi uopće otključao frekvenciju iznad limita koji bios postavlja, ili se upustiti u čarolije bios hakiranja ![]() |
#1299 |
Postovi: 4,278
#1301 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Ovako, dojmovi nakon malo više korištenja. Bugovi: Visoki idle clock 786/1750, to je kao fix za flicker bug na 144hz monitoru. Najviši Idle power koji sam vidio - 35W Radi toga je idle temp 58-59. Kad dođe do 59 zavrti ventilatore na 1600 pa ugasi. Dakle svakih 30 sec frrrrrrr na 3 sec. Ne mogu ugasit 0 rpm mode jer sam deinstalirao AMD software jer nicem ne služi, ne pamti mi OC i UV settings, vrati na auto undervolt uvijek nakon restarta. Performanse: Stavio sam XT bios, power limit na 170W, što je skoro isto ko non-XT. Ugrubo namjestio OC na 2150 i UV na 1150 u Afterburneru. Drži 1900-1950, oko 67°/87° mem 74 pri 1800RPM. Mem OC nisam jos probavao. Non-XT bios ima fino balansirane postavke, a postavke na XT biosu su nepodnošljive, 2500rpm na 60°C da ohladi 200W, a nije potrebno. Ovo je hladnjak dovoljan za non-XT, nije baš za XT. Zato su nakon negativne recenzije GNexusa su nafrljili ventilatore do bola na XT. Nije mi žao što sam ju kupio jer je bila realtivno jeftina, a odlične perfomanse. Stavit ću Arctic TT III pa će biti tiha, hladna i OC-ana. Sve u svemu ne bi preporučio ljudima koji nemaju volje prčkati nego samo hoće igrati. |
#1303 |
Postovi: 2,138
Složio frwndu konfu sa Naviem, izbenchao u kombustoru, 3dmarku i superpositionu...nikakvih problema. Sve je išlo glatko, praktički plug and play. Score u 3d marku, grafu(sapphire 5700xt pulse) sam undervoltao na 1107mV i nadodao power limit +30%, boosta do nekih 1990~2000MHz, ispod 1970MHz ne pada, temperature i razina buke sasvim zadovoljavajuci. Jedino što mu u konfi fali je hladnjak za proc(ceka kineze da dostave), ovaj stock je dosta loš, u gamingu može proći, ali cim se zavrti cinebech ode na 95°C temp. 3d mark score.... https://www.3dmark.com/3dm/46152932 Za 940 eur(bez monitora i kucista) puna šaka brade. R5 3600(undervolt bikoz stock hladnjak trenutno) Msi b450m mortar max 2*16gb gskill aegis(oc na 3600MHz) Sapphire Pulse RX5700XT PNY 500GB m.2 ssd PSU Seasonic Core 650W GM(gold)
#1304 |
Postovi: 4,278
https://www.youtube.com/watch?v=nKJ9amSDIE0 i sad je pitanje koliko će se brzo ljudi prilagoditi i na koliko kupaca mogu developeri računati....brijem da dižem ruke i kupujem PS5, previše bu tu borbe idućih godina. |
#1305 |
Postovi: 14,578
Daleko je to mladene (za "odustajanje" od stolnog), on to priča za RDNA 3 ili 4, još nije došla ni dvojka, a generacija može trajati i preko 2 god. uz rebrandiranje... Da sad kupiš novi pc naigraš se i zastari do tada... |
#1306 |
Postovi: 4,278
Pa nije daleko, nije za deset godina. Par godina je ništa, to nam sad slijedi. Bliska budućnost, slijedeći korak ako ne živiš od danas do sutra. Treba gledati malo dalje, konzola izlazi za pola godine pa staviti sve na "stol"...malo odvagnuti. Uostalom svima nam je to jasno i bez ovog videa, jasno je od konzolaških najava u kojem će smijeru PC gamerski hardver. Samo je pitanje tempa...gledajući steam hardversku statistiku to bu išlo sporo i nevoljko. Pitanje što onda od tih portova očekivati itd. |
#1307 |
Postovi: 14,578
Nije mi jasna ova najava (kaže iz microsofta) da se igre neće moći pokreniti sa hdd-a, čak možda ni sata ssd-a... Nema mi to neke logike sa samim pokretanjem, ajd loadanje je druga stvar Što se tiče ovog ssd-a na gpu (što je amd nazvao SSG GPU na onim pro verzijama) - tu bi ti ssd bio uračunat u cijeni gpu tj. nebi to puno utjecalo na cijenu. Onda spominje da tada sam storage pc nebi bio toliko ili uopće bitan... Nisu to sad tolike epske promjene da ti svoj pc moraš bacit u smeće... Na kraju krajeva nabada, nije to 100% sigurno, no naravno tako nešto će se događati s vremenom |
#1308 |
Postovi: 1,583
a znaš kakvi će bit portovi, neoptimizirano do bola, napravljen port na pc uz minimalni effort koliko se sjećam u prošloj generaciji je čak bilo igara gdje su ti ostali tekstovi od konzolaških kontrola na kompu, tipa stisni A |
#1309 | |
Postovi: 4,278
Pa ne bi to trebala biti nekja misterija, ako developer napravi igru gdje se konstantno učitava u video memoriju veliko količina podataka, bez nekih umjetnih "hodnika" koji su služili za dobivanje vremena kao do sada, jednostavno biti će potreban ekstra brzi SSD i puno brze videomemorije. Kopiranje konzole, niš drugo. |
#1310 |
Postovi: 14,578
Vidjet ćemo to za storage relativno brzo. A ovo za gpu sa ssd će trebat koja godina... Nego jel zna tko kakav je feedback za te radeon pro SSG koje je još raja izbacio, jel zaživjelo to, jesu ljudi zadovoljni (hoolywood i tako to)? Pretpostavio bi da ne baš nešto mega jer novije radeon instinct nemaju verzije sa ssd-om https://www.youtube.com/watch?v=0Vxpt43ZR8s https://www.youtube.com/watch?v=PkiX5ZBqpks |
#1311 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,412
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#1316 |
Postovi: 14,578
Mene sad tu najviše zanima u čitavoj priči dali će u mainstreamu (ovo od rx 5500xt - rx 5700xt) doći novi modeli ili će samo rebrandirati postojeće... Sudeći po tradiciji - rebrandirat će, a high end (ovo iznad 5700xt) će biti novi... |
#1319 |
Imam filing da će Ampere biti skok kao i Turing sa Pascala, taman toliko da opet prepiša AMD za toliko da ljudi opet kupuju nVidiju. Big Navi bude to pretukao i onda Kožnati opet baca Super kartice ![]() I ode nam midrange na 3700-4000 kn. Nadam se da sam u krivu. |
