#5461 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: cro
Postovi: 299
Hvala za info, onda ih neću zvati kad je do njih. Kod mene se nešto sitno poboljšalo ali i dalje se sve vuče, no dobro, oprostit ću im jedan dan, do sutra će valjda popravit. |
#5462 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Sl
Postovi: 49
Takodjer i meni danas od negdje 13h pocelo da se vuce jedva, negdje oko 17 proradilo ok. |
#5465 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
nikad u životu nisam mislio da ću se veseliti tcomu, ali prelazak s optiminih 30/5 za 159kn na 60/20 (gigabox) za 199kn se zasad pokazao kao pun pogodak. šaljite mejlove hakomu i optimi, žalite se, raskidajte ugovore jer ovo nema smisla, meni su za svaki takav pisani progovor smanjivali mjesečni račun. |
#5466 |
direktor
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Blyatovitica
Postovi: 30
uHljebAKOM ne može sebi pomoć u toj situaciji, a kamoli drugima.
Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night. |
#5469 |
Postovi: 23,621
"Jel loze" > misliš jeli može ? Može, njihov router ostaje direktno na xDSL liniji, na njemu radi OptiTv i VoIp ako ga imaš, samo se prekonfigurira Internet konekcija u Bridge mode i ugasi WiFi, iza ide custom WAN WiFi Router u kojem postaviš PPPoE konekciju sa user / pass koje treba dobiti / otkriti. The End |
#5470 | |
Datum registracije: Apr 2020
Lokacija: Offshore
Postovi: 31
#5471 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Oj ekips. Pročitah Nikkyevu temu (opet), a i prošvrljao sam HAKOMovim stranicama, ali reko'h bolje pitat ovdje za slučaj da je netko radio i ima iskustva. Htio bih preć sa Optime na HT (optika). Imam još godinu dana ugovora s Optimom, tak da ću imat penalizaciju (znam koliko). Šta i kome se prvo javiti? Optimi i tražiti od njih raskid pa poslije toga HTu za novi ugovor ili odmah HTu pa oni riješavaju sve ostalo okog prijenosa broja kod njih?
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#5472 |
Postovi: 23,621
Sa prijenosom broja bi mogao imati problema tj. čekanja i kašnjenja sve dok ne "raskrstiš" sa Optimom, čitaj dok te ne puste / platiš šta izmisle da treba platiti. Neki operateri daju privremeni broj dok se to sve odvije / odradi, nisam siguro za HT. |
#5473 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,326
Odi u HT i traži prijenos broja i aktivaciju usluge. Nemoj nikako raskidati prvo sa Optimom jer možeš izgubiti broj, raskid odrađuje operater na kojeg prelaziš. Naglasi HTu da pristaješ na plaćanje penala kod raskida. |
#5475 |
Postovi: 8,485
Posto nemam mogucnosti za optiku ,imam liniju 24/4 max ali u igrama lagga ludo na pingu 50 na gore. Ping ispod 50 nisam nikad iskusio u igrama ali kum ima ht sa slicnim pingom i nema lagga. Restartam router, ne lagga 10 min i onda opet ,zicno/bezicno svejedno je. Da li ima netko iskustva u vezi toga,tj. da li prebacivanje innboxa 45 u bridge i stavljanje nekog routera popravlja taj problem ili je to jednostavno problem optime Poslano sa mog MI 8 koristeći Tapatalk |
#5476 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,554
prebaci innbox u bridge i stavi nešto svojeg iza, popravlja situaciju drastično. osobito po pitanju stabilnosti veze. moj innbox čak ni ovih dana nakon ove silne grmljavine nije ni štucnuo, dsl rock solid. isto je u bridgu sa openwrt-om iza sebe koji mi drži poveću mrežu. i strpi se za optiku, pokrivaju polako grad, centar navodno nastavljaju na jesen. jedino su careru pokrili za sad. doći će kad tad... |
#5477 | ||
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Prošao sam im kroz cijenik i sve i nigdje nema ničega da je nude... Uostalom, imamo i 2 mobilne tarife u HTu pa mi je najlakše/bolje/jeftinije to sve objediniti u Magenti Citiraj:
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
#5478 | |
Postovi: 8,485
.Ali hvala na preporuci za bridge ,nisam znao da li da ulazem Poslano sa mog MI 8 koristeći Tapatalk |
#5479 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,554
šta se ulaganja tiče, nije to sad neki iznos osobito ako ne ciljaš na najnoviju tehniku. ako ti nije potreban 5ghz ac wireless, izbor ti je poprilično velik za malo para. možeš u startu uzet neki vdsl fritzbox pa si u jednom tiru riješio sve, spojiš ga na dsl liniju direkt. softver mu je moćan. možeš i neki običan (adsl) fritz uzet, jer ga možeš podesit da radi sa vanjskim modemom. imam 7330 kao AP i već kao AP ima dosta opcija. da je u routing modu toga bi bilo još više... i varijanta 2 ti je praktički bilo koji tp-link, možeš pustit originalan softver gore (dosta su ispeglani pa više nema problema) ili se poigrat i instalirat openwrt na njega ... za basic potrebe, za 200kn imaš archer c20 koji je dual band, a 841n je još jeftiniji. nisu za neznam kakve brzine, ali za dsl će bit dovoljni. dajem frendu 20/5mbita preko 841n, cijela kuća mu je na tom routeru i nije se dosad žalio. |
#5480 |
Postovi: 8,485
Ne ciljam na najnoviju tehnologiju. Ne treba mi 5ghz uopce. Treba mi stabilna konekcija bez lagga u igrama,uletim sa starim frendom u CS i teleportiram se po mapi na 50pinga. Uzas. Meni je svejedno koja kombinacija,samo da radi do 200-300 kn. Koji fritzbox? Ima li polovnih za taj novac,sistem ubodi i zaboravi na njega osim nekakav reboot ponekad rijetko? Ili je bolje za tako mali novac uzet taj archer i bridge mode? |
#5481 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,554
i jedno i drugo je OK rješenje. ja sam u bridge-u sa tp-linkom jer mi je to fleksibilnije rješenje. i jer mi tp-link pokriva cijelu kuću i dvorište zbog jakih antena, dok fritz to baš ne bi. uzmi u obzir da sa fritzom nemaš telefoniju. ili barem, nemaš ju na jednostavan način. |
#5483 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: uz more
Postovi: 4
Danas skupa s racunom dosla obavijest da optima ukida paket usluga koji trenutno imam (10Mbps + TEL bez ugovorne obaveze za 169 kuna mjesecno). Ako u roku od mjesec dana ne sklopim novi ugovor (ili ne odem iz optime) automatski me prebacuju na INT TEL EKSTRA (4 do 16Mbps, min 2.8) za 189 kuna. Nisam imao nikakvih problema s optimom osim jedne stvari. Prvih godinu dana mi je brzina bila od 9.5 do 9.8. Znaci pustali su sve. Zadnjih godinu dvije brzina mi je uvijek od 7.1 do 7.3 sto znaci da su me ogranicili na dlaku iznad onih HAKOM-ovih 70%. Isto tako, toliko puta su me zvali da se prebacim na 4-16 pakete da su mi poceli ici na zivce. Garantiraju mi manju brzinu a zele vise novaca. Samo u Hrvatskoj. To je razlog zbog kojeg sam jako blizu odluke da im kazem zbogom. Kako da ja sad vjerujem da me nece ograniciti na minimum, recimo 3Mbps (i tako zadovoljiti Hakom) kad mi sad pustaju taman onoliko koliko moraju. Sad nekoliko pitanja. 1. Mogu li oni samovoljno ukinuti paket na kojem sam do sad? Zar nije uvijek bilo da jednom ugovoreni paket vrijedi neograniceno? Tehnicke uvjete imaju jer mi je veza ok, brzina iznad 7 svaki put kad mjerim. 2. Kakva su iskustva ljudi koji su na ovom 4-16Mbps (min 2.8) paketu? Da li je brzina manja nego sto ste dosad imali? 3. Koju alternativu odabrati? Limitiran sam jer iako zivim u gradu uz more, infrastruktura je katastrofa. Kad sam odabrao optimu, rekli su mi da na mojoj adresi mogu imati 10tak Mbps, i na temelju toga sam i uzeo paket od 10. Nikad nije bilo problema. Pocetkom godine sam poslao upit HT-u a oni mi kazu da mogu dobiti max 4Mbps i nude mi Hibridbox. Pa ko tu koga? Optima mi je na ht-ovoj mrezi isporucivala skoro 10 a oni sad ne mogu vise od 4. Oprostite na dugom komentaru. Unaprijed hvala |
#5484 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Svasta oni mogu i dal ce te drzati na "starom" paketu ili tjerati dalje je njihova dobra volja. Ako te zica ne voli, odi na mobilni internet. Telefon ti je pretpostavljam za ukras pa odi na tele2 pokucni (topla preporuka huawei b535 ruter, na cellmapper.net provjeri gdje su ti bazne stanice, odaberes tele2 croatia i scrollas misem do svoje lokacije) ili ako mora biti telefon u igri, onda vidi homebox (od 00-08 ne racunaju promet), mislim da je 100 ili 200gb mjesecno. Da se razvući promet. Ako imas prozor koji gleda prema baznoj, bude ok. Inace bi vanjske antene trebale da to bude po bečkoj školi 40/40 na više (naravno ovisi o tvojoj konkretnoj lokaciji) |
#5485 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
. Nije točno, na homeboxu ( A1) ne računaju promet od 00 do 10.00 sati ujutro. . |
#5486 |
direktor
Postovi: 30
Ima li tko problema sa pingom i brzinom neta u posljednjih nekoliko dana?
#5487 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,837
Sada malo pregledavam Optima stranicu kao ono "Optika by Optima": https://www.optima.hr/akcija/stabiln...u-punoj-brzini Ima netko info, o čemu se radi? |
#5488 |
Postovi: 774
idu preko ht optike, kao i iskon. znaci htov ont i na njega spojen innbox |
#5489 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,837
A kakvo je stanje ukoliko je HT optika dostupna, ali nije uvedena? Da li se mora prvo potpisati ugovor s HT pa nakon dvije godine eventualno s nekim drugim, ili se može odmah s nekim drugim pa se on pobrine za uvođenje instalacije? Kada odem na provjeru dostupnosti, na HT stranici mi uredno piše da je optika dostupna, dok ukoliko odem preko Iskon ili Optime, piše da nije dostupno. |
#5490 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 144
Šalje li Optima još Innboxe kao zamjenu? Riknuo mi danas v45, i koliko vidim sad šalju paket dostavnom službom. To iz razloga što nemaju tehničara na mom području ili je to neka nova normala sad? |
