Staro 21.03.2020., 08:42   #3001
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,783
Ček, jednu unutarnju jedinicu?
Meni logično izgleda da uzmeš 4 unutarnje jedinice, dvije vanjske. Jednu smjestiš tu gdje si plavo označio, jedna unutarnja ide na crveno, druga negdje u dnevni boravak.
Druga vanjska ide negdje oko broja 4 na nacrtu, i po jedna unutarnja u svaku sobu.
Kupaonica ide na električni radiator ljestve ili nešto tako.
Staro 21.03.2020., 10:34   #3002
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor Libertus Pregled postova
Ovo bi bilo odlično rješenje. Koliko je 1 multi split sistem sa 2 unutarnje jedinice cinkovit naspram 2 zasebne jedinice?
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 21.03.2020., 11:56   #3003
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,783
To ti ne znam. Imam multisplit sistem od Toshibe, 2 unutarnje na jednu vanjsku, radi već 10 godina bez kvara. Bio majstor napraviti servis 2018 (nakon 8 godina rada), kaže sve super, nije plin nigdje iscurio ne treba nadopunjavati.
Za te kvadrature su ti vjerojatno dovoljne najslabije unutarnje jedinice. Možda jedino za blagovaonicu i/ili dnevni zericu jača.
Staro 23.03.2020., 06:46   #3004
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Obično. U svakom slucaju cu ici u tom smjeru.
Kažeš da trebam 2 slabije jedinice za dnevni dio? Gledam sad ponudu jedinica od 3,5kw. Kod tih modela je dobra ponuda jedinica sa velikim copom. Kako se uopce odabire potrebna snaga kad su u pitanju multisplit sistemi? Zasebno soba po soba ili vanjska jedinica
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 23.03.2020., 08:21   #3005
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 705
Ja imam multisplit sa 3 unutarnje po 2.5kw na jednu vanjsku od 7.5kw i zasad radi sve ko urica, također Toshiba.
LeskiRM je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2020., 08:49   #3006
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,783
Autor Ziiky Pregled postova
Morat ćeš se raspitati kod ljudi koji se razumiju u to. Mislim da je 2,5kw najslabija, i više od toga ti niti ne treba za spavaće sobe. One će ionako minimalno raditi.
Tamo gdje će sigurno raditi dosta, i grijanje i hlađenje, su prostorije gdje provodiš većinu dana, a to je dnevna i blagovaonica. Ja bih tamo sigurno išao na nešto jače nego što službena specifikacija zahtjeva. Vjerojatno je to 3,5kw, ali provjeri.
Također, imaš i kombinaciju da uzmeš 4 odvojene klime s odvojenim vanjskim jedinicama. Pogledaj si i tu kombinaciju koliko košta. Jedina mana je što trebaš negdje okačiti još dvije vanjske jedinice, ostalo je sve isto.
Staro 15.04.2020., 17:40   #3007
..::Matej::..
..::Matej::..'s Avatar
Postovi: 391
Ekipa trebao bih preporuku klime za stan, odnosno njenu poziciju. Koristila bi se samo za hlađenje, a efektivna površina hlađenja bi bila oko 50mm2. Hladio bih prostorije prema tlocrt: dnevni boravak, kuhinja, soba i radna soba. Trenutno cura i ja radimo od kuće, tako da smo cijeli dan u stanu, odnosno radnoj sobi i već sad popodne kad sunce udari na balkon postane dosta toplo.
Prema webu ispada da mi treba klima kapaciteta od 5kW (hlađanje), ali me malo pati pozicija unutrašnje jedinice. Prethodni vlasnik stana je predvidio montažu klime na poziciji 1, međutim ta pozicija mi se čini jako neefikasna u vidu hlađenja sobe i radne sobe.
Prije sam živio u drugom stanu u toj istoj zgradi s istim tlocrtom, a klima je bila 3.6kW i bila je postavljana na poziciji 2 na slici. Međutim preko ljeta u sobi gotovo da se nije ni osjetilo da klima radi. Trebalo bi joj jako dugo da uspije malo rashladiti i sobu. Sad me malo pati ima li smisla uopće uzimati klimu od 5kW ako neće uspjeti "dogurati" zrak do sobe?
Druga opcija bi bila postaviti dvije manje jedinice, jednu u boravak a drugu u sobu, pa onda radnu sobu koliko uhvati uhvati.
Malo mi je problem što cura ne voli hladno i jako često spava u boravku. Ako bi klima bila u boravku i ako bi radila po ljeti da mi ohladi sobu za spavanja, ona bi se vjerojatno "smrznula" u boravku.
Evo ako netko ima kakav savijet kako ovo najbolje izvesti, slobodno neka puca
..::Matej::.. je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2020., 11:43   #3008
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Autor ..::Matej::.. Pregled postova
Vidim da nitko nema savjet jer je tlocrt jako nezgodan, tako da što god odabrao, vjerojatno ćeš pogriješiti. Taj mali hodnik imeđu boravka, radne i spavaće sobe je nezgodan. U njega nikako ne može klima jer onda klima brzo ohladi taj prostor pa se kompresor skroz uspori ili se ugasi.
Ono što vidim kao neku soluciju, ako bi budžet to dopustio su dvije jedinice od 2.5kW, od kojih bi jednu stavio na južni zid spavaće sobe da puše prema vratima, pa onda neki samostojeći ventilator u mali hodnik ako zrak neće dovoljno dopirati do radne sobe. Drugu bi stavio na južni zid u boravak kod kuhinje tako da bi zrak bolje dopirao i prema kuhinji. Ili može i na poziciju 1 pa bi isto više zraka dopiralo do kuhinje.
Obično kad se hladi iz jedne prostorije do druge kroz neka vrata ili slično nastane oko 2 stupnja razlike, sad, naravno ovisi, ako klime rade duže pa se stan iztemperira onda će i razlika biti manja, ovisi kolika su vrata i tak, ali eto, doma smo jednostavno prisiljeni imati klimu u hodniku od 4 kvadrata, još je k tome okrenuta od jedne sobe prema drugoj i u hodniku mora biti jedno 2 stupnja manje od onoga što se želi u sobi, pogotovo onoj koja je iza klime. Sreća je da su vrata široka metar pa zrak dobro struji.
Just my two cents
Staro 20.04.2020., 12:40   #3009
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 768
Po meni komotno može jedna jedinica od 3,6 kW. Puknut iznad ulaznih vrata u dnevni boravak, rastvorit sva vrata i sve će se ohladiti, nije to veliki prostor. Osobno sam imao 2 jedinice u prostoru slične veličine, nikad nisam palio obje, dapače, preferirao sam uvijek držati upaljenu klimu u prostoriji u kojoj nisam. Nije da sam jedan od onih što "zebe" od klime, baš suprotno, ali kad god mi radila klima u sobi u kojoj sam bio full se brzo ohladi, onda ju ugasim, pa opet palim, itd. Ovak zveknem u spavaćoj, otvorim vrata i u dnevnoj milina cijeli dan. Dok dođe noć, spavaća bude mrzla, fino ugasim i spavam ko beba.
Naravno ako buđet dopušta uvijek bolje imat opciju pa uzet dvije unutarnje ali u prostoru od cca 50 m2 jedna može komotno po meni.
Edit; čitam cijeli post i kažeš da si bio u toj situaciji sa jednom klimom od 3.6kW stavljenom otprilike gdje sam rekao...hmm koja marka klime je bila u pitanju? Nisam neki preveliki maher za klime ali za njih itekako vrijedi ona koliko para toliko muzike. Stavi neku Toshibu od 3.6kW naspram Vailanta i da vidiš Mercedes protiv Opela.
Zadnje izmijenjeno od: vlatko27. 20.04.2020. u 12:45.
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2020., 17:33   #3010
..::Matej::..
Postovi: 391
Dečki hvala na savjetima, zaboravio sam napomenuti možda najbitniju stvar. Stan je na osmom katu i deblje šrafirani zidovi su 40cm beton. Ne znam koliko je izvedivo to bušiti, a onda opet problem osmog kata za vanjsku jedinicu jer se ne može prići. Ostali stanari u zgradi su većinom vanjsku jedinicu stavili na ogradu balkona kod pozicije 1. ili ispod prozora u kuhinji
Autor Exomaniac Pregled postova
Tako nešto sam i ja razmišljao, jedna u sobu, a druga u boravak i vanjska jedinica na balkon. Samo to je +8k kn s montažom.
Autor vlatko27 Pregled postova
Imali smo Samsung u tom stanu. Bili smo u najmu pa se nismo previše obazirali na plin, možda je u tome bio problem.
Ukratko zaključak, skupo će me koštati da ohladim stan. Možda onda bolje uzeti prijenosnu, pa je vozati boravak/radna/soba kako gdje boravim. Hvala još jednom na savjetima.
Staro 20.04.2020., 17:52   #3011
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Bolje će ti hladiti normalna klima iz jedne u drugu sobu, nego ta prijenosna u sobi gdje jesi
Staro 26.04.2020., 18:36   #3012
Ray Tango
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 42
Pozdrav ekipa,
Molio bih vas za preporuku klime od cca 3000-3500kn. Prostor je cca malo manje od 40m2.
Dali je bitno da klimu ugradjuje tvrtka od koje kupim uređaj ili je svejedno? Možda bih je piknuo sad pa ugradio za 1-2 mj.
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Ray Tango je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2020., 21:26   #3013
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,899
I jeftinije po potrosnji... Nema veće gluposti od prijenosnih klima.... Tako da osim ako ne postoji valjani razlog zašto prijenosna - uvijek je ispravni odabir ugraditi split klimu.
Ja jedva primjetim na računu u neizoliranom prostoru od 50m3 (tri prostorije koje hladnim, kuhinju i jednu sobicu ne) , visine prostorija 3 metra, klima hladi 0/24).
Toliko me zaboli da je ne gasim ni kad prozračujem....
Staro 17.05.2020., 22:06   #3014
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Molio bih znalce da me savjetuju. Imam grunding klimu koju sam dva put upalio. trebala je hladiti mining prostor no odmah sam utvrdio da nije dobra i da nemoze to nikako hladiti. Montirana je na zid. Inverter Grunding za 3000 kuna.
Dali da je preselim negdje drugdje i to bi vjerujem bio dodatni trosak, demontaza, montaza, vjerojatno kakvih 1000 kuna mozda vise? Iskreno netreba mi klima, imam druge klime po kuci.
Prodati? Kako? Da je ja sam skinem dolje pa opet platim dem,ontazu i onda tko ce je kvragu kupiti i za koliko? Ili se mozda moze ovako na zidu prodati pa nek on plati demontazu.
P.S. napravio sam veliki problem s ovom klimom i sad neznam sto da radim.
P.S.S. u podrumu je tak da je defenitivno treba maknut odande jer neznam sto ce podrum hladit kad u podrumu nema nikog (rudniki odavna zatvoreni)
Staro 17.05.2020., 22:45   #3015
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Ja sam nekidan sam skinuo klimu i preselio na drugo mjesto. Nije uopće problem
Zatvoriš ventile i skineš cijevi i instalaciju struje . Nakon toga odsarafis vanjsku jedinicu i spustis ju dolje.
Unutarnju skineš za 3 minute , na mojoj Vivax su dolje ispod bile nekakve zakvacke koje stisneš i klima ide gore odmah a cijevi polako vuces van da ne slomis nešto .
Plin ne iscuri osim ono malo što ostane u unutarnjoj jedinici . Preselio ju na drugo mjesto i sve pospajao i radi kao grom
Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk
Staro 17.05.2020., 23:06   #3016
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
Autor buljaka Pregled postova
jesi barem ispustio zrak iz sistema? pocet ce ti lediti ekspanzioni ako ima zraka u sustavu.
Autor dada-as Pregled postova
nabavi alat za zatvaranje ventila na klimama da zatvoris cijevi ili ispusti van u ozon(ko ga jebe nacin razmisljanja ako si takav) i samo skini klime. Cijevi prodas za bakar
Staro 17.05.2020., 23:36   #3017
buljaka
Postovi: 2,931
Hm iskreno ne znam na što točno misliš. Zatvorio sam ventil sa imbusom, skinuo cijev i iscurio je plin . Kako se zrak ispusti ?
Nadam se da nisam bio kreten haha
Staro 18.05.2020., 07:57   #3018
Exomaniac
Postovi: 767
Ne možeš to baš tako. Nije malo plina u cijevima i u unutarnjoj. U klimi pri prodaji ima plina za unutarnju, plus do 5 metara cijevi maks. A u unutarnjoj ti nema malo cijevi. Ako se želi sačuvati plin onda se zatvori ventil na kojem je tanka cijev pa upališ klimu na hlađenje minutu, dvije tako da kompresor povuče plin iz sistema i nabije ga u sebe jer si zatvorio ventil pa ne može izaći iz vanjske jedinice natrag van.
Ali kad to rastaviš, pa ponovno postaviš i kad zategneš cijevi na spojevima cijevi onda treba vakumirati sistem prije nego vratiš plin da zrak izvučeš jer u njemu ima vlage. Plin je u sistemu na dosta niskim temperaturama ispod nule, ta vlaga koja preostane će se na ekspanzivnom ventilu, kao točki na kojoj se mijenja temperatura, smrznuti. To nećeš vidjeti, ali će se vidjeti da se isparivač zbog malog protoka plina počne smrzavati na unutarnjoj.
A možda si imao sreće, pa je na dan kad si spojio cijevi bilo malo vlage u zraku pa se neće dogoditi ništa
Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 18.05.2020. u 08:06.
Staro 18.05.2020., 08:09   #3019
buljaka
Postovi: 2,931
Ok hvala ti. Kod mene je oko metar i pol cijevi . Nadam se da će biti onda dosta plina.
Da li se može nekako lagano u kućnoj radinosti izvući zrak iz sistema?
Pretpostavljam da se to radi tako da spojimo jednu cijev na kompresor a na drugoj vakumiram(na onom malom ventilu?) ili ima negdje baš posebno za vakumiranje ?
Staro 18.05.2020., 08:43   #3020
Exomaniac
Postovi: 767
Ako je pušten plin u nevakumirane cijevi onda je gotovo. To bi bilo kao da pomiješaš pašku i tuzlansku sol pa ih pokušavaš razvrstati poslije
Za vakumiranje spojiš obje cijevi nazad, stegneš to sve kako spada, no ne prejako da pregrizeš bakar u spojnici. Onda imaš na ventilu od faze plina još jedan čep s druge strane, njega se odšarafi pa ovisno o tome koji je plin u pitanju trebaš određeni nastavak na vrhu crijeva imati, prema tome se u krajnjem slučaju prepozna o kojem se plinu u klimi radi. Onda postoje vakum pumpe, no za ovo DIY varijantu je to malo preskupo, ove prave vakum pumpe koje koriste instalateri koštaju po par tisuća kuna nadalje. Kad se pusti da se izvakumira to, onda odspojiš pumpu, vratiš čep i otvoriš ventile.
No, u DIY varijanti za one kojima se hoće, nabaviš si odnekud neki stari kompresor od frižidera ili škrinje pa se na njega nalota konektor za te cijevi, i on će napraviti sasvim solidan podtlak u sistemu. Trebat će mu malo duže nego bi trebalo vakum pumpi, no odradit će posao. Samo, to je DIY varijanta, taj kompresor više nema hlađenje kao što ga je hladio plin prije, a i ulje je higroskopno, pa će navući vlagu na sebe brzo. Za nekoga tko radi s time par puta na godinu sasvim ok, no nekome tko radi stalno s time bi se razderao taj čas.
Staro 18.05.2020., 09:05   #3021
buljaka
Postovi: 2,931
Hahaha ok hvala ti. Sad sam pametniji za slijedeći puta 😂
Koliko je opasno to što će lediti ekspanzivnu posudu? Što točno može biti ?
Da jednostavno zovem nekog da mi napuni nanovo klimu i vakumira ?
Staro 26.05.2020., 18:16   #3022
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,828
Imaju li Daikin(Comfora) i MitsuE u aplikaciji potrošnju klime(kWh) kad se uzme wifi modul? Cuo sam da MitsuE nema a to mi je must have feature za klimu u ovo doba
Staro 26.05.2020., 18:24   #3023
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
daikin ima (comfora)
Staro 26.05.2020., 22:58   #3024
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,828
Tenks nick, niko se sa mitsubishijem ne javlja a ima mi kolega i nema potrošnju u aplikaciji, izgleda da ni noviji modeli nemaju :/
Staro 27.05.2020., 08:00   #3025
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Pitanjce tko se kuži u klime: da li treba povremeno kontrolirati stanje plina ili ne?
Dobivam različite info od servisera, neki vele da treba, neki da ne ako hladi normalno. Kao nije to kao na autu, malo spojeva, sve su fiksni itd.
Na klimi nije već 5-6 godina kontroliran plin, samo servis koji je uključivao čišćenje unutarnje jedinice nekakvom kemijom. Klima meni kao laiku čini se da radi normalno.
Staro 27.05.2020., 14:08   #3026
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,326
Zna li tko koja su pravila o klima uređajima na prednjim fasadama? Radi se o stanu blizu Remize na Trešnjevci u Zagrebu. Kuća je povezana s drugima pa bočna stranica ne postoji. Vanjska jedinica bi mogla ili na prednju ili na stražnju stranu kuće, ali stražnja mi ne odgovara jer bi morao provesti barem 6m kabela kroz blagovaonicu do dnevne sobe, što mi se čini neučinkovito. Na prednjoj fasadi bi to bilo super jednostavno, samo kroz zid. Ali čujem da je zabranjeno staviti vanjsku jedinicu na prednju fasadu. Zna li itko gdje je to regulirano?
Staro 27.05.2020., 14:42   #3027
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,715
ja ti imam valliant klimu .. 15 godina stara i još prvi plin unutra
čak je bila i skidana radi fasade, i majstor veli.. ne diraj dok radi, ako hladi ništa ne treba.. kad nece hladit.. zovi me.
Isto sam se mucio, dal treba kontrola plina, dal je na max učinkovitost.
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 27.05.2020., 15:47   #3028
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Dobro je, ovo je toshiba i tek je na 13g, znači imam još fore
Staro 28.05.2020., 13:37   #3029
pikachu1
Postovi: 12
savjet
Svaka preporuka dobrodošla: Hladili bi boravak od 20 kvadrata.
- Daikin FTXC-B Sensira ( 25B)
- BOSCH Climate 5000 RAC - 2,6 kW.
Imamo i ponudu za Toyotomi Hiro HTN-709R32/HTG-709R32, jamstvo 7 (uz servise), uključen ionizator zraka, wifi kontrolerom i trostrukim filterom zraka.
pikachu1 je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2020., 07:09   #3030
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Autor nick praskaton Pregled postova
Super stvar. A da li Comfora ima i unutarnju i vanjsku temperaturu u prikazu na aplikaciji?
Tražio ali nemogu naći koji to modeli imaju. U planu je uzeti Daikin klima uređaj 3,5 kW - FTXP35M.
