#3751 |
Lokacija: osijek
Postovi: 41
Što kažete na ovaj? https://www.links.hr/hr/ssd-500-gb-c...mb-s-051400547 |
#3752 |
Postovi: 23,521
Eto info u susjednoj / sličnoj temi, go for it. |
#3753 |
Postovi: 18,847
Prebačeno ovdje.
#3754 |
Postovi: 181
Treba mi ssd za storage, našao sam WD Blue 500gb za 540kn u Svijetu medija https://www.svijet-medija.hr/art/ssd...ta3-60mj/87380 Uzeti njega ili MX 500? Edit: Nakon malo pregledavanja konkurencije definitivno ga uzimam, cca 100kn jeftiniji od MX 500, isto 5 godina garancije i još mi je Svijet medija blizu. Zadnje izmijenjeno od: purger22. 29.02.2020. u 18:03. |
#3755 |
Postovi: 23,521
Bit će taj WD ok za storage, da si rekao da ti treba za os rekao bih da ideš na bolji tj. MX500. |
#3757 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,552
7/2019 250kn Citiraj:
3/2020 380kn Nabava. I kod švaba se polako širi Ameri imuni za sada. Kinezi pak odlučili u nedogled produžiti zimsko sniženje ![]() Za usporedbu, popularni SX8200 Pro.
Moguće je BESPLATNO produžiti W10 sigurnosne nadogradnje do 2028! Zadnje izmijenjeno od: kopija. 02.03.2020. u 04:45. |
#3760 |
Postovi: 33,949
Ne vidim smisla u kupovanju tih Kineza bez garancije kad za par € više možeš naručiti brand name iz EU i sa garancijom.
#3761 |
Postovi: 107
Koji rabljeni SSD kupiti za stariji laptop?
Pozz, interesira me koji rabljeni SSD bi bilo pametno kupit(znači nekaj na njuški il tu), imam Lenovo Ideapad Z585 kojem sam ubacio A10-4600m umjesto A6-4400m(laptop je iz 2014-2015), u nutra je 1 Tb, 2.5". Laptop spašava to kaj ima diskretni GPU +APU mu daje neočekivani boost, ono , pokrečem i igram igre koje nemaju kaj tražit na ovom laptopu ![]() U glavnom, nisam spreman ulagat neke velke novce više u taj lap, al vidim da bi mu SSD i vise nego pomogo. Interesira me koji SSD je pouzdan, brz i ono , s obzirom da namjeravam kupit rabljeno, nije sklon kvarenju? Ne bi se bunio da ima bar 500gb(naviko sam se na 1 Tb, to mi je skoro pa premalo), al ak je u igri kvaliteta,brzina i pouzdanost, moze i manje, najviše bi dao do oko 300kn. Molim savjet, koji su se bili pokazali kao najbolji? Kak se vidi kolko ce jos trajat, koje firme i modele izbjegavat? Cuo sam za Crucial MX500 500GB da je dobar(ne znam jel u mom cijenovnom rangu, rabljen naravno) i Samsung 860 Evo? Ak su ti preskupi koji bi bilo pametno uzet? LP |
#3762 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Pozdrav ekipa, jel zna netko zašto moj Kingston A400 240gb ima ovako loše performanse? https://ibb.co/b53TD46 Disk je inače 100% ispravan |
#3764 |
Postovi: 1,283
SATA 3, samo to i imam. https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%...#Specification edit: predpostavljam da je do kontrolera ili kabela onda Read nebi bia ovoliki koliko bi i trebao biti Zadnje izmijenjeno od: Smarty. 25.04.2020. u 12:20. |
#3765 |
Postovi: 119
SSD disk 480 GB, MAXTOR Z1, 2.5" 450kn SSD disk 480 GB, A-DATA Ultimate SU650, 2.5", SATA III, 3D NAND 490kn SSD disk 480 GB, GIGABYTE SSD, 2.5”, SATA III 500kn SSD disk 500 GB, CRUCIAL MX500 600kn ima li značajnije razlike između ovih ssd (bit će na njemu OS) |
#3770 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
#3772 |
Postovi: 23,521
Ako pod "SATA3" zapravo misliš na std. 2.5" izdanje, radi se o fizički / gabaritno drugačijem izdanju, sad zavisi šta tebi treba. Ako želiš dobiti najbrže moguće onda nabavi neki M.2 NVMe ssd, trenutno je popularan ADATA SX8200 Pro, više imaš u susjednoj temi > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=301335 trebaš ga staviti u M2_1 slot. |
#3773 |
Postovi: 1,283
Da mislio sam na 2.5". Znam da je NVMe dosta brži ali i dosta skuplji. Samo me zanimalo ima li razlike između M.2 SSD i 2.5". M2 je simpatićniji jer nema kabela pa je pc uredniji al ima li još neke razlike? |
#3774 |
Postovi: 23,521
I nije neka razlika u cijeni, MX500 u M.2 formatu 250 GB cca 449 Kn, ADATA SX8200 Pro, M.2 format 256 GB cca 520 Kn, razlika tura piva sa ekipom ![]() Tada je oboje spojeno na sata kontroler, samo kod M.2 varijante (kako kažeš) nema kabela. Sa druge strane klasični 2.5" je lakše ohladiti (ako treba), ono ako je radna temperatura niža očekuješ da će duže raditi ok (ne računajući sad na onu brojku od max čitanja / pisanja - kako li se zove). Ovisno o dizajnu mobo M.2 slot zna biti na glupom mjestu ispod grafe pa se grije skupa sa njom ... |
#3775 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Mjesec dana nema posta a cijene su se drasticno promjenile. 120Gb ispod 200kn mislim da vise nema ili moras traziti iglom. A najbolje je kupiti 480GB za skoro pa 1GB po kunu. E sad vidim da je kolega tamo okacio aliexpress i ultra jeftine SSD samo bilo bi dobro ako je tko isao u tu avanturu da kaze kako je.
#3776 |
Postovi: 16,754
Pa takve cijene su već jedno vrijeme. 480GB se kupi za manje od 1kn po gigi. 480GB SSD je već jedno vrijeme oko 500kn, plus/minus 20-30kn. |
#3777 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ma nije, bilo je prije mjesec dana ispod 200kn 120gb u Futuri, i onaj Gigabyte je bio jeftiniji od 256 kao sto je kopija gore vec napisao. Sad opet najednom cijene rastu pa neznam zasto, a trebale bi patati po nekoj logici. Tocnije PNY je bio za 180kn 120GB. A i na polovnim oglasima cijena tog SSD-a je ko suho zlato... EDIT: Neko je negdje okacio aliexpres SSD i sad svaki put kad dodjem mi daju sve povoljnije te SSDe, 120GB sam kupovao po 120kn. S popustima i manje. javim dojmove kad stignu, to su oni kinezi ili ti ga nikad cuo brandovi pa eto nadam se da ce radit bolje nego ova zadnja dva (intel i Patriot) koja su mi krepala.
![]() Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 17.06.2020. u 08:58. |
#3778 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 144
Trazim 2.5 SSD dobre kvalitete i visoke brzine. Velicina je manje bitna tako da mi je i 240 GB ok. Laptop Asus Vivobook X442u. Izgleda da njegov HDD 1TB ne radi kako spada pa je disk usage gotovo uvijek na 100%. Probali smo stotinu stvari i strucnjak je rekao da treba promjeniti disk. Nadamo se da ce ovaj SSD rjesiti sve probleme. Dal je ovo best buy? https://www.protis.hr/products/detai...500ssd1/128050 Takodjer imam Patriot Hellfire 2 m2 SSD od starijeg desktop racunala, razmisljam mozda bih mogao kupiti adapter za njega? Ali na desktopu je bilo problema, previše se grijao pa nije najboljih performansi i strah me dal ce opet biti problema. https://www.protis.hr/products/detai...25-sata/138899 Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 16.08.2020. u 17:37. |
#3779 |
Postovi: 23,521
Crucial MX500 ima dobre karakteristike, sa njim bi trebalo sve raditi ok. Inače, za stalni disk usage 100% obično su krivi winsi pa potraži šta možeš napraviti u vezi toga. |
#3780 |
Postovi: 144
Reinstalirali smo Windowse vise puta, prosli kroz vise tutoriala sa raznim fiksevima, nista ne radi. Smirilo se malo, ali ako pokrenem neku jacu aplikaciju, opet je 100% usage. |
