#2615 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 182
Pitanjca za korisnike wrath prisma na novim ryzenima jel se isplati na wrath prismu imat "Aauto" postavku za oc na ryzenu 3800x? jel to ok drzi temperature ako se switch na kuleru stavi na high? ili je bolje ic sa stock frekvencijom na 3.9, mozda 4.1 max? tenks |
#2616 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,361
U prijevodu, sa boljim kulerom, će se vejrovatno sam više OC-at. |
#2617 |
Postovi: 17,123
Ok je ali svakako bi za X preporučio aftermarket cooler. |
#2619 |
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Cro
Postovi: 95
Ryzen 3600 koja mu je najniza cijena bila ako tko zna? |
#2621 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,199
Još jedan dobar primjer kako je Ryzen napravio ogroman skok u performasama. der8auer klokao FX 8350 preko 8.1 GHz https://www.youtube.com/watch?v=rdLJu9AQOng Cinebench 15 - FX 8350 @ 7.5 GHz. ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 22.04.2020. u 18:05. |
#2624 |
Postovi: 672
Uzeo r5 3600, ukljucio "extreme performance" u MSI-ovom DC-u i gledao kako mi se temp penje preko 110c u Cinebenchu...tu sam prekinuo s obzirom da je to bio jedan od "preseta" pored "Balance" i "Silence" nisam ocekivao da ce ga gurati do krajnjih granica, malo sok.Uninstalirao DC i preko BIOSa samo ukljucio PBO - na pola Cinebencha je temp vec 95c i drzi se tamo do kraja (3,85 na svim jezgrama). Il je uzasno los primjerak, ili je stock cooler apsolutno smece (uz to i jako glasan), ili ja radim nesto skroz krivo. 95c u loadu ne bi trebalo biti normalno, ili? |
#2625 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
I ja napravio upgrade sa R1600 na R3600, nisam mogao dočekati Zen3. Upalio PBO na +200, ide na maksimalno 4200 MHz. Možda probam manualno napasti 4400. Odvrtio par testova, rezultati malo bolji nego u online recenzijama. Cinebench R15 single 195, multi 1582. Cinebench R20 single 478, multi 3597. Temperatura najviše 69 C. Citiraj:
Pogledaj u Hwinfo zadnje 3 stavke u tabu CPU, vezane za throttling i napiši. Zadnje izmijenjeno od: sti. 22.04.2020. u 22:36. |
#2626 |
Postovi: 672
Zanimljivo. Dakle ono sto sam gore napisao je bilo danas ranije. Tada kao sto sam i napisao, nije išo prek 3.85, cinebench score se vrtio oko 3300 (multicore, single je ok) Sada sam opet odvrtio, nekoliko puta, svaki put je išao na 3.95ghz. Max temp 91c, cinebench score 3498 (ja zadovoljan). I dalje visoka temp, al bar nije udarao 95c limit ko ranije danas. Probam još jednom sutra, možda ode prek 4ghz i ispod 90c ![]() Međutim i dalje je cooler apsolutni odron, i po pitanju temperature a pogotovo po buci. Što valja, a da je crno, tiho i stane na b450 tomahawk? |
#2627 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,639
Stock cooler jest loš, ali baš 110C loš , to ne vjerujem. Jesi siguran da dobro stoji? Profil venta je ok, vrti se i sl.? ![]() Freezer 34 se obično preporučuje za cijenu od cca 200kn, ali vidim da imaju problema sa određenim pločama zbog backplatea |
#2628 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 233
Neki imaju problem a neki ne, ali svakako Artic šalje drugi backplate za djaba ako treba |
#2629 |
Postovi: 672
Uzeo Freezer 34 duo i namontirao, sve uredno sjeda na MSI Tomahawk. Još sam pitao u Futuri, kazu da dnevno montiraju 20 F34 na MSI ploče i nikad problema. Temp su sada milina, oko 45 u idlu ali je doslovno nečujan. U loadu ne prelazi 74c, čuje se ali ni približno kao stock. Aftermarket na 3600 je mus, pogotovo ako je računalo na stolu blizu ušiju. |
#2630 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, i aj potvrdjujem da je taj cooler milina. Pogotovo za kucista koja imaju dobar airflow od naprijed prema natrag. Kod mene isto temperature solidne naspram onog sto je bilo sa stock coolerom, cak mi je i trotlao na njemu, sad radi ko urica, a cooler kosta kakvih 200 kuna...
#2631 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Da li itko zna zašto Zen2 ima gotovo duplo manji memory write, mjereno sa Aida64 benchmarkom, u odnosu na Zen i Zen+? Postam Brkine rezultate jer su skoro isti mojima, a on je jedini slikao sva 3 primjerka: ![]() ![]() edit, očekivan rezultat: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: sti. 23.04.2020. u 20:47. |
#2632 | |
Postovi: 8,512
Nova arhitektura, samo jedan chiplet + I/O + Infinity Fabric latencija. ![]() Citiraj:
#2634 |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
https://www.notebookcheck.net/AMD-Ry....462311.0.html neznam jel več pisano o tome
Dell OptiPlex Micro ThinkPad T470 |
#2635 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Jos malo zanimljivih detalja o nadolazecim Ryzen 3 modelima... Ryzen 3 3300X and Ryzen 3 3100 use different CCX topology |
#2637 |
You'll never walk alone
Postovi: 324
Kakva je glasnoća u idleu stock coolera koji dođe uz Ryzen 3600? Imat ću ih veći broj u prostoriji, a većinu vremena neće raditi pod opterećenjem pa me zanima je li nužno uzimati za sve njih nešto kao Freezer 34 ili LC-CC-120 (koje se preporuča po forumu). |
#2640 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Imam Freezer 33 na R5 3600, temp tek nesto bolje nego na stock hladnjaku - neka 2-3 stupnja... drzim ga samo zato jer je tiši. |
